LAN接続 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN接続 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"LAN接続"を検索した結果 1884件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23707004] ビエラからブラビア買い替え。ビエラの録画をブラビアで観る方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/05 13:03:38(最終返信:2020/12/12 21:20:25)
[23707004] ...見られると思いますが、安定性を確保するなら有線ケーブルで接続するのが安心です。両機種 とも無線LAN接続も出来ます。ネットワーク設定も簡単設定で有線を指定すれば自動拾得で終わりです 無線だとルーターのSSIDと暗号化キーを入れれば自動拾得で大丈夫だと思います... 詳細
[23837016] TH-43HX850 リモコン故障(全SWITCH反応せず)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/12/08 13:05:41(最終返信:2020/12/11 07:31:17)
[23837016] ...まさか本体ではなくリモコンが壊れて困るとは思いませんでした。 ちなみにスマホのリモコンアプリを繋げましたが、本体側が無線LAN接続していなくて、使用できませんでした。 ニケスイ? 公称電圧付近1.2ボルトとかならリモコンも作動しない理屈は出来ますが... 詳細
[23834386] ネットがよく途切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > フナイ > FL-43U3330 [43インチ])
2020/12/07 06:37:20(最終返信:2020/12/08 22:55:26)
[23834386] ...【本機とLANケーブルを接続してネットワーク設定をしている場合、無線LAN接続はできません。】 の事でしょうか? 「ネットワーク設定」に依存していると思われますので、 「本機と無線LAN接続してネットワーク設定している場合、LANケーブル接続は出来ません」... 詳細
[23807394] DLNA対応パナソニックレコーダとの連携について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M530X [65インチ])
2020/11/24 00:17:00(最終返信:2020/11/25 08:34:32)
[23807394] ...>レグザからLAN接続したディーガへの録画はできないんですね。 >今回テレビをビエラからの買い換えで、ビエラではできたので残念です。 ↑↑は少し思い違いがあるように感じます。 ビエラからLAN接続したDIgaへLAN...ょうか? 私の場合、「RECBOX」「ZP3」「BW690」を各々同一ルーターに有線LAN接続していますが、 Z3⇒RECBOX⇒BW690 へ2段階のダビングで、ZP3のUSB-...と思いますm(_ _)m >プローヴァさん ご回答ありがとうございます。 レグザからLAN接続したディーガへの録画はできないんですね。 今回テレビをビエラからの買い換えで、ビエラで... 詳細
[23781710] 無線LAN接続速度
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/11/11 17:20:47(最終返信:2020/11/12 21:18:03)
[23781710] ...50BM620X使ってます 無線LAN接続しているのですが 親機はTPLINKの11acのものです インターネット接続出来ています かんたんネットワーク接続の インターネットに接続できましたの表示あるのですが...fire stickで観てます この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >無線LAN接続しているのですが >親機はTPLINKの11acのものです 「無線LAN」は、「親機(TP-LINKの何... 詳細
[23671746] HDMI接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2020/09/19 01:19:53(最終返信:2020/11/04 21:05:04)
[23671746] ...・電源コンセントを外し半日放置 ・HDMI連動のオンオフ そして、アドバイス頂いた ・USB HDD接続解除 ・LAN接続確認 もやってみたのですが、やはりだめでした。 テレビ放送を観ている時に、fire stickTVを挿した瞬間に画面がかたまり再起動という時もあります... 詳細
[23754658] レグザリンクシェア
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2020/10/29 06:59:45(最終返信:2020/11/02 19:17:48)
[23754658] ...4Kレグザ同等のLAN接続もしくは無線LAN接続での機種です。 スレ主殿は、是非ともタイムシフトリンクをお使いください。 わざわざ、サブメニュー→メディアプレーヤー→動画→機器選択→ LAN接続のサーバーTV選ぶ→VIDEO→タイムシフトマシン→... 詳細
[23229277] amazonprimevideoの音声のずれ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/02/13 23:42:54(最終返信:2020/10/26 08:52:47)
[23229277] ... うちもPS3とかありますけど、そっちは平気ですからね。 ウチは、4T-C50BN1で同じ有線LAN接続。 HDMI(ARC)接続で、ヤマハV567(AVレシーバ)から音声を聞いてますが、amazon... プライムビデオでも、TVドラマと映画とでは違いますね。 インターネット回線はCATVで有線LAN接続、スピーカーはHDMI(ARC)接続のYAS-108 ※CATVの前はADSL(速度8M〜9M)で... 詳細
[23743559] ソニールームリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-24W600A (B) [24インチ ブラック])
2020/10/23 16:58:18(最終返信:2020/10/24 18:05:36)
[23743559] ...この製品は「ソニールームリンク」に対応しているとソニーのサイトには書かれています LAN接続されたnasneを使ってこのTVからnasneへ「録画」をさせたいのですが、どうもできないようです。 実際...。。 これは痛恨です。。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >LAN接続されたnasneを使ってこのTVからnasneへ「録画」をさせたいのですが、どうもできないようです... 詳細
[23735219] 日立 Wooo 内蔵HDDのデータを保存、再生したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2020/10/19 05:24:43(最終返信:2020/10/19 12:22:01)
[23735219] ...2_m-manu201084.pdf これをやりたい。 但し、ネットワーク設定を伴うので単純にLAN接続のみでは移動できない可能性もあります。 当然NASも番組移動対応のものが必要です。 テレビはDLNA... 詳細
