LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...干渉を減らすと言うことです。 有線LANポートに接続すると「子機」になってしまっているのでは? 親機ではなくWEX-1166DHPS自体のSSIDも飛ばしていると思いますので、有線LANポートに接続後WEX-1166DHPS自体のSSIDが確認できなくなれば...11.2 ということのようですが、通常IPアドレスは再起動でもしない限り変わることがないです。 LANポートの不具合でショートしていて再起動しているのではないかという気がちょっとします。 有線LAN接続状態で接続しているPCから「192... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...そういう意味では、無線LANルータのWSR-1166DHP4を中継機に転用すると言う手もあります。 有線LANポートが増えて、汎用性も広がります。 WSR-1166DHP4の中継機としての設定方法は以下参照。... 詳細
[23192490] 無線LANの製品選び
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/26 17:41:19(最終返信:2020/01/28 13:17:30)
[23192490] ...あまり速くないのであれば、現状の機材で安定動作するように設定を見直した方が良いかもしれません。 親機の有線LANポートにLANケーブルでPCを接続して確認しておいた方が良いでしょう。 あとフィーチャーフォンって無線LANに関係ないかと思うのですが... 詳細
[23063093] この種無線機器の 赤字の2?2 1?1の意味しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/11/22 17:41:31(最終返信:2019/11/24 23:05:51)
[23063093] ...-733DHPは有線LANポートはないですが、WEX-733DHPSは有線LANポートがあるので質問2については可能です。 『質問2』 「別売りのスイッチングハブを併用するとLANポート数を任意に増やせる」...きますか質問2 有線ポートは一つですが ハブを使って分岐できますか この製品は有線LANポートはなくそのような使用は出来ませんが、WEX-1166DHPSであれば可能です。 1....やすいです。 >質問2 有線ポートは一つですが ハブを使って分岐できますか 有線LANポートの付いている中継機なら可能です。 今更ながら気づいたのですが、WEX-733 DH... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...これらの製品群はインテリジェント・スイッチ機能を有しており、UniFi Controllerの配下にて各LANポートの構成、制御・監視・統計と言ったマネージメントが可能となります。また、PoE機能付きの製品ではUAPやUCKに給電することも可能となります... 詳細
[21137239] この機種は無線LAN親機として使うことができますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2017/08/22 19:15:28(最終返信:2019/08/31 19:35:32)
[21137239] ...ソフトバンクからのレンタル機器にルータ機能があれば、 本機にルータ機能が無くても良いです。 ルータ機能がある機器は大抵は、 LAN側のLANポートが複数個あります。 >ルータ機能がなくても、無線LANアクセスポイントがあれば、無線なら何台でも繋げるってことでいいでしょうか... 詳細
[22860880] ひかりTVへの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/16 09:43:18(最終返信:2019/08/17 09:33:26)
[22860880] ...メーカーに至っては、この機種はそういう用途では使えませんと。でもメーカーのHPに、「RE200にはLANポートがあり、そこからテレビやデスクトップPCなどの無線機能を持たない機器への無線ブリッジとしても機能します... 詳細
[22802022] 旧機種WEX-300の代替でWEX-G300はそのまま使えるのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/07/16 17:56:28(最終返信:2019/07/18 17:25:13)
[22802022] ...型番を忘れましたが、数年前にバッファローの無線LANルータを中継機モードにした場合、 WANポートもLANポートと同様に使えたことがあります。 >羅城門の鬼さん 中継機として使う場合、ルーティング機能がないので...>型番を忘れましたが、数年前にバッファローの無線LANルータを中継機モードにした場合、 WANポートもLANポートと同様に使えたことがあります。 そうなんですね、普通はWANが使えるということですね。 了解しました... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...X-733D/WEX-G300) ※2 有線LANポートについて WEX-733DやWEX-G300の有線LANポートに、無線機能のない機器(パソコン、レコーダー...DHP2は元々親機ですが、中継機にも転用可能です。 >LVEledeviさん 有線lanポートがあるので行けるのかなと思ったのですがだめなんですね。 購入前に質問してよかったです...G300を無線親機に無線LAN接続した場合、WEX-733DやWEX-G300の有線LANポートは、以下のQ&Aに記載されているように、無線機能のない機器(パソコン、レコーダー、ゲ... 詳細
[22704365] 接続方法を教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2019/05/31 19:24:29(最終返信:2019/06/01 18:59:04)
[22704365] ...親機と中継機はWPSか手動で無線接続の設定をすればいいので、中継機のマニュアルを見て設定しましょう。 基本的にモニターにLANポートや無線機能は無いのでそのまま接続はできない。 すいません 不完全な質問でした プライベートビエラ... 詳細
