LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[1994069] 教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/10/02 12:33:17(最終返信:2003/10/07 20:45:53)
[1994069] ...WLA-G54を追加してWDA接続をした無線LAN環境を予定しています。この場合、WLA-G54のLANポートに接続されたパソコンからインターネットを利用できるのでしょうか。どなたか教えてください。  ...WAN---ADSL_MODEM---WHR-G54----WLA-G54---PC(WINDOWS2000) >WLA-G54のLANポートに接続されたパソコンからインターネットを利用できるのでしょうか 出来ます。 質問に1点間違いがありました... 詳細
[1987836] 使ってる方、教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/09/29 23:39:39(最終返信:2003/09/30 18:47:05)
[1987836] ...FA11-M2とWLA-G54/Pの環境で有線接続のPCと無線接続のPCで繋がってます。 WLA-G54/PのLANポートの設定を最初に行ってから無線接続の設定を行って みてください。 私は、順番が前後したためかちょっと悩みました... 詳細
[1850776] ルーターを使っていれば簡単
2003/08/13 06:35:42(最終返信:2003/08/13 07:25:45)
[1850776] ...これを使っているのであれば、4ポート程度のHUBを購入すれば、 簡単に実現できますよ。ADSLモデムのLANポートからHUBにつなぎ 複数LANポートの一つに無線アクセスポイント、もう一つにLANケーブル を接続しておけば良いのです... 詳細
[1800728] アクセスポイント間通信とネット接続
2003/07/27 03:51:37(最終返信:2003/07/27 16:18:52)
[1800728] ...>DHCPサーバをOFFにしました。これでWHRG54はブリッジになったと思います。 WHR-G54のWANポートは使用せず、LANポートにモデムからのLANケーブルが接続されていますか ? >PC(A)とPC(B)の互いのMACアドレス... 詳細
[1692949] 速度UPしたいのですが
2003/06/22 22:02:41(最終返信:2003/06/22 22:02:55)
[1692949] ...インターネット接続時の速度が背面LANポートへの有線接続時は5.5Mbps出るのですが、無線接続時には2.5Mbpsしか出ません。 何か特別な設定法があるのでしょうか? それとも、こんなものでしょうか... 詳細
[1654621] AIR STATION通しの接続設定
2003/06/09 13:10:13(最終返信:2003/06/09 17:30:37)
[1654621] ...相手のMACアドレスを登録します。 無線CH,ESSID,WEPは同じものを設定。 WLA-G54のLAN設定-LANポート-LAN側IPアドレスを192.168.11.10など使用していないものに変更してください(設定画面のアドレス変更)... 詳細
[1569096] 通信距離
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL11AP/BC)
2003/05/11 21:58:42(最終返信:2003/05/11 21:58:50)
[1569096] ...家族の一人が自室でインターネットをやりたいとのことで機器を検討し、アクセスポイント小ささと有線LANポートが一つあることで近くのコジマで15800円で購入しました。APが3階、子機が2階か1階というこ...いろいろな無線LAN機器が販売されていますが、デザイン、大きさ、子機とのセットでの価格、簡単設定、有線LANポートなどの条件がある方にはすすめられます。 ... 詳細
[1356734] クロスケーブル? ストレートケーブル?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/03/02 23:31:19(最終返信:2003/04/19 16:55:04)
[1356734] ...ストレートケーブルだと反応してインターネットにつながるのです どうしてかわかりません しかし、パソコンのLANポート、アクセスポイントにつなぐと、EARTHNET ランプは点滅します クロスケーブルはPC同士を直接繋ぐときに使用するケーブルです... 詳細
[1433312] いい案ください・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2003/03/27 13:49:46(最終返信:2003/04/13 08:04:59)
[1433312] ...YBBコンボモデム−−−BLR3-TX4L−−−WLAR-128          WAN   LAN  LAN(←ポート口) と接続して、有線の2台はBLR3-TX4Lに接続してます。 無線のパソコンから、WLAR-128の設定画面を開くことが出来て... 詳細
[1452753] 教えてください
2003/04/02 21:55:53(最終返信:2003/04/04 06:56:49)
[1452753] ...機器の接続を確認しますが、 モデムにWLA-G54を接続して、デスクトップPCはWLA-G54のLANポートに 接続してありますか ? 接続に問題がなければ、ノートPCの接続ですが、、「ワイヤレスネット...さん有難うございます。 機器の接続ですが、モデムにWLA-G54を接続して、デスクトップPCはWLA-G54のLANポートに接続してあります。 ノートPCの接続ですが、「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」の「ワ... 詳細
[1335288] WLA-S11Gですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/02/23 22:19:50(最終返信:2003/03/20 16:30:01)
[1335288] ...アクセスポイントはどれがお勧めでしょうか? ノートPCにはカードスロットル、LANポート、USB1.1があり、 デスクトップPCにはLANポートとUSB1.1があります。 ADSLはイーアクセス8Mです。 えーと... 詳細
[1316478] WLAR-128+acca12Mの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2003/02/17 16:01:59(最終返信:2003/02/23 18:27:32)
[1316478] ...上記のURLの接続だと今現在ISDNの接続にADSLモデムをLANケーブル(ストーレートorクロス)でWLAR-128のLANポート(1〜4)につなぎ、IPアドレスを重複しないように変えるだけで接続ができてしまうものなのでしょうか... 詳細
[1035693] クライアントモードの紛らわしさ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11T)
2002/10/31 10:58:11(最終返信:2003/02/18 22:50:17)
[1035693] ...。 とくに クライアントモードについては 2.クライアントモード LANポート(RJ-45)を搭載する機器類と本製品のLANポートをケーブルで 接続することにより、無線LAN機能を持たないPCやプリントサーバなどを... 詳細
[1168140] YAHOOの12Mに接続不可なのですが?