[23728336] タイムシフト録画番組をディスクに
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/10/15 21:11:48(最終返信:2020/10/16 19:17:26)
[23728336] ...テレビに付けたタイムシフト録画した番組をディスクに落とすとき、タイムシフト用HDDから、そのまま、LAN接続したブルーレイレコーダーに移動できるのか?それとも一旦通常用のHDDに移動してからブルーレイに移動できるのか... 詳細
[23691718] Youtubeを見られないようにしたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2020/09/27 22:07:12(最終返信:2020/10/08 13:16:56)
[23691718] ...改造も壊れても困るし、難しいですね。 無線ルーターですか? 物によってはタイマー機能が有ります。 LAN接続をできないようにすれば、YOUTUBEが見られなくなります。 当然、他のLAN機能も使用不可ですが... 詳細
[23700672] 録画したCMのカットは出来ないか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-24ES500-W [24インチ ホワイト])
2020/10/02 14:12:16(最終返信:2020/10/07 20:52:24)
[23700672] ...<操作ガイドには「一覧」表示までしか載っていない... 「TH-24ES500」なら、「DIGA」に「LAN接続ダビング」してから「DIGA」側で編集するしか無いカモ..._| ̄|○  <https://av... 詳細
[23706323] レグザBRレコーダーへの録画ダビングについて教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX750 [55インチ])
2020/10/05 00:56:24(最終返信:2020/10/05 11:32:20)
[23706323] ...・・・ダビング対応機器の操作方法については、その取説を見ろと書かれています。 ディーガであれば、下記を参照 ↓LAN接続ダビング https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/...レコーダー側でテレビからのダビングを行う行為は、レコーダー側にはありません。以上はレグザ同士のLAN接続の場合で行える事象です。 どうでもとなると、一番安価なパナのレコーダーを購入するしか無いと思われます... 詳細
[16176308] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法についてご教授願います
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/05/25 20:56:43(最終返信:2020/10/02 12:35:51)
[16176308] ...DIGA DMR-BZT710)の機能を見させていただいたらBZT710の仕様の中で LAN接続ダビングが出来ると表示されていますね。 http://panasonic.jp/sup... 先ずは、通常記録HDD追加とブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)のLAN接続の接続確認と 思います。 >>サムライ人さん 細かな所まで、色々有難う御座います。 と...CBOXなどを経由する必要があります。 では、先々この様な制限も無く、パナソニックのLAN接続で現状では例外見たいな事も 無くなる可能性がある訳ですね。 サムライ人様 いつもご指... 詳細
[23676509] BDに焼き込み
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX750 [49インチ])
2020/09/20 23:26:42(最終返信:2020/09/22 00:00:26)
[23676509] ...そのデータを(BDレコーダーのように)BDに焼き込むことはできるのでしょうか? ご存じの方、ご教示のほど宜しくお願いいたします。 下記のLAN接続ダビングでBDレコーダのHDDにダビングしてから、BDにダビングできます https://av...2%B0%EF%BC%8D VIERA(テレビ)からDIGA(レコーダ)への番組ダビングは『LAN接続ダビング』 >nato43さん >不具合勃発中さん はい、LANダビングですね。 1番組ずつでも移行→BDに焼き込みできればOKです... 詳細
[23607683] レコーダーとのリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/08/18 20:50:35(最終返信:2020/08/30 14:03:39)
[23607683] ...てみました。 機器はソニー KJ-48A9S 無線LAN接続、パナソニック DMR-BWT2100 有線LAN接続、 ルーターはNEC Aterm WG2200H...います。 HDMIで見れることは承知しております。 TVが1階、ブルーレイが2階なのでLAN接続できるかと思い質問させていただきました。 ブルーレイは、DMR-BW1050とDMR-...世代から各リンクが変わったので、やってみないと。 >TVが1階、ブルーレイが2階なのでLAN接続できるかと思い質問させていただきました。 >ブルーレイは、DMR-BW1050とDMR... 詳細
[14349535] BS258 Dlifeが見られない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37G2 [37インチ])
2012/03/26 15:54:01(最終返信:2020/08/26 17:43:50)
[14349535] ...どっかに見落としがあったかも知れません 時間ができたら天井裏潜ってみます ありがとうございました まだLAN接続してません 機器のすべてメーカーに問い合わせて確認をしました アンテナ マスプロ BSC45R... 詳細
[23616723] カラーボタンで投票
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/08/23 09:13:46(最終返信:2020/08/24 18:56:01)
[23616723] ...回答ありがとうございます。取扱説明書の指定ページを読みました。記載の設定はできていました。本機は買い替えで有線LAN接続でカラーボタンで投票とかできていました。その他何が考えられるでしょうか。 まさかリモコンの不良ってことはないですよね... 詳細
[23615717] HDMI接続が出来ない状態でダビングが出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H1 [32インチ])
2020/08/22 19:26:28(最終返信:2020/08/24 18:53:41)
[23615717] ... テレビからレコーダーへのダビングは、HDMIではなくLAN接続で行います。なので、テレビとレコーダーを同一の家庭内LANに繋ぐか、直接LAN接続すればダビングは可能です。 32H1もDBR-Z15...レコーダ内の録画一覧を見るためにはどうしたらよいでしょうか?また、DBR-Z150はHDMI接続の代わりにLAN接続でもテレビ番組保存をDBR-Z150内にすることは可能でしょうか?初歩的な質問ばかりですみません... 詳細
