LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 890件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[18389368] 104を接地コンセントに普通につないで使うべきでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/01/20 16:55:06(最終返信:2015/02/01 20:09:53)
[18389368] ...恐らく、デスクトップPCの内部に静電気に帯電してしまう部分があり、そこが帯電すると外部環境とのLAN接続を邪魔するのだろうと思います。接地線を繋ぐと、静電気が逃げていくのでしょうね。 接地線を繋いだ場合... 詳細
[18410944] WEBアクセス設定方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2015/01/27 02:02:52(最終返信:2015/01/29 22:41:43)
[18410944] ...『nameを入れても「このページは表示できません」との表示になってしまいます。』 ご自宅のネットワークに無線または有線LAN接続した機器から以下のURLにWebブラウザでアクセスして、Webアクセスの画面が表示されますか? ... 詳細
[18391928] REGZA Z2000への接続
 (NAS(ネットワークHDD) > LaCie > LaCie d2 Network2 LCN-D2N020EDL)
2015/01/21 13:25:06(最終返信:2015/01/23 02:11:16)
[18391928] ...Z2000との接続の口コミにて下記投稿(説明)を目にしたからです。 『REGZA Z2000はネットワーク(LAN接続)HDDであれば、ほぼ接続可能』 ほぼと言う表現は気になりましたが、購入を決意し、いざ商品が届いて接続を行いました... 詳細
[18221041] 外出先からの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/11/29 22:09:28(最終返信:2015/01/11 12:06:27)
[18221041] ...irst1208.pdf また、PR-S300NEのLANポートにLS410D0201を有線LAN接続しているのでしょうか? PR-S300NEのPPPランプは、点灯していますか? はい、オレンジ色に点灯しています...オレンジ色に点灯しています。 また、PR-S300NEのLANポートにLS410D0201を有線LAN接続しているのでしょうか? はい、有線RAN接続です。 PR-S300NEの「静的IPマスカレード」で以下の設定を見直してください... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...J8 の無線 LAN 接続の (実効) 速度が十分出ていないという可能性と、J8 の LAN 経由の再生機能が不具合を起こしている可能性などがあります。 一度 J8 の LAN 接続および LAN 関係...レビとつなげたら、機器が認識されませんでした。 これの意味はテレビ (J8) の LAN 接続を無線 LAN ではなく、有線 LAN にしたところ、J8 から RECBOX が認...にくいところですが、一般的に無線LANは、安定した帯域を確保しにくいので、一時的に有線LAN接続が可能なら繋ぎ変えては如何でしょうか? 『あと、iosでrecbox内の番組を見よう... 詳細
[18290454] SONY BDZ-EW500 対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2014/12/21 00:56:56(最終返信:2014/12/21 11:28:40)
[18290454] ...ml#L1_260 HVL-DRシリーズについては、USB接続外付けHDDではなく、LAN接続する所謂NAS(Network Access Storage)となります。 ハイビジ...a.jp/product/hdd/hdr/hvl-dr/ 返信有り難う御座います。 LAN接続でRECBOXへ録画番組を保存できるか どうか知りたいです。 BDZ-EW500 で...と思い 質問させて頂きました。 EW510でないと使えませんかね? ひ03さん > LAN接続でRECBOXへ録画番組を保存できるか > どうか知りたいです。 EW500 (世代... 詳細
[18213430] USB接続したHDDからのデータ移動
2014/11/27 19:54:38(最終返信:2014/12/08 12:24:51)
[18213430] ...本文の最初にある「データの移行」とあるのは意味曖昧な書き方ですが、 104とUSB接続したHDD→104本体へのファイルのバックアップは、LAN接続したPC上でジョブを設定して実行させるのがいいです。スピード的にはそれが最も早い。 ジョブの設定の仕方などは...データをコピーよりか移動したかったのですが、バックアップではコピーしかないようで。 先に別のHDDをPCからLAN接続でTeracopyを使ってベリファイした上で移動してたのですが、時間がかかったので 直接接続してデータ移動をしたかった次第です... 詳細
[18197550] Cannot connect discovery severと文字がでて接続できません。
2014/11/23 13:27:50(最終返信:2014/11/26 13:03:14)
[18197550] ...IPアドレスが割り当てられない限りはアクセスできません。 使用されているルーターのDHCP自動割り当てを有効にして、本機を有線LAN接続すればIPアドレスが取得されます。 その後、固定IPに変更は可能ですが、まずは自動割り当てからです... 詳細
[18075011] バックアップやデータ移動について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2014/10/21 08:45:15(最終返信:2014/11/18 15:03:49)
[18075011] ...jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-a/ 必ずお読みください ■本製品は、RAID対応LAN接続ハードディスクです。本製品出荷時には、RAID0(ストライピング)で構成されております。RAID1(ミ... 詳細
[17991761] アンドロイド での リモートリンク2 ソフトについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/09/28 16:29:59(最終返信:2014/11/08 00:43:37)
[17991761] ...なるかと..._| ̄|○ 名無しの甚兵衛 さん ありがとうございます。 家の中で無線LAN接続してESエスクプローラーではOK PCは、直接でもリモートリンクでもOK PCは、...ク先を確認すると以下のように記載されています。 確かに、「【リモートリンク2対応】対応LAN接続型ハードディスク」には、HDL-ASシリーズの記載はないようです。 更新漏れなのか.....ズの「リモートリンク2」なら外出先から自由に楽しめます。 【リモートリンク2対応】対応LAN接続型ハードディスク(NAS) http://www.iodata.jp/fun/digi... 詳細
