LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 884件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[22942936] NASを無線LANルータに無線接続できる機器はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/09/23 22:51:36(最終返信:2019/09/29 18:53:14)
[22942936] ...スマホからも、パッドからも、ぜ〜んぶ大丈夫っす。 PCを有線LANで使うんであれば、NASとも「有線LAN接続」したほうがいいんすけど、PCも無線っすか? データの確認が可能とのこと安心しました。 PCは無線LANなので... 詳細
[22925457] 設定に困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/09/16 10:05:08(最終返信:2019/09/16 16:22:06)
[22925457] ...ネットワークでどうつながっているのかを書いてみてくださいね。 なんていうルーターを使っていて、「DS218play」は、どーつながっているのか。 有線LAN接続できるPCはあるっすか? そして・・・、 ・「DS218play」の前面ランプ画像 ・使用ルーターの前面ランプ画像...WSR-2533DHP2 のルーターを使っていてDS218playは無線LANで繋げていました。  〇有線LAN接続できるPCはあるっすか? → あります。 そして・・・、 ・「DS218play」の前面ランプ画像... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...Station Manager)のメイン画面に表示されている「リソースモニタ」の数字です。 LAN接続は、1000Baseでコードも新しい物を使っています。ルーターは、NECのwifiルーターです。... 詳細
[22798809] 東芝REGZA→PanasonicDIGA
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2019/07/15 09:33:40(最終返信:2019/07/19 22:17:13)
[22798809] ...。 ただHVL-S2がLAN-Sとして認識されていればの話です。 確か東芝のテレビはLAN接続でもUSBHDDと同じ様に個体縛りのLAN-1でHVL-Sが認識されていると、制限があ...さん 2データで試してみましたが、おっしゃる通りダメでした。 直接録画したものですが、LAN接続でのダビングは 出来なさそうです。 ありがとうございました。 スレ主さん 最後に再確認...→Digaへのネットワーク転送のときは、RECBOX・Diga・PCをHUBなどで同一LAN接続し、PCの操作でダビングすることとなります。 >ローカスPCIさん 書き方が悪くてすみ... 詳細
[22799617] NASとLAN接続・wifiからPCでアクセス
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/07/15 16:09:03(最終返信:2019/07/15 17:07:13)
[22799617] ...終わったと言っても不具合が残っていたのかも 今日やっとつながるように成りました。 しかし、NASに対して LAN接続のPCはアクセスできるも wifi接続のPCはアクセスできません。 プロバイダーの指摘で原因が判って... 詳細
[22774586] 初期設定(DMS)に困ってます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/07/03 15:59:52(最終返信:2019/07/06 16:46:03)
[22774586] ...ちゃんと設定画面出てくるっすか?   → はい。無線LANは関係無かったようです。      有線LAN接続で試したのですが、同じでした。 >「フォーマットができない」ってことはっすね、いまんところは... 詳細
[22678688] Hisense HS24K300 は recboxに接続できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/05/20 00:27:12(最終返信:2019/05/20 20:37:40)
[22678688] ...Hisense HS24K300 は recboxに接続できますか? Hisense の説明書には、LAN接続についてはデータ(双方向)サービスのことしか書かれていませんでした。 もしrecboxが使えないなら... 詳細
[22662038] 初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/05/12 19:44:01(最終返信:2019/05/16 09:00:37)
[22662038] ...PCでファイルのダウンロードはするけれどもネットワーク的にはPCを経由せずに直接NASに保存したい。 ・ファイルサーバー⇒ルーターと無線LAN接続PC⇒ルーターに有線接続NAS ではなく ・ファイルサーバー⇒ルーターに有線接続NAS は可能でしょうか... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ... まぁNASでいいんであれば、NASでいいんでないでしょか。(^^)v 「無線LAN接続」の場合はっすね、有線LAN接続よりも、結構遅くなるっすよ。 USB直結よりは、かなり遅くなるっすよ。 回答ありがとうございます...コメントありがとうございます。 調べていると、私の件とは関係のない話ではありますが、 監視カメラの映像を無線LAN接続のNASに 直接録画する話などを見つけて、 入力装置とNASの無線でのやりとりは、 Excelさんもおっしゃる通り... 詳細
[22623928] (検討中)リンクステーションと
2019/04/25 00:30:43(最終返信:2019/04/30 13:23:55)
