LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 884件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460] ...。』 ネットワークの接続形態は、以下の接続形態で宜しいのでしょうか? 外出先には、有線/無線LAN接続可能なネットワークは、スマートフォンのLTE/3G回線しかない環境なのでしょうか?    | ... 詳細
[20948888] アップルテレビとクロームキャストによるDSvideoの連携
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/07 17:35:33(最終返信:2017/06/19 07:32:24)
[20948888] ...TVは有線LANケーブルでネットワークハブに接続されているのでしょうか? 無線親機にApple TVを有線LAN接続して、iOSデバイスを無線親機の近くで無線LAN接続しても改善しませんか? 会話する気がないなら、 (返信に返事ないなら)... 詳細
[20900689] レコーダーからのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/05/18 11:36:46(最終返信:2017/05/22 15:27:19)
[20900689] ...インターネット回線の契約/施工が必要となります。 無線LANルーターのLAN端子に有線LAN接続機器を無線親機にPCやスマートフォンを無線LAN接続すれば、ネットワーク接続は可能となります。 『有線の場合、パソコンは...「USBーLANの変換」の型名が分からないので、PCのUSB端子に接続して有線LANまたは無線LAN接続するときに使用するものです。 「スイッチングハブ」は、以下の製品となりますが、1Gbit(1000Mbps)対応の商品が宜しいかと思います... 詳細
[20713592] 初めてのNAS購入
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/03/05 22:13:06(最終返信:2017/05/20 01:28:25)
[20713592] ...使用環境としては無線LAN経由で使いたいと思っています ※NASは可能な限り有線接続を推奨 PCとNAS両方とも無線LAN接続にすると無線区間が2カ所できることになり、速度が大きく低下する原因になる。 転送速度が低下すると大量データを転送する時は時間がかかるし... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...Rに無線LAN接続する場合、ゲーム機専用SSID(GameXXXX)で接続していませんか? WLI-UTX-AG300をWN-G150Rに無線LAN接続する場合...も含めて全ての機器のIPアドレスを調べていただけると、解決が早まるかと考えます。 有線LAN接続しても認識されませんか? >tora32さん 調べたところIPアドレスは、 BRAV...』 DS216jのDLNAサーバへは、BRAVIAをWLI-UTX-AG300経由でLAN接続するとBRAVIAのLANアダプタのMACアドレスではなく、WLI-UTX-AG300... 詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664] ...「こうやったらいけたよ」など情報持っている方いましたら、教えてください>< 「Stora Agent」では、LAN接続でも利用できるようですが、アドミニストレーションエリアで新しいユーザーの追加や登録ユーザーの編集は可能な状態なのでしょうか... 詳細
[20870986] 大量のファイルをコピーが出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/05/06 10:32:50(最終返信:2017/05/09 17:14:45)
[20870986] ...ということですか? Windows 10のPCとHDL-T2NVは、それぞれ1Gbitで有線LAN接続できているのでしょうか? HDL-T2NVへ数GB〜数十GBのファイルをコピー中の転送速度は、どの程度でしょうか... 詳細
[20860456] Wi-Fiルーターに繋ぐだけで使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/05/01 23:39:47(最終返信:2017/05/02 14:47:01)
[20860456] ...お世話になります。  LAN接続の外付けHDDをWi-Fiルーターに接続するだけで、Wi-Fiルーターに3台接続しているパソコンと共有HDDと して使えますか?   LAN接続HDDを使ったことがない全くの初心者です...Wi-FiルーターはバッファローのWHR−1166DHP3 です。 現在、ノートパソコンとは1台が Wi-F接続し、もう2台が有線LAN接続してます。 すべてWINDOWS10です。  使えるとした場合は、セキュリティーソフトはウィルスバスターを2台に使用して1台はノートパソ... 詳細
[20803560] DHCPサーバとして機能させたい
2017/04/09 10:56:42(最終返信:2017/04/15 10:04:35)
[20803560] ...こんにちは いつもお世話になっております。 当方eo光の無線ルータを使用しておりますが、家庭内のLAN接続機器(TVやらレコーダーなど)が増えてて来ました。 その結果、無線ルータのDHCPアドレス払い出しの数(32個まで)がほぼ限界に達してきております... 詳細
[20790964] 一つ?二つ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/04/03 23:40:01(最終返信:2017/04/04 08:35:21)
[20790964] ...同じ名前なのに語尾にWが付いたモデルがあると思うのですが、何か違うのでしょーか?あと、ルーターにはLAN接続であってますか? >>こちらの商品だと2tbのhddが付いてると思うのですが、1tbのhddが2つ付いてると思ってもいいのでしょーか...iodata.jp/product/nas/general/hdl2-aaw/ >>あと、ルーターにはLAN接続であってますか? 有線LANケーブルで接続して下さい。 HDL2-AAは通常の個人向けモデルです... 詳細
[20711378] ムーブ時に『Recorded』フォルダー以外を選択した場合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0602C)
2017/03/05 09:34:34(最終返信:2017/04/02 23:44:40)
[20711378] ...LAN接続にて、DMR-BW1010からムーブをしています。 双方向ムーブは機能しているのですが、多少問題が生じており、 解決法が判る方がいらっしゃいましたらご教示願います。 両機共にムーブ方法はこちらの手順で行ってます... 詳細
[20764944] やはり再生できないのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/03/25 06:12:24(最終返信:2017/03/26 23:42:15)
[20764944] ...L-S2に移せば、45US40でも見れると知り、本機を購入。 その後、Z9000に直接LAN接続してしまい、HDDからRECBOXへムーブを行ってしまいました。 これだとレグザダビン...か観るいい方法はないでしょうか?』 ということですが、 『その後、Z9000に直接LAN接続してしまい、HDDからRECBOXへムーブを行ってしまいました。  これだとレグザダビ...ないかと思います。 連続投稿となり、申し訳ありません。 『その後、Z9000に直接LAN接続してしまい、HDDからRECBOXへムーブを行ってしまいました。』 確認ですが、RE... 詳細
[20710948] 外付けHDD?
