LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1355件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23675399] IPv4 over IPv6 できていますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/20 15:24:08(最終返信:2020/09/21 16:22:51)
[23675399] ...・「有線リンク」が、「100Mbps」になっているっすね。 「GE-PON ONU」のLAN端子は、「ギガ端子」なんで、 ・LANケーブルがおかしい。 どんな「LANケーブル」を使っ...コンはあります。 んであればっすね・・・、 ・まずは、「WSR-5400AX6」のLAN端子につないで、「イーサネット」の「リンク速度」が、キチンと「1Gbps」になることを確認...ite_domain=default ・この時の「LANケーブルごと」、「ONU」のLAN端子につなぐ。 インターネットとかはできなくってもダイジョウブ。(^_^)v ・もっかい、... 詳細
[23676489] 超初心者です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/20 23:19:29(最終返信:2020/09/21 12:45:46)
[23676489] ...>いっこめDeco」のLAN端子どっちかを、「光BBユニット」のLAN端子につなぐ これは、光BBユニットのLAN端子に繋ぐのは、空いている所のどこでもいいんでしょうか? >これは、光BBユニットのLAN端子に繋ぐのは...いい環境でございますね。(^^)/ んでは、以下のよーに行くっすよ。 ・「いっこめDeco」のLAN端子どっちかを、「光BBユニット」のLAN端子につなぐ。 ・「ふたつめDeco」を、「そばに置く」 ・「Deco」の電源入れて... 詳細
[23659304] 中継機は同製品の方が良いのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/13 07:31:59(最終返信:2020/09/20 04:12:30)
[23659304] ...1200HS3」あたりを置いてみる。 ってことはどうっすか? 「ブリッジモード親機のLAN端子」は、「単なるハブ」なんで、「PC」は、ここにつなげば、「1階に有線直結」してるのと「...すよ。 ・いま「PC」につながってる線を、「WAN端子」につないで、 ・「PC」は、「LAN端子」につないで、 ・「ブリッジモード」にする。 ってことっすよ。 >また、WG2600...00HSの設置位置に落ち着いたという経緯があります。 そうなると、WG2600HSのLAN端子とPCをつなぐため、 5mほどのLANケーブルが必要となり、その購入が必要と考えており... 詳細
[23673706] AP兼中継器という使い方は?
2020/09/19 20:53:52(最終返信:2020/09/19 22:50:43)
[23673706] ...「AP」ってことでなくって、ふつーに「中継機」として設定するだけで、「WSR-5400AX6」くんのLAN端子は、 ・「たんなるハブ」 として使えるっすよ。 ココにつなぐと、あたかも「親機に有線直結」しているふーになるっす... 詳細
[23663548] 少し悪化してしまった…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-2HC-W [ホワイト])
2020/09/15 01:09:13(最終返信:2020/09/19 18:21:42)
[23663548] ...>モデム兼ルーターに有線直結でつかっていませんでしたので記録がありません。 いま「WMC-2HC」のLAN端子に「PC有線直結」して、計ってみることはできないっすか? インターネット回線の、「ホントーの速度」を知っておくことは... 詳細
[23667746] 素人に教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/17 02:37:11(最終返信:2020/09/18 07:41:54)
[23667746] ...400NEというものです。ひかり電話も利用中です。 うん、「PR-400NE」うしろのLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できれば、「PR-400NE」く...「有線親ルーター」として動いているっす。 この場合は、 ・「PR-400NEのLAN端子」と、「WG2600HSのWAN端子」をつなぐ。 ・「WG2600HS」後ろスイッチを...」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できなかったってことだと、 ・「PR-400NEのLAN端子」と、「WG2600HSのWAN端子」をつなぐ。 ・「WG2600HS」後ろスイッチを... 詳細
[23612773] インターネット接続が時々切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773] ...ました。 この「リンクダウン」ってのは、WG1900HP2をつないでいる、「ONUのLAN端子」っすか? それとも、「インターネット回線側」っすか? そして、「ONU」ってのは、...すが。 >この「リンクダウン」ってのは、WG1900HP2をつないでいる、「ONUのLAN端子」っすか? >それとも、「インターネット回線側」っすか? LAN 側です。 例えば昨...900HP2」有線直結して、「2階用無線親機」として使う。 ・「WG1900HP2」のLAN端子から、「1階LANコンセント」までつなぐ。 ・「1階LANコンセント」に、「WG260... 詳細
[23660617] TVからPCの動画が見れなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:52:41(最終返信:2020/09/16 21:46:22)
[23660617] ...の共有インターネットを使用しているため、マンションの壁のLAN端子とルータのINTERNETに接続しています。 TVの背面にルータをセッティングしておりますので、写真は撮れていないのですが、ルータのLAN端子にハイセンスの のTV,CROMECASTを接続し...CROMECASTを接続し、INTERNETがマンションのLAN端子です。 ルータの設定はAUTOにしており、ROUTERモードで接続されています。 >cbr600f2とし様 ルータをしばらくオフにし... 詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/09/16 16:50:15)