[22692881] 中継器のLANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881] ...現在この中継器を買ってからかなり経ち今もなお快適に使っていますが、一つ気になることがあります。この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか...でも通信量が多くなければ通信速度が速くなっても、体感的に速く感じない場合もあります。 >この中継器にはLANポートが付いていますが例えば、デスクトップの有線の相手として使用する場合は無線より速度がはやくなったりするのでしょうか... 詳細
[22499115] 有線LANポートはどのような使い方ができるのか
2019/02/28 12:31:48(最終返信:2019/02/28 13:04:21)
[22499115] ...有線LANポートがついていますが、これはどんな使いみちがあるんでしょうか? 無線の中継機なので意味がないようにも見えますが。 有線でお使いになる人もいますのでその為じゃないかと思いますよ。または正常に機能しているかのチェックにも使えますね...いちいち気にする必要はないのではとも思いますが。 子機としても使えるので、有線LANしか無い機器をネットに接続できます。 こんにちは。 有線LANポートしか備えてないネットワーク対応機器を、無線で接続したい時に使えます。 ●Buffalo社FAQ:デジタル家電を無線で接続する方法... 詳細
[21760420] WEX-1166DHPとの違い
2018/04/18 08:23:00(最終返信:2019/01/13 08:14:49)
[21760420] ...設置場所を考えてどちらを購入するか絞りたいと思います。 もやもやが晴れてスッキリしました。 どうもありがとうございまいました! 有線LANポートの有無も違いますね。... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...階段が一番電波が良いのですが、 階段に置くと奥の部屋まで電波が届かないので、有線で繋いだところでした。 まさか中継機のLANポートがPC等の接続用だとは思いもしませんでした。 勉強になりました。ありがとうございます。 >あさとちんさん... 詳細
[21753539] テザリングに接続
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...スマホのテザリングに、WEX-1166DHPをWiFiで接続、WEX-1166DHPの有線LANポートにPCを接続して、 固定回線がトラブルや工事で使えない時の代替手段として使用できないかと思い、試してみましたが... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...SortID=19821453/ WEX-1166DHPのLANポートは以下のように有線LANポート搭載機器を無線LAN接続することは可能です。 無線親機==...X-1166DHPのLANポートはネットワークの下位側の機器である TVやレコーダ等を繋ぐためのものであり、 ネットワークの上位側の機器と繋ぐことは出来ません。 つまり、宅内LANのLANポートとWEX-1166D...いた宅内LANのLANポートから子機までの距離が短い場合は、 WEX-1166DHPはなくても構いません。 >WEX-1166DHPのLANポートはネットワークの... 詳細
[21512992] 有線ポートからのAP利用は可能ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/01/15 17:56:20(最終返信:2018/01/15 18:41:57)
[21512992] ...いないので、ギガ対応で小さく見た目が良い他の製品を探しています。 この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るので...NUROのルーターとRE350は無線で繋ぐ事しかできず、 RE350に付いている有線LANポートは、PCやテレビに繋ぐ為だけに使うポートなのでしょうか? メーカーに問い合わせをし...いらっしゃれば教えて頂けると助かります。 宜しくお願い致します。 >この製品には有線LANポートがありますが、 1階壁にある有線ポートからRE350に繋げばAPとして使用出来るので... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ...うちの無線ルーターにこちらの中継機が使えるのかどうしてもわからず・・・ こちらの中継機は、うちでは使えないでしょうか? LANポートは特に重視してなく、ただWi-Fiのつながりが良くなってくれたら充分で、メーカーにもこだわりはありません... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...(本日わけあってサブPCが使えないので)明日やってみます。 >その通りで、LANケーブルを抜けば全く問題ありません。 中継機の他のLANポートに接続しても改善しませんか? また他のLANケーブルで接続しても改善しませんか? ちなみに今...それとも今までOKだったのに、最近異常になったのでしょうか? >羅城門の鬼さん >中継機の他のLANポートに接続しても改善しませんか? >また他のLANケーブルで接続しても改善しませんか? どちらも初期に試しましたが改善しませんでした... 詳細
[21106197] LAN端子に親機からLANケーブルを差しこんで有線使用したい
2017/08/10 07:36:27(最終返信:2017/08/22 07:22:16)
[21106197] ...したいのですが、親機からLANケーブルをWEXのLANポートに繋いでも繋がりません。。。。。 WEXのLANポートはパソコンに繋ぐためのものなのでしょうか?よろし...機) オートモード。空いているLANポート                       →===→インターネットの青色のLANポート WSR-1166DHP3(親...機) オートモード。空いているLANポート                       →===→インターネットの青色のLANポート WSR-1166DHP3(親... 詳細