[18091221] スカパーTZ-WR325Pでの録画データ削除方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/10/25 18:37:23(最終返信:2014/11/01 12:47:48)
[18091221] ...本体HDDやUSB外付けHDDが黄色ボタンで削除できるのは(チューナーと一体として扱われるので)常識の範囲ですので、わざわざ書き込みませんでしたが、LAN接続のNASは外部機器に録画するのと同じです。(パナチューナーでは外部機器へはDLNA再生以外の機能はありません)...です。  リンク先見られなかったのでしょうか?SP-HR200HやソニーのDST-HD1にはLAN接続のHDD番組を削除する機能がありした。(最初のリンクのPDFファイル)TZ-WR機にはこの機能がないということです... 詳細
[18095103] 録画番組を1台の機器に集約したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/10/26 17:20:48(最終返信:2014/10/28 01:22:07)
[18095103] ...(RegzaJ8にUSB接続) RecBox HVL-A2.0 (同一内LAN接続) Panasonic DMR-BWT560 (同一内LAN接続 RegzaJ8へHDMI接続) 上記の環境で 録画機器をBuffalo...他機からLAN経由でダビング受けができるテレビは、多分どのメーカーにも存在しません。 J8はルーターにLAN接続されているのですよね? 集約するなら、こるでりあさんが書かれているとおり、RECBOXかDIGAに集約するしかないですね... 詳細
[18077130] 接続方法は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/10/21 22:07:11(最終返信:2014/10/23 00:42:22)
[18077130] ...TZ-BDT920をAtermWR8750Nと有線LAN接続し、HVL-AV2.0DTをお持ちでしたらこれもAtermWR8750Nと有線LAN接続する。 AtermWR8750NにHVL-AV2.0DTを有線LAN接続すればよいのでは... 詳細
[18059527] DLNAでの番組操作画面について
2014/10/16 22:53:53(最終返信:2014/10/18 08:41:36)
[18059527] ...WG1400HP 接続機器:SONY nasne,windows pc,SONY BRAVIA ※全て有線LAN接続 ナスネにて録画した番組を本機へ10本程ムーブしたのですが。削除する為にホーム画面のDLNAサーバーボタンを押し... 詳細
[16584058] それなりに使える感じではあります
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3RD [レッド])
2013/09/14 11:51:41(最終返信:2014/10/11 23:58:45)
[16584058] ...何か環境がネックになっている可能性も有るかも知れません...m(_ _)m 「無線」は「無線LAN」としても、「有線」が「有線LAN接続」と「USB接続」を混同している様にも思えますし... >USB HDD ケースとして、無線ルータにぶら下がった状態で元気に動いてます...無線ルータにぶら下がった状態で元気に動いてます。 ??? 「USB-HDD」なのに「ルーターにぶら下がる」? 「ルーター」に繋がるなら「LAN接続」となりそうですが...  <「有線LAN端子」は無いですよね? イマイチ、状況が判り難い部分が有ります... 詳細
[18007128] 今度はPCからの「簡単バックアップ」ができません。。。
2014/10/02 22:53:42(最終返信:2014/10/11 23:15:47)
[18007128] ...「簡単バックアップの使いかた」を確認されたのでしょうか? 簡単バックアップの使いかた ■LAN接続ハードディスクにバックアップするときの注意(P1) ■バックアップの設定(P2) 3 @LAN接続ハードディスクの場合、[マイネットワーク(また...[マイネットワーク(またはネットワークコンピュータ)]にある共有フォルダーを選択します。 ※LAN接続ハードディスクのアイコンは選択できません。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35003528-12... 詳細
[17838582] 速度が出ません
2014/08/15 23:22:20(最終返信:2014/09/27 08:45:24)
[17838582] ...、有線LAN接続したLS410D0201とVPCF129FJ/BI(インテル Core i7-740QM、4GBメモリ、内臓HDD:SSD)を無線LAN接続(リン...、有線LAN接続したLS410D0201とVPCF129FJ/BI(インテル Core i7-740QM、4GBメモリ、内臓HDD:SSD)を無線LAN接続(リン... i7-740QM、4GBメモリ、内臓HDD:SSD)を無線LAN接続(300Mbps)と有線LAN接続(1Gbps)で再度、CrystalDiskMarkので測定... 詳細
[17908784] 共有のフォルダ追加などの方法がわからない
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2014/09/06 22:58:53(最終返信:2014/09/23 15:03:44)
[17908784] ...作ればいいのかな?と思って、LAN接続を外して、USBケーブルでPCに直接接続してフォルダ作成してみました。 しかしながら、LAN接続に戻しても、作成したフォルダ...LAN接続でNASとして使用する場合です。 フォーマット後、publicという共有フォルダが自...りではそういう使い方のための製品では無いと思いますm(_ _)m >しかしながら、LAN接続に戻しても、作成したフォルダは特に見えてこないです。 「public」のフォルダと同じ... 詳細
[17857322] まだ迷ってます
2014/08/21 23:34:09(最終返信:2014/09/14 23:02:33)
[17857322] ...と思いますので、スループットは十分ではないかと思います。 ただし、11AC接続で無線LAN接続が不安定な場合、WHR-1166DHPの設定で11ACを無効しても、11n接続できるか...alog/dynabook/130212t552/spec.htm 今とりあえず無線LAN接続でダビングしてみてますが… 書き込み開始後数秒でwindowsの強制終了のメッセージ...使えるか?」 この質問だとして、答えは「使えません」です。 RECBOX は LAN 接続型の HDD (NAS) で、「AS650 の USB HDD に録画した番組を R... 詳細
[17861991] マックからのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2014/08/23 14:59:38(最終返信:2014/08/27 00:06:33)
[17861991] ...NAS側の問題ではないでしょうか?』 PCを無線LAN接続した場合には、利用環境によりネットワークスループットは大きく変動しますが、有線LAN接続した場合には安定したネットワークスループットを確保できるかと思います... 詳細