[22623928] ...お持ちのTVがDTCP-IPクライアントに対応していれば、そのテレビをRECBOXやBDZ-EW1200と同一ルーターにLAN接続すればそのTVで再生視聴可能となりますが、レコーダーでの再生と比較すると不便な面を感じるかもしれません... 詳細
[22624439] 接続方法について
2019/04/25 10:42:59(最終返信:2019/04/25 22:10:42)
[22624439] ...と、LANケーブルで接続できます。 しかし、上記は、ホテルなどで短時間、有線LAN端末を無線LAN接続するのには良いのですが、NASを常時、ネットワークに接続するためには、もっとしっかりした「イーサネットコンバータ」を選ぶべきだと思います... 詳細
[22563154] リンクステーション内の写真にTVに写したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2019/03/28 04:48:18(最終返信:2019/03/31 18:11:19)
[22563154] ...。 TVはAQUOSです。よろしくお願いします。 >TVはAQUOSです。 型番は? たとえLAN接続するテレビでも、比較的新しいものでないとダメっすよー。('ω') 情報量が少なく判断しにくいのですが... 詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080] ...ーク機器のネットワーク使用量が多ければ、1階に無線LAN親機を複数台をRT100に有線LAN接続してブリッジモードで設定します。合わせて無線LAN中継機を各部屋に対応して設置しては、...はここに繋がっています。NASもこの横に設置したいのが希望でした。』 でしたら、無線LAN接続機器があれば2階に無線LAN親機(ブリッジモード)を設置して、「壁にLANの差込口が1...機(ブリッジモード)のLAN端子に有線LANケーブルで接続してください。 2階で無線LAN接続する機器がないようでしたら、ハブを設置して、「壁にLANの差込口が1つ」に有線LANケ... 詳細
[22566935] 動画が再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401G)
2019/03/29 23:30:54(最終返信:2019/03/31 02:25:20)
[22566935] ...>1か月ほど経過したら4Mb/s〜5に落ちてしまいました。 んで、これに関してはっすね、コピー元がPCならば、PCからNASまでは、完全に「有線LAN」接続っすか? 無線です。いま有線ラン(cat6以上)でやったら28〜20MB/sほど出ました。 このスピードなら満足です... 詳細
[22525625] レグザリンクでDLNAコンテンツが再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/03/11 20:31:42(最終返信:2019/03/13 00:08:30)
[22525625] ...使用できると思いDLNAライセンスを購入しました。 本機種とZ510、TV(REGZA 37ZV500)は ルータを介してLAN接続されています。 Z510からコンテンツ(録画したTV番組)を 本機種へダビングしましたがTVリモコンにある... 詳細
[22491433] 教えてください、ファイルへアクセス出来ません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/02/24 20:18:45(最終返信:2019/03/04 19:55:29)
[22491433] ...windows7 をwi-fi接続しています。LandiskはワイマックスのクルードルからLan接続してあります。 昨日landiskの初期設定後は問題なくログアウト後もアクセス出来ましたが、シャットダウンして今朝ファイルへアクセスしようとしたら... 詳細
[22479024] PCからLAN経由でNMLなどが聴けますか
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/02/19 18:20:34(最終返信:2019/02/19 20:11:23)
[22479024] ...この図でPCでナクソスミュージックライブラリー(Spotifyでもいいですが)を操作し、これまでは有線接続していたUSBDAC経由で聴いていたものを、LAN接続のこの機種とUSBDACで聴きたいのです。 つまり、PCを有線から切り離して、これまでの使い方をしたいのです... 詳細
[22475882] スマホアプリからサーバーリスト検索で
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS1002T)
2019/02/18 12:40:03(最終返信:2019/02/19 07:42:58)
[22475882] ...題名の作業でAiMusicやAiVideosでサーバーリストの検索で@クラウドID経由A、IP/ホスト名経由、B自動検索の3種類がありますが、家庭内LAN接続時には自動検索で検出されるとおもうのですがあがってきません。 @やAの方法では検出されます。  ... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...>Win7のPCはノートでしたよね?ネトワークは無線 or 有線? はい、以下のとおりです。  ・ノート  ・有線LAN接続  ・Windows 7 Home Premium 64ビット とりいそぎ事象1について実験しましたので... 詳細
[22392919] LAN内にdiskstationが見つかりません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/01/14 11:42:14(最終返信:2019/01/20 02:32:21)
[22392919] ...N)→(WXR-1900DHP_BUFFALO製)←(有線LAN)→ds218+ ※PCは無線LAN接続 ※WXR-1900DHPはブリッジモード(正面ランプはPOWER、WIRELESSのみ点灯、残りは消灯)... 詳細
