LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 884件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[20316661] レコーダーの録画と再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/21 07:53:10(最終返信:2016/10/23 14:50:25)
[20316661] ...できるなら?『DS216j』に直接保存できれば再生可能ですか?』 DIGA本体には、LAN接続ダビングに対応していませんので、ダウンロードダビングに対応した機器(DS216j+sM...)に録画対応する製品は、無いかと思います。 内蔵HDDやUSB HDDに録画した番組をLAN接続ダビングでダビング先にNAS(DLNAサーバ[DTCP-IP対応])を選択する必要があ...ATAのRECBOXという製品もあります。 追加情報です。 DIGA(レコーダ)のLAN接続ダビングについては、VIERA(TV)からのダビング先という運用しか取扱説明書に記載さ... 詳細
[20270254] NASを起動するとPCからインターネットに接続できなくなります
2016/10/06 13:21:27(最終返信:2016/10/17 22:13:33)
[20270254] ...NASを停止しても復旧せず、ルータの再起動で復旧します。』 NASを起動した状態でPCからNAS以外のLAN接続機器にアクセスできるが、インターネットに接続できない状況なのでしょうか? また、PCのネットワーク設定情報(IPアドレス... 詳細
[20269400] 中継器使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400] ...PA-WG1800HPにした方がよろしいのでしょうか』 中継機の設置位置での無線親機の電波強度が低ければ、無線子機を中継機に無線LAN接続しても、ネットワークスループットを確保することは難しいと思います。一般的には、無線親機と無線子機... 詳細
[20242855] ピピピ音が止まりません。復旧方法はないでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2016/09/27 16:00:20(最終返信:2016/09/29 16:46:47)
[20242855] ...度々御世話になります。 HVL-AV2.0DTをCATVのSTBにLAN接続して録画用に使っております。 本日STBの方から録画予約をしようとした際に、HVLを認識せず予約ができませんと出まして、何度か試みたのですが... 詳細
[20215863] IOの /E 付きの製品って何か違うのですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2016/09/19 12:33:23(最終返信:2016/09/19 17:58:48)
[20215863] ...型番違いですが、 >【白箱エコパッケージモデル】 I・O DATA/アイ・オー・データ 超高速LAN接続型ハードディスク 2TB HDL-A2.0/E(茶箱エコパッケージモデル https://www...>I・O DATA/アイ・オー・データ リード/ライト最大116MB/s 超高速モデル LAN接続ハードディスク(NAS) 2TB HDL-AA2 >I・O DATA/アイ・オー・データ デュアルコアCPU搭載... 詳細
[19829748] 東芝 Z2000 に接続している方、いらっしゃいますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/04/29 13:31:09(最終返信:2016/09/18 07:54:40)
[19829748] ...ブロードバンドルータのLANポートも100Mbps(最近の製品でしたら1Gbit対応)でも、有線LAN接続すれば問題なくLAN HDDとして録画先として利用可能です。 『パソコンもLAN-HDDを使うほどではなく... 詳細
[20123196] REGZA 42Z2との組み合わせについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/08/17 22:37:12(最終返信:2016/09/14 11:08:17)
[20123196] ...TL/R1を使用しては如何でしょうか? その通りです。やはり仕様なのでしょうか。 USB HDDの録画一覧から黄色ボタンを押してLAN接続されたDS215Jを選択してダビングしています。 LinkStationの修理ですか…思いつきもしなかったですね... 詳細
[20188163] Win10対応してる?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2016/09/10 16:46:59(最終返信:2016/09/11 07:56:45)
[20188163] ...早速のご回答ありがとうございます。 無事接続でしました! NAS Navigator2をインストールし、LAN接続でOKでした。 >Hippo-cratesさん >沼さんさん みなさんありがとうございました... 詳細
[20167544] 【接続不具合】「未フォーマット/未接続」という表示に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/09/03 14:35:42(最終返信:2016/09/10 22:35:24)
[20167544] ...当方の使用スペックです。 MaxOS10 10.8.5 / RAID-0で使用 / 使用期間1年程 / 優先LAN接続 / ルーター:WHR-G300N /HDDの90%ほどを利用/ これ以上に試すすでが無く、こちらの掲示板にご相談さしあげました次第です... 詳細
[20157798] USBで外付けドライブ的なデータ転送はできますか?