[23520149] ...I」が、「親ルーター」として動くってことになるっす。 そして、「PR-400KI」のLAN端子に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定した「無線親機」をつなぐっす。 ...ん。 pr-400kiは壁の配線のみが繋がっています。 >>「PR-400KI」のLAN端子に、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定した「無線親機」をつなぐっす。 ...」設定っす。 有線LAN接続できるPCはあるっすか? あれば、「PR-400KI」のLAN端子に、「有線直結」してから再起動して、「インターネット」はできるっすか? 「ヤフー」「価... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ...G2600HS」をつなげば、オッケーっすよ。 で、「無料レンタルWG2600HS」のLAN端子から、「事務所WG2600HP2」の「WAN端子」につなぐってすれば、そのまんま使える...B)として利用するには、以下のページによると「DHCPサーバー機能」を無効に設定して、LAN端子だけを使用する(INTERNET端子は使用しない)ようです。 ご利用のBHR-4GRV...線LANケーブルで接続していると思いますが、BHR-4GRV2のINTERNET端子、LAN端子のいずれと接続していますか? BHR-4GRV2,BBR-4HG,BBR-4MG(バ... 詳細
[23660565] WSR-1166DHP4-BKをブリッジ接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/09/13 17:27:56(最終返信:2020/09/14 20:14:22)
[23660565] ...スイッチを[MANUAL]に設定して下さい。 ・WSR-1166DHP4-BKのWAN端子と壁LAN端子を有線LANケーブルで接続してください。 「予算に問題なーし(^^)/」ってことであれば、「おんなじアンテナ4本機を... 詳細
[23660996] サテライトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/13 20:12:05(最終返信:2020/09/13 21:01:02)
[23660996] ...メッシュのサテライトとしても使いながら子機のように使えないかなと考えております。 ダイジョウブ、使えるっすよ。(^^)v この子のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動いているっす。 なので、ココに、「有線機器」をつなぐと、あたかも「親機に有線直結」しているよーになるっす... 詳細
[23659370] 三階建での電波感度
2020/09/13 08:25:47(最終返信:2020/09/13 20:59:20)
[23659370] ...ONUの無線はOFFにすることになるでしょうから、無線機能の良し悪しは無視しても良いでしょう。 ただ、無線でないのであれば、結局、ONUのLAN端子はX20親機を除くと2つしかないので、最大接続数の違いも差がなくなるので、結局、どちらでも同じだと思います... 詳細
[23658765] ログイン画面に行けません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/12 21:58:18(最終返信:2020/09/13 20:39:08)
[23658765] ...「WSR-5400AX6」後ろリセットボタンを、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。ヤッパリこれ、大切! ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する。 ・「PCのIPアドレス」を、「192.168.11.200」に設定する... 詳細
[23658861] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/09/12 22:49:48(最終返信:2020/09/13 19:52:38)
[23658861] ...・後ろスイッチが「RT」になっていることを確認。 ・底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、電源を入れなおす。 ・一番上のLAN端子に「PC有線直結」して再起動する。 ・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.10.1」って入れて... 詳細
[23659438] ニンテンドースイッチでの通信
2020/09/13 09:07:29(最終返信:2020/09/13 14:43:36)
[23659438] ...Switchのオンラインプレイも問題なくできました。 うんうん、んであればっすね、こうするっす。 ・「WXR-1750DHP2のLAN端子」と、「WSR-5400AX6のイチバン下INTERNET端子」をつなぐ。まだ電源は入れない。 ・「WSR-5400AX6後ろスイッチ」を... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ってあたりでしょうか。('ω') ってことをふまえてっすね... 詳細
[23639728] オンラインゲームができない
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728] ...・「WG1800HP」の後ろスイッチを「BR」する。 まだ電源は入れない。 ・「PR-400NEのLAN端子」と、「WG1800HPのWAN端子」をつなぐ。 ・「WG1800HP」の電源を入れる。 ・「WG1800HP」に有線接続... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...「お好みのほーで」いいと思うっすよ。(^^♪ 「低価格モデル」だと、「LAN端子いっこ」だったり、無かったり、ってこともあるんで、注意してねー。 「LAN端子いっこモデル」は、「イーサネットバックホール」はできるんだけんど... 詳細
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627] ...すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 」 ・LAN端子に、「PC有線直結」して再起動 ・ブラウザに、「192.168.0.1」って入力する。 まずはここまで...すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 」 ・LAN端子に、「PC有線直結」して再起動 ・ブラウザに、「192.168.0.1」って入力する。 「PoE... 詳細
