LAN接続 (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (プリントサーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 47件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7147340] プリントサーバ? USBデバイスサーバ?
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BD)
2007/12/22 18:14:28(最終返信:2009/07/25 22:03:06)
[7147340] ... 00000000 00000000 0000 +はファームアップデータを実行するPCのLAN接続カードのMACアドレス。 *はCG-FPSU2BDのMACアドレス。 このパケットを送出するPCとアップデータを実行するPCは同じPCで良い... 詳細
[9774236] CPU使用率が100%近くで高止まってしまう現象
 (プリントサーバー > COREGA > CG-FPSU2BDS)
2009/06/29 01:01:45(最終返信:2009/07/02 09:43:57)
[9774236] ...CPU:Core2Duo E6320 Memory:2GB プリンタ:Canon MP600 LAN接続形態は、ハブを中心として、上記端末とプリントサーバが接続されています。 ちなみに、妻の使用しているXPHomeEditionのノートパソコンは... 詳細
[9510711] 接続方法
 (プリントサーバー > EPSON > PA-W11G2)
2009/05/08 07:22:43(最終返信:2009/05/08 09:46:40)
[9510711] ...プリンタサーバとは通常,プリンタに対してこれを増設することで, そのプリンタ自身を無線あるいはLAN接続(無線or有線)デバイスとするためのものです. つまり,同じネットワーク上にあればどのPCからも接続できるようになります.... 詳細
[9465933] LPV3Mで認識後、プリンタのプロパティの設定で繋がらない
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2-G54)
2009/04/29 15:39:26(最終返信:2009/05/07 06:32:17)
[9465933] ...jp/buf-doc/35004502-5.pdf のステップ3.と4.と5.は完了してますか?。 (PCとWHR-HP-GをLAN接続されてないような気がします。) 的外れでしたら、ごめんなさいデス。 親機がインターネット接続環境にないので... 詳細
[9362811] VISTA対応状況
2009/04/07 21:58:26(最終返信:2009/04/17 16:49:07)
[9362811] ...設定途中でエラーになります。 操作は付属CDの指示どおりにしているのですが、うまくいきません。 LAN接続した場合は問題なく接続できます。なにかお気づきの点が ありましたら教えてください http://www... 詳細
[8916080] vistaで双方向通信ができず単方向にしかならないのですが・・・
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2S)
2009/01/10 23:39:44(最終返信:2009/01/12 15:08:11)
[8916080] ...2台のパソコンで利用しています。2台ともノートンインターネットセキュリティが入っています。 1つはルータを介してLAN接続していてWindowsXPです。ノートンでプリンターサーバーに権限を与えたら、インク残量などが見れる双方向でつながりました... 詳細
[8696320] 助けて下さい!どうしてもつながらないです。
2008/11/26 23:34:32(最終返信:2008/11/28 23:51:08)
[8696320] ...因みに私の知り合いが、ネット接続出来なくなった時に契約プロバイダに訪問接続設定以来した時 費用は無線 LAN 接続設定で 12,000円程度だったと聞きました。 プリントサーバトラブルって、トラブル要因パラメ... 詳細
[8628466] 対応していないと書いておいて!
 (プリントサーバー > バッファロー > LPV3-U2)
2008/11/11 23:06:16(最終返信:2008/11/16 09:06:27)
[8628466] ...デスクトップパソコンに接続していたページプリンタをネットワークプリンタにしようとして、この顛末に至った次第です。  各パソコンを無線LAN接続するときも若干悩みましたが、どれも楽々設定とは行きませんね。  このプリントサーバやLBP3600には別の生きる道を探そうと思っています... 詳細
[8583253] Canon MP500を切断後、PCのUSB接続機器が応答しなくなる
 (プリントサーバー > ロジテック > LAN-MFPS/U2)
2008/11/01 22:27:34(最終返信:2008/11/02 13:57:51)
[8583253] ...今までCanon MP500はPCのUSB接続で使用していたため、その情報はPCに残っております。 ■LAN接続:LAN-MFPS/U2→5ポートHUB(コレガ)→BUFFALO WZR-AMPG300NH→PC... 詳細
[8324301] これいいです。
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-102MG)
