LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[13506004] 有線と無線を同時に使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/09/16 10:44:33(最終返信:2011/09/17 11:57:42)
[13506004] .../index.html モデムに無線LAN機能を追加できず、HUBのLANポートには空きがありません。 この製品はLANポートが2つあるので、HUBとPCの間に本機器を使えば PCは有線のままで使えるということでいいでしょうか... 詳細
[13025232] 無知ですみません;;
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/05/19 07:08:26(最終返信:2011/05/21 07:35:23)
[13025232] ...OSS"ボタンを押すだけで接続完了を謳います。 ネット回線+ルータ付きモデム、またはルータのLANポート空き+Wi-Fi Gamers WCA-Gが必須です。 テザリングしても3G回線でPSPなどのネット対戦ってスムーズに遊べるんですかね... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...この機械はLANポートが2つありますが、有線(パソコン)、無線(iphone)同時接続が可能なのでしょうか? 可能じゃない物を見たことないんだが。 MacMacQqさん (前者) その機器(無線アクセスポイント)が...「ホテルなどの」という部分で言えば、その環境次第です。 ※たとえばホテルなどの施設を想像した場合   部屋のLANポートにPCを配線したとき、 そのパソコン(勝手にWindowsと決め付けます)のローカルエリア接続... 詳細
[12284554] 僕ので接続させる事はできますか?
2010/11/27 18:05:39(最終返信:2011/02/05 11:51:55)
[12284554] ...で三菱電機株式会社が開発したものです。 Ge-Ponがどのようなものなのかわかりませんが、パソコンについているような有線LANポートがついていて、空きがあればそこにつないで接続することができます。 そのルーターがインターネットにつながっていて... 詳細
[10118120] JCOMケーブルモデムとの接続
2009/09/08 00:30:06(最終返信:2009/09/09 17:56:31)
[10118120] ...(※利用予定はnintendoDSのWiFi通信です) 家にあるJCOMケーブルモデムはルーター機能はありません。 LANポートは1個なので、PC使用時はPCと接続、「WCA-G」使用時は「WCA-G」と接続という感じで、... 詳細
[10002191] どうなのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/08/15 17:30:00(最終返信:2009/08/15 17:55:20)
[10002191] ...NH」にて無線接続してますが、WLI-TX4-AG300Nと違いCG-WLCVR300AGNのLANポートは全ポートギガビットイーサネットになってますが、この製品に変えた場合にWLI-TX4-AG300Nと比べて速度の向上は有るのでしょうか... 詳細
[9650553] マルチクライアント機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-2P-G)
2009/06/04 17:36:55(最終返信:2009/06/05 09:15:53)
[9650553] ...使用ルーター NEC AtermWR8500N PC自作 P5Q-E E8500 オンボードLANポート使用 OS windows vista ルーターAtermWR8500N GW-EC54-2P-G... 詳細
[9568893] 加入者網終端装置につないでも可能でしょうか?
2009/05/19 13:14:45(最終返信:2009/05/30 05:01:50)
[9568893] ...加入者網終端装置(CTU)にはルータ機能があります。 よってWCA-Gを直接つなぐ事も可能かと思います。 CTUに複数のLANポートがあれば問題ないでしょうね。 ただWCA-GはAOSSでしか接続できないという難点があります...ゲーム機との接続自体は同じようにAOSSは使えるので簡単です。 ひまJIN様 CTUに複数のLANポートがあるので出来そうですね。 >先々PCとかAOSS非対応の機器をつなげる場合に苦労します。 えっと... 詳細
[8693420] おススメのルーターを教えてください
2008/11/26 12:01:36(最終返信:2008/11/28 03:52:59)
[8693420] ...com/item/00750810243/ >これとか安いけど(価格.comで)、機能的にはどうなのかな。 >GW-MF54G2 LANポートは付いてないので、PC等を有線接続する場合は駄目でしたね。※無線LANルータとして使用の場合。... 詳細
[8547216] つながらないんです
2008/10/24 22:20:13(最終返信:2008/10/25 20:33:23)
[8547216] ...Gamers」を使用するには、別途“ルータ”および「Wi-Fi Gamers」をつなげる“空いたLANポート”が必要です。“ルータ”はモデムに搭載されている場合もあります。 http://buffalo... 詳細
