LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1357件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23614690] Aterm WF1200HP2を中継機として使用することについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/22 11:17:18(最終返信:2020/08/23 06:07:33)
[23614690] ...「WG2600HP3」なんて考えてるくらいだったらば、「WG1200HS3をふたつ買う」ってほーがいいと思うっすよ。 そのほーが、「LAN端子がギガ対応」になるんで、「インターネット回線側」も含めて、ネットワーク全体の能力が上がると思うんっすね...「WG2600HP3」なんて考えてるくらいだったらば、「WG1200HS3をふたつ買う」ってほーがいいと思うっすよ。 そのほーが、「LAN端子がギガ対応」になるんで、「インターネット回線側」も含めて、ネットワーク全体の能力が上がると思うんっすね... 詳細
[23615578] ブリッジ接続時におけるルーターのポート開放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/22 18:17:16(最終返信:2020/08/23 02:31:57)
[23615578] ...そちらにNAS等の機器を接続することは問題ないでしょうか? うん、ふつーの「有線LAN端子」として使えるっすよ。 「Deco」は、「ブリッジモード」なんで、「HG8045QのLAN端子」「Decoにつないだ、無線、有線機器」、ぜーんぶ... 詳細
[23593008] ブリッジモード接続時の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/08/11 15:14:24(最終返信:2020/08/21 20:24:54)
[23593008] ...・「1階SSID」に無線接続した端末 ・「リビング」の「埋め込み型アクセスポイント」のところの「LAN端子」に、「PC有線直結」した場合 ・「寝室」のところの「LAN端子」に、「PC有線直結」した場合 どうでしょうか。 >羅城門の鬼さん...>・「1階SSID」に無線接続した端末 >・「リビング」の「埋め込み型アクセスポイント」のところの「LAN端子」に、「PC有線直結」した場合 >・「寝室」のところの「LAN端子」に、「PC有線直結」した場合 上記の3つのIPアドレスを上から@... 詳細
[23612671] 大容量ファイルダウンロード時に切れるetc
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/21 11:36:47(最終返信:2020/08/21 17:54:03)
[23612671] ...ですが、可能でしょうか。 まずっすね、これはできるっすよ。(^^)/ 「WG1200HS4のLAN端子」と、「WG1800HPのWAN端子」をつないでから、「WG1800HP」後ろスイッチを「BR」ブリッジモードにしてから電源を入れるだけっす... 詳細
[23610045] 三階建ての三階に設置しなくてはなりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/08/20 00:23:43(最終返信:2020/08/21 00:21:00)
[23610045] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23608628] WSR-5400AX6のLANケーブルに関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/19 12:01:48(最終返信:2020/08/20 22:14:34)
[23608628] ...実質この有線の速度以上にはならないから。 ココが遅いなら、Wi-Fi 6なルーター使っても無駄。 有難う御座います! この子の「LAN端子」は、「INTERNET側」「WAN側」両方とも、「1Gbps端子」っすね 上位モデルだと、「10Gbps端子」とかついてるんすけど... 詳細
[23606527] Wi-Fiの速度について質問です。
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527] ...「プロバイダー」はどこになるっすか? つづきはそれからってことで。(^^)/ あと、 ・「1階WSR-2533DHP2」のLAN端子に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」 も、お願いするっす。 >koutontonさん... プロバイダはGMOとくとくBB v6プラス です。  ・「1階WSR-2533DHP2」のLAN端子に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」 →LANケーブルが手元になく... 詳細
[23428509] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/26 19:49:14(最終返信:2020/08/18 12:09:48)
[23428509] ...「WG1200CR」のほーはっすね、 ・「WG1200CR」の一番下の「WAN端子」と、「光BBユニットのLAN端子」をつなぐ。 ・後ろ側スイッチを「BR」にする ・「WG1200CR」の電源を入れなおす。 これだけっす... 詳細
[23478778] ZenWiFi AX (XT8) を親機にすれば
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/06/19 15:17:43(最終返信:2020/08/18 03:23:42)
[23478778] ...)になっていますね。 以前まで全て(最良)だったのですが。 んでわっすね、「各AX3000」のLAN端子に、「PC有線直結」して、なにか速度的におかしいもんはないっすか? >主に使用するリビングの電波が(弱い)になっていますね... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...居は4LDKのマンションす。 インターネットはCYBERHOMEという会社で、各部屋にLAN端子があり、ケーブルを挿せば使用できます。 我が家の使用状況ですが、スマートフォン、テレ...しいですね。 2010年発売の製品ですし、これは買い替えてもいいかも。 で、各部屋にLAN端子が引かれているなら、有線で繋げるものは有線でつないだほうがいいです。 >Excelさ...「リビングにつないだ無線プリンターが、2階から使えない(T_T)」 ・「お部屋ごとにLAN端子がすでにあるんで、”親ルーター”はどうなっているのかなー」   セキュリティ的には、「... 詳細
[23580788] このセットでこの機種がつかえますか