2008/09/09 19:48:11(最終返信:2008/09/28 16:53:22)
[8324301] ...メーカーのプリンターステイタスが使えるかどうかが気になっていましたが、正解でした。問題なく使えました。 無線LAN接続は問題なく一発でつながりましたが、接続後の設定で少し手間取りました。 取説が簡単な物しかなく、メーカーWebにも詳細Pageがありませんでした... 詳細
[8333614] 印刷速度
2008/09/11 18:23:48(最終返信:2008/09/12 00:30:01)
[8333614] ...正確に時間を計ったことがないのですが、有線LAN(10Mbps)の製品でも、特に遅いと感じた事がなく、逆にLAN接続の方が、プリンタの初期反応から印刷開始は、USBやパラレル接続より速い感じがします。 >現在もUSB1... 詳細
[7801779] Mac OSX 10.5ではPS AdminIVがうまく働きません
2008/05/13 12:39:05(最終返信:2008/05/23 23:36:24)
[7801779] ...XPではPS AdminIVは正常に作動、プリンターと接続そして印刷ができます。 とりあえず現在のLAN接続を変えず、MacBook OSX10.5からも印刷したいので、既設のiMacでプリンターの共有設定を行い... 詳細
[7243108] コストパフォーマンス最高です
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-101MG)
2008/01/13 22:07:13(最終返信:2008/01/14 23:50:26)
[7243108] ...無線LAN接続ができる双方向プリントサーバで安かったので購入しました。 まったく問題なく無線環境で2台のPCからプリンタが利用できるようになりました。(もちろん双方向の機能もOKです。) 印刷ジョブを投げて自動的にプリンタをつかませるには... 詳細
[6952338] 買ってみました。
2007/11/07 00:20:36(最終返信:2007/12/15 13:20:26)
[6952338] ...商品が半額で 売られていたので購入しました。 プリンタ・スキャナ・メモリカードの機能がそのままLAN接続で使えるのがよいです。 設置もノートンとかのファイヤーウォールも事前に設定しましたので 付属CD-ROMですんなり設定できました... 詳細
[7040039] 無線LAN
2007/11/28 09:10:06(最終返信:2007/11/28 16:59:27)
[7040039] ...無線LAN接続にあたって以下のアクセスポイントについて対応可能でしょうか? バッファロー製 WLA2-G54C 宜しくお願いします。 ナカコウ2008さん  こんんちは。 別途、有線ルータか?ADSLモデム(ルータ内蔵)をご使用なのでしょうか... 詳細
[6803639] 結局断念・・・
2007/09/27 02:40:01(最終返信:2007/09/27 02:40:01)
[6803639] ...当方の環境のせいもあるかもしれませんので、その他ですが、気分的には(悪)ですね〜 もう少しプリンタ買うのが遅かったら、MP970はLAN接続OKやったのにな〜(涙) 愚痴ですいません・・... 詳細
[6694385] USB接続HDDが認識されません。
2007/08/30 00:10:17(最終返信:2007/08/31 02:15:31)
[6694385] ...を調べてみたのですが、USBの仮想プリンターポートとなっています。これはPCからするとLAN接続と認識しているでしょうか、それともUSBと認識しているのでしょうか。 takkaさん...を調べてみたのですが、USBの仮想プリンターポートとなっています。これはPCからするとLAN接続と認識しているでしょうか、それともUSBと認識しているのでしょうか。 私も以前バッフ...DT)を4〜6台、プリンタはMP600(LPV3-U2S経由)とSOHO向けレーザー(LAN接続)・古いEPSON機等を使っています。 私のLPV3-U2Sに対する過去の書込みを見... 詳細
[5826262] 助けてください、設定そのものが出来ないんです!!
 (プリントサーバー > COREGA > CG-WLFPSU2BDG)
2006/12/31 21:35:13(最終返信:2007/07/11 06:34:41)
[5826262] ...>IPアドレスが自動取得できない→自分で入力 ここのところですが、あんころーにゅさんのPC3台のLAN接続はDHCPぢゃなく固定IPアドレスにしているのでしょうか?、もしDHCPにしているなら、1つだけ固定IPアドレス(=自分で入力)にする事はできません... 詳細
[6442626] 全然動かない・・・助けて!
 (プリントサーバー > PLANEX > Mini-101M)
2007/06/16 18:51:39(最終返信:2007/06/24 13:50:35)
[6442626] ...セットアップできた後は極めて快適に動作しています。双方向通信も 速度も問題無いようです。接続したパソコンの内一台は無線LAN接続 ですが、こちらも問題ないです。 ... 詳細
[6398062] PM950Cで動作しました?ので報告します
2007/06/03 04:19:13(最終返信:2007/06/09 18:24:01)
[6398062] ...これは別の原因と思いますが、ノート(無線LAN)ではプリンターが準備完了とならず、印刷できません。 無線LAN接続でStandard TCP/IP、LPR出力で動作いたしました。 先の報告で無線LANではプリンターが準備完了とならず... 詳細
