[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116]
...状況が把握できていないので参考になるか分かりませんが、当方のNASのバックアップは、すべてLAN内1Gbps有線LAN接続で以下のような運用をしております。ネットワークバックアップで特に不具合がないので、USB HDDのバックアップは...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/05/04 14:28:45(最終返信:2018/05/13 12:53:41)
[21799252]
...下の画面はグレーになって「アルバムがありません」と表示されています。 スマホとNASは同じルーターで無線LAN接続です。 PC側は、メインメニューにPhotoStationのアイコンがあり、クリックするとフォトのフォルダーの写真が並びます...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/05/01 12:50:56(最終返信:2018/05/02 20:24:20)
[21791459]
...現在TVからNASで直接LAN接続してます(マニュアル通り)しかしながらTVからNASが見えません。同様の商品で接続し、番組のムーヴをできた方、教えてください。 >現在TVからNASで直接LAN接続してます 一般論ではありますが...
[21783375] synology218jのファイルのイメージが分かりません
2018/04/28 08:30:50(最終返信:2018/05/02 17:03:43)
[21783375]
...何回も初心者の質問で申し訳ありませんが宜しくご教示ください。 先の質問に補足します。 私のPCの構成は ・ルーターとNASはLAN接続 ・PCの記憶装置はSSDのみ (主にプログラムファイルのみ保存) ・HDDはUSBで外付け (ドキュメントや写真などのユーザーファイルを保存)...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554]
...現状は踏ん切りがつかない状態です。まぁ使えなければネット環境で使用と言うことも可能ですが、それならばただのLAN接続HDDのほうが安いので。。。 そのため、このスレで質問させて頂きました。 このスレを閉じると言うことでしたので...plus for IO-DATAを起動して確認してみる。 2.PCを無線LANルータ子機に一時的に有線LAN接続して、テストしてみる。子機に接続してPC起動後はDigitalTV起動前に、まずMagicalF...
[21724962] WfFi接続のノートPCからNAS(TS-231P)が見つかりません
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/04/03 11:53:02(最終返信:2018/04/03 14:21:15)
[21724962]
...様に有線LAN接続にすると大丈夫です。 質問内容が詳細不足かと思いますが、アドバイス頂ければ助かります。 『ノートPCをデスクPCと同様に有線LAN接続にすると...メインの有線LAN接続のデスクPCからはQfinder ProでNASが見つかり、 作成した共有フォルダをネ...ノートPCを無線LAN親機のLANポートに有線LAN接続すると如何でしょうか? 無線LAN親機がルーターモードで動作しており、ブロードバンド...
[21703577] DENON DA-300USBとの接続で音だしができません
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/03/25 18:01:17(最終返信:2018/03/26 05:21:50)
[21703577]
...fidataで再生を試みていますが、fidataの使い方が悪いのか楽曲の 再生ができません。 WIFIのルーターにはLAN接続していません。初歩的なこととは思いますが、どなたかご教授お願いします。 USB接続で再生したい場合は...
2018/03/21 17:31:38(最終返信:2018/03/25 13:03:32)
[21693040]
...dnsとネットワーク設定を確認ください』と出てしまい先に進むことができません! ネットワーク>ネットワークインタフェースというのを開くとLAN接続済みと出ているのですが・・・ ネットで調べると出てくる優先dnsサーバを8.8.8.8に変えるというのも試したのですが効果がないようで...『pcとsynologyはルーターを介して有線接続しています。』 PCとDS218jは、同一ルータのLANポートに有線LAN接続しているのでしょうか? Windows PCでしたら、コマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行してください...
2018/03/21 13:26:31(最終返信:2018/03/24 23:15:21)
[21692417]
...com/dtcp-ip-2.html 録る LAN録画※2/ダビング対応 デジタル録画を実現 有線LAN接続したケーブルDLNA運用仕様JLabs SPEC-020対応の録画機※1※2またはUSBケーブル...ダビング(ムーブ)も可能です※2。簡単操作でデジタル録画を楽しめます。 ※1 LAN録画は無線LAN接続では動作保証外です。 ※2 LAN録画/ダビング可能な対象機器はJLabsホームページ、当社サポートHPを参照下さい...
