LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21091461] 中継器を購入すれば良いのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/08/03 23:05:16(最終返信:2017/08/06 23:04:10)
[21091461] ...速度も出やすくなるのでしょうか? 屋内LANが既に敷設されていますので、中継機で階をまたぐよりは、それぞれの階の有線LANポート端子から無線LANルーターをブリッジモードで設定した方が効率的です。 >キハ65さん >papic0さん... 詳細
[21081620] Ex6200を有線接続してNASアクセスができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2017/07/30 14:14:58(最終返信:2017/08/02 18:23:42)
[21081620] ...0JPSのLANポート間はハブとして機能(LANポート間の通信は可能)していないのでしょうか? EX6200-100JPSのLANポート間の通信は...接続されていないのでLANポートから無線ポートへ(外へ)アクセスができないということでは? EX6200-100JPSのLANポートをハブとして利用できるなら、LANポートにReadynas1...0JPSのLANポート間はハブとして機能(LANポート間の通信は可能)していないのでしょうか? EX6200-100JPSのLANポート間の通信は... 詳細
[20681138] この製品は致命的な欠陥があります。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6120-100JPS)
2017/02/22 19:20:39(最終返信:2017/07/13 14:33:02)
[20681138] ...無線LANは802.11acに対応しており867Mbps+300Mbpsと謳っていますが、 なぜか有線LANポートは10/100baseTとなっており、 アクセスポイントやコンバーターとして使うとすると、速度の上限が100Mbpsとなってしまいます...100Base-TX止まりって結構ありますね。 HPの仕様には、きちんと書いてありますし。「中継器」なのですから、おまけのLANポートの速度が100Mbpsでも構わないのではと思いますが。 APや子機が欲しいのなら、そういう機械を買えばいいと思いますが... 詳細
[20902648] NECのAterm BL900HW(親機)と相性について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/19 07:53:29(最終返信:2017/05/20 16:39:32)
[20902648] ...中継機を買うきっかけがブルーレイレコーダの無線化するのとリビングの電波状況が弱かったからなんです。なのでLANポートを備えた当機を検討しているのですが、初心者でも手軽に導入できるおすすめ機種があればお聞かせください... 詳細
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710] ...(WEX-1166DHP配下のインターネットは問題無いはずですよね?) ちなみに、WEX-1166DHPのLANポートに直接ひかりTVチューナーを繋げても症状は変わりません。 原因として思い当たるのは、ここ数日間ひかりTVサービス自体に障害が起きていたみたいで...結局解決できませんでした。 バッファローのサポートに連絡して何をやったの? >WEX-1166DHPのLANポートに直接ひかりTVチューナーを繋げても症状は変わりません。 >親機に有線でひかりTVチューナーをつなげると視聴できます... 詳細
[20816698] RE450 の別階での使い方について質問
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2017/04/14 15:24:46(最終返信:2017/04/14 22:56:04)
[20816698] ...このRE450はそれを実現できるのでしょうか? よろしくお願いします。 RE450は中継機で有って、有線LANポートは出力してPC等に接続するものです。 >>私含め家族が2階でゲームや動画視聴を結構するので、できるだけ安定させたいので... 詳細
[20756545] RV−230NEでの無線
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/03/21 19:42:31(最終返信:2017/03/22 10:24:18)
[20756545] ...。 >WN-G300EXPこちらでも可能でしょうか? これも親機としては使えません。 何せLANポートがないので。 >もしくはおすすめの商品教えてください 親機として使うのならWHR-1166DHP3やWG1200HS... 詳細
[20752629] PCとレコーダーの接続について
2017/03/20 09:32:34(最終返信:2017/03/20 10:14:25)
[20752629] ...RE450をイーサネットアダプタとして利用し、なおかつRE450にPCのLANポートから接続すれば一石二鳥じゃないかと思った次第です。 RE450のLANポートが1ポートだけなので、 TL-SG1005Dを経由してPCとレコーダを有線LAN接続するのですね...他の部屋でも見たいなあと思っているのですが、RE450をイーサネットアダプタとして利用し、なおかつRE450にPCのLANポートから接続すれば一石二鳥じゃないかと思った次第です。 T2UHよりもこちらの方が速度出ると思いますし... 詳細
[20550672] ホームネットワークのルーターにできますか(wifiテザリングで)
2017/01/08 15:25:48(最終返信:2017/02/16 10:24:28)
[20550672] ...nexus7 MZK-RP150N(ルータ)のInternetポートにMZK-RP150N(子機)のLANポートを接続。 Hippo-cratesさん、ありがとうございます! まさにこの点(↓)を知りたいと思っていました... 詳細
[20658058] 有線LANポートへの複数台接続
2017/02/14 18:07:51(最終返信:2017/02/15 05:47:41)
