LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 890件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[19106042] USB接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/09/03 01:09:40(最終返信:2015/10/01 21:50:21)
[19106042] ...この商品は、LAN接続させずにUSBのみでPCに接続しても使用可能ですか? サーバーにUSB接続させ使用したいのです。 ならHDDケースでいいだろうに。 原則的にNASのUSBポートはHDDを拡...原則的にNASのUSBポートはHDDを拡張したりUSBストレージから直接コピーを取るためのものだから、PC-NASをUSBで結線しても意味ないぞ。 >LAN接続させずにUSBのみでPCに接続しても使用可能ですか? 無理ですy twin-driveさん、パーシモン1wさん... 詳細
[19153706] 【教えて下さい】PS3からアクセスするとエラー多発の回避方法
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/09/19 13:37:43(最終返信:2015/09/21 09:51:59)
[19153706] ...・ファイル数を削除して動画50ファイル程度にしてみる PS3は比較的初期の頃のものです。 NASへのデータ送信はパソコンからLAN接続して転送しています。 当然、メディアサーバーのアプリはNASへインストールしています。 心当たりがありましたらご指南ください...net/document/jp/ps3/current/settings/connectadvance.html HUBにWindows PCを有線LAN接続して、「SoftPerfect Network Scanner」などをインストールして、IPv4... 詳細
[19145514] スマホ(Android端末)からのwi-fiアクセス方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2015/09/16 17:55:54(最終返信:2015/09/20 21:03:13)
[19145514] ...スマホのアプリ、ESエクスプローラーは試しましたか同等のアプリFile ManagerHDで無線LAN接続にてNASは参照しております。 おそらくNASナビゲーター側の設定だと思われますがどこをどの様にしたら良いのかまったくわかりません... 詳細
[19136421] 同時接続台数について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/09/13 14:49:03(最終返信:2015/09/13 22:52:51)
[19136421] ...別でルーターだけを買い直す方がいいのかどっちがいいのでしょう? もしかして、私の読み違いあるかも。 推奨の同時接続は、一般的な無線LANルータでの無線LAN接続に関してです。 AirMac Time Capsule 2TB ME177J/Aに対してですと... 詳細
[18345065] 対応状況
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2015/01/07 12:19:29(最終返信:2015/08/22 09:31:24)
[18345065] ...円くらい安いものだ、ということならそれでよいとは思いますが、ソニーレコーダーと LS411DX を LAN 接続して、番組を転送したい、というだけなら、そこまで高いルータ製品を買う必要はなく、さらに言えばルータでなく... 詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315] ...ひかりTV(ST-3200)録画コンテンツをDVD化するためにRECBOX(HVL-ATA)を購入しました。LAN接続し設定を行ったのですが、HVL-ATAからRD-BZ700が見えません。LAN接続されている機器は、ST-3200、RD-BZ700、ビエラTV... 詳細
[18769721] テレビとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721] ...Sを購入しました。 パソコンからNASにデータ移動出来ましたが、テレビ(REGZA)でLAN接続機器を設定しようとしても、見つかりませんと表示されます。 パソコン、NAS、テレビはH...教えてください。 『パソコンからNASにデータ移動出来ましたが、テレビ(REGZA)でLAN接続機器を設定しようとしても、見つかりませんと表示されます。』 REGZAの型名を投稿し...れでホームネットワークに接続しているのでしょうか? 取扱説明書では、以下のように有線LAN接続を推奨しているようですが...。 ルーターを経由して接続する場合 ● ホームネットワ... 詳細
[18784005] 効率的なバックアップ方法 など
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/05/17 07:55:02(最終返信:2015/06/10 00:33:28)
[18784005] ...録画に使っているということなのですね。 大勢はshigeorgさんの記載のとおり変わりませんが、厳密には汎用LAN接続で、LAN HDDにとして使っています。 (もったいない使い方ですが、たまたま普通のLAN DISKよりもこちらが安く手に入ったので…)... 詳細
[18834474] 8playerで再生したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2015/06/03 00:24:59(最終返信:2015/06/03 00:24:59)
[18834474] ...生しています。 そのハードディスクの容量も足りなくなったため、本機を購入しました。 ルーターにLAN接続し、PCからはデータが見れるのですが、8playerでは本機を認識しません。 何か設定が必要なのでしょうか... 詳細
[18667956] 共有について
2015/04/10 18:54:41(最終返信:2015/04/13 12:20:39)
[18667956] ...コンテンツのプレビューが表示されない場合があります。 ※5 本製品の3.0TB以上の機種では、LAN接続モードのみ対応。 ※6 ブラウザーでリモートアクセスする場合、デスクトップモードで、IE10の互換モードを有効にしてご利用ください... 詳細
[18610613] メモリ使用率
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2015/03/24 10:42:20(最終返信:2015/03/24 16:59:59)