[21647119] LAN内にdiskstationがみつかりません。
2018/03/03 23:35:13(最終返信:2018/03/05 18:07:05)
[21647119]
... 192.168.0.3 のIPでした。』 因みに、DS218jをルーターに有線LAN接続し、PCを無線LAN接続した場合のPCのIPアドレスを投稿して頂けますか? また、コマンドプロンプトを開いて...
[21625846] SynologyAssistantでみつかりません
2018/02/24 08:41:14(最終返信:2018/02/25 23:27:13)
[21625846]
...DHCPサーバ(IPアドレス:192.168.11.1)が動作しているようです。 このため、無線LAN接続時のIPアドレスが「192.168.11.5」となってしまい、DS216jのIPアドレス192.168...「eo光のルーター(有線のみ)」 またはWHR-300HP2のLANポートに接続しても、有線LAN、無線LAN接続の機器から利用可能です。 WHR-300HP2をルーターモードで運用する必要性がなければ、WHR-300HP2をブリッジモードに設定変更した方が...
[21609652] androidアプリのWebAccessAに代わるアプリについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/02/18 13:36:28(最終返信:2018/02/19 00:11:04)
[21609652]
...フレッツのマンションギガタイプでLAN接続していますので、どちらも問題ないと思います。 難しそうですが、挑戦してみます。 >フレッツのマンションギガタイプでLAN接続していますので、どちらも問題ないと思います...
(NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2017/05/21 00:53:31(最終返信:2018/02/10 20:04:00)
[20906775]
.../4779-705143.pdf 連続投稿で申し訳ありません。 無線ルータに無線または有線LAN接続したWeb ブラウザーを実行した機器は、インターネットに接続できているのでしょうか? LsLoverさん...
[21519584] ファイルにアクセス出来なくなりました。。
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2018/01/18 01:21:39(最終返信:2018/01/19 12:43:21)
[21519584]
...デスクトップPCと無線接続ノートPCで こちらの製品をLAN接続してバックアップデータを共有していました。 今年に入り、デスクトップからこの製品のファイルにアクセス出来なくなりました。 久しく使っていなかったノートPCからはアクセス出来ました...
2018/01/05 00:36:43(最終返信:2018/01/06 15:24:28)
[21484523]
...[DS216jのIPアドレス] 一旦、DS216jを再起動しても改善しませんか? PCを WG2600HP2 に有線LAN接続しても改善しませんか? Excelさん LsLoverさん ご回答ありがとうございます。 情報が足りずすみません...aterm.me [192.168.10.1] トレースを完了しました。 有線接続に関してはLAN接続端子がPCにないため、購入次第チェックをしてみます。 『接続は802.11acで接続しており速度は866...
[21459273] ミュージックサーバーとして使用できますか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/12/25 16:38:07(最終返信:2017/12/27 21:12:52)
[21459273]
...jp/lib/manual/rlf-android/index.html また、取扱説明書は、以下に公開されています。 取扱説明書 LAN接続外付けハードディスク HDL-Tシリーズ http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-t_b-manu202307...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2017/12/19 09:55:48(最終返信:2017/12/20 11:22:42)
[21443920]
...buffaloとinitrd.buffaloをHDDにコピーする) @自宅のLANにLinkStationとPCを有線LAN接続する。 ALinkStationの電源をOFFにして、新規HDDに交換する。 BPCのIPアドレスを192...点から自宅のLANにLinkStationとPCを接続しても作業可能です。 ただし、LAN内のDHCPサーバが配布するIPアドレスと有線LAN接続するLinkstation(192.168.11.150)とPC(192,168.11.160など)が重複しないように調整してください...
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2017/12/17 20:27:21(最終返信:2017/12/18 06:45:37)
[21439984]
...皆様ご助言ありがとうございました。 お手数おかけしました。 >LsLoverさん 付属の説明書にはLAN接続後、レグザに登録するとあった為 先に進めないと思い込んでしまいました。 今外付けHDDに予約録画中の為...
[21390440] TS-251+-2Gに出来てTS-231Pにできないこと
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251+-2G)
2017/11/28 00:39:11(最終返信:2017/11/28 23:13:36)
[21390440]
...HDMI端子搭載TVにクロームキャストを接続し、無線親機とネットワーク接続します。TS-231Pを無線親機と有線LAN接続し、クロームキャスト対応のDLNAクライアントを使ってTVで再生します。 TS-251+上の動...