[20658058] ...有線LANポートにスイッチングHUBを接続し TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか? バッファローの中継機で同様な質問が有りましたが、出来るでしょう。 >有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか...50645/ 前サポートに訊いた事がありますがハブを繋いでポートを増設できるそうですよ >有線LANポートにスイッチングHUBを接続し >TV,HDDレコーダなど複数台の接続に対応しているのでしょうか... 詳細
[20637799] 他社製PR-500MIとの接続
2017/02/07 13:52:05(最終返信:2017/02/08 08:24:42)
[20637799] ...例えばWHR-1166DHP3のように親機から中継機に転用できる機種はどうですか。 価格も安く、有線LANポート数も多いです。 http://kakaku.com/item/K0000878278/ >羅城門の鬼さん... 詳細
[20618052] WEX-1166DHP 2台使用時のLANポート
2017/01/31 11:25:34(最終返信:2017/02/02 20:54:35)
[20618052] ...66DHPの1台を中継機(LANポートにPCを有線接続)として使い、WHR-600Dをイーサネットコンバーターとして(4つのLANポートにPCやNAS、家電を接続...66DHPの1台を中継機(LANポートにPCを有線接続)として使い、WHR-600Dをイーサネットコンバーターとして(4つのLANポートにPCやNAS、家電を接続...を有線LAN接続したいのですが可能でしょうか? 通信速度の低下を抑えたい、また、有線LANポートが必要なのでこの様な構成を考えました。 USBポート接続の子機を使うより通信速度の面... 詳細
[20541225] 有線LANポートの使用法について
2017/01/05 13:29:22(最終返信:2017/01/05 18:57:30)
[20541225] ...敷設は自分で出来ます。 もし、前使ってた無線ルータが残ってるなら、実験で古い方を新無線ルータの LANポートにブリッジ接続して試したらいかが? 親機・中継機間にどれだけ障害物があるかによります。 両者を良好な配置に出来ない場合は... 詳細
[20528412] 液晶テレビの無線化
2016/12/31 16:22:20(最終返信:2017/01/02 16:22:52)
[20528412] ...寝室にある液晶テレビ(ソニー KDL-40F5)を無線LANしたいのですが、この機器とテレビのLANポートをLANケーブルで繋げばできると考えて良いでしょうか。 無線LANルーターのあるリビングとは壁1枚はさんだ隣の部屋で...>寝室にある液晶テレビ(ソニー KDL-40F5)を無線LANしたいのですが、この機器とテレビのLANポートをLANケーブルで繋げばできると考えて良いでしょうか。 http://buffalo.jp/... 詳細
[20413909] イーサーネットコンバータとして
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/11/21 11:34:36(最終返信:2016/11/21 18:34:37)
[20413909] ...。 一般的に設定専用のLANポートと書かれていなければ、 LANポートは通信用に常時有効です。 設定によりLANポートが有効になるようなもので...ざいます。 >本商品のLANポートにパソコンなどと接続して子機(イーサーネットコンバータ)として使用することができます。 >LANポートに端末を接続して、Wi-...この機種をTVと有線LANポートで接続して子機と使用したいのです。 その場合、中継器としての機能は動作しないのでしょ... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...またLAN端子用無線子機として動作させた中継機・無線親機を複数台設置することはできますか? A 中継機や、中継機として設定した無線親機にLANポートが搭載されていれば、利用可能です。 ただし、上図のように、有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は... 詳細
[20346253] どちらを買うほうがいいでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/10/30 22:49:42(最終返信:2016/11/05 08:41:34)
[20346253] ...jp/product/wireless-lan/extender/wex-733dhp/#spec を見ても判るようにWEX-733DHPには有線LANポートがありませんので、 中継機として使うしか使い道はないはずですが、何か勘違いしていないでしょうか... 詳細
[20178673] どちらが良いか
2016/09/07 12:51:22(最終返信:2016/10/29 21:11:41)
[20178673] ...WXR-1750HPとではどのような性能の違いが有るでしょうか? WXR-1750HPとWSR-1166DHP2との比較ですか? 有線LANポートはどちらも変わりないです。 通信の電波強度も現状の電波法に準しているのでほぼ変わりがないはずですので...-1166DHP2で迷っています。 WEX-1166DHPとWSR-1166DHP2は、有線LANポートの数以外にも、 WEX-1166DHPは中継機専用機で親機にはなれないのに対して、 WSR-1166DHP2は元々無線LANルータですので... 詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407] ...置き換えた方が良いですが。 次に、別の無線LANルータをブリッジモード(ルータ機能が無効)にした上で、 1階の部屋のLANポートに有線LAN接続すれば良いです。 別の部屋で無線LANの電波が弱い場合は、 さらにもう1台そ... 詳細
[20105867] 簡易NAS機能
2016/08/11 01:07:13(最終返信:2016/08/11 10:51:11)
[20105867] ...html こちらよりWi-Fiアクセスポイントとして利用できることはわかったのですが、本機の空いているLANポートもハブのように使用できますか? ... 詳細
