LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 879件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...に差し替えております。』 可能であれば、PCのLAN端子をルータのLAN端子に接続して、無線LAN接続を無効にしては、如何でしょうか? ルータ側のLAN端子が不足している場合には、1Gbps対応のスイッチングハブを設置して以下のように接続してください... [PC] DS218jの近くに1Gbpsスイッチングハブを設置する場合は、以下のように有線LAN接続してください。 【NAS側に1Gbpsスイッチングハブを設置する場合】     | [無線親機(ルータ)]... 詳細
[22146597] 無線LANで接続できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2018/09/29 17:22:21(最終返信:2018/09/29 18:53:13)
[22146597] ...入力したユーザー名にアクセス権が正しく設定されているということで宜しいでしょうか? 同一の機器で有線LAN接続して、無線LAN接続した場合に「ユーザー名とパスワード入力のポップアップで入力」しても共有フォルダにアクセスできない状況ということでしょうか... 詳細
[22069925] 外出先からWebアクセスに繋がらず困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS5210DN0802)
2018/08/30 16:14:50(最終返信:2018/09/27 20:41:07)
[22069925] ...WebAccessのWebサーバが動作している必要がありますので、以下を参考にして確認してください。 因みに社内LANに有線または無線LAN接続している機器で以下のURLにアクセスしてWebAccessの画面に接続するのでしょうか? ht... 詳細
[22133088] 「再度設定」となり初期設定ができない
2018/09/24 11:39:30(最終返信:2018/09/24 12:26:37)
[22133088] ...DS218jのLAN端子と接続した機器とブロードバンドルータの型名を投稿して頂けますか? DS218jのLAN端子と接続した機器に有線/無線LAN接続した機器は、インターネットに接続できているのでしょうか? 初期設定 DSMのインストール https://synology-fan... 詳細
[22119722] REGZA 50M520Xを購入予定です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/09/18 21:07:17(最終返信:2018/09/20 21:21:13)
[22119722] ...よろしくお願いいたします。 使い方は Z1+USB-HDD 50M520X+USB-HDD HVL-S2 上記をLAN接続し(50M520Xは無線でルータに接続可ですが、周りの環境に影響しますので) TV2台は各USB-HDDに一旦録画しソコからS2へダビング... 詳細
[22107760] 再暗号化されないということでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/09/14 11:24:37(最終返信:2018/09/16 07:38:56)
[22107760] ...ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、 別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で楽しむことができます。 また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。 >機能 >DLNAの活用... 詳細
[22098478] NASの移行作業について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/09/10 12:41:50(最終返信:2018/09/15 11:53:44)
[22098478] ...Stationから本機へのデータコピー方法』 Windows PCを1Gbpsで有線LAN接続して、以下のようなbatchファイルをメモ帳などで作成する。 TeraStation...10のPCのリンク速度はどの程度に表示されますか? Windows 10のPCを有線LAN接続した場合、同様の現象は発生するのでしょうか? 従来のTeraStationでは、同様...を切り分けないとなりませんね・・。』 そのためにもWindowsエクスプローラや有線LAN接続などで現象の再現性を確認してください。 有線接続に変え数時間ワードファイルを開きっぱ... 詳細
[22064753] スマホの写真を取り込みたいのですが
2018/08/28 12:03:30(最終返信:2018/08/31 21:01:24)
[22064753] ...QuickConnectID やアドレスの入力が求められWifi接続が必要なものだと思われました。 宅内にWifi,LAN接続のパソコンもあるのですが、QuickConnectの設定などは まだ敷居が高いので、次の段階でチャレンジしたいと思っています...少なくとも簡単に取り込 むところまでは、同じようにできるのかと思っていました。 『宅内にWifi,LAN接続のパソコンもあるのですが、QuickConnectの設定などは まだ敷居が高いので、次の段階でチャレンジしたいと思っています... 詳細
[22047032] 録画データーの直接書き込み。?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2018/08/21 18:22:20(最終返信:2018/08/23 20:37:44)
[22047032] ...REC-ONのHVTR-BCTX3とLAN接続されているが、”HVTR-BCTX3”で 【ホーム】->【HDD設定】->【ネットワーク録画設定】->【ネットワークHDD1】または【ネットワークHDD2】で検索しても... 詳細
[22041309] 付属ファンの速度を落とす方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA3/E)
