LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 879件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23875907] テレビのUSB接続による録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/12/29 01:32:44(最終返信:2021/01/06 09:53:14)
[23875907] ...その様な使い方の説明が無いのが判るかと思います。 この製品はUSB接続しても使えません。あくまでNASです。LAN接続で使用します。 NASのUSBはメイン機能はUSBのHDDを接続してのデータのバックアップで使用します... 詳細
[19964320] ファイルステーションでドラッグアンドドロップがエラーになる
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/06/17 18:48:11(最終返信:2020/12/27 12:10:05)
[19964320] ...』 大量のファイルをコピー/移動する場合には、PCのネットワークアダプタは1Gbit対応の有線LAN接続し、ツールを厳選するなどの対応が必要かと思います。 uPD70116さんが投稿されていますが、個人的にはZIP化も有効な手法かと思います... 詳細
[23780226] サーバー 接続が途切れます
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/11/10 20:13:16(最終返信:2020/11/28 20:59:47)
[23780226] ...IPoE接続ルータWG1200HS4でも、WG1200HS4のLAN側にDS220j/JPとMacを有線LAN接続しているので、ハブ接続ですので、不具合は発生しないと思われます。 すみません、[ 書込番号:23785205... 詳細
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...すが、、、 撮る造さん アドバイスありがとうございます →REGZAの後部の真ん中にLAN接続していますZ9000のMACアドレスはどうすれば確認できるのでしょうか? RECBOX...さい。 スレ主さん 私Z9000の前機種Z8000と本RECBOXを同一ルーターに有線LAN接続していますが、Z8000の録画リストから緑ボタン(Z9000の場合は黄色ボタン)押すと...ンセントから電源切り、再起動は何度もやってみました。 東芝相談室のコメントは「レグザはLAN接続を確認しているので、レグザ側の問題ではなく、動作確認がされていないRECBOX側の問題... 詳細
[19713242] 転送速度は?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/03/21 00:57:05(最終返信:2020/11/18 20:29:32)
[19713242] ...[NAS] LS210D0201(LS210D0201C 相当) <測定方法>NASをパソコンとLAN接続し、DLNA機能をオフにし、ベンチマークソフト(CrystalDiskMark 3.0.2)でseqの速度を測定... 詳細
[23783710] 別ルータからの接続ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/11/12 18:44:44(最終返信:2020/11/12 23:30:04)
[23783710] ...]Wifiルータ@(ブリッジモード)==有線LANケーブル==NAS Wi-Fi接続機器や有線LAN接続機器は、]Wifiルータ@に接続してください。 こんな接続でも問題ないはずです。 集合住宅のLAN... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...ネットワークに異常が発生しています。と出ます。』 LC-60US45をご自宅のネットワークに無線LAN接続している状況でしたら、有線LAN接続に変更してダビングしては、如何でしょうか? また、「ほかの機器から本製品にム...LC-60US45でLS210D0301Gから再生できる事を確認したら、ルーターを挟まずに 直接1対1で有線LAN接続してダビングを試されて見ては如何でしょう。m(_ _)m >ヤス緒さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[23714388] このような使い方できますか(録画・動画・漫画)
2020/10/09 08:58:58(最終返信:2020/10/16 21:44:54)
[23714388] ...ちなみにソニーのnasneみたいに単独でチューナー入りでDLNAサーバーとしても動くようなものってありますか? 要はnasneを単独でルーターとLAN接続して、アンテナ線もつないでしまえば各部屋の録画機器は要らなくなるのでは、、 と思ったりしました ... 詳細
[23642476] 無線接続について
2020/09/05 02:55:53(最終返信:2020/09/06 09:43:28)
[23642476] ...有線LANケーブルの敷設は可能と思いますので、各部屋に有線LANケーブルの敷設もご検討することをお勧め致します。 Q32 .無線LAN接続で、LANハードディスクに録画できますか。 A32.無線接続の場合には伝送速度が遅いので、録画する場合には有線接続を使用してください... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...別々に利用しています。 ※小規模オフィス利用です ONU - RT-AC88U - NAS(LAN接続)および各PC     聾XR-2533DHP2 - 各PC 上記ネットワークで、WXRのL... 詳細
[23637606] NAS機能ルーター、NAS単独、比較検討アドバイスをください!
