LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1359件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23659438] ニンテンドースイッチでの通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/13 09:07:29(最終返信:2020/09/13 14:43:36)
[23659438] ...Switchのオンラインプレイも問題なくできました。 うんうん、んであればっすね、こうするっす。 ・「WXR-1750DHP2のLAN端子」と、「WSR-5400AX6のイチバン下INTERNET端子」をつなぐ。まだ電源は入れない。 ・「WSR-5400AX6後ろスイッチ」を... 詳細
[23638156] TUF-AX3000の5GHzが勝手に2.4GHzになり速度が落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/09/02 22:05:35(最終返信:2020/09/13 10:51:28)
[23638156] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ってあたりでしょうか。('ω') ってことをふまえてっすね... 詳細
[23639728] オンラインゲームができない
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728] ...・「WG1800HP」の後ろスイッチを「BR」する。 まだ電源は入れない。 ・「PR-400NEのLAN端子」と、「WG1800HPのWAN端子」をつなぐ。 ・「WG1800HP」の電源を入れる。 ・「WG1800HP」に有線接続... 詳細
[23574746] auひかりホームゲートウエイBL1000HWの中継機になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/02 16:51:55(最終返信:2020/09/12 17:04:10)
[23574746] ...「お好みのほーで」いいと思うっすよ。(^^♪ 「低価格モデル」だと、「LAN端子いっこ」だったり、無かったり、ってこともあるんで、注意してねー。 「LAN端子いっこモデル」は、「イーサネットバックホール」はできるんだけんど... 詳細
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627] ...すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 」 ・LAN端子に、「PC有線直結」して再起動 ・ブラウザに、「192.168.0.1」って入力する。 まずはここまで...すべてのLEDが点灯するまでボタンを押し続けて、ルータを工場出荷時のデフォルト設定にリセットします。 」 ・LAN端子に、「PC有線直結」して再起動 ・ブラウザに、「192.168.0.1」って入力する。 「PoE... 詳細
[23657686] いつのまにかモードが切り替わっています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/09/12 13:45:07(最終返信:2020/09/12 15:31:55)
[23657686] ...「MANUAL」「AP」にして電源入れなおすっす。 「APモード」であれば、「どこのLAN端子を使っても、おんなじ」っすよ。 「ルーターモード」であれば、「WSR-2533DHPのLAN端子だけ使う」っすよ。 どっちにするかを、「スパッと」決めるっす〜... 詳細
[23652281] 設定ができなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/09 20:56:12(最終返信:2020/09/12 13:54:17)
[23652281] ...めに、 ・「RT-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「RT-500KI」の、LAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」表示ができるかどうか。 ・契約プロバイダ。 をお願...側」は、まったく何もなしでいいっす。 いまは「設定画面を出す」ことが目的っすよ。 「LAN端子」につながってるケーブルは、何のケーブルっすか? テレビとか、レコーダーとか? これ...きたんですけど、どの線とつなげばいいですか? んでわ、「WX3000HP」いちばん上のLAN端子につないでから、PCの電源入れるっす。 ・PCのIPアドレスが、「192.168.10... 詳細
[23656401] ocnバーチャルコネクト YouTube繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/11 21:44:16(最終返信:2020/09/12 02:17:08)
[23656401] ... ・「ONU」−>「WG1200HS3」イチバン下の「WAN端子」−>「WG1200HS3」のLAN端子−>「WG2600HP3」イチバン下の「WAN端子」 >速度は400程出ているので遅い訳ではないのですが…... 詳細
[23656591] WSR-300HPとの組み合わせについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/09/11 23:09:46(最終返信:2020/09/12 00:23:16)
[23656591] ...「アクセスポイント」接続ってことでしたね。(;^_^A んであれば、できるっすね。 ・「WSR-1166DHPL2のLAN端子」−>「WSR-300HP」イチバン下の「INTERNET端子」を有線でつなぐ。 ・「WSR-300HP」の後ろスイッチを「AP」にして電源を入れなおす...有線で繋いで使用したいと思います。 ありがとうございました。 >Excelさん 「WSR-1166DHPL2のLAN端子」−>「WSR-300HP」イチバン下の「INTERNET端子」を有線でつなぐ。 ありがとうございます... 詳細
[23644368] スピードがでないのは初期不良でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/05 23:08:43(最終返信:2020/09/11 15:10:54)
