LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[4781040] このルーターは・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2006/01/31 00:10:07(最終返信:2006/04/30 12:30:26)
[4781040] ...分を区切ってみますが、 >有線LANポートが1ってことは このLANポートはWLRA2G54CのLANポートを指してると判断してます。 ...ですが、ADSLモデム内蔵ルータ ならLANポートがひとつしかないと思います。 このひとつしかないモデムルータのLANポートをSWハブで分岐しないとWLRA2G5...有線LANポートが1ってことは1つのパソコンを有線でつないだまま無線を使ってもうひとつのパソコンやP... 詳細
[4592268] 良いです!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54SP)
2005/11/20 10:17:44(最終返信:2005/11/20 10:17:44)
[4592268] ...ところいその兆候は全く見られません。 3.本機は二台の有線LAN機器を相手にできますので空いている   LANポートにデスクトップPCを接続して無線パケットに負荷をか   けて見ましたが非常に良好です。 4.... 詳細
[4529510] ACアダプタが壊れました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8MACGT)
2005/10/25 22:52:19(最終返信:2005/10/25 22:52:19)
[4529510] ...ランプの異常点滅から始まりました。 LANポートが接続・切断を繰り返し ルータ設定画面に有線LANでも繋がりませんでした。 結局いろいろ調べるとACアダプタの故障でした。 モデム内蔵ルータは、いまだ高値なので... 詳細
[4525223] 購入検討中なのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/P)
2005/10/23 23:57:49(最終返信:2005/10/24 20:23:29)
[4525223] ...すいません質問させてください。 LANポートが壊れたノートPCを貰ったのですが、(CASIOのFIVA OSはWIN XP HOME)現在 ルーターモデム−ハブ−デスクトップPC と接続しているハブにこのWLA2-G54C/Pを繋いで... 詳細
[3979606] 無線LANについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/02/24 09:17:19(最終返信:2005/02/24 19:20:19)
[3979606] ...PCのMTUを調整する >2台目のPC側からは何の設定も必要ないのでしょうか 必要なし(PCによってはLANポートの設定が必要) >2台目を無線LANにする場合 面倒なので自分で設定しなおした方が早く、安全でしょう... 詳細
[3544994] 初歩的な質問ですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/25 12:27:31(最終返信:2005/01/29 20:45:17)
[3544994] ...この製品は、LANポートがあるものなら無線LANの環境にできるというものですよね。現在、WBR2-G54/PでADSL--WBR2-G54/P-(無線)-NotePC(LANカード)、DesktopPCを有線でWBR2-G54/Pと接続としているのですが... 詳細
[3724024] 初トライ!教えてください!
2005/01/03 19:40:31(最終返信:2005/01/16 21:50:02)
[3724024] ...1台は無線でノート(WIN-XP母親用)です。現在メインで使っているデスクトップ(WIN-ME父親用)がLANポートがなくcorega FEther II PCC-TXDでモデムから直つなぎしているんですが、こいつがルーター経由でつながらないんですね... 詳細
[3526111] この機種でいいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/11/21 01:17:34(最終返信:2004/11/21 10:05:04)
[3526111] ...ATUR32はブリッチモードで動作していると思いますから、実際にルータが機能しているのは、IP電話が動作しているIV-110SNでしょう。 この機種はLANポートが1つしかないと思われますから、WLA-G54はHubポートが4つありますから、さらに有線ポートも増えますし... 詳細
[1708975] メルコWBR-G54に接続できないんです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/28 02:04:33(最終返信:2004/08/12 20:43:06)
[1708975] ...yahooBB+メルコWLAR−L11G−L 有線LANポートにストレートケーブルで接続すると完璧に作動するのですが、WN-B11/LANを使用すると、まったく認識されません。 PCでセットアップする必要があるのですか? 有線LANポートを持つPCがないので・・・・... 詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...WL5400APにMACアドレスフィルターが設定してあるならそれに追加設定も・・  パソコンに無線LANのネットワークアダプタ以外のLANポートがあるときは それを無効にして IPアドレスを取るルータがあればローカルIPアドレスを取れたか... 詳細
[2888269] 親子が通信不能
2004/06/05 22:37:19(最終返信:2004/07/08 21:40:56)
[2888269] ...>一度固定IPで良いから使っているプライベートIPアドレスに変更してみる。 3.WindowsXPのネットワークブリッジが出来てしまっている。 >有線LANポートがあるPCなら結構あやしい。 >有線で繋がるならますますあやしい。 >ブリッジ接続のアイコンを削除する... 詳細
[2967449] ブリッジモデルって?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/06/27 13:10:55(最終返信:2004/06/28 14:04:15)
[2967449] ...BBモデムと別に有線ルータをレンタルしているなら解約して無線LANルータを購入した方が良いと思います。 Yahoo!BBモデムのLANポート側はルータ機能がないのでAPでなく無線LANルータの方がトラブルが有りません。 ※APの機種によってはIPアドレスの問題で動作しない場合がありますし... 詳細
[2944223] BBR-4HGとの併用は?
