LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314] ...今回のW1200EXは期待しております。 一つだけ変わったところがW1200EXはLANポートが100Mまでしか対応していない事ですね。 >一つだけ変わったところがW1200EXはLANポートが100Mまでしか対応していない事ですね。 ... 詳細
[19690784] 二代目にWEX-733Dに接続できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/03/14 06:00:33(最終返信:2016/03/29 12:30:34)
[19690784] ...WEX-733DHPの方がハイパワーなので、 有利かと思います。 しかし、WEX-733DHPには有線LANポートがありませんので、 PCを有線LAN接続したい場合、そのような使い方が出来ません。 結局、ハイパワーの方が良いのか... 詳細
[19736699] Aterm WG1200HSの中継機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/28 15:10:07(最終返信:2016/03/28 15:48:20)
[19736699] ...少なくともWN-G300EXPやWTC-300HWHに比べ同等以上です。 WEX-733DHPはハイパワーですが、有線LANポートはなく、 5GhzのアンテナはWEX-733Dと同じく1本ですので、 効果は僅かかも知れません... 詳細
[19735767] 有線LANポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC52)
2016/03/28 06:44:00(最終返信:2016/03/28 11:24:23)
[19735767] ...本機には有線LANポートが1口ありますが、ここに有線LANの機器を接続して使用可能でしょうか? あるいは、無...ょっと手順が必要だから、ひんぱんに切り替える用途には向かないと思う。 >本機には有線LANポートが1口ありますが、ここに有線LANの機器を接続して使用可能でしょうか? >あるいは、...http://it-infoyasan.com/accessory-3/ では、 「LANポートもありますので、寝室のテレビに有線接続すれば、YouTubeやHuluを楽しむことが... 詳細
[19474395] nasneでも使えるのか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/01/09 12:53:59(最終返信:2016/01/09 13:12:50)
[19474395] ...wh/wtc-300hwh_users_v4.pdf のP14の図を見ても判るように、本機にはLANポートがないようです。 なので、イーサネットコンバータとして、有線LAN接続することはできないです... 詳細
[19382814] wifi電波が微妙に届きません・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/06 23:52:02(最終返信:2015/12/07 22:53:39)
[19382814] ...ネットワークカメラ(2.4GHzのみ対応) 中継機に求めるものは ・ネットワークカメラに有線接続するためのLANポート ・できるだけ小型であること ・2.4GHzと5GHzが使えること です。接続する子機はネットワークカメラだけです... 詳細
[19377033] PS4での利用及び中継器機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/12/05 03:57:22(最終返信:2015/12/05 10:42:14)
[19377033] ...い、 一般的に有線LANポートのある中継機なら、 その有線LANポートが設定用途専用でない場合は、 中継機兼イーサネットコンバータとして使えます。 >※2 有線LANポートについて >WEX...>WEX-733DやWEX-G300の有線LANポートに、無線機能のない機器(パソコン、レコーダー、ゲーム機など)を接続することで その機...jp/app/answers/detail/a_id/15814 有線LANポートで有線ケーブルを使っての子機は可能です。... 詳細
[19312915] ハブとして使用可能か
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/11/13 10:47:54(最終返信:2015/11/14 13:55:50)
[19312915] ...有線の速度にしたい場合は モデム→無線wifiルーター→ハブ→PC,PS3 にすればいいのでしょうか? lanポートが四つもあったのでハブとしても使えるのかと思ってました(^^;) >ということは、有線の速度にしたい場合は... 実効速度重視ならば、全ての区間を有線LANにすべきですなので、 上記構成でも良いです。 >lanポートが四つもあったのでハブとしても使えるのかと思ってました(^^;) WEX-G300をハブとしても使えると思います... 詳細
[19137225] この機種を頂きました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG600H)
2015/09/13 20:11:15(最終返信:2015/09/13 20:45:21)
[19137225] ...>有線でつないでる機器類はHUBに接続するでいいですか? Time CapsuleもWG1800HPも有線LANポートは複数あるので、 特にはHUBは要らないと思うのですが、 どうしてもHUBを使いたい場合はそれでも可能です... 詳細
[19039864] 無線LAN子機としての使用(PLCアダプタとの比較)について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/10 10:20:35(最終返信:2015/08/10 13:22:35)
[19039864] ...一方WZR-HP-G301NHもWEX-300も最大300Mbpsと有るので、   無線とはいえ@の方が速いのか?  ・WEX-300は、有線LANポートが4つあるので、TV、ブルーレイレコーダーと直接接続できそうだが、   BL−PA310KTだと... 詳細
[18953471] スイッチングハブと接続できますか?