[23644368] ...画像」 ・「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「WG2600HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して計った速度。 つづきはそれからってことで。('ω')ノ ...「WG2600HS」の、「前面ランプ状態の画像」:別途添付 ・「WG2600HS」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して計った速度。:別途添付 >羅城門の鬼さん PCは凄く...PPPoE設定」は、どれに設定しているっすか? ・ひょっとして、「WR8700N」の「LAN端子」に、「WG2600HS」をつないでたりしないっすか? 「両方いっぺんに」は、接続で... 詳細
[23636266] WG-1400HPからの置き換えによる速度UP
2020/09/01 22:41:00(最終返信:2020/09/10 23:55:40)
[23636266] ...「WG1400HP」側を、「LAN端子」につないでみると、ハブのランプはどーなるっすか? →「WAN端子」に接続しています。「LAN端子」に変えてみましたが、橙色の...」の接続は、「WAN端子」を、使っているっすよね? これを「WG1400HP」側を、「LAN端子」につないでみると、ハブのランプはどーなるっすか? 『SwHUBとWG-1400HPの...00HP WiFi : 50M まぁ、低めっすけど、そもそも「WG1400HP」は「LAN端子」がどーも具合悪いんで、まずはそこをなんとかせねばならんっすね。 >WG1200HP... 詳細
[23648280] 片方のパソコンの通信速度が遅い件
2020/09/07 20:52:57(最終返信:2020/09/10 21:52:17)
[23648280] ...>下り93Mbps 上り52Mbpsが出ました! これは、「どっちのPC」っすか。(・・? なーんか、「LAN端子が100Mbps」のよーな気も。(;^_^A 「リンク速度100Mbps」になってたりしないっすか... 詳細
[23638244] 非常に不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/02 22:40:48(最終返信:2020/09/10 15:37:08)
[23638244] ...もっかい設定をやり直してみる」 ・「親」で使っているLANケーブルを、交換してみる。 ・「光BBユニット」側の、別のLAN端子を使ってみる。 ってくらいかしら。 これでもダメならば、「Deco」がちょっとおかしいんだと思うっすよ... 詳細
[23645381] OpenVPNでLAN内のPCの共有フォルダーにアクセスしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC59U)
2020/09/06 14:06:51(最終返信:2020/09/10 00:01:59)
[23645381] ...念のためなんっすけど・・・、 「RX-600KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、インターネットできたりはしないっすよね。(・・? >Excelさん > 「RX-600KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、インターネットできたりはしないっすよね... 詳細
[23651800] PCを優先して接続する方法があれば教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/09/09 18:05:32(最終返信:2020/09/09 22:32:43)
[23651800] ...これから電波は出ていないっすね。 >VDSLモデムと有線すると80M出ます 「WG1200HP3」のLAN端子に有線直結して計ると、どんくらいっすか? >n接続すると速くなります。 この速度は、どんくらいっすか... 詳細
[23651511] 接続タイプで教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/09/09 15:29:11(最終返信:2020/09/09 20:21:39)
[23651511] ...2重ル-ターの構成ですとネットワークの不具合などが発生しますので、「Deco M5」をブリッジモードに設定して、「Aterm WH862A/O」のLAN端子に有線LANケーブルで接続してください。 jm1omhさん こんにちは。 返信ありがとうございます... そうなんですね。自分だけの問題ではないんですね。安心しました。 Aterm WH862AのLAN端子に有線LANケーブルでdeco m 5接続して使用してます。 いろいろと詳しく教えて頂きありがとうございました... 詳細
[23650017] ipv6オプションの設定について
2020/09/08 21:31:37(最終返信:2020/09/09 19:30:57)
[23650017] ...「WAN端子」の先につながってるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」 ・「回線側装置」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか? 続きはそれからってことで。(^^)/... 詳細
[23649230] WANとLANのアドレス競合について。
2020/09/08 14:00:56(最終返信:2020/09/09 14:39:08)
[23649230] ...「PCのIPアドレス」はいくつになっているっすか? つづきはそれからってことで。('ω') 「カベのLAN端子」直結だと、PCのIPアドレスは、「192.168.10.なんちゃら」になるのかしらね。 んで...jp/function/wx3000hp/guide/ipv4lanaddress.html ・「カベのLAN端子」と、「WAN端子」をつないでから電源を入れる。 ここまでで、どうっすか?('ω')ノ >クイック設定でルーターの設定を確認しようとしたところ「WAN... 詳細
[23647801] ルーター買い替え
2020/09/07 16:26:06(最終返信:2020/09/09 13:25:41)
[23647801] ...具体的に今の速度がどんくらいなのかの数字を計ってみるっす。 「無線」ではなくって、バッファローの「LAN端子」に、「PC有線直結」して計ってみるといいっすよ。('◇')ゞ >ルーター変えたところで早くなるのかどうかが疑問です... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...「画像」はわかりやすいっす。(^^)/ んで、「ACTIVEランプ」消えてるんで、 「PR-500MI」のLAN端子と、「WG2600HS3」のイチバン下「WAN端子」っては、つながっているっすか? あと念のために...この「前使ってたルータ」時代から有効だったっすか? >Excelさん んで、「ACTIVEランプ」消えてるんで、 「PR-500MI」のLAN端子と、「WG2600HS3」のイチバン下「WAN端子」っては、つながっているっすか? ⇒繋がっています... 詳細
