LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[18566733] 自作パソコン 有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/11 11:18:38(最終返信:2015/03/13 09:08:38)
[18566733] ...環境はありますバッファローの無線ランルーターを使ってます 無線ランルーターに有線LANポートもあるのですが遠い場所にあり長いLANケーブルでの接続はしたくないのです。 お分かり...中継接続または子機接続することができない場合も懸念されます。この場合には、無線親機のLANポートとWEX-300を有線LAN接続して対応する必要があります。 文面が混乱してるけど...繋ぐイーサネットコンバータとして使いたいのですね。 一般的に本機のような中継機も有線LANポートがあれば、 イーサネットコンバータとして使えます。 http://faq.buffa... 詳細
[18555409] 設定画面
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409] ...。 とあるが・・・ 無線接続でも設定画面を呼び出せる事を知った MacBookProにはLANポートが無いのでわざわざLAN接続アダプターを購入して、本製品を弄っている時に気が付いた 今回、接続する親機を変更しようとした際にWPSで設定が出来なかった... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...html#feature-2 WEX-733DはLANポートが1ポートしかありませんが、WHR-1166DHP等を中継機として使用すれば、 LANポートが複数ありますから、テレビとレコーダーを同時に接続する事が出来ます...レコーダーと東芝REGZAのZ1シリーズとなります。47Z1が私が所持しているテレビとなります。 皆さんがお勧め頂いたLANポートが複数あるWZRやWHRなどが良さそうですね^^ 個人的で良いのですが、どれが一番良いと思いますか... 詳細
[18230385] オススメの無線LAN中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/12/02 16:55:03(最終返信:2014/12/03 23:06:24)
[18230385] ...1282/ この機種でしたら、ZXHN F660Tと最大450Mbpsでリンク出来、LANポートは1Gbpsです。 WSR-1166DHP http://kakaku.com/i...2279/ この機種でしたら、ZXHN F660Tと最大300Mbpsでリンク出来、LANポートは1Gbpsです。 WHR-1166DHP http://kakaku.com/i...4538/ この機種でしたら、ZXHN F660Tと最大300Mbpsでリンク出来、LANポートは100Mbpsです。 WHR-600D http://kakaku.com/it... 詳細
[18196089] エレコムから対抗機種!
2014/11/22 23:36:52(最終返信:2014/11/24 23:13:45)
[18196089] ...://kakaku.com/item/K0000704325/ しかもエレコムはLANポートが4個も! これだと有線LANで接続する機器(TVやレコーダーやゲーム機)が複数台、...でした! バッファローの当機はデュアルバンドが使えていいなぁと思っていたのですが LANポートが一つだけだったので、 その先に さらにハブを接続しようかと思っていたので。 ...お役にたてそうにないですが I-Oの中継機WN-AC1300EXはどうでしょうか? LANポートは1個ですが、シングルモード・デュアルモードがあり シングルモードだと、親機には5G... 詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645] ...ハブの下流に更にハブを追加することは少なくとも有線LANでは可能ですから、 WEX-733Dの有線LANポートにハブを追加することは可能だと思います。 また、 http://gigazine.net/n... 詳細
[18110067] 本機から有線で他の部屋にWi-Fiスポットを構築できますか?
2014/10/30 16:10:31(最終返信:2014/10/30 17:42:15)
[18110067] ...二階の一番奥の部屋でのWi-Fi状況が思ったよりも悪く。 なんとか改善を試みたいと思い、書き込みをしました。 WEX-300の背面にあるLANポートより有線にて、電波状況の悪い部屋にWi-Fiスポットを何か構築できるのかと思い、皆様のお知恵をお借りしたいと思います...有線で、できる方法が何かあればと思い… よろしくお願いします。 > WEX-300の背面にあるLANポートより有線にて、電波状況の悪い部屋にWi-Fiスポットを何か構築できるのかと思い、皆様のお知恵をお借りしたいと思います... 詳細
[17966802] AirStation WHR-G301Nとの相性は?