2016/08/30 23:49:37(最終返信:2016/09/01 17:55:44)
[20157798] ...成したフォルダーは、LAN 接続モードでは使用できません。」という条件が付くようです。 使用上のご注意(P1-7) ■本製品は、USB 接続・LAN 接続に対応しています。USB 接続モードとLAN 接続モードを同時に使うこ...USB 接続モード、LAN 接続モードの両方で同じフォルダーを使用したい場合は、LAN 接続モードでフォルダーを作成してください。  USB 接続モードで作成したフォルダーは、LAN 接続モードでは使用できま...。 『NASって区画形式は何なのだろう?  専用ツールでアクセスなのだろうか?』 LAN 接続モード(Linux)のNTFS形式でフォーマットしているようで、「NTFS の各種属... 詳細
[20099142] 自動同期について質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2016/08/08 02:28:29(最終返信:2016/08/08 17:39:35)
[20099142] ...したパソコンや LAN 接続ハードディスクからの接続(パケット)情報が表示されることがあります。 この接続情報は、簡単バックアップと LAN 接続ハードディスク間...んですね、 LinkStationでは、「簡単バックアップ」が提供されますが、「 LAN 接続ハードディスクにバックアップするときの注意」は、ご確認されているのでしょうか? 簡...のソフトウェアです(OS などのシステムをバックアップすることはできません)。 ■ LAN 接続ハードディスクにバックアップするときの注意 ●ウィルスチェックソフトウェア(Nort... 詳細
[20075369] スカパープレミアムで録画した番組の視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/07/29 12:02:33(最終返信:2016/07/29 14:20:55)
[20075369] ...スカパープレミアムの番組をルーターを介して有線LAN接続した本機に録画し、 WebAccessA(アプリ)を介して視聴しようとしたのですが、録画した番組が見つかりません。 スカパーのチューナーから確認すると... 詳細
[19904690] PCレスリッピングの操作性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/05/25 22:01:56(最終返信:2016/07/18 20:54:09)
[19904690] ...入れると有線接続を試みると配線工事などをしなければならなくなります。 ネットワークオーディオは基本的には有線接続ですね。無線LAN接続はあまり聞いたことがなかったのでね。 将来的に据え置き環境はヘッドホン環境はネットワークオーディオ専用機またはSonyのHDプレイヤーとHA-1... 詳細
[20010563] 音が無機質なのですが。
2016/07/04 17:26:51(最終返信:2016/07/07 22:16:33)
[20010563] ...USBDACは持ってなかったので、USBDAC機能があるプレーヤーを使って比較してみたけど、そんなに変わらないですよ。 LAN接続でもUSB接続でも。 接続する機器の傾向が強く出ますので、音色が好みでないのであれば、そもそもUSBDACが好みでない可能性が高いです... 詳細
[19969914] 空き容量について
2016/06/19 19:29:45(最終返信:2016/06/21 08:21:51)
[19969914] ...以前にもここで御世話になったものです。恐縮ですがまたまたご質問させてください。 テレビの録画にRECBOXをCATVのSTBにLAN接続して使っております。 録りためた番組がいっぱいになってきて、HD画質での残り録画時間が4時間ほどと表示されておりました... 詳細
[19845691] nasneからダビングすると ZH7000で視聴可能になるでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/05/04 18:45:11(最終返信:2016/05/29 18:43:39)
[19845691] ...継機などは使用せず、ネットワークに有線LAN接続しているのでしょうか?』 はい、nasne、ZH7000 共に有線LAN接続で、途中に無線での経路はありません。 ...に、ZH7000 は、イーサネットコンバータや中継機などは使用せず、ネットワークに有線LAN接続しているのでしょうか? 具体的な対応策は不明ですが、[12176559]という書き込...H7000で再生出来る可能性が高くなりました。 『nasne、ZH7000 共に有線LAN接続で、途中に無線での経路はありません。』 ネットワーク経路内の帯域不足の可能性は少なそ... 詳細
[19860738] Z7000から録画が取り出せるのか?
2016/05/09 19:05:18(最終返信:2016/05/10 23:24:17)
[19860738] ...ザZ7000でHDD録画した番組を取り出す方法を模索中です。こちらの商品とZ7000をLAN接続するとHDDに録画しておいた番組を取り出せるという認識でよろしいでしょうか?ネット接続...ならテレビで録画した番組をHDDから取り出せると思われたのでしょうか? USB接続でもLAN接続でも著作権保護がかかっていることに変わりはありません。 商品説明のページでもPCで視聴...既にお持ちでしたら申し訳ありません。 どこどこさんさん > こちらの商品とZ7000をLAN接続するとHDDに録画しておいた番組を取り出せるという認識でよろしいでしょうか?ネット接続... 詳細
[19853869] ネットワークドライブが再認識されません
2016/05/07 12:34:55(最終返信:2016/05/07 15:56:18)
[19853869] ...- 無線LAN親機 : BUFFALO / WZR-HP-G450H(※DS251jはこちらとLAN接続) 無線LAN子機 : BUFFALO / WLI-UC-G450(※PCは無線LANで親機と接続)...- 無線LAN親機 : BUFFALO / WXR-1900DHP2(※DS251jはこちらとLAN接続) 無線LAN子機 : (変更前と同じ) 1. インターネットにはPCからもスマホからも接続出来ています... 詳細
[19708241] RECBOXの登録
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/03/19 16:34:01(最終返信:2016/03/28 22:58:11)
[19708241] ...term WF1200HPと無線LAN接続が可能となります。中継機のLANポートにREGZA、RECBOX、DIGAを有線LAN接続が可能となります。また、REGZ...線親機として動作します。 パソコンやスマートフォンをAterm WF1200HPに無線LAN接続して、ご利用ではないでしょうか? (Θ_Θ)さん > DIGAを購入してHDDの中身...と思っております。 『パソコンやスマートフォンをAterm WF1200HPに無線LAN接続して、ご利用ではないでしょうか?』 はい、この使い方でした。 >shigeorgさん... 詳細
[19732800] フォルダデータ移動に関しまして
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/03/27 10:20:45(最終返信:2016/03/27 12:58:36)
[19732800] ...REC-BOXを購入致しました! 基本的に自分はいいなと思うテレビ番組をまず別(REC-BOX等で)保管しデータを別LAN接続のHDDで保管したいと思ってます。 PC、モバイルからテストでREC-BOXにデータを保管してみました... 詳細
