LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 879件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[21369697] QNAP TS-231PやSynology DS-216jとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2017/11/19 13:05:21(最終返信:2017/11/20 15:08:28)
[21369697] ...DTCP-IPやストリーミング時のトランスコード(ビットレートファイル形式の変換)には対応しないようです。 クラウド感覚でアクセスできるLAN接続HDD『WD Cloud』発表。単体でDropboxとも接続 ただし質疑応答では、DTCP-IP... 詳細
[21356727] 外出先からリモート視聴したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2017/11/14 09:10:59(最終返信:2017/11/14 12:50:27)
[21356727] ...自宅のTVはシャープのLC-40LX1、BDレコーダーはシャープのBD-W1200です。 BDレコーダーをLAN接続しています。 こちらの製品はシャープのBD-W1200で録画した番組をダビングして、リモート視聴出来ますか... 詳細
[21316369] 停電後の動作について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369] ...今回の実験中は赤点灯はしませんでした。 アイオーデータにもログデータを送りましたがもし赤点灯したら直接パソコンにLAN接続してIPアドレスの確認とログイン画面 が出るか確認して下さいと言われました。 一応HDL2-AA2のUPS設定ですがUPS警告有効... 詳細
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913] ...「レグザ」 ZX9500、ZX9000、Z9500、Z9000、R9000、H9000 シリーズ LAN接続ハードディスク録画:Z9000○ レグザリンク・ダビング(DTCP-IP):Z9000○ http://www... 詳細
[21180887] 外付けHDDへのバックアップ/ミラーリングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2017/09/09 00:10:11(最終返信:2017/09/09 20:44:43)
[21180887] ...従来のLAN DISKの容量が決定的に不足しつつあるので、新たにこの機種の購入を検討しています。LAN接続されている複数のPC内のデータのバックアップに使用するという利用目的は今まで通りです。 そして新しいNASでは... 詳細
[21156923] 東芝 REGZA Z3で登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923] ... レグザリンク設定→LANハードディスクの登録 しかし接続機器の欄には何も表示されません。LAN接続されている機械をテレビが認識してない感じです。 RECBOXの電源は入っています。 テレビ(東芝REGZA...そこはまったく気にしないでください。 で、今現在はZ3とルーターがスレ主さん宅にはあるわけです。 Z3とルーターをLAN接続して、IPアドレスはどんな数字が取得できるか? (ここで開示してもセキュリティ上の心配はまったくありません)... 詳細
[21127468] 外出先からのアクセス方法(ポート開放不可の環境)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2017/08/18 23:58:51(最終返信:2017/08/20 09:49:50)
[21127468] ...居住者は個別のプロバイダ契約なしに使用できます。 壁に有線LANポートが一口ついております。(写真:iのぞみネット) 無線LAN接続可能です。 別途個人的にプロバイダ契約をすることは難しそうです。 何卒よろしくお願いいたします... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...ec社製 かなり旧式)』の仕様/形名は、分かりますか? 無線LAN親機と中継機間を無線LAN接続した場合、障害物や電波の減衰により、ネットワーク帯域を確保できずボトルネックになる可能...ワーク帯域を確保したい場合には、無線LAN親機と中継機(正確にはブリッジモード)を有線LAN接続することをお勧め致します。 Aについて 利用環境により、無線LAN親機と中継機間がボト...レスが割り当てられている必要があります。 Cについて 無線LAN親機と中継機間を有線LAN接続して、中継機をブリッジモードで無線LAN親機に接続する構成をお勧め致します。 有線LA... 詳細
[20977170] 不思議に思うのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2017/06/18 15:26:23(最終返信:2017/08/16 11:35:55)
[20977170] ...LS-Q1.0TL/1Dの2番に戻し、所定の立ち上げランプが正常になるまで割と時間がかかり、 LAN接続が出来て ナスナビゲーター2で確認 ディスク フォーマット 2 をしますと 赤ランプ点滅が終わり... 詳細
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...PCのネットワークアダプタがボトルネックになる場合もあります。 Windows PC、LS420Dは、1Gbps対応のスイッチングハブに有線LAN接続されているのでしょうか? >LsLoverさん いつもご回答ありがとうございます! 『NASへのデータ移行は...exeの方が良いと感じています。  Windows PC、LS420Dは、1Gbps対応のスイッチングハブに有線LAN接続されているのでしょうか?』 robocopy.exeについては初めて知りました。 フォルダーの同期など便利な機能が標準であったのですね... 詳細
