LAN接続 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 1884件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[24868957] テレビ端子がない部屋で無線でテレビを見る方法を教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/08/08 18:06:48(最終返信:2022/08/13 23:30:35)
[24868957] ...>ayutarohonさん こんにちは お部屋ジャンプリンク(DTCP-IP)に対応するF300は、有線LAN接続すればいいですが、線の引き回しが大変な場合、無線LAN中継機を使ってF300と有線接続、家庭内LANには無線接続すれば良いです... 詳細
[24874527] VOD使用時のwifiの実用性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570K [43インチ])
2022/08/12 11:36:46(最終返信:2022/08/13 18:31:09)
[24874527] ...・家の固定回線の実力 ・Wi-Fi接続機器たちの速度 の把握が、先じゃないでしょうか。でも、結局のところ、有線LAN接続が一番です。 >bl5bgtspbさん >名無しの甚兵衛さん >オルフェーブルターボさん >プローヴァさん... 詳細
[24831910] 待ちきれず契約・決済しました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U9H [75インチ])
2022/07/12 17:41:48(最終返信:2022/08/13 11:56:42)
[24831910] ...パソコンのインターネット接続も不可能となりルーターの再起動で復旧しました。テレビでインターネット接続テストするとエラーになります。我が家は有線LAN接続です。 プロバイダに電話してのやりとりやハイセンスのサポートとのやりとりでテレビに不具合があり...電源接続するコンセントを別のコンセントに変えたりしましたがほとんど効果はありませんでした。約2週間悪戦苦闘しました。  有線LAN接続前提の場合は75U9Hは購入しないほうが良いと思います。  画質・音質は良好です。最大輝度は高く太陽光が入る部屋でも十分です... 詳細
[24855709] タイムシフトマシン(サーバ)の複数登録はできますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2022/07/30 13:36:31(最終返信:2022/08/03 20:23:50)
[24855709] ...過去番組表形式で表示させてユーザーへ 見やすく探しやすくした機能、 M540Xのタイムシフトリンクは LAN接続されたネットワーク下にある タイムシフトマシン録画機の録画データ をTV側の同機能で過去番組表で表示する... 詳細
[24850023] YouTubeのAtmos、DTS Xの音声が出力されない?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 86NANO90JPA [86インチ])
2022/07/26 11:25:54(最終返信:2022/07/27 23:27:18)
[24850023] ...イーサーネットとテレビに繋ぐLANケーブル? が必要なのでしょうか? イーサーネットはカゴに追加しました^ - ^ firetvを有線LAN接続し通信を安定させるものです。 >bl5bgtspbさん 何度もすみません。 イーサーネットケーブルってアンプでは無く...いつでも良いので宜しくお願い致します(о´∀`о) スレ主の言う ファイヤTVスティックを有線LAN接続させるものです 電源とネット接続をまとめて ファイヤTVにUSB端子で接続するもの テレビやアンプは関係有りません... 詳細
[24851740] Wi-Fi接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/07/27 16:09:49(最終返信:2022/07/27 16:58:43)
[24851740] ...ネット動画については、本機は無線LAN対応なのでルーターがWiFi対応なら無線で簡単につながります。 でも有線LAN接続の方が伝送速度が安定しますので、LANケーブルでつなぐのをお勧めします。 このTVに限った話じゃないけど(TVだけじゃなくPC... 詳細
[24841021] 有線LANケーブル自動接続ができない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ])
2022/07/19 16:23:37(最終返信:2022/07/21 09:47:08)
[24841021] ...もう一つのリビングにあるLANジャックは、テレビと距離があって躊躇してたのですが、おそらく有線LAN接続できるはずです。 (Wi-Fiを差して確認済み) ちなみに、、壁のLANジャックにWi-Fiルータを差して... 詳細
[24839948] 48X9400Sのダビング速度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X9400S [48インチ])
2022/07/18 19:25:11(最終返信:2022/07/19 23:58:36)
[24839948] ...とのことなので、もう少し早くなる方法はないものか調べています。 レグザのダビングは有線LAN接続が推奨されていますが、48X9400Sの仕様は有線LANが100BASE-TXなので、...。 通信の不安定化によってダビングが途中で失敗する場合があることは許容するとして、無線LAN接続のほうがダビングを高速化できるのでしょうか? それともUSBハードディスクやレグザのス...ング時間がかかる」だったので、大幅な短縮がされています。 >レグザのダビングは有線LAN接続が推奨されていますが、48X9400Sの仕様は有線LANが100BASE-TXなので、... 詳細
[24837496] youtube音声検索
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2022/07/17 05:51:25(最終返信:2022/07/17 21:07:20)
[24837496] ... このような状態の方はおられますか?  また、試すべき方法がわかれば教えてください。 有線LAN 接続なら、Wi-Fi 5G帯 接続に 換えるぐらいですね この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...その検索内容がテレビに反映されるまで30秒程度考えることが良くあります。 インターネット接続環境はどうなっていますか? 光回線で有線LAN接続ですか? Wi-Fiを使っているなら、テレビの前にスマホを持っていき、 https://fast... 詳細