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/09/02 17:33:12(最終返信:2020/09/02 21:43:30)
[23637606] ...0はHDD節電機能(スリープ)あり。(eSATAは不明) HDDフォーマットはNTFS対応 書き込み速度は有線LAN接続のPCから40〜45MB/s、読み込み速度は85〜90MB/s位 メディアサーバー機能あり 自分は倉庫使いなのでメディアサーバーはOFFにしています... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ... 当方のLS510D(有線LAN接続1Gbps)とWindows PC(有線LAN接続1Gbpsまたは無線LAN接続866Mbps)でネットワー...ピーしました。 PCが有線LAN接続時:約100MB/s PCが無線LAN接続時:約 30MB/s <==有線LAN接続時の約30%程度のネットワ...無線LAN接続のリンク速度を866Mbpsにすると約30MB/s程度のネットワーク速度になるかと思います。 ネットワーク速度を重視するなら、PCを有線LAN接続(1... 詳細
[23616013] こんなことができますか
2020/08/22 21:53:49(最終返信:2020/08/23 21:07:48)
[23616013] ...音楽や書類を当機に保存して共有する 使用機器は以下の通り  テレビ: REGZA Z2(ほぼ10年前の機種)を有線LAN接続  ルーター:buffalo WXR-1900DHP3  iPad Pro 11インチ(第1世代)... 詳細
[23574516] 本機とREGZA 48Z8との組み合わせについて
2020/08/02 14:46:32(最終返信:2020/08/07 21:53:05)
[23574516] ...[録画番組の配信] レグザで録画した番組を別の部屋で楽しめる!*2 USBハードディスクに録画した番組を、LAN接続した別の部屋のテレビ*3(DTCP-IP対応)で視聴。 *1) レグザフォン、レグザタブレットで視聴することはできません... 詳細
[23569225] ネットワーク上のHDD(簡易NAS)からのデータコピーについて
2020/07/30 23:40:33(最終返信:2020/07/31 22:58:08)
[23569225] ...jp/buf-doc/35020346-12.pdf 連続投稿で申し訳ありません。 PCは、ネットワークに無線LAN接続している場合には、有線LAN接続(1Gbps)すると改善する可能性があります。 すみません、書き漏らしました。 ...お世話になります。題名の件について相談させてください。 本製品を購入し、自宅ネットワークにLAN接続&初期設定を済ませました。 既存の簡易NAS HDD(バッファローwifiルータ WZR-116... 詳細
[23510976] 教えて下さい。接続は出来ていますがダビングが出来ません。
2020/07/04 11:21:10(最終返信:2020/07/05 09:47:35)
[23510976] ...、パナソニックの「テレビ お客様サポート」のLAN接続ダビングをご覧ください。  ※4K放送番組の録画番組は、LAN接続ダビングできません。 《 USBハードディス...RAのLAN接続ダビングとDLNAダビングは似て非なるものです。 現行のVIERAはどうか知りませんが、D300については、DIGAに対してしかLAN接続ダビン...82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F LAN接続ダビング ■ ビエラのハードディスクに録画した番組のダビング https://av.j... 詳細
[23454488] 初期設定がうまく行かない
2020/06/07 21:44:05(最終返信:2020/06/10 18:21:59)
[23454488] ...IPv4:192.168.1.●●(⇒書いても大丈夫でしたでしょうか?) DS220jは、無線機と有線LAN接続し(画像添付)、PCは無線接続しています。 無線機(回線側装置?)の型番は、EchoLife HG8045Q... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...REC-BOX側のIP設定がルーターのDHCPサーバーで自動設定された物の ままなんじゃ無いかって気もしますね。 (「ダビングが出来ない」では無く「LAN接続が出来ない」だったってオチで;^^) 試しに1対1で繋いだ両製品の主電源を付け直してから数分ほど待って見て下さい...べての機器をルーターにつなげたほうが良いです。ルーター接続は基本ですのでやってみましょう。 ※TVの場合IPアドレス自動取得で行う場合、LAN接続後多少放置したほうが良いかも。  ルーターとTVが接続できないということは、DHCP、DNS自動でREGZAの設定画面で接続テスト行っ... 詳細
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...核心なのですが、私Z9000の前機種であるZ8000とこのHVL-AASをルーター経由で家庭内LAN接続しています。 それで、Z8000⇒HVL−AASへ録画番組をダビングできています。 さらにそのダ...そしてHVL-AAS本体のソフトウェアをアップデートしてから使用するのが推奨です。 そして同一ルーターにZ9000をLAN接続します。 そうすると、Z9000の録画リスト⇒番組選択⇒黄色ボタン でダビング先にHVL-AASが表示されダビング実行すればよいです... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...も否定できません。有線LAN接続のテストも重要かと思います。 DMR-BRZ2000のLAN端子の最大通信速度は100Mbpsとなるようですが、無線LAN接続より有線LAN接続のほうが安定性は格段に高いかと思います...>LsLoverさん こんばんは。 色々と情報を有難うございます。 無線LAN接続して結果を報告します。 >LsLoverさん 訂正します。 有線LAN接続して結果報告します。 >カメラドンさん 私のDMR-4CW200からLANケーブルを抜き... 詳細
