[23706323] レグザBRレコーダーへの録画ダビングについて教えてください
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX750 [55インチ])
2020/10/05 00:56:24(最終返信:2020/10/05 11:32:20)
[23706323]
...・・・ダビング対応機器の操作方法については、その取説を見ろと書かれています。 ディーガであれば、下記を参照 ↓LAN接続ダビング https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/...レコーダー側でテレビからのダビングを行う行為は、レコーダー側にはありません。以上はレグザ同士のLAN接続の場合で行える事象です。 どうでもとなると、一番安価なパナのレコーダーを購入するしか無いと思われます...
[16176308] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法についてご教授願います
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/05/25 20:56:43(最終返信:2020/10/02 12:35:51)
[16176308]
...DIGA DMR-BZT710)の機能を見させていただいたらBZT710の仕様の中で LAN接続ダビングが出来ると表示されていますね。 http://panasonic.jp/sup... 先ずは、通常記録HDD追加とブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BZT710)のLAN接続の接続確認と 思います。 >>サムライ人さん 細かな所まで、色々有難う御座います。 と...CBOXなどを経由する必要があります。 では、先々この様な制限も無く、パナソニックのLAN接続で現状では例外見たいな事も 無くなる可能性がある訳ですね。 サムライ人様 いつもご指...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX750 [49インチ])
2020/09/20 23:26:42(最終返信:2020/09/22 00:00:26)
[23676509]
...そのデータを(BDレコーダーのように)BDに焼き込むことはできるのでしょうか? ご存じの方、ご教示のほど宜しくお願いいたします。 下記のLAN接続ダビングでBDレコーダのHDDにダビングしてから、BDにダビングできます https://av...2%B0%EF%BC%8D VIERA(テレビ)からDIGA(レコーダ)への番組ダビングは『LAN接続ダビング』 >nato43さん >不具合勃発中さん はい、LANダビングですね。 1番組ずつでも移行→BDに焼き込みできればOKです...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/08/18 20:50:35(最終返信:2020/08/30 14:03:39)
[23607683]
...てみました。 機器はソニー KJ-48A9S 無線LAN接続、パナソニック DMR-BWT2100 有線LAN接続、 ルーターはNEC Aterm WG2200H...います。 HDMIで見れることは承知しております。 TVが1階、ブルーレイが2階なのでLAN接続できるかと思い質問させていただきました。 ブルーレイは、DMR-BW1050とDMR-...世代から各リンクが変わったので、やってみないと。 >TVが1階、ブルーレイが2階なのでLAN接続できるかと思い質問させていただきました。 >ブルーレイは、DMR-BW1050とDMR...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L37G2 [37インチ])
2012/03/26 15:54:01(最終返信:2020/08/26 17:43:50)
[14349535]
...どっかに見落としがあったかも知れません 時間ができたら天井裏潜ってみます ありがとうございました まだLAN接続してません 機器のすべてメーカーに問い合わせて確認をしました アンテナ マスプロ BSC45R...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/08/23 09:13:46(最終返信:2020/08/24 18:56:01)
[23616723]
...回答ありがとうございます。取扱説明書の指定ページを読みました。記載の設定はできていました。本機は買い替えで有線LAN接続でカラーボタンで投票とかできていました。その他何が考えられるでしょうか。 まさかリモコンの不良ってことはないですよね...
[23615717] HDMI接続が出来ない状態でダビングが出来ますか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32H1 [32インチ])
2020/08/22 19:26:28(最終返信:2020/08/24 18:53:41)
[23615717]
... テレビからレコーダーへのダビングは、HDMIではなくLAN接続で行います。なので、テレビとレコーダーを同一の家庭内LANに繋ぐか、直接LAN接続すればダビングは可能です。 32H1もDBR-Z15...レコーダ内の録画一覧を見るためにはどうしたらよいでしょうか?また、DBR-Z150はHDMI接続の代わりにLAN接続でもテレビ番組保存をDBR-Z150内にすることは可能でしょうか?初歩的な質問ばかりですみません...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/08/18 09:16:27(最終返信:2020/08/23 15:44:38)
[23606680]
...0wになります。 >さとし1232さん アクオスのメニューの詳細は知りませんが、 ・無線や有線のLAN接続を無効にする ・リンク機能、サーバー機能、メディアアクセスなどのメディア系の機能を無効にする ・リモート系...待機電力を気にして使うような商品という訳ではないと思います。 >プローヴァさん ありがとうございます。 >・無線や有線のLAN接続を無効にする 変化なしでした。 >・リンク機能、サーバー機能、メディアアクセスなどのメディア系の機能を無効にする...
[23614295] YouTube再生が冒頭部分で頻繁に止まる→ループ
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL20 [46インチ])
2020/08/22 07:21:21(最終返信:2020/08/23 07:23:27)
[23614295]
...3.今までは問題無かったのですか?最近なら、何をしてから上手く再生できなくなったのでしょうか? テレビとは「無線LAN」接続で、他の機器で問題無いと言う場合、その問題無い機器をテレビが置いて有る場所に持って行って確認して下さい...