[21090052] 2ポートlanの使い方
2017/08/03 09:49:09(最終返信:2017/08/05 08:10:05)
[21090052] ...1のIPはLAN 1にのみ表示され、Ethernet 2のIPはLAN 2のみに表示されます。 デュアルLAN接続でポートトランキングモードを使用するには、セクション(iii)を参照してください。 * TS-110... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...2.5インチWD RED 1TB×2 RAID 1・・・購入予定 VPNルーター: 有線LAN接続 (1000Base-T)・・・購入予定 モバイルPC: 無線LAN 11n ソフトバックBB===無線LAN(g)===モバイルPCの速度:...力を貸して頂きたいです。 よろしくお願いします。 ご質問には入っていませんが...。 『VPNルーター: 有線LAN接続 (1000Base-T)・・・購入予定』 TS-231P、DS216j何れのNASもVPNサーバを利用可能のようですので... 詳細
[21040489] 中央サーバーとして使えるか?QNAPとSynologyのアプリ比較
2017/07/13 17:15:23(最終返信:2017/07/22 09:57:35)
[21040489] ...Officeファイルの「どこからでも作成、共有、共同作業」には注意が必要のようです。 従いまして、現状のLAN接続で問題が無いようでしたら、VPN接続を行い共有フォルダ内のOfficeファイルの編集や参照を行った方が確実かと思います... 詳細
[20969338] LAN接続での使い方
2017/06/15 13:32:30(最終返信:2017/06/26 16:01:41)
[20969338] ...本機を以下のような接続で使用したいのですが、2つ質問があります。 Regza Z9000(テレビ)---LAN---RECBOX---LAN---DIGA(Blu-rey) (ルータは省略) RegzaとDIGAはHDMIでも接続 質問1.RegzaとDIGA双方からRECBOXを録画保存先として指定できるか。... 詳細
[9582016] 恥を晒す。
2009/05/21 22:01:59(最終返信:2017/06/21 10:44:18)
[9582016] ...LS-Q1.0TL/1Dの2番に戻し、所定の立ち上げランプが正常になるまで割と時間がかかり、 LAN接続が出来て ナスナビゲーター2で確認 ディスク フォーマット 2 をしますと 赤ランプ点滅が終わり... 詳細
[20962460] PCで外出先からスマホテザリング出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/06/12 19:16:55(最終返信:2017/06/21 10:38:43)
[20962460] ...。』 ネットワークの接続形態は、以下の接続形態で宜しいのでしょうか? 外出先には、有線/無線LAN接続可能なネットワークは、スマートフォンのLTE/3G回線しかない環境なのでしょうか?    | ... 詳細
[20948888] アップルテレビとクロームキャストによるDSvideoの連携
2017/06/07 17:35:33(最終返信:2017/06/19 07:32:24)
[20948888] ...TVは有線LANケーブルでネットワークハブに接続されているのでしょうか? 無線親機にApple TVを有線LAN接続して、iOSデバイスを無線親機の近くで無線LAN接続しても改善しませんか? 会話する気がないなら、 (返信に返事ないなら)... 詳細
[20900689] レコーダーからのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/05/18 11:36:46(最終返信:2017/05/22 15:27:19)
[20900689] ...インターネット回線の契約/施工が必要となります。 無線LANルーターのLAN端子に有線LAN接続機器を無線親機にPCやスマートフォンを無線LAN接続すれば、ネットワーク接続は可能となります。 『有線の場合、パソコンは...「USBーLANの変換」の型名が分からないので、PCのUSB端子に接続して有線LANまたは無線LAN接続するときに使用するものです。 「スイッチングハブ」は、以下の製品となりますが、1Gbit(1000Mbps)対応の商品が宜しいかと思います... 詳細
[20713592] 初めてのNAS購入
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/03/05 22:13:06(最終返信:2017/05/20 01:28:25)
[20713592] ...使用環境としては無線LAN経由で使いたいと思っています ※NASは可能な限り有線接続を推奨 PCとNAS両方とも無線LAN接続にすると無線区間が2カ所できることになり、速度が大きく低下する原因になる。 転送速度が低下すると大量データを転送する時は時間がかかるし... 詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176] ...Rに無線LAN接続する場合、ゲーム機専用SSID(GameXXXX)で接続していませんか? WLI-UTX-AG300をWN-G150Rに無線LAN接続する場合...も含めて全ての機器のIPアドレスを調べていただけると、解決が早まるかと考えます。 有線LAN接続しても認識されませんか? >tora32さん 調べたところIPアドレスは、 BRAV...』 DS216jのDLNAサーバへは、BRAVIAをWLI-UTX-AG300経由でLAN接続するとBRAVIAのLANアダプタのMACアドレスではなく、WLI-UTX-AG300... 詳細