[8300340] Wi-Fi Gamers WCA-Gは…
2008/09/04 20:28:11(最終返信:2008/09/04 20:59:52)
[8300340] ...Gamers WCA-Gをさせば使用可能ですか? ADSLです ADSLモデムがルーター機能付きでLANポートが一つしかないのならハブ、 ルーター機能無しならルーターが必要になります。 http://buffalo... 詳細
[8242460] お聞きしたいです。
2008/08/23 17:25:46(最終返信:2008/08/23 18:38:03)
[8242460] ...接続の仕方がよくわかりません。 PCは「XP」で、モデムはNECの「Aterm DL180V」です。 モデムのLANポートが一つしかなかったのでスイッチングハブも買いました。 しかし、接続できません。 このモデム... 詳細
[7119827] Xbox360のオンライン化と将来のDLNAを見据えて購入
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2007/12/16 00:56:33(最終返信:2007/12/16 00:56:33)
[7119827] ...いずれ液晶テレビに移行するので その際の有線LANを無線化、また、Xbox360を使って簡易DLNAを行うため、 LANポートの数やクライアントモード、アクセスポイントモードの切り替え式は都合が良かったです。 実はもっ...結果から言えば何の問題もなく使えました。 こちらはAOSS機能がありますが、当然使えるわけがありませんので、 設定用のパソコン(LANポートがあればどの機種でも可)を使い、CG-WLCVRAGMとLANケーブルで接続し、 ブラウザ(IE6)で設定画面へログインし... 詳細
[6946870] 教えてください!!
2007/11/05 18:45:47(最終返信:2007/11/05 21:26:15)
[6946870] ...リバポーさんのモデムにLANポートが幾つ付いているか判りませんので、2台以上のPCを繋げるだけのポートの数があり、空いているのでしたら問題なく使えますので、製品のみを購入してください。 LANポートとはモデムの後ろの線を入れるところですか... 詳細
[6392670] PS3やPCをまとめて無線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/06/01 14:59:14(最終返信:2007/06/01 14:59:14)
[6392670] ...LANポートが5ポートもあるのでPS3やPC等をまとめて無線接続可能です。 従来のコンバータはLANポートが1つしかなく機能的に1台の機器しか利用出来ないことがありましたがこれは5ポートもついているのでいいですね... 詳細
[6328657] プリントサーバー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2007/05/12 21:46:48(最終返信:2007/05/21 19:11:54)
[6328657] ... これでプリンタを無線化できます。 プリンタにLANポートがついていないとできません。  つまらないことを言いますがプリントサーバーというのはLANポートを備えていないプリンタ(LAN対応でないプリンタ)に接続する機器を指すことが普通なので...プリンタのプロパティで双方向通信をしないようして見てください。 これでうまくいったらラッキーです。 使っているプリンタにLANポートがついていれば可能です。 GW-AP54SPを無線コンバータモードに設定。 無線接続ができる状態でプリンタにLANケーブルで接続... 詳細
[6340794] 不良品でしょうか…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2007/05/16 15:40:44(最終返信:2007/05/17 17:03:26)
[6340794] ...だけでAOSSで接続できたら、   WLA2-G54の電源を切って   2004Wの空いているLANポートと    WLA2-G54 のLAN1をLANケーブルで接続し、   WLA2-G54 の電源を入れます... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...CG-WLAP54AGを直接モデムに接続されていませんか?有線式の ルータは安価ですからこれをモデムに接続して、ルータのLAN ポートにCG-WLAP54AGを接続すれば、IPはローカルになって、 問題解決できそうな気がします。まだ故障と断定するのは早い... 詳細
[5606136] お手上げです・・・・。初心者で・・・。
2006/11/05 15:07:39(最終返信:2006/11/06 21:13:27)
[5606136] ...一階:WebCaster3100SV---WLA2-G54(WDS) 二階:GW-AP54SP(WDS) 当然「GW-AP54SP」は有線LANポートも可能で二階のエアーアクセス ポイントになりますので、無線でも有線でも二階のPCはこれに接続 できます... 詳細
[5057699] 無線と有線の共存
2006/05/07 12:14:47(最終返信:2006/05/07 16:59:21)
[5057699] ...xxxで分けているのですがよろしいのでしょうか? あと説明不足でしたが有線ではハブは使っておりません。 PC本体のLANポート同士をクロスケーブルで接続しています。 有線が有効になっているとネットにはつながらなくなってしまいます... 詳細