[23609599] 50型価格帯10万円内台商品のお勧めを教えて下さい
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/08/19 21:04:03(最終返信:2020/08/22 17:09:55)
[23609599]
...STB経由で無いと観られないと思うので、「地デジ」しか録画出来ないと思われますm(_ _)m こちらはSTBから、LAN接続録画をしております。 > <「BS4K」もSTB経由でしか観られないのでは? > そうなると...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/08/19 17:39:08(最終返信:2020/08/20 00:04:07)
[23609226]
...【困っているポイント】 ネットに接続したい。 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 USB ポートに無線LAN子機をつなげてルーターとWPS で接続を試みたが、全然うまくいかない。 対応してないとかありますか?? >骨付きカルビーさん こんにちは。 パソコン用のUSB接続タイプの無線LAN子機をテレビのUSBにつないでいるのであれば、...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/18 12:45:34(最終返信:2020/08/18 23:46:02)
[23606944]
...なおネットワーク上にはwake on lan関係で再起動の指示を出している機器はありません。テレビは有線lan接続しています。 もしこの機種で同じ現象があったという方がいらしたら情報提供いただきたく思います。よろしくお願いします...
2020/08/18 00:33:59(最終返信:2020/08/18 21:02:19)
[23606342]
...本機とHJ32K310を所有しています。 本機に録画したものをLAN接続した場合、HJ32K310で観覧したり出来るのでしょうか? 初心者質問ですみません、説明書を見てもさっぱりわからずお聞きしました...
[23204450] PC TV Plus でのビデオ再生の不具合について
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42J8 [42インチ])
2020/02/02 00:21:29(最終返信:2020/08/12 01:00:29)
[23204450]
...Plusの不具合の可能性でてきます。 ソニーレコのことはよくわからないのですが、当然ルーターへのLAN接続及びネットワーク設定は必須と思われますが、そのあたりはスレ主さんの方が詳しいかと思います。 >ジャックSWセンティーノさん...
[23581332] テレビの画面を外部に表示は可能でしょうか?
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2020/08/05 21:34:30(最終返信:2020/08/09 16:57:12)
[23581332]
...レグザリンクでブルーレイレコーダーへコピー出来ると思うのですが。 既に東芝のブルーレイレコーダーはLAN接続で繋がっております。 そろそろ外付けHDDの録画番組をブルーレイレコーダーへコピーしようと 思っていた矢先の出来事で困っています...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/08 22:44:36(最終返信:2020/08/09 11:13:43)
[23587289]
...無線で地上波を見ることが可能と聞いたのですが本当ですか?だとすればアンテナの意味って・・・ 地上波は電波ですから、無線です。 アンテナ(壁コンセントも)からTVは有線ですが。 インターネット回線でアンテナ不要の 「フレッツ・テレビ」の事ですかね? https://flets-w.com/opt/ftv/ >無線で地上波を見ることが可能と聞いたのですが本当ですか 揶揄われただけでは?...
[23578500] 外付けHDD録画番組をBDレコーダーへダビング
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/08/04 12:44:43(最終返信:2020/08/05 22:46:51)
[23578500]
...ちょい押しで 最短27秒飛ばしでした(30分番組) 録画予約の録画機器を BDZ LANにする件 (LAN接続有り) BDZのHDMIを外した状態で 予約及び録画可能な事を確認 さらに A8Hの録画リストから...1000/feature_7.html >録画予約の録画機器を >BDZ LANにする件 >(LAN接続有り) > >BDZのHDMIを外した状態で >予約及び録画可能な事を確認 >さらに >A8Hの録画リストから...
[23572412] 42Z8000とのレグザリンク接続について教えてください
2020/08/01 16:41:07(最終返信:2020/08/02 20:26:40)
[23572412]
...現在は42Z8000を使用しているので、購入後は別の部屋に42Z8000を設置、今撮りためている番組をLAN接続のHDDに移動し、どちらのテレビでも見られるようにできないかと考えています。 42Z8000には無線LANの機能がないので...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/02/17 22:38:12(最終返信:2020/08/02 20:22:47)
[22474877]
...「49Z720X」−(レグザリンク・ダビング)→「レグザレコーダー」 <完了まで、番組時間の50%前後かかります。(要:ネットワーク(LAN)接続) 「レグザレコーダー」−(スマホdeレグザ)→「スマホ」 <単純に「DLNA」と同じかと...(^_^;...
[23565606] 43Z730XとDS218jが繋がりません
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/29 08:50:01(最終返信:2020/07/29 17:39:36)
[23565606]
...初期設定を済ませて、有線LAN+ルーター接続にてインターネット接続確認まで済ませ、 「録画・再生機器設定」から「LAN接続機器登録」にてDS218j接続を試みました。が、「機器が見つかりません。」何度も「再度検索」をかけますが...一度「サブメニュー」→「メディアプレーヤー」→「動画」→「LAN-S」→「フォルダー」→「Recorder」から見れないか確認してみて下さい。 「LAN接続機器登録」はSMR224さんの目的とは無関係な設定です。 混乱の元になりかねないので設定されない方が良いかと...