2014/09/22 09:26:55(最終返信:2014/09/22 22:34:11)
[17966802] ...またWEX-733Dには有線LANポートもありますので、 同時に有線LAN機器をWEX-733Dに接続することも出来ます。 一方、LAN-RPT01BKの有線LANポートは設定専用ですので、 設定以外に有線LAN機器を接続することは出来ません... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...IPアドレスを自動取得に戻しましたがエラーでインターネットに接続できませんでした。』 PCをWEX-300のLANポートに接続してもインターネットに接続できませんか? >その後、ネットワーク接続からプロパティを開き... 詳細
[17874006] 同一フロアーの台数
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006] ...邪魔であり、各島に一台中継器を置いてはどうかと 考えていました ※中継機である必要はないのですが 現在使用している4台分LANポートを備えた子機が 廃盤になっているようなのでこの商品で代用できないかと 選んでいます またHUBを何重にも重ねているのであまり時々通信に不具合が... 詳細
[13129518] 助けて下さい。設定画面にアクセス出来なくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/06/14 00:23:45(最終返信:2014/02/20 09:25:10)
[13129518] ...●LAN-W150N/AP  ・事前に初期化しておきます。 ●「LAN-W150N/AP」の【LANポート】とパソコン『だけ』を配線します。 ●コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター... 詳細
[16220648] 本体後ろのLANコネクタ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/06/06 01:12:42(最終返信:2013/06/06 12:10:33)
[16220648] ...使えるのでしょうか? 設定にしか使えないのなら、LANポートは1個だけしか用意しないでしょうから、 LANポートが2個あると云うことは、イーサネットコンバータとし... 羅城門の鬼さん >設定にしか使えないのなら、LANポートは1個だけしか用意しないでしょうから、 >LANポートが2個あると云うことは、イーサネットコンバータと... 中継機は通常イーサネットコンバータとしても使えるタイプが多いようです。 設定専用のLANポートなら取説等に注意書きがあるはずです。 おはようございます。 みなさま、ありがとうご... 詳細
[15957161] wiiとiphone5をテザリング機能を使って接続するには??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/03/30 16:25:34(最終返信:2013/04/01 13:05:33)
[15957161] ...それにiphone5を有線接続して > wiiに無線で飛ばしても効果は一緒でしょうか?? iPhone5には有線LANポートがないはずですが。 あと可能性としてはiPhone5のbluetoothテザリングが使えないかです... 詳細
[15929312] NTTのRT-S300SEへの接続でwi-fi
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/03/23 22:15:21(最終返信:2013/03/24 05:39:07)
[15929312] ...NTTのひかり電話ルータRT-S300SEのLANポートに本機を接続すれば、 wi-fiが使えるのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。...いればあとは端末側の無線設定だけ。 > NTTのひかり電話ルータRT-S300SEのLANポートに本機を接続すれば、 > wi-fiが使えるのでしょうか? 可能ですよ。 また、...tem/K0000387155/ > NTTのひかり電話ルータRT-S300SEのLANポートに本機を接続すれば、 > wi-fiが使えるのでしょうか?ご教示、よろしくお願いしま... 詳細
[14736486] auホームスポットキューブについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/06/28 17:38:09(最終返信:2012/06/28 18:49:19)
[14736486] ...0HW〜パソコン ホームスポットキューブは上記のNECのAtermBL190HWのあいているLANポートに接続です。 この状態で二階にあるデスクトップパソコンを無線でネットにつなぐことは可能でしょうか... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...ともNVV経由で普通につながります。 >  ※ネット環境上NVV経由しかありません。 NVVのLANポートは1個しかないはずですが。 >  ADSLモデム NVV ポート → 本製品 → gakaxy... 詳細
[14456784] この商品のLAN1 LAN2 について
2012/04/19 13:14:54(最終返信:2012/04/25 12:29:39)
[14456784] ...iPhone4と無線LANの壊れた(有線のみ可の)ノートパソコン。 この2つを部屋のLANポート(多分1つ)で使いたく思っています。 例えばこの商品を購入し、部屋のLANポートとこの商品のLAN1を繋ぐ。 iPhone側を設定する事でwi-fiが使えるのはイメ... 念のために、そうする方が良いと思います。 滞在先のネットワーク環境にもよりますが。 部屋のLANポート 1つにつき 端末 1台だけ接続可能という仕様も、あり得ます。 その場合、ルータ機能が無い MZK-SA300N2... 詳細
[14173268] まさかPCに接続できるとは…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2012/02/19 00:45:18(最終返信:2012/02/19 11:06:44)
[14173268] ...wi-fi接続するために別機種(LAN-W300N/PR5)を購入し、WCA-Gが余ってしまったので、外出用(旅行なんかでホテルのLANポートで使用)にしようかと思っていますが、外出先での使用は可能なんでしょうか? もし自宅でしか使えないのなら... 詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986] ...ありがとうございます。 設置されたONUの型番は、GE-ONUです。 前にレンタルしていた機種ではLANポートが2つ付いていてルーターみたいな使い方が出来ていたし、 WCA-Gのマニュアルにも「ルーターまたはONUに接続」とあったので... 詳細
[13747936] モデムとPC
2011/11/10 18:02:33(最終返信:2011/11/10 18:22:52)
[13747936] ...モデムとLAN有線でPCを繋げています。 LANポートは、3つか4つ、あります。 これから、タブレット端末とスマホ購入で、こちらの使用を検討しています。 そこで、PCは有線で繋いだままで、空いてるLANポートに、こちらを繋げれば... 詳細
