KCP (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > KCP (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"KCP"を検索した結果 2092件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12734890] 閉じたままの発信について
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/03/03 18:44:31(最終返信:2011/03/04 18:22:37)
[12734890] ...せんが、 これまでのKCP+端末と同様だとすれば出来ないと思われます。 タッチセンサーで出来る操作=物理キーの方向キー/決定キー/クリアキーで出来る操作なので、 もし手元にKCP+端末があれば、どういった操作が出来るかはおおよそ確認出来ると思います... 詳細
[12732150] 再起動ではなく電源落ち
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2011/03/03 00:12:31(最終返信:2011/03/03 19:43:48)
[12732150] ...それにしても、以前使用していたW61Sと比べると、軽4WDとスポーツSUVくらい快適さが違います(笑) 初代KCP+ってなんだったんでしょうね…。... 詳細
[12673339] S005と比べて不具合の数は(○'ω'○)?
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2011/02/18 17:40:09(最終返信:2011/02/28 13:29:29)
[12673339] ...S005と比べて不具合の数はどうなのでしょう? 現在KCP+機種の『Mobile Hi-Vition CAM Wooo』を使っています。 S004/S005への乗り換えは賛成ですか? KCP+は文字入力がもの凄くストレスがあります... 詳細
[12599572] 『Wi-Fi WIN』設定での不具合報告
2011/02/03 11:45:29(最終返信:2011/02/27 06:40:50)
[12599572] ...どちらもOFF設定にしてみてください。 それでも再発するようでしたら、他の設定などで誘発しているか、プログラム(KCP3.0)その物に不具合があるため関係なく発生するのかもしれませんね。 どちらにせよアップデートを待つしかないようです... 詳細
[12710223] ソニエリ関係者様へ
2011/02/26 16:40:41(最終返信:2011/02/26 22:53:37)
[12710223] ...W61Sはハードウェアが最強(ステレオスピーカー、光学ズーム、テレビ出力等)でソフトウェアが致命的(悪魔の初代KCP+)な端末でしたが、S006は逆にソフトウェアが最強(KCP3.0)でハードウェアが中途半端(スナドラ搭載だが微妙なタッチパネルなど)な端末でした... 詳細
[12695792] こんな不具合で修理出された方おられますか?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/02/23 11:52:49(最終返信:2011/02/24 23:15:44)
[12695792] ...前回画面表示は不可能になりますがキャッシュが定期的にクリアされるのでWebも比較的軽く、 キャッシュが溜まっての不具合は出難いかと思うのですが。 私はKCP+採用後の機種は必ずこの設定を『自動設定する』にしていて、 今のところ同様のトラブルは一度もありません... 詳細
[12688063] 【至急】S004/S005と同じソフトウエア
2011/02/21 18:30:09(最終返信:2011/02/21 21:36:55)
[12688063] ...S004/S005のデモ機が店頭に無いので、同じKCP3.0の入っている機種を教えてください。 S00*系なら全部同じでしょうか? S006とT006です! S004とS005とS006ぐらいじゃないですか...S004とS005とS006ぐらいじゃないですか。 スナップドラゴンが入ってるものはKCP3.0では? 参考になれば幸いでしす。 X-ray、T004、T006もスナップドラゴン搭載されてます。... 詳細
[12682287] マルチタスク等は?
2011/02/20 13:01:30(最終返信:2011/02/21 19:32:38)
[12682287] ...以外の質問はKCP+機種では可能なことですが、(S004)KCP3.0で出来るのか心配なので質問いたしました。 ・マルチタスクではブラウザを何個も開けたりしますか? ・マルチタスクでは2画面表示は可能ですか... 詳細
[12675192] 噂のKCP3.0は?