2015/07/10 16:32:59(最終返信:2015/07/10 22:52:37)
[18953471] ...>WEX-300に繋いで、7台全てのPCを同時にLANで接続することは可能でしょうか? 元々WEX-300には有線LANポートが複数ありますし、 ハブで有線LAN接続する機器の台数を増やしても機能的には違いはないです。 ... 詳細
[18929485] 有線LANにHUBを接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/07/02 19:18:36(最終返信:2015/07/03 12:28:33)
[18929485] ...こんばんわ。 こちらの中継器ですが、有線LANポートが1つありますが、HUBで有線LANポートを増やしても動作しますでしょうか? よろしくお願いいたします。 バッファローのイーサネットコンバータだと... 詳細
[17720458] 全く使い物になりませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2014/07/11 10:42:11(最終返信:2015/06/30 19:14:17)
[17720458] ...そこから4m離れた パソコンとつながらない パソコンは親機のそばではつながる。 WN-AG300EXのLANポートに有線LANケーブルでPCを接続し、インターネットに接続できますか? 状況からするとWN-A... 詳細
[18861069] 無線で繋ぐべきか、有線で繋ぐべきか
2015/06/11 17:43:52(最終返信:2015/06/11 22:42:17)
[18861069] ... 少しでも通信状況を安定させたいのですがWii- Uのアダプターを買って有線LANでこれの有線LANポートに接続すれば少しでも安定するでしょうか?それとも同じ2.4GHzなので関係ないでしょうか? ...無線の送受信部がWiiUの中に入ってるものからこれに大きくなればましにはなると思います >Wii- Uのアダプターを買って有線LANでこれの有線LANポートに接続すれば少しでも安定するでしょうか? 少なくとも実効速度は改善します。 WEX-300... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...た。 WEX300は初心者が手を出していいシロモノじゃないんでしょうか… またMACに有線LANポートがないため明日大学からノートPCを借りてこようと思います。 >120くらいまで試しましたが、「接続できません」しか表示されません...でIPアドレスの調べかたが解説されています。 週末に大学で借りたWindowsでWEX300に有線接続しました。 手持ちのMacにはLANポートがなかったのですが、大学のノートPCにはあります。 どうやらWEX300はHWD14に接続できているようです... 詳細
[18756960] 中継機の選び方
2015/05/08 16:23:58(最終返信:2015/05/12 22:49:57)
[18756960] ...有線LANが1+4ポートとも1Gbpsである必要はないでしょうから、 アンテナ2本の11acに対応していて、有線LANポートの1ポートが1Gbps対応の WHR-1166DHPでも充分かと思います。 http://buffalo... 詳細
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968] ...最初から無線機能は捨てています。(悪いという前提のもとでw) どうしても無線を試したいのであれば、有線LANポートに高性能な子機を付けるかな。 nasne<---(有線LAN)--->親機|||---(無線5GHz)---|||子機... 詳細
[18674032] 子機として使用できますか?
2015/04/12 12:52:31(最終返信:2015/04/12 13:21:30)
[18674032] ...こちらの製品はPCと有線LANケーブルで接続し、無線LAN子機(中継機)として無線LAN親機と通信可能です。 本製品の背面にある4つの有線LANポートに、有線LAN機器を接続すれば、Wi-Fiに接続することができます。 http://buffalo... 詳細
[18662591] 有線接続について
2015/04/08 23:53:42(最終返信:2015/04/09 19:32:27)
[18662591] ...無線LAN&有線LANブリッジとして使うことで、親機とは有線、子機とは無線または有線で接続することは可能です。 本機の4つの有線LANポートは、100Mbpsどまりですから、本当は1000Mbpsに対応している無線LANルータをお勧めしたいのですが...jp/product/wireless-lan/extender/wex-300/#feature-3 『本製品の背面にある4つの有線LANポートに、有線LAN機器を接続すれば、Wi-Fiに接続することができます。』 WEX-300に、PS4とPS3は有線接続し... 詳細
[18584908] ヤマハギガアクセスVPNルーターRTX810につなげますか?
2015/03/16 16:46:15(最終返信:2015/03/17 10:18:47)
[18584908] ...『このエアーステーションを接続できるでしょうか?』 WEX-733Dには、LAN端子を搭載していますので、RTX810のLANポートとLAN端子を有線LANケーブルで接続すれば、アクセスポイント(5GHz、2.4GHz対応)として使用できます...spec このため、これから購入を検討していて、無線子機が11acに対応しているのでしたら、LANポートが1Gbpsで11ac対応の無線親機を購入した方が宜しいかと思います。 >現在表題のルーターがついているのですが... 詳細