2017/03/05 02:57:37(最終返信:2017/03/07 20:31:14)
[20710948] ...目的のRECBOX←Digaへのダウンロードダビングのためには RECBOX、Diga、PCを同一ルーター(又はHUB)にLAN接続して PCによる操作でダウンロードダビングを行う必要があります。 shigeorgさん、再度の助言ありがとうございます... 詳細
[20667619] DSMがインストール出来ません。
2017/02/18 00:41:57(最終返信:2017/02/21 07:10:04)
[20667619] ...ご自宅のネットワークに有線LAN接続しているのでしょうか? DS216jは、ブロードバンドルータのLAN端子に接続しているのでしょうか? パソコンは、TL-WR802Nに無線LAN接続しているのでしょうか?... 詳細
[20337202] プリンタサーバ
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/10/28 01:42:26(最終返信:2017/02/07 10:10:36)
[20337202] ...そもそも、たいていのプリンターには有線LAN接続機能がついていますし、無線LAN機能も4-5年前からついている。 私は2台のプリンターを、A2印刷の大型はLAN接続で、A4の小型は無線接続で使っている。問題ないです... 詳細
[20631653] 共有フォルダーにアクセスできません
2017/02/05 11:06:00(最終返信:2017/02/06 19:32:03)
[20631653] ... ・2のパソコンはもともと有線LANだったものを無線LAN化しました。 ・2のパソコンを有線LAN接続してもダメでした。 ↑ここら辺の設定が悪影響を及ぼしているのかと思いましたが、検討つきません。 ...『・2のパソコンはもともと有線LANだったものを無線LAN化しました。  ・2のパソコンを有線LAN接続してもダメでした。』 「1のパソコン」->「2のパソコン」の順にシャットダウンして、再度、「2のパソコン」の起動を確認完了後... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...質問致します。 現在サテラ2でスカパープレミアムをアイオーデータ HDL-C1.0 LAN接続 して録画していますが、ノイズやフリーズで見れる状態ではありません。 電波が弱い影響で...いします。 >現在サテラ2でスカパープレミアムをアイオーデータ HDL-C1.0 LAN接続 して録画していますが、ノイズやフリーズで見れる状態ではありません。 HDL-C1....りをしているので、この流れの間で低速になる原因があるのかもしれません。 とりあえず無線LAN接続しているPCを使って、「CrystalDiskMark」というソフトでHDL-C1.0... 詳細
[20046403] 写真のアップロードが途中で止まってしまいます
2016/07/17 23:46:03(最終返信:2016/12/05 07:28:45)
[20046403] ...ーター AtermWG1800HP 接続 パソコン WiFi接続 DS216j 有線LAN接続 『パソコン内に保存している約2万枚の写真をアップしようとしたところ、おおよそ50〜8...ソコン WiFi接続」のようですが、パソコンのLAN端子が1Gbit対応でしたら、有線LAN接続にすると若干改善するかもしれません。 いずれにしても、数十GB位でファイルサイズが数...らフォルダ単位にコピーするのも一案かと思います。 当方では、パソコンを1Gbit有線LAN接続して、robocopy.exeを使用してファイルのコピーを行っていますが、数十GBのデ... 詳細
[20411335] 休止状態に陥らず、常にアクセスできる方法を教えて下さい。
2016/11/20 15:44:41(最終返信:2016/12/04 12:57:47)
[20411335] ...DS219jは、会社のパソコンと、LAN接続(HUB経由)しています。 このパソコンでSynologyAssistantを立ち上げ、検索するとDS219jは休止状態から復旧し、ブザーがなります。 しかし... 詳細
[20255502] 電源について試した事、思った事
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/10/01 19:42:25(最終返信:2016/10/25 22:41:43)
[20255502] ...com/0130813RockDiskNext/5060.htm ところで以前からネットワークプレイヤーというかLAN接続とUSB接続による音質の差が気になっていまして、 9832312eさんの見解だとどちらが音が良いですか... 詳細
