LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 879件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24217987] 前面LED、どういうものか教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/07/02 08:40:29(最終返信:2021/07/04 18:22:09)
[24217987] ...5つありますが、それぞれどういう内容のものでしょうか? [品]はLAN接続? [1][2]はHDD? かなと想像してみました。合ってますか? エラーになると点滅とかでしょうか? 15分くらい調べて... 詳細
[24176492] woooXP07が本機を認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/06/07 10:59:11(最終返信:2021/06/09 09:42:52)
[24176492] ...らは指定のアプリケーション上で認識しているように見えます。そこで、直接本機をwoooとLAN接続してみましたが、やはりwoooから認識してくれません。他に対応方法があればお教えいただ...らは指定のアプリケーション上で認識しているように見えます。そこで、直接本機をwoooとLAN接続してみましたが、やはりwoooから認識してくれません。』 XP07は、「iVDR-S...も試された方が良いかと。 あとXP07と本製品はスイッチングハブを介さずルーターに直接LAN接続した方が良いかもです。 もしルーターを使わずに直結で利用する場合はIPアドレスの自動設... 詳細
[24152496] USB-DAC接続での再生環境
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/05/24 10:14:43(最終返信:2021/06/05 16:55:19)
[24152496] ...>脱落王さん >ムアディブさん こんばんは、ご回答ありがとうございます。 現在はリビングで有線LAN接続でAVアンプから音を出しています。予想以上に音が良かったので、有線LAN環境の無い2階のリスニングルームでも本機を再生できないかと思った次第です...OSEってUSB端子が背面にあって極めて使いにくそうなんですよね。 真夜中の翼さん、はじめまして >現在はリビングで有線LAN接続でAVアンプから音を出しています。予想以上に音が良かったので、 >有線LAN環境の無い2階のリスニングルームでも本機を再生できないかと思った次第です... 詳細
[24132313] USBハードディスクへアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS710D0401)
2021/05/12 21:12:47(最終返信:2021/05/16 13:22:41)
[24132313] ...DIGAにしかダビングできないような記載があります。 過去のVIERAではNASにダビング可能でしたが、、、 最近のVIERAはDIGA専用のLAN接続ダビングにしか 対応していないとの情報があります。 ただ、PCにDLNA/DTCP-IPで書き出すソフト「PC... 詳細
[24135387] REGZA X920 で写真や動画視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218/JP)
2021/05/14 20:24:31(最終返信:2021/05/15 19:16:30)
[24135387] ...そちらからはDS218が見え、音楽も再生できている 』 AVR-X1500Hは、REGZA X920が有線LAN接続しているアクセスポイントに接続しているのでしょうか? REGZA X920が接続しているアクセスポイントの型名は... 詳細
[24094656] Plex Media Serverを使いたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2021/04/22 09:43:59(最終返信:2021/05/03 00:51:55)
[24094656] ...ーFireTV第2世代(FireOS5.2.7.8)を有線LAN接続 ・NAS側環境  ーPMS1.21.1.3876  ーQNAP社TS-431P(QTS4.5.2.1630)を有線LAN接続 ・TSファイル  ー3時間9分27秒... 詳細
[24065785] ハイセンス50U7Fから本商品へのダビング不可
2021/04/07 00:44:03(最終返信:2021/04/08 20:04:47)
[24065785] ...対策をご存知の方は教えて頂かないでしょうか? 【状況】 元々ホームネットワーク上にrecboxを lan接続で配置して、REGZA TVでダビングしていました。 今回、新規で購入したハイセンス50U7Fでは... 詳細
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...条件を揃えないと厳しいかと思います。 1.DS220j/JPとクライアントPCを1Gbpsの有線LAN接続そする。  無線LAN接続をする場合、有線LAN1Gbpsに比べて転送速度は、50%程度減少する。 2.転送ファイルは5GB程度のファイルを使用する...「リードライトともに30〜40MB/sくらい」になるかと思われます。 転送速度を改善するには、MacBook airをネットワークに有線LAN接続して、転送ファイルサイズを5GB程度で転送速度を測定しては、如何でしょうか? MacBook ... 詳細
[24019979] REGZA Z740に接続しても認識しません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS720D0202)
2021/03/14 01:20:36(最終返信:2021/03/22 21:06:50)
[24019979] ...ダビングの操作 ● 前ページの操作手順と同じです。  手順4 で、LAN接続したDTCP-IP対応の東芝レコーダーをダビング先に指定します。  ==> LAN接続したDTCP-IP対応のLS720DXXX(LAN-S)をダビング先に指定します...[IEEE802.11a/b/g/n/ac]対応のようですが、WSR-2533DHP3とZ740Xを有線LAN接続した方が安定するかと思われます。 LAN端子:[10BASE-T/100BASE-TX] 無線LAN内蔵*14:... 詳細
[24031049] WebDAVの速度について
2021/03/20 01:39:04(最終返信:2021/03/20 09:58:57)
[24031049] ...[LS420D]   |   |1Gbps(IPoE) [Windows 10(1Gbps有線LAN接続)] 少々荒っぽい考え方ですが、当方のテスト結果からWebDAVのスループットは、以下のような値を目安と考えて良いかもしれません... 詳細