2018/08/19 00:29:28(最終返信:2018/08/19 10:23:52)
[22041309] ...「筐体サイズぎりぎりの大口径ファンを採用」のようですので、ファンの風切り音は、致し方無い現象かとも思います。HDL-AA3/Eは有線LAN接続となりますので、設置場所を移動できませんか? HDL-AA I-O DATA こだわりの安心設計... 詳細
[22004235] LAN接続の音はかなり良いレベル
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/08/02 17:46:40(最終返信:2018/08/16 19:37:35)
[22004235] ...ほぼ同一の環境でLAN接続とUSB接続で聴き比べてみましたが、LAN接続が圧勝でした LAN接続はHDL-RA2HF→オラソニッ...これでもLAN接続の音にはとうてい太刀打ちできない感じです 私は音質の良し悪しを文字に表現するのがへたくそなので違った表現をしますが、デノンのCDプレーヤーの音を参考にすると LAN接続はDCD-SX11級...からのLAN接続がかなり良い音なので、もしや?と思い HDL-RA2HFにUSB接続で外付けドライブをつけてCDを皿回ししてみました 結論としてはLAN接続のクリ... 詳細
[22028507] NASを認識しない?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/08/13 14:31:31(最終返信:2018/08/14 13:44:52)
[22028507] ...思っています。解決方法をご教示願います。 ノートPCの、 ・OSバージョンは? ・LAN接続は無線? ・使用しているルーター型番は? 「Synology Assistant」で...? 早速の連絡、ありがとうございます。 <ノートPCの、 <・OSバージョンは? <・LAN接続は無線? <・使用しているルーター型番は? < <「Synology Assistan... < <以上、どうでしょうか? ・OSバージョン:Win10 home 1803 ・LAN接続:有線 ・ルーター型番:Buffalo WSR-2533DHP ・「find.syno... 詳細
[22018756] 外部インターネットを介したFinder接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/08/09 14:42:19(最終返信:2018/08/11 17:58:46)
[22018756] ...v6プラスとIPv4 PPPoEを併設し、IPv4 PPPoE用ルータの配下にDS216jを有線LAN接続するのも一案かと思います。 v6プラスとpppoeを併用するメリットと方法 https://xn--54qx9kpt2b... 詳細
[21975711] USB−DAC接続
2018/07/20 12:15:59(最終返信:2018/07/23 00:11:21)
[21975711] ...1)プレイリストの1曲は再生できますがそこで停止します。2曲目以降も同じでした。 2)USB-DAC接続での使用中はN-70のLAN接続を切る必要があります。 3)その為でしょうかfidataアプリがレンダラー(N-70)を良く見失うようです... 詳細
[21931548] NASとしての、有線LANのみの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2018/06/30 11:37:46(最終返信:2018/06/30 21:20:07)
[21931548] ...過去記事を見ていましたが合致するものが無かったので相談させてください。 <環境> ・imac(2011) 有線LAN接続 ・appleTV(第3世代) 有線LAN接続 ・eo光ネット 有線LANと無線LAN(無線はスマホ等でのみ使用) <したいこと>... 詳細
[21685848] 「待てば海路の日和あり」果ぁwまぁ…寝て待ちま昇華ねぇ( ̄ー
2018/03/18 20:51:18(最終返信:2018/06/23 00:21:24)
[21685848] ...アマゾンで直ぐに手に入りますよ 私もポチりました、明日発送の明後日到着予定です USB接続とLAN接続のどちらを使うか迷いますね いやはや「 棚から牡丹餅」(^.^)/~~~ 私はNTT-Xで注文してたので... 詳細
[21866383] QuickConnect画面が表示されない
2018/06/01 15:36:14(最終返信:2018/06/04 18:30:29)
[21866383] ...1.同一LAN内にあるWindows10からのChromeを利用したQuickConnectのログイン接続は可能。   実質はLAN接続であると思われる。 2.インターネット越し(Wi-Fi環境ではない)環境の携帯によるQuickConnectのログイン接続は可能... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...LS210D[MACアドレス下3桁]が接続しているLAN端子と同一のHubの別LAN端子に有線LAN接続すれば、NasNavigator2でLS210D[MACアドレス下3桁]が検出出来ませんか? ... 詳細
[21863088] 音楽をダウンロードして取り込む方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2018/05/30 23:37:37(最終返信:2018/06/01 00:07:52)
[21863088] ...>・有線か無線か。 PCとBBユニットLAN接続。BBユニットとネットワークハブLAN接続。HDL-T2NV、N-50、LS-WSXL387はいずれもネットワークハブにLAN接続。いずれも有線です。 いずれもパソコンで認識してます... 詳細
[21861004] 速度が10mb/sしか出ません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/30 00:33:18(最終返信:2018/05/30 17:00:49)
[21861004] ...>速度が10mb/sしか出ておらず、メーカー公表値の10分の1にも満たない速度です PCと有線LAN接続していても、必ずしもメーカーが公表している通信速度が出るわけではありません。 PC側の問題などでこの数字が出ないことは普通にあり得ます... 詳細
