LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1355件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23728378] 遅いです。なぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/10/15 21:31:26(最終返信:2020/11/10 06:23:51)
[23728378] ...「PC有線直結」して計った速度 これは、 「PR-400KI」−>「DecoM5」のLAN端子 ってつないだ、「DecoM5」の、残ったもうひとつのLAN端子に、PC有線直結して計ってみてくださいね。 >Excelさん >羅城門の鬼さん... 詳細
[23776820] インターネットに接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/11/08 22:48:06(最終返信:2020/11/09 00:39:51)
[23776820] ...v6プラス接続」は、「無料レンタルルーター」にまかせて、 ・「無料レンタルルーター」のLAN端子と、「TUF-AX3000」の「WAN端子」をつないで、 ・「TUF-AX3000」を...v6プラス接続」は、「無料レンタルルーター」にまかせて、 ・「無料レンタルルーター」のLAN端子と、「Archer AX50」の「WAN端子」をつないで、 ・「Archer AX50...X50買ってみたんでっす。('◇')ゞ」 ってことならばっすね、「レンタルルーター」のLAN端子に、「AX50」は、「ブリッジモード」で使うっす。 んで、そんときには、 ・レンタル... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...HP2」後ろスイッチを、「CNV」にセットする。 ・「WG2600HP2」の一番上の「LAN端子」に、「PC有線直結」する。 ・「WG2600HP2」の「らくらくスタートボタン」を、...使えないのですが、私の設定ミスでしょうか? 「どう使えない」っすか? 「中継機」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動作してるんで、そこにつないだ「有線機器」は、あたかも、「親...すみません。、 >PC再起動しましたら接続しました。お騒がせしました。 うん、「有線LAN端子」もキチンと使えたってことですよね。 まずは、オッケーってことっすかね。 >PC再起動... 詳細
[23771776] PCに余り詳しくなくても設定できて使うことが出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/11/06 20:05:23(最終返信:2020/11/07 11:23:19)
[23771776] ...本機か「RT-AX56U」を使って有線でメッシュWi-Fiにされるのがいいと思います。 有線LANがないとか、親機、子機双方ともLAN端子が4つも要らないのでしたら、ASUSだけではなく、他のメーカーも視野に入りますね。 今現在の価格は…... 詳細
[23764266] こんな接続出来ますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/03 01:17:07(最終返信:2020/11/07 00:12:14)
[23764266] ...パソコンに有線or無線接続って出来ますか? 使えるっすよ。 「中継機モード」の「WX3000HP」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっす。 なので、ココにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親機に有線直結」したように使えるっす... 詳細
[23754730] 頻回に途切れます。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/10/29 08:09:03(最終返信:2020/11/06 19:21:10)
[23754730] ...御助言ありがとうございます! 結論から言いますと、アクセスポイント、1台増設しました。 2階の宅内LAN端子に、Deco X20を接続、快適になりました。 (だったら、最初から、メッシュWiFiシステム。...宅内LANの速度が96Mbps。 もしかしたら、パナソニック マルチメディアポートが【ギガ】ではないかもしれません。 宅内LAN端子には、一応CAT6と書いてありました。 壁の中のLANケーブルが安物、なんてこともあったりして。... 詳細
[23767195] ソフトバンク光での接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk AX4 RAX40-100JPS)
2020/11/04 10:46:10(最終返信:2020/11/04 14:34:39)
[23767195] ...「IPv6ハイブリッド」って言ってるっすね。 「光BBユニット」レンタルした場合だけ、恩恵を受けることができるっす。 「RAX40」のLAN端子に、「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるといいと思うっすよ。... 詳細
[23763347] インターネット接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/11/02 17:19:32(最終返信:2020/11/02 18:45:18)
[23763347] ...1. ・「v6プラス接続」は、「無料レンタルルーター」にまかせて、 ・「無料レンタルルーター」のLAN端子と、「TUF-AX3000」の「WAN端子」をつないで、 ・「TUF-AX3000」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定して使う... 詳細
[23755654] 裏のLANポートについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/29 19:30:38(最終返信:2020/11/02 05:39:56)
[23755654] ...有線で繋げられるということでしょうか? よろしくお願いします。 とみひといーこさん、こんにちは。 X20のLAN端子ですが、Deco メインとするものは必ず有線で回線に接続する 必要があります。 以降、Deco... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/11/01 22:59:35)