2004/06/21 00:04:32(最終返信:2004/06/25 23:17:03)
[2944223] ...ステーションの設定メニュに入れると思います。 ここで「アドバンス」「LAN設定」「LANポート」のIPアドレスが「192.168.11.1」になっていると思いますが、これを「19...の電源を落としても他はつながっている・・という内容になりました。 で、教えて頂いたLANポートのIPアドレスの変更をしてみたら、少し 良かったらしく、ルータに繋いだAPから、もう...のタスクバーに常駐しているのですが、"APに接続できません”と出てしまっています。 LANポートのIPアドレスを変更するまでは、普通に電波を受信していました。 「APに接続できま... 詳細
[2949256] WLCVR-11 との接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2004/06/22 11:34:52(最終返信:2004/06/23 00:42:55)
[2949256] ...V2側のPCからアクセスできません。  これは正しい動作でしょうか?  PCをWLCVR-11のLANポートに接続すればアクセスできますが、東芝の  DVDレコーダを繋ぐのが目的なので、設定変更やバージョンアップの... 詳細
[2920586] Bフレッツで
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/06/14 17:11:22(最終返信:2004/06/17 10:08:33)
[2920586] ...V100等が必要) 2.スループットがとても遅い。(推定速度2.5Mbps前後) 3.WLAR-128Gの有線LANポートは全てWAN側になる。 などの点であまり意味が有りません。 簡単な構成なら↓です。 ONU-Web... 詳細
[2876303] 対応機種がわかりません・・・。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2004/06/02 13:59:42(最終返信:2004/06/03 01:00:39)
[2876303] ...ちょこっと気になったのですが、PCV-LX96G/BPはディスクトップ型ですよね。これにPCカードは自由なのですが、LANポートがバイオに内蔵されているのであれば、無線LANイーサネットアダプタか、USBポートアダプタでもよい気がします... 詳細
[2145298] ページを表示できません
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...(プロバイダの言われるまま)です。 モデムに有線で接続した場合は、ネットが出来ますか ? WLA-G54のLANポートに有線で接続した場合はどうですか ? 無線LANのときにPCに与えられている、IPアドレスとデフォルトゲートウェイのアドレスを教えてください... 詳細
[2078796] Panasonic DMR-E80H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54G)
2003/10/31 09:33:27(最終返信:2003/12/02 23:03:17)
[2078796] ...PCでGW-AP54Gの設定をした後で、ネット家電の無線化を 行うことが目的です。 マニュアル通りにPCと直接接続(LANポート切替スイッチを 「X」に変更)して、WEB画面からGW-AP54Gを設定することは 可能です。もちろんモードもイーサネットアダプタに変更できます...P54Gに繋ぐPC(最終的にはネット家電)側の設定が 同じく分かりません。 また、イーサネットアダプタとして利用する場合は設定後も LANポート切替スイッチは「X」なのでしょうか? サポートの電話も繋がらず、メールも返事が来ません。 既に利用されているとのことですので... 詳細
[2089627] 速度が遅すぎる・・・
2003/11/03 20:15:26(最終返信:2003/11/23 22:48:06)
[2089627] ...gなのにbの設定でいいんですか?変えるとおかしくなったら不安だし。がんばりまっす。 WLA-G54のモデムと接続しているLANポートの表示ランプが激しく点滅していませんか ? あと一部のモデムの側にWLA-G54を設置すると...裁定でも1mほど離してみてはどうでしょう? すみません、報告が遅れました。 最近はじめましたさんのLANポートの点滅ですが、特に問題はないようです。 シールド対応のケーブルに変えて出来る限り短くしました。... 詳細
[1811060] WLAR-128Gと他社製品について
2003/07/30 12:50:26(最終返信:2003/10/27 22:10:19)
[1811060] ...WL11E2をWLAR-128に接続していますが問題ありません。 価格は、近所のコジマで15,800円(消費税別)でした。 LANポートが2口必要なければWLI-TX1-G54等が良いと思います。 特に電波状況が悪い場合、NEC ... 詳細