2002/12/27 23:27:52(最終返信:2003/01/31 09:32:03)
[1168140] ...無線LANパックで無線LAN接続のパソコンを繋ぐ際は、内蔵の無線LANルータが機能しますが、有線LANポートにはルータ機能がありません。 また、ご質問のNTT1.5MADSLモデムは型番不明ですがこのタイプは通常ルータ機能なしだったと思います... 詳細
[1238100] ISDNルーターで使用できますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2003/01/22 14:33:47(最終返信:2003/01/27 00:19:29)
[1238100] ...「この機器はISDNのルーターに接続可能ですか」 お願いします。 このルーターのLANポートとお持ちのISDNルーターのLANポートを つなげればできると思います。(クロスケーブルかMDIポートが必要) これはアクセスポイントとカードのセットなので...途中のレスでブロードバンドルーターって言葉が使ってあったので ついそうだと思いこんでしまいました。 おまけに仕様を見ると有線LANポートはMDI/MDI-X切り替えポートのようですね。 だからケーブルはどちらでも接続できます。 (新たに買うならストレートの方が混乱が無くていいです... 詳細
[1111734] Yahoo!BBトリオモデムにAP11H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/12/05 12:26:08(最終返信:2003/01/11 00:44:09)
[1111734] ...GW-AP11HとGW-EN11Hを購入しました。有線LANケーブルでは問題なく接続可能であったYahoo!BB12MのトリオモデムのLANポートにAP11Hを、PCにEN11Hを接続し、マニュアルにしたがってIPアドレスを入力、Web設定画面までは表示できました...GW-AP11Hでは不可能なのでしょうか? あと、気になったのは、EN11HをPCに接続した際、LANポート切り替えスイッチを"X"ではなく"ll"にしないとEatherNet LEDが点灯しなかったことですが... 詳細
[1145557] ちょっとこまってます
2002/12/20 01:12:46(最終返信:2002/12/22 19:20:43)
[1145557] ...ウェブブラウザからの設定画面には設定項目がなかったです。 コレガの同等製品のWireless LAN Set L-11と比べてLANポートが一つ余分についていることはいいと思うんですけど、それならWAN側のポートからはAPの設定画面...フラットデザインなのもいいです。 難点はやっぱり、今のところESSIDステルス機能の起動時間を設定できないことと、LANポートのみからの設定を許可するの設定ができないことかなあ。ハードウェアには文句ないんですけど、付属ユ... 詳細
[1151644] USBかLANポートで悩んでます。
2002/12/22 12:51:14(最終返信:2002/12/22 15:52:50)
[1151644] ...yahooBBの無線LANでの使用を考えているのですが USB接続タイプのGW-US11Sとどちらの方が速度は上でしょうか? やはりUSBの方が安いので遅いのでしょうか? OSはXPです。 LANの方が良いと思う。 コード代もLANケーブルのが安いね、長さもUSBだと5メートルがHUB対応しないと限界です、... 詳細
[1126895] YahooBB+無線LANセットの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/12/11 21:15:43(最終返信:2002/12/12 21:47:31)
[1126895] ...yahoo.co.jp/bbt/mobile.html 1.PCの既存のLANポートにつなぐ場合   有線LANポート(10BASE-T)用 2.ノートPCで、カードスロットがあるのであれば... 詳細
[956714] おしえてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2002/09/21 19:06:37(最終返信:2002/09/28 17:41:56)
[956714] ...全て無線LANで組む時は台数分の無線LANアダプタ(PCカード)を購入してください。 有線でパソコンを繋ぐ場合は、WN-A54/BBRのLANポートが1つなので別途100Mbps対応のスイッチングHUBを購入してください。 接続イメージは↓のとうりです... 詳細
