LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1359件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23721148] 接続が頻繁に途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/10/12 11:47:39(最終返信:2020/10/12 19:32:52)
[23721148] ...「光BBユニットの高速性」は、キチンと生きるっす。(^^♪ 注意点としては、「光BBユニットのLAN端子」は、「使わない」ってことなんっすけど、「画像」見ると、 ・「GE-ONU」から、「光BBユニット」WAN端子に入って... 詳細
[23710629] イーサネットバックホール
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2020/10/07 07:18:07(最終返信:2020/10/12 18:44:05)
[23710629] ...イーサネットバックホール対応でしょうか? この子を実際に使っているわけでないんですけど・・・。 マニュアルを見る限りは、「有線LAN端子」どおしをつないで、ネットワークを構築することはできるようですね。 「接続編 e-Meshルーターと接続する」... 詳細
[23668830] 何故か接続が切れてしまします。助けて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/17 17:46:50(最終返信:2020/10/11 20:06:38)
[23668830] ...。 ぷらら光(ぷらら光V6エクスプレス開通済みです) 接続方法:PR-400MIのLAN端子(ハブ機能のみ)よりAirStation WSR-5400AX6-MB のインターネッ...端子があります。その隣にLANケーブルが 接続されています。そのLANケーブルを抜いてLAN端子にAirStation WSR-5400AX6の WANケーブル接続するって方法があり...り電話」も使っていないんで、こーゆーことができるっす。 あとは、「PR-400MIのLAN端子」は、一切使わないってことになるっす。 記事では、 ・外部ハブにつないでから、もっか... 詳細
[23718378] IPv4をIPv6に変更したいのです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/11 01:49:56(最終返信:2020/10/11 18:58:50)
[23718378] ...っているっすか? 「v6なんちゃら接続用機器」のLAN端子でまにあえば、「ハブ」はいらなくなるっす。 LAN端子、たいていは、三つか、四つは、付いているっすよ。 ...ンはインターネット接続できない状況かと思います パソコンをWHR-1166DHP3のLAN端子に接続を変更可能なのでしょうか? >LsLoverさん 返信ありがとうございます。 ...ブのクチは、「四つ」部屋にいってるっすね。 んだと、「WSR-1166DHP4」だと、LAN端子まにあうっすね。 「いっこ外れている線」は、チョット文字見えないっすけど、不要っすか... 詳細
[23717837] ネットに繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/10/10 20:47:32(最終返信:2020/10/11 12:47:20)
[23717837] ...電源点滅まで長押しする。 ・「WG1200HS4」の、電源を入れなおす。 ・「WG1200HS4」のイチバン上のLAN端子に、PCを有線直結して再起動する。 ・「PCのIPアドレス」が、「192.168.10.なんちゃら」になっていることを確認する... 詳細
[23702316] インターネット繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/10/03 10:30:17(最終返信:2020/10/09 22:00:11)
[23702316] ...・この「iA101SC3」のLAN端子につないでから、「PC再起動(これ大切)」して、インターネット出来るか? 次に、 「2枚目のやつに繋がっていて」 ・これのLAN端子につながっている線を外して、そこに...asus.com/jp/support/FAQ/1005259/ 「TUF-AX3000」のLAN端子に、「有線直結できるノートPC」なんかがあったりすると、設定が少しラクチンになるっすよ。(^^)/... 詳細
[23713874] Airステーションへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/08 22:49:01(最終返信:2020/10/09 09:59:17)
[23713874] ...まずはっすね、インターネット回線の「ホントーの速度」を計ってみるっす。 ・「WSR-1166DHP4」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「インターネット速度」を計ってみる 「速度測定システム Radish... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...のような原因・対処法が考えられるでしょうか となるとっすね、なにか設定とかで、「LAN端子ごとに」ってところはないはずなんで、イチバン考えられるのは、「WG1800HP」のLAN端子が具合悪いんでないかしら。 別のものに、交換して確認してみるしかないんでないの...IPv6のセキュリティ対策にもなるので買い替えがよいかと。 使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能です。 しかしながら、LAN端子4個の内、3個が故障。買い換える時期だと思います。 >最初はLANケーブルの不具合を疑ったのですが... 詳細
[23707851] ルーターを買い替えたいのですが
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851] ...1台目と2台目をつなぐんではないっす。 両方とも、「RT-400NE」のLAN端子につなぐんっすね。 まぁ、「ブリッジモード機」のLAN端子は、「たんなるハブ」なんっすけど、これを考えると、またヤヤコシクなってくるんで...またヤヤコシクなってくるんで、 ・両方とも、「RT-400NE」のLAN端子につなぐ ってふうに考えてくださいね。 >Excelさん なるほどです。。分かりやすく説明していただきありがとうございます。 2台目を設置する時には2階が良いと思っていたのですが... 詳細
[23701059] PR-500MIのONUを利用しWX3000HPを接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/02 18:35:42(最終返信:2020/10/05 23:33:14)