[24025235] 外付けHDDからBlu-rayディスクへのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2021/03/16 23:00:44(最終返信:2021/03/17 00:15:20)
[24025235] ...録画番組をダビング(ムーブ)する(P82) ダビング操作 ●前ページの操作手順と同じです。  手順4でLAN接続したDTCP-IP対応の東芝レコーダーをダビング先に指定します。  ==>「東芝レコーダー」を「RECBOX」と読み替えてください... 詳細
[24008212] 「 sMedio DTCP Move」と再生機器との相性が心配
2021/03/07 20:07:29(最終返信:2021/03/08 17:52:21)
[24008212] ...レコーダーにダビングしてディスクに保存する ダビングの操作 ●前ページの操作と同じです。  手順4で、LAN接続したDTCP-IP対応の東芝レコーダーをダビング先にしてしてください。 https://cs.regza... 詳細
[23955540] 外付HDDからのムーブ、書き出しをしたいです
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/02/09 11:03:38(最終返信:2021/02/24 20:40:28)
[23955540] ... 『もし仮にうまく動作するとしたら無線ルーター経由でムーブすればいいのでしょうか?』 無線LAN接続は、ネットワークスループットが大きく変動しますので、有線LAN経由の方をお勧めします。 『ハブは使えないですよね...BW509にダビングされた番組をBDに焼いてディスク化完了 @についてはZ2とNASを同一ルーターなどにLAN接続後、Z2の操作でダビングとなります。 AについてはNAS、W509、PCを同一ルーターに接続し、PCによる操作でNAS⇒W509へダビングとなります... 詳細
[23969581] 光ケーブルのモデムにNAS(SSD)を取り付けたい。
2021/02/16 07:02:40(最終返信:2021/02/18 21:23:27)
[23969581] ...家庭内の全てのパソコンからアクセスできる共有フォルダーを以前使っていたように活用したいと考えています。従来のUSBメモリーの代わりに、LAN接続のHDDではなくSSDを使いたいということですが、もう少し待てば低性能でもより手軽な製品が出るのではないかと期待しているところです... 詳細
[23924919] NASの選定についてアドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/01/24 14:43:21(最終返信:2021/02/10 23:35:33)
[23924919] ...存してある4K画質の写真や動画を楽しむ ・無線LAN接続では十分な速度が得られない場合がありますので、有線LAN接続をお勧めします。 https://www.so...TVは5Gで無線LAN接続。 うちは鉄筋の2階建てなのですが、2階にルータとして新たに購入したWG2600HP4を設置。 1階は以前から持っていたWG1900HP2をブリッジモードで有線LAN接続。 TVは全て無線L...TVは全て無線LAN接続。 さらにVLCで動画を見る事で、4K100M動画が長時間再生しても全く引っ掛からず、... 詳細
[23926119] NAS・PC・ONUルータの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/01/25 00:21:58(最終返信:2021/01/25 23:35:34)
[23926119] ...タ(ブリッジ)を有線LAN接続できます。 NASとPC間のスループットを確保したいなら、PCと無線ルータ(ブリッジ)を有線LAN接続を検討してください。 PCと無線ルータ(ブリッジ)を無線LAN接続する場合には...子に無線ルータをブリッジモードで接続すれば、ONUルータと無線ルータ(ブリッジ)を有線LAN接続できます。 …とのことですが、 もし無線ルータ(ブリッジ)を使わずに、以下の様に接...端子を有線接続し、分電盤にあるONUルータに接続 分電盤: ONUルータとNASを有線LAN接続 この場合、PC・ONU・ルータ・NASが全て有線接続になると思ったのですが、認識違... 詳細
[23911629] DS220jのバックアップ用外付 HDD(筐体)のみ、HDD別購入
2021/01/17 11:48:26(最終返信:2021/01/22 01:27:34)
[23911629] ...「USBハードディスク」は、「NAS」ではなくって、「PCに直結」するんっすよー。 「PC」は、「有線LAN接続」してあるっすよね? 「NAS」のバックアップ先として、「USBハードディスク」「NAS」どっちにするかは... 詳細
[23890993] USBHDDから、このLANHDDにダビングできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/01/05 22:05:28(最終返信:2021/01/18 21:16:21)
[23890993] ...ダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で視聴することができます。また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。 https://...i-Fiルータ)で、PPPoE接続の設定をされていれば、W-Fiルータに有線または無線LAN接続したネットーアク機器は、インターネットに接続できます。 『今日量販店に行って店員さん...i-Fiルータ)で、PPPoE接続の設定をされていれば、W-Fiルータに有線または無線LAN接続したネットーアク機器は、インターネットに接続できます。』 →PPPoE接続という意味... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...ほっとくと肥大化するのも当然なので、整理が出来ることが前提です。この辺のソフトを使うのなら、NASというよりはLAN接続の外付けHDDで十分なわけで。 ちなみに。 RAID1の片方が壊れたときにどうすれば良いかは、きちんと理解してい... 詳細
[23894977] REGZAーZ2にRECBOXが認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2021/01/08 08:22:53(最終返信:2021/01/09 13:56:23)
[23894977] ...ダビングしたいと考えてクチコミ等で使用できることを確認してHVLーAAS2を購入しました。 REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません...た」と表示されてしまいます。 何か方法があれば教えてください。 『REGZA40Z2に直接LAN接続してもTVとルーター間を有線LAN,HVLーAAS2とルーター間を有線接続しても機器を認識しません... 詳細