[18610613] ...残りは空フォルダとなっておりました。』 それほど大きなデータ量では無いようです。因みに、PCは、ネットワークに有線LAN接続されているのでしょうか? PCのネットワークアダプタのドライバは、最新なのでしょうか? 『転送中のダイアログは少し表示されたのち消えました... 詳細
[18394666] スリープからの復帰方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS-202TE)
2015/01/22 10:56:09(最終返信:2015/03/13 21:08:56)
[18394666] ...固定IPにするかDDNS対応のブロードバンドルーターが必要になると思われます。 取り敢えずiPhoneもLAN接続にすればWOL信号による起動は出来ませんか? 無線LANをLANから分離する設定になっていると駄目ですが...R362 で、スリープからの復帰が安定したようです。従前は、NASがスリープから復帰した場合に、LAN接続が切れてしまい、他のPCやスマホからNASに接続できなくなってしまうことが、数回に一回の割合で起きていましたが... 詳細
[18545287] Diga内の写真・ビデオ動画・CDもムーブ出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2015/03/05 11:28:32(最終返信:2015/03/06 07:10:57)
[18545287] ...bzt830.pdf 録画番組については、ダウンロードダビングが可能のようです。 LAN接続ダビング ■ ビエラのハードディスクに録画した番組のダビング http://av.j...は、SDカードを利用すれば良いのでしょうか? 4.RECBOXでは、ビデオ動画や写真をLAN接続でコピーもしくは BD経由でコピー出来ますか? よろしくお願いします。 window...USBケーブルで接続してコピー可能です。 『4.RECBOXでは、ビデオ動画や写真をLAN接続でコピーもしくは BD経由でコピー出来ますか?』 RECBOXでもLinkStati... 詳細
[18543570] REGZA Z7000で機器登録ができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/03/04 21:18:50(最終返信:2015/03/05 14:48:54)
[18543570] ...りませんし、どのように使用していたかもわからない状況です。 REGZA Z7000とLAN接続を試みましたが赤のステータスランプが点灯し、テレビ側で機器登録できませんでした。 プラ...えておりますので、真ん中ではなく端のHDD用LAN端子に接続しました。 レザリングからLAN接続のHDDとして登録しようと思ったのですが認識できませんでした。 (USB接続のHDDは...る必要はあるのでしょうか? パソコンに接続せず、USB接続のHDDのようにZ7000にLAN接続し、機器登録できないのでしょうか? (Z7000はパソコンと接続しておりません。外付け... 詳細
[18516103] DiXiM Play SEについて教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2015/02/25 09:40:27(最終返信:2015/02/27 00:23:14)
[18516103] ...本機能は対応サーバ製品を接続しているネットワーク環境で利用可能です」と出てしまいました。(状態としては、LAN 接続されている機器間で DLNA/DTCP-IP を使った「宅内視聴」をしようとしている形です) ... 詳細
[18449648] エクセルファイルがダウンロードできません
2015/02/07 19:23:03(最終返信:2015/02/25 17:28:06)
[18449648] ...エクセルファイルは開くことが出来ません、 PCでは両ファイルともダウンロード及び開くことが出来ます、 またiPadではIPアドレスのLAN接続でもエクセルファイルは開くことが出来ません 無料版のExcel for iPadに何か設定があるのでしょうか...したファイルを選択しても開くことができないのでしょうか? お世話になります、 返信が遅くなりすみませんでした、 アップロードはPCからLAN接続で行っています、 会社で作成した資料等を現場で閲覧出来るようにNASを導入しました。 NASに各ファイル種類ごとにホルダを分けていたので... 詳細
[18476804] ディーガDMR-BXT970で録画した番組をHVL-AV3.0DTへ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV3.0DT)
2015/02/14 21:53:40(最終返信:2015/02/15 17:21:01)
[18476804] ...今まではDMR-BXT970->USB-HDDでの番組ダビングによるバックアップをしていたのですが、 今回は思い切ってLAN接続でHVL-AV3.0DTへ(値段が安かったのがこの機種を選んだ理由なのですが) バックアップできればと思い購入に踏み切ったのですが... 詳細
[18469510] 持ち出し番組を再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2015/02/12 21:56:34(最終返信:2015/02/14 00:25:52)
[18469510] ...Beamの「外部機器コンテンツを持ち出し」に不具合があるのではと想定しました。 運用方法を変えるために、DMR-BZT750は、「LAN接続ダビング」に対応しているようですが、通常録画番組をLS210Dにダビング後、Twonky Beamの「外部機器コンテンツを持ち出し」でXperia... 詳細
[18450617] 購入を迷っています。ご教示お願いいたします。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2015/02/07 22:56:13(最終返信:2015/02/09 07:32:48)
[18450617] ...安心しました。 『これから確認してみます。』 ネットワーク環境が有線LAN接続でしたら、機能的には、ご要望を満足するかと思いますが、無線LAN接続部がある環境ですと、ネットワークに関する検討も必要かと思います... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...セッション有効時間:30分 http://192.168.1.9/9005を家庭内のLAN接続時は見られます。 http://www.junkperl.com/myserver/...続しているのでしょうか? 『http://192.168.1.9/9005を家庭内のLAN接続時は見られます。』 「 http://192.168.1.9:(コロン)9005」で...ら、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。 再度、以下の手順で確認してください。 自宅のネットワークに... 詳細