[23701059] ...ルをWX3000HPのWAN端子に差し込みWX3000HPのLAN端子からPR-500MIのLAN端子に挿してWX3000HPがルーターPR-500MIをブリッジ...ゆことっすね、了解っす。('◇')ゞ >WX3000HPのLAN端子からPR-500MIのLAN端子に挿して んで、「IPv4 PPPoE接続」不要であれば、...ルをWX3000HPのWAN端子に差し込みWX3000HPのLAN端子からPR-500MIのLAN端子に挿してWX3000HPがルーターPR-500MIをブリッジ... 詳細
[23703662] 素人質問お許しください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662] ...この速度は、「無線」「5GHz接続」で計った速度っすか? だとすれば、「WN-AX1167GR2」LAN端子に、「PC有線直結」して計った速度は、どんくらいになるっすか? それが、スレ主さんの、インターネット回線の「ホントーの速度」ってことになるっす... 詳細
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997] ...「最低ひとつのルーターモード親機(親分)」がいるっす。 んでも、「親分ひとり」では、「電波の目が行き届かない」んで、 ・「親分のLAN端子」から先に、 ・「子分」として、「アクセスポイント機」をつなぐっす。 「アクセスポイント」につないだものは...「親分からの有線」が繋がっていないっす。 「親分からの電波」を受けて、その先に、「電波を飛ばす」っす。 「中継機モード子分」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。 なので、ココにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親分に有線直結」しているよーに使えるっす... 詳細
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125] ...ってつなぎ方はできないっす。(;^_^A これをするのは、「親側」だけっす。 で、「子側」は、 ・「親側」の、LAN端子につなぐ。 つまり「直列接続」。 ・「親側」と、無線接続する。 の、どっちかっすよ。 >ドコモ光回線でISPをGMOとくとくbbで利用しています... 詳細
[23692780] ブリッジモード時、複数台スマホのうち1台のみ繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2020/09/28 14:40:36(最終返信:2020/10/01 00:27:04)
[23692780] ...認したい ってことならば、まずは、次のようにしてみるっす。 ・「WHR-G54S」のLAN端子に、「PCを有線直結」して再起動。 ・ブラウザに、「192.168.11.100」って... PCはもともと有線接続です。(無線機能がないと思います) ・「WHR-G54S」のLAN端子に、「PCを有線直結」して再起動。 ・ブラウザに、「192.168.11.100」って...ドレス」を、「192.168.11.200」に手動設定する。 ・「WHR-G54S」のLAN端子に、「PCを有線直結」して再起動。 ・ブラウザに、「192.168.11.100」って... 詳細
[23685972] ocn v6アルファ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/09/25 10:59:19(最終返信:2020/09/30 12:40:39)
[23685972] ...有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか? あるとなにかと楽っすよ。(^^)/ まずは、「AX11000」のLAN端子に、つなぐっす。 んで、マニュアルとおんなじ内容を書くわけにはいかないんで、「直訳」してみたっすよ... 詳細
[23692050] 二重ルーターにする繋ぎ方はどちらでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/09/28 01:24:26(最終返信:2020/09/29 13:38:44)
[23692050] ...時に復活したりします。 キホンはっすね、「フェムトセル」は、「おおもと回線」あるいは、「ブリッジモード機のLAN端子」につながなければイケナイっす。 んで、イマはそもそも、「Velop」の接続自体が、「まっとうな接続」になっていないので... 詳細
[23692013] 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2020/09/28 00:43:56(最終返信:2020/09/28 20:02:02)
[23692013] ...確認してみてほしいことがあるっすよ。 ・元通り、「WG1200HS」をつなぐ。 ・「WG1200HS」のLAN端子に、「ノートPCを有線直結して再起動」 ・ブラウザに、「192.168.10.1」って入れて、「WG1200HS」の設定画面を出す... 詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/09/28 09:08:24)
[23401306] ...親機の時はCONVERTERランプは消灯しています。 「WG1200CR」の「WAN端子」は、「NTTのモデム」のLAN端子に直結しているんっすよね? この「NTTのモデム」っていってるもんの「型番」「前面ランプ状態の画像」もお願いするっす...初期化して全てコンセントも抜いて設定やり直したんですけどね… WG1200CRのWAN端子はモデムのLAN端子に直結していて、WG1200CRとノートPCもLANケーブルで繋がっています。 モデムのランプの4つ目ACTは不規則に点滅しています... 詳細
[23676602] ネットワークドライブとして使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2020/09/21 00:18:11(最終返信:2020/09/26 21:56:50)
[23676602] ...も可能でしょうか? 重ねての質問申し訳ありません。 メッシュを導入したら、WAN/LAN端子が2個しかなかったので >LANの端子をTVに繋いでアクセスポイントとして使用するこ...ーバー機能」は、速くはないっすけどね。(;^_^A >メッシュを導入したら、WAN/LAN端子が2個しかなかったので なので、こっち側に「ハブ」をつないで、「LANのクチ」を増や...ーを無線で繋ぎ、USBメモリをネットワークドライブとして使用して、余っているこの製品のLAN端子をTVに接続して使用可能かどうかなと考えております。 それが無理なら、スイッチングハ... 詳細
[23665152] ネットには繋がるのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/15 21:57:36(最終返信:2020/09/26 13:51:06)
[23665152] ...これの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。 お二人まとめてで申し訳ないですが、張っておきます。 「PR-500KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動後、「ヤフー」「価格コム」は、表示できるっすか? >Excelさん... 詳細
