LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1359件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23633621] NAS機能内蔵ルーターでおすすめありますか
2020/08/31 16:42:25(最終返信:2020/09/08 16:11:18)
[23633621] ... 実際にやってみるしかないと思うっすよ。 んで、「ブリッジモード」になってるとすれば、それのLAN端子は、「たんなるハブ」なんで、つまるところ、「ただのハブ」でいいってことになるっす。 なので、イマのままでやってみるとすればっすね・・・...wg1800hp 両方とも、「BL900HW」からの線は、「WAN端子」に入っているっすよね? 「ふつーのLAN端子側」につないでたりってことは、ないっすよね? >ところが一階もWi-Fiが弱いので、一階にも無線ルーターを設置したいのですよ... 詳細
[23647709] eo光のルーターを親機、AX3000を中継器として使った場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/09/07 15:05:33(最終返信:2020/09/08 09:15:30)
[23647709] ...2階のLANモジュールにつながっているのだと思います。』 1階、2階に無線親機をブリッジ(アクセスポイント)モードに設定して、無線親機のLAN端子と部屋のLANモジュールに接続すれば改善するのではないでしょうか? 無線子機は、最大でも867... 詳細
[23642896] 品番違い購入検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/09/05 10:13:03(最終返信:2020/09/07 23:17:06)
[23642896] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ってあたりでしょうか。('ω') まぁ、でも「メモリひとつ減る程度」ってくらいだったらば... 詳細
[23638807] どれにしようか迷ってます...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/09/03 09:18:57(最終返信:2020/09/06 10:20:14)
[23638807] ...<(_ _)> 「WHR-HP-G300N」の、「INTERNET端子」は、 ・直接、「カベのLAN端子」につないであるっすか? ・それとも、なにか、「回線側装置」につながっているっすか? 「回線側装置」があれば... 詳細
[23614579] 有線でログインだともっさり感が
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/22 10:20:14(最終返信:2020/09/05 17:30:55)
[23614579] ...WSR-5400AX6-MBと成って居ます。又光電話は契約していません』 WSR-5400AX6-MBのLAN端子に有線LANケーブルで接続しているPCから 1.PR-400MIの設定画面にログインは、可能でしょうか... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...メッシュと言っても2台だけだと、その効果は限定的です。 そうそう、それから、どっかのお部屋に、「LAN端子」はついてたりしないっすか? >Excelさん ご返信ありがとうございます。 ・契約回線種類 auひかり... 詳細
[23612785] 接続が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/21 12:38:17(最終返信:2020/09/03 23:42:01)
[23612785] ...ねぇ・・。 「さしかえてもおんなじ」ってなると、「ONU側LAN端子」と、「WG1200HP3側LAN端子」がおかしいってことになるんっすけど、 さすがに「ONU」...てことで。 >型番はST-3400ですね! んだと、「100Mbps」っす。 ハブのLAN端子の番号、違っていないっすか? >Excelさん >ハブの1番が、「ONU」 >ハブの2...みるってことはできるっすか? あるいは、「WG1200HP3」側WAN端子を外して、LAN端子側にさしてみるとか。 インターネットはできないっすけど、ハブの「ランプの色」を見るだけ... 詳細
[23633948] Deco M5 中継機として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/31 19:49:48(最終返信:2020/09/02 06:44:33)
[23633948] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 ってあたりでしょうか。('ω') こやぬさん、こんばんは... 詳細
[23630382] 2階の部屋の電波が悪いのでどうしようか困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/08/30 01:44:20(最終返信:2020/08/30 22:51:33)
[23630382] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23631265] 親機の5400AX6と有線接続で2533DHP3を中継機に
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/08/30 13:16:23(最終返信:2020/08/30 17:23:15)
[23631265] ...ふたつの距離が、「離れている」ってことっすか? 「アクセスポイントモード」の「WSR-2533DHP3」のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動作しているっす。 んで、「WSR-2533DHP3」を、「ギガハブのかわり」に使ってるってことになるっすね... 詳細
[23627862] 初心者です。インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/28 21:20:51(最終返信:2020/08/30 17:07:44)
[23627862] ...るんですか。? WX3000HPを ソフトバンクのルーターのパソコン1からパソコン4のLAN端子ですよ。 >ソフトバンクのルーターからWX3000HP との接続を試してみたいのですが...「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、...」でも、なーんも変わんないっす。(^^)/ 「中継機」としてだけしか使わないんなら、「LAN端子の数」も、気にしなくってもいいってことだしー。 そして、「中継機の置き場所」は、ちょ... 詳細
[23628178] 中継器の必要可否
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/29 00:52:39(最終返信:2020/08/30 08:08:12)
[23628178] ...「WG1200CR」でも、なーんも変わんないっす。(^^)/ 「中継機」としてだけしか使わないんなら、「LAN端子の数」も、気にしなくってもいいってことだしー。 んで、いまはおそらく、5GHz「なんちゃらa」につないでいるっすよね... 詳細
[23620204] メッシュwi-fiにするかルーターのみ購入するか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/08/24 20:46:58(最終返信:2020/08/29 23:15:00)
[23620204] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23628135] JCOMインターネットでの使用について
2020/08/29 00:14:41(最終返信:2020/08/29 11:12:32)
[23628135] ...その場合には、それのルーター機能は、止めることができないんで、「Deco」は、「ホームゲートウェイのLAN端子」に、有線直結して、「ブリッジモード」設定で使うってことになるっすね。 「Decoをブリッジモ... 詳細
[23628138] 中継器機能について
2020/08/29 00:20:35(最終返信:2020/08/29 00:28:54)
[23628138] ...>イーサネットコンバーターとして使用できますか? ダイジョウブ、使えるっすよ。(^^)v 「中継機モード」の時の、この子のLAN端子はっすね、「たんなるハブ」として動いているっす。 なので、ココに、「有線機器」をつなぐと、あたかも「親機に有線直結」しているよーになるっす... 詳細
[23619174] 職場での使用についてアドバイスお願いします
2020/08/24 10:51:52(最終返信:2020/08/28 15:04:38)
[23619174] ...これでぜーんぶオッケーになれば、ココでオシマイ。 「処置室」あたりまでもうちょっと・・・ってことならば、「処置室」近くのLAN端子に、「もういっこ」追加するっす。 どうでしょうか。('ω')ノ そしてっすね、これから新しくってことなんで... 詳細
[23624562] 電波の範囲について
2020/08/27 04:34:24(最終返信:2020/08/27 11:07:12)
[23624562] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23621976] DECO M4 に有線接続する機器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/25 19:59:47(最終返信:2020/08/26 22:57:45)
[23621976] ...ってことになっているっすか? あるいはっすね、「NECのルーター」を、そのまんま残して、「NECのルーターのLAN端子」に、「Deco」を、 ・ブリッジモードでぶら下げる って方法もあるっすよ。 「Decoをブリ... 詳細
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137] ...この程度のものなのでしょうか?(特段へんではない?) 「Inspiron 15 3567」くんはっすね、LAN端子が「100Mbps」でございますね。('ω')ノ なので、妥当な速度っす。 スマホのほーも、だいたい「200Mbps」にちょっと届かないってくらいなんで... 詳細
[23619476] お勧めの無線ルーター wi-fi
2020/08/24 13:30:21(最終返信:2020/08/24 13:43:55)
[23619476] ...「BL902HW」は、「無線ランプ」は消えてるんっすよね? んであればっすね、 ・「BL902HW」のLAN端子と、「WG1200HS3」のWAN端子をつなぐ。 ・「後ろスイッチBR」にしてから電源入れる ・本体シールに書いてある... 詳細