[23346185] この液晶テレビいつまで持つのかな
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z2000 [47インチ])
2020/04/18 17:40:45(最終返信:2022/07/11 10:57:55)
[23346185] ...1度も故障してません。 ほんと、いつ壊れるんだろうとおもいます。 一緒に買った外付HDDは4年ほど前に壊れまして、LAN接続のHDDを探すのに苦労しました。 オリンピックを機に買い替えようかと思いましたが、まだまだ十分見れるし…と思っていたらオリンピック延期... 詳細
[24636521] LAN経由のレコーダー再生がカクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2022/03/07 00:20:08(最終返信:2022/07/07 04:05:30)
[24636521] ...TVのアプリで再生するとカクつくのが解せません。 >やまともさんさん 私も全く同じ状況で、SONYレコーダーとのLAN接続で、再生が正常にできていません(カクカク再生になる、もしくはエラーメッセージが出る)。機種はBRAVIA... 詳細
[24823271] ネット接続サービスについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/07/05 21:30:33(最終返信:2022/07/06 21:07:16)
[24823271] ...「無線LAN」で繋いで居る場合、環境によっては速度が足りなくて映像が止まる事もあると思います。 パソコン等で、有線LAN接続で、速度計測を、やってみた事はあるのでしょうか? そもそも、回線自体が、力不足であったりすると... 詳細
[24777486] 録画関係で質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/06/04 15:54:06(最終返信:2022/06/09 21:08:23)
[24777486] ...主の記した情報が確かならJ10なら レグザリンクダビングに対応している ので、同社(東芝)レコーダーを用意して LAN接続、設定すればTV→レコーダー へ録画番組をダビング(移動)する事は可能。 なんだけど…何でTVが壊れるまで... 詳細
[24778187] wifi速度が遅い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2022/06/04 22:50:16(最終返信:2022/06/08 00:23:11)
[24778187] ...天井と床の遮蔽物があるのですね。 それでも、スマホで十分な速度が出ている事から、どちらかの無線LAN接続が上手く行っていないと思われます。 一度、「WG2600HP3」と「TH-55JX950」両方の電源リセットを行ってみて下さいm(_... 詳細
[24780712] SeeQVault
2022/06/06 13:55:25(最終返信:2022/06/07 13:45:57)
[24780712] ...バックアップや保存目的で利用する のは、やめた方がいいかと。 SQV-HDDの使い方は、BD-REメディア やLAN接続等でのダビングと同様に その場その時の番組移行時に 限るべきかと。 通常録画と同じような感覚で... 詳細
[23912929] インターネットにつながらない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/17 22:29:00(最終返信:2022/06/06 18:42:17)
[23912929] ...りません。 ソフトバンクAirを持ってきて、有線LAN接続をしてみたり、家のネット回線に、テレビを有線LAN接続してみるとか、やってみる事は、あります。 家の中...n(2.4GHz)で接続できないですか? *有線LAN接続について もし、ルータとの距離が届くなら有線LAN接続で確認できませんか? 有線LANの場合はおそらく何...て接続できる状態を把握することをオススメします。 追伸 年末に家であった事象は、有線LAN接続でAmazon Primeに繋がらなくなったのですが、在宅勤務対応でマンション内の通信... 詳細
[24768988] 24v34トラブル対策用の無線LANルーター
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/29 22:54:55(最終返信:2022/06/04 02:16:24)
[24768988] ...無線親機を1台設置して、 〉 〉 共用のWifi ⇒ Wi-fi親機購入⇒ 〉テレビやレコーダを、有線LAN接続 〉                   〉⇒同じ、Wi-fi親機からWi-Fi電波を出し、 〉スマホ接続... 詳細
[24757054] スマホ画面の URL を24v34の YouTube に反映させる方法
2022/05/22 10:04:24(最終返信:2022/06/03 20:42:12)
[24757054] ...初めてです。 24v34の使用は2週間程度 【利用環境や状況】 24v34の無線 LAN 接続でインターネットに接続してあります。 この24V34のテレビで YouTube を見...いです。 スレ主さんのやりたい事は、 テレビ⇒レコーダを、ダビングできるように、有線LAN接続して、 かつ、テレビやレコーダを、インターネット接続したい スマホからTVへのURL転...、中継する事です。 共用のWifi ⇒ Wi-fi親機購入⇒テレビやレコーダを、有線LAN接続               ⇒同じ、Wi-fi親機からWi-Fi電波を出し、スマホ接... 詳細
[24759353] 24v34はMiracast対応?Chromecast対応?
2022/05/23 21:42:20(最終返信:2022/05/25 22:46:03)
[24759353] ...の設定の取説の説明の部分です。 次に気がついたのが リモコンの録画リストボタンを押した後青ボタンを押して LAN 接続されてる機器の 動作説明について の部分です。 それと HDMI ケーブルの接続された機器の反応についてです... 詳細
[24755097] 24v34の画面の四隅が黒い
2022/05/20 22:40:23(最終返信:2022/05/22 10:49:53)
[24755097] ...いので、 YouTube の セッティングしてない為、よくわかりません。 それと LAN 接続はレコーダーとつながっているため インターネットに接続できないセッティングになってい...ですが 、そこそこ心地よく楽しめる番組だと私は感じています。 >それと LAN 接続はレコーダーとつながっているため インターネットに接続できないセッティングになってい...名無しの甚兵衛さんへ ご意見を下さりありがとうございます。 〉 >それと LAN 接続はレコーダーと 〉つながっているため インターネットに 〉接続できないセッティングに... 詳細
