LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LANポート (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"LANポート"を検索した結果 174件中161〜174 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[930225] 有線接続とマックとの共存
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/09/07 21:27:42(最終返信:2002/09/08 21:47:42)
[930225] ...ブロ−ドバンドルータまたはルータタイプADSLモデム等ではありました。例えPLANEXのBLW-04EXは「有線LANポートに4ポートのスイッチングハブ機能を搭載するのに加えて、IEEE802.11b規格に準拠した無線LANアクセスポイント機能を搭載しています」とありますので... 詳細
[903148] クライアントマネージャーはXPに必要?
2002/08/22 02:10:48(最終返信:2002/09/02 08:49:01)
[903148] ...これはいったいどういうことでしょうか?因みに小生ルータモデムでなくUSBモデムにつながったPCのLANポートにクロスケーブルでWLA-S11Gに接続し、共有で他のPCに無線で飛ばしています。小生のやっていることは正しいのでしょうか... 詳細
[897181] 接続難の日々
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/08/18 18:45:04(最終返信:2002/08/28 08:03:45)
[897181] ...型式:LL700/1 OS:WINDOWS-XP 補足:PCカード対応のノートパソコンです。内臓のLANポート有り。 接続環境:NTT-フレッツADSL、モデムレンタル、ルーターはコレガの「BAR SW-4P...PCC11をXPで自動認識。「コントロールパネル」の「デバイスマネージャー」で正常稼動中を確認。(内臓LANポートも正常稼動) BPCC11のTCP/IPを設定。 CPCC11に対して、pingを飛ばし、正常通信を確認... 詳細
[887500] ISDNと無線LAN
2002/08/13 15:15:10(最終返信:2002/08/13 21:38:32)
[887500] ...削除してしまいました。 そのときにBUNBUNBUNさんからアドバイスいただいた、「YAMAHA50iのLANポートに直接繋いでみては」というのも試しましたがダメでした。 >BUNBUNBUNさん ありがとうございました... 詳細
[823061] MACとWINで使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2002/07/10 14:56:06(最終返信:2002/07/11 13:09:22)
[823061] ...MACとWINで使えますか?現在yahooBBを有線でiMacのLANポートに接続してADSLブロードバンドを使用しておりますが、この製品を使って、iMacは、いままでどうり、有線でWin98のノートパソコンを無線でLAN接続をさせたいのですが... 詳細
[721597] IOデータ商品とのLAN間接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/05/19 12:18:16(最終返信:2002/05/29 11:11:10)
[721597] ...見たと思うのですが、LAN間接続に関しては無理なのでしょうか。 もしもLAN間接続が無理ならば、有線LANポートがあるパソコン につなげて、無線=有線変換アンテナとして使いたいのですが それもいかがでしょうか... 詳細
[702587] LAN接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2002/05/09 11:12:40(最終返信:2002/05/10 10:24:24)
[702587] ...今ノートパソコン6台を接続してISDN回線を使用することを検討しています。無線でなく有線で6台接続するとなるとLANポート4つしかないので2つ足りません。安易にハブとカスケード接続して実現するのが一番いい方法なのか、... 詳細
[586090] イーアクセスで使用している方
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/03/10 14:05:54(最終返信:2002/03/21 10:27:04)
[586090] ...WANポートがないので、ルータ機能を切り離して使用することは出来ません。 ルータのLANポートと本製品のLANポートを接続したら、無線LANとしてだけなら出来るのじゃないかな???(試したことはありません)... 詳細
[549392] 使えますか?
2002/02/20 10:44:27(最終返信:2002/02/28 00:05:31)
[549392] ...それと設定って難しいのですか?どなたか教えて頂け ないでしょうか? モデムの機種は分かりますか? モデムのLANポートが1つしかないのであれば、有線との併用にはHUBが必要になると思います。デスクトップも無線にするつもりであれば問題はありませんが... 詳細
[541588] 無線機能つきルータと無線LANどっちがいいか相談です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/02/16 23:28:06(最終返信:2002/02/18 06:31:53)
[541588] ...買ったHUBが余ってしまうのがもったいないかなあと思いました。どうでしょうか? 確かに、ルータのLANポートで全ての端末が接続できるのでしたら、ハブそのものは不要になってしまいますね。(実際我が家にも使っていないハブが転がっています... 詳細
[532016] iMacとの接続について
2002/02/12 17:46:19(最終返信:2002/02/12 23:02:28)
[532016] ...WLA-S11GとBLR2-TX4を無線で接続っていうのは可能でしょうか? こういうものが3月にでるらしい >有線LANポート搭載機器の無線化を実現するAirStation無線LAN Eternet変換メディアコンバータ... 詳細
[477189] LAN間通信って
2002/01/17 20:45:34(最終返信:2002/02/08 01:25:37)
[477189] ...とりあえずLAN間通信で使う事にしました。 補足ですが、友人から無線AP内蔵のルータを借用してきて そのLANポートにAP-11MNを接続してLAN間接続を行うのと同時に 内蔵AP側のチャンネルをノートPC専用チャンネルとして設定... 詳細
[476793] 有線LAN接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2002/01/17 16:07:44(最終返信:2002/01/23 13:15:52)
[476793] ...■アクセスの制御 ・共有レベルでアクセスを制御する [WLS-128S] ・LANポート[SwichingHUB]のX1とPCのLANポートをストレートのEtherケーブルを  接続 ・Ethernetランプはケーブル接続時に点滅している... 詳細
[180805] 一台のダイヤルアップから複数台LAN経由のフレッツISDNへ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2001/05/31 12:00:33(最終返信:2001/06/14 07:11:01)
[180805] ...やろうと思っていることは以下の通りです。 1台目:FMV-DESKPOWER(Win98)有線LANポートあり、2台目:Inspiron(WinMe)、 3台目:VAIO note(Win98)、4台目:FMV-BIBLO(Win98)... 詳細