[23760681] ...「ゼヒとも画像を」お願いするっす。<(_ _)> ・「WG2600HP4」の一番下「WAN端子」と、「RT-500KI」のLAN端子をつなぐ。 ・「WG2600HP4」の後ろスイッチを、「BR」に切り替える。 ・「WG2600HP4」の「側面リセットボタン」を... 詳細
[23756134] インターネットに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/10/30 00:36:54(最終返信:2020/11/01 11:16:50)
[23756134] ...・「GE-ONU」と、「光BBユニット」の「インターネット端子」をつなぐ。 ・「光BBユニット」の「LAN端子」と、「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」をつなぐ。 ・「WSR-1166DHPL2」の... 詳細
[23552271] インターネットの接続速度が遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 13:04:22(最終返信:2020/10/31 21:51:03)
[23552271] ...特に状況は変わりませんでした。 念のための確認ってことで、 ・「PCを有線直結」で、「WH822N」のLAN端子につないで再起動したときの「IPアドレス」 ・「WH822N」の前面の「ランプ状態の画像」 ・「WTR-M2133HS」の側面の「ランプ状態の画像」... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...中継器に使ったWSR-2533DHP2の有線LANポートも使えるのでしょうか? >プクプクぱぱさん へ 「中継機モード」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。 そこにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親機に有線直結」しているように見えるっす... 詳細
[23754207] ps4でオンラインゲームをしているのですが
2020/10/28 22:08:52(最終返信:2020/10/30 23:24:03)
[23754207] ...「光BBユニット」のLAN端子に、「有線直結」した場合は、速度はどんくらいになりますか? 「WHR-1166DHP4」は、「INTERNET端子」は、「ギガ対応」なんっすけど、LAN端子は、「100Mbps...ナイっすね。 ははぁ・・わかったっすよ。(^_^)v 「WHR-1166DHP4」のLAN端子につないでいるんで、「光BBユニット」とは、「100Mbps」でしか通信できていないっ...テストをしてみましたが、速度が不安定ということはなかったです。 あ・・「AC750」のLAN端子も、「100Mbps」までっす。(;^_^A なので、たとえ「光BBユニット」の段階... 詳細
[23734521] ネット環境の構築に関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/10/18 19:57:46(最終返信:2020/10/29 14:52:19)
[23734521] ...「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」は、「WSR-300HP」の、「スグそば」にありますか? ・「各お部屋のLAN端子」に行く線は、「どこにある」「なにから」配線されていますか? ・契約プロバイダー ・契約回線種別...というのは知りませんでした… 「WSR-300HP」のインターネット端子の先は、マルチメディアコンセントのLAN端子になります。機器はないので確認ができません。 マンションで、各部屋の壁にLANケーブルを刺せばそ... 詳細
[23672351] Wi-Fiで、5 Mbps って遅いですよね?(有線LANは90Mbps)
2020/09/19 10:38:41(最終返信:2020/10/29 11:12:26)
[23672351] ...>さて、有線LANのダウンロードは90Mbpsほどです。 ときどきあるオハナシがっすね、「PCのLAN端子」が「ギガ対応」でなくって、「100Mbps」までってあたりっすかね。 んで、「有線」と、「無線」の速度とは... と接続した、「自作PC」で、「Fast.com」で測定したのが、90bpsでした。 PCのLAN端子の性能、調べてみます。 >あさとちんさん >羅城門の鬼さん 子機も影響するんですね!盲点でした... 詳細
[23752267] WF1200HPが2台あります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2020/10/27 22:45:02(最終返信:2020/10/29 11:03:51)
[23752267] ...「おおもと回線」は、「光回線」だったりするっすか? だとするとっすね、この子の「WAN端子」「LAN端子」は、「100Mbpsまで」の速度しか出ないんで、 ・せっかくの光回線の速度が、「生かせない」(:_;)... 詳細
[23741694] デュアルコアとクアッドコア
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2020/10/22 19:16:53(最終返信:2020/10/28 16:06:55)
[23741694] ...デュアルコアでもいいか、迷っています。 WiFiで1Gbpsなんて出ますかね? 私もNuro光ですが、ONUのLAN端子にケーブル直結で1Gbpsです。 WiFiにしたらONUから3mの距離で500Mbps。WiFi6にたとしてもケーブル直結と同じにはならないよね... 詳細
[23752580] ipv6の接続タイプについて
2020/10/28 03:03:50(最終返信:2020/10/28 09:56:11)
[23752580] ...「ケーブル会社のルーターモデム」とか、 ・あるいは、「マンションインターネット」なんかで、「壁LAN端子」の向こうにある「別の有線親ルータ」とかにまかせて。 そこから「Deco」くんのIPアドレスを「もらってくる」って使い方になるっす... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ...結論からいくっすよ。 ・・・ほとんどカワンナイと思うっす。('ω') 念のために、「A10」のLAN端子に、「PC有線直結」して計った速度はどんくらいっすか? それが、スレ主さんところでの、インターネット回線の「ホントーの速度」ってことになるっす... 詳細