2011/02/19 00:25:36(最終返信:2011/02/19 00:25:36)
[12675192] ...噂のKCP3.0はKCP+と比べて、レスポンス以外に何か変更はあるのでしょうか? また、カメラは 『カメラキー短押し』 ムービーモード 『カメラキー長押し』 フォトモード なのでしょうか? マルチタスク等もKCP+と比べて違うようなので...マルチタスク等もKCP+と比べて違うようなので、慣れが必要なのでしょうか? 近場のショップにはスマフォばかりで、携帯のデモ機が無い状態ですし、3G切れてるので参考になりません。。。... 詳細
[12660588] T005とT004
 (au携帯電話 > 東芝 > REGZA Phone T004)
2011/02/15 19:59:35(最終返信:2011/02/16 20:03:10)
[12660588] ...あるいはその逆を教えてください T005はT003の焼き直しです。 あくまでもKCP+のロースペック機。 T004はKCP3.0のハイスペック機で全くの新規設計です。 比較になりませんよ。 T004は... 詳細
[12437355] モンドに動画を入れるにあたって
 (au携帯電話 > SONY > URBANO MOND)
2010/12/30 10:12:59(最終返信:2011/02/16 13:12:59)
[12437355] ...変換君にPremier3用設定ファイルを追加するとVGA 24fpsで変換出来ます。 尚、この設定ファイルはKCP+・KCP3.0端末全てで使用出来ます。... 詳細
[12628729] 購入を考えています。
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2011/02/09 11:15:08(最終返信:2011/02/11 21:27:51)
[12628729] ...MONDのほうも見ました。 SH009、URBANO MONDは、KCP+機です。 この機種は、KCP3.0機です。 レスポンス全般では、KCP3.0機が速いです。 デザイン、カラーで好みがありますし、この機種は1万円高いです... 詳細
[12637437] W41CAからCA006に機種変更しました
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/02/11 08:49:45(最終返信:2011/02/11 08:49:45)
[12637437] ...前回電源が落ちたときからバックアップしとかなきゃと思っていたのですが、ついついやらずじまいで逝ってしまいました。残念!!! 1週間使用して、KCP+の皆さんがおっしゃっている「もっさり感」が体験できました。W41CAと比べても「もっさり」しています... 詳細
[12441306] なんちゃってスマートフォン
 (au携帯電話)
2010/12/31 08:01:11(最終返信:2011/02/10 16:39:35)
[12441306] ...通話通信以外は独立して使えるようにして、流行を追いかけて、なんちゃってスマホ。 これが満たされるなら、KCP+でも良い。   Sportio water beat がまさに、ですが、使い勝手の評判は。。。 掲示板をご覧ください... 詳細
[12626274] W53CAからCA006へ機種変更しました
2011/02/08 21:41:15(最終返信:2011/02/09 21:03:10)
[12626274] ...新しい機種はいろいろ機能がありしょうがないのですか。 設定とかあるのでしょうか? 分かる方いらしたらお願いします。 それはKCP+という駄作CPUが搭載されているからです。 自分は53CA→63CA→CA006と間に激遅レスポンスの63CAを挟んでいるので... 詳細
[12107681] 先代とは雲泥の差?
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2010/10/24 13:59:05(最終返信:2011/02/06 23:27:29)
[12107681] ...ボタンが反応しないということはありませんので貸し出された機種が原因かと たしかに多少のもっさり感はありますがKCP+なので仕方ないでしょう Sportio water beatが出なければ以降発売されたシャープのタッチパネル機種も... 詳細
[12593733] お知らせランプについて
2011/02/02 00:33:28(最終返信:2011/02/06 04:29:08)
[12593733] ...返信ありがとうございます! なるほど、KCP+だから…というわけなのですね。 当方、W42S(2006年6月購入)という非常に古い機種を使用しているので、 KCP+についてはまったく知りませんでした。...丸みを帯びた機種は久しぶりで気にっているので迷いどころです。 回答いただき、ありがとうございました! お知らせランプの設定に関してはKCP+を搭載した機種はメーカーを問わず統一されているようです W54SA、W61S、S001、SH0... 詳細
[12595682] W52Sとの比較
2011/02/02 15:28:19(最終返信:2011/02/03 13:58:16)
[12595682] ...最近出て来る携帯の中でも、ボタンの押しやすさを重視してこの機種も候補に挙げております。プラットホームがKCP+になり、携帯の動きがもっさりしている中で、この機種はどうなのでしょうか?スナップドラゴン搭載機ではないので心配です・・・...W52Sから機種変更した方がおられましたらレポートをお願いできないでしょうか? 宜しくお願いします。 W52Sではないですが、KCP機のW51H・K002から乗り換えました。 データフォルダ・SDカードへのアクセス(カメラ撮影時の保存速度も)は... 詳細
[12587292] 使用3日目にて気がついたこと
2011/01/31 18:38:53(最終返信:2011/01/31 20:40:04)
[12587292] ...W61Pの起動時間が20秒も掛からなかったので、 この様な機種が出てきたのはありがたいです。 で、この間、知人から KCP3.0(KCP+第6世代)?&スナドラ搭載は早いって言ってました。 何でも、春モデルの一部の機種からみたいなのですが...S006はお察しの通り、KCP3.0&スナップドラゴン搭載端末です。 今年の春モデルとしてはS006、T006が、去年のモデルとしてはS004、T004、S005、iidaモデルはX-RAY、G11がKCP3.0&スナップドラゴン搭載端末ですね... 詳細
[12569230] 起動(立上り)が早い機種を教えてください。
 (au携帯電話)
2011/01/27 20:56:27(最終返信:2011/01/28 21:07:23)
[12569230] ...ソニエリ&富士通信者さん、情報ありがとうございます。 でもS002は、もう見当たらないんですよー。 この先、ソニエリでKCP機種は出ないのかな? また、auで富士通のワンアクション・ オープンボタンの機種は出ないかなー。 docomoに戻りたくないので... 詳細