2020/08/05 16:37:31(最終返信:2020/08/16 10:16:35)
[23580788] ...「ブリッジモードWSR-5400AX6」のLAN端子は、「たんなるハブ」とおんなじっす。 なので、「RT-500MI」「WSR-5400AX6」どっちのLAN端子につないでも、「おんなじ」っすよ。 >...・「WSR-5400AX6」の、後ろ側、ふたつのスイッチを、「MANUAL」「AP」にセットする。 ・「RT-500MI」のLAN端子と、「WSR-5400AX6」いちばん下の「INTERNET端子」をつなぐ。 ・「WSR-5400AX6」の電源を入れる... 詳細
[23601356] 全くの初心者です。自分で設定…ルーターの買い替え
2020/08/15 12:19:28(最終返信:2020/08/15 15:07:47)
[23601356] ...するっす。 「カベのLAN端子」の「画像」をお願いするっす。 壁です。 後ろ側です。 PCは、有線LAN接続できるっすか? 有線LAN接続できるPCがあればっすね、「カベのLAN端子」に、「有線直結」し...撮れないんですか? マンションの管理人にご相談を。 「WHR-300HP」は、「カベのLAN端子」に、「直接接続」しているっすか? そうならば、そこんところの「画像」をお願いするっす... とりあえず、ココは、おいといてもいいっすよ。 「WHR-300HP」は、「カベのLAN端子」に、「直接接続」しているっすか? そうならば、そこんところの「画像」をお願いするっす... 詳細
[23596722] IPv6用のルーターの選択
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/08/13 09:05:06(最終返信:2020/08/14 17:56:30)
[23596722] ...(;^_^A ・「WG1200HS3」の後ろスイッチを「BR」にする。 ・「BL902HW」のLAN端子に、「WG1200HS3」のWAN端子をつなぐ。 ・「WG1200HS3」の電源を入れる。 これだけっす... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...EX-1166DHP2のLAN端子側で有線LANケーブルがきちんと接続されているか、有線LANケーブルをWEX-1166DHP2のLAN端子に抜き/挿ししても改善で...ーナ(ST-3400)のLAN端子側で有線LANケーブルがきちんと接続されているか、有線LANケーブルをWEX-1166DHP2のLAN端子に抜き/挿ししても改善で...、親機とチューナーを接続している3階でのテレビ視聴は可能でした。』 HG8045QのLAN端子とWSR-2533DHPL(ブリッジモード)のWAN端子を有線LANケーブルで接続して... 詳細
[23592103] 有線メッシュについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/08/11 00:36:12(最終返信:2020/08/14 01:28:16)
[23592103] ...「親ノード有線直結」だけの状態で、「リセット初期化」して、「ルーターモード」で初期設定して、 ・「親ノードのLAN端子」に、「PC有線直結」してインターネットできるか。 ・「親ノードの無線」に、「無線端末」接続してインターネットできるか...168.1.なんちゃら」になる。 設定画面で見れるところあるっすか? ・「VELOP」の、残りのLAN端子に、「PC有線直結」で、インターネットできる“ハズ”。 なんっすけど、どーでしょうかねぇ。 まずは... 詳細
[23594949] v6プラスについてブリッジで使用する場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/08/12 12:19:19(最終返信:2020/08/12 23:46:57)
[23594949] ...・「PR-500MI」を「v6プラス親ルーター」として、 ・「PR-500MI」のLAN端子に、「1階用アクセスポイント」として、「ブリッジモードDeco」を置く。 ・「PR-500MI」のLAN端子から、「2階のLANのクチ」に伸ばして、「2階用アクセスポイント」として... 詳細
[23594882] v6プラスと有線と無線の組み合わせでの使用
2020/08/12 11:46:39(最終返信:2020/08/12 12:51:46)
[23594882] ...いただきたいです まずっすね、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」無線親機の「LAN端子」は、 ・たんなるハブ として動いているっす。 なので、「WG2600HP3」「PR-...ブリッジ接続(有線は本機に接続) これは、どっちも、「おんなじ」っす。 ふつーは、「LAN端子」は、「ホームゲートウェイ」のほーから使っていくっす。 >本機をルーターとして有線は...をルーターとして有線は本機に接続 これはダイジョウブっす。 「PR-500MI」の「LAN端子」には、「WG2600HP3」以外は、「一切!つながない」ってことっすね。 んでも、 ... 詳細
[23590836] 設定ミスなのか設置した部屋の速度差が大きい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/08/10 14:30:19(最終返信:2020/08/11 18:10:12)
[23590836] ...マくないっす。(;^_^A やるとすれば、 「ルーターモードWSR-1166DHPのLAN端子」−>「いっこめのDecoブリッジモード設定」−>「ギガハブ」−>「各部屋へのLAN」...いうことでしょうか? 「ギガハブ」買わずに、「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子を「ハブの代わり」に使うって手はあるっすけど・・・。 「壁に直、ルーターモードDec...使うんならば、「APモードWSR-1166DHP」ってしたほうがいいっす。 じつは、「LAN端子を使う”だけ”」ってことならば、ナニモードでもいいんっすけど、まぁ、キチンと「APモー... 詳細
[23587584] AX10とAX50の受信感度(届く範囲)のおうかがいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/09 00:54:09(最終返信:2020/08/10 18:39:31)
[23587584] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23589719] Wi−Fi電波が弱い時のインターネット速度について
2020/08/09 23:55:48(最終返信:2020/08/10 15:27:08)
[23589719] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
