LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 1355件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23581296] ゴールデンタイムがとても重い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/08/05 21:21:44(最終返信:2020/08/09 21:45:23)
[23581296] ...普通にできるっすか? スレ主さんの環境では、「RX-600MI」ホームゲートウェイのLAN端子は、「WSR-2533DHP2」をつなぐ以外には、つかってはイケない状態っす。 >E...んで、「切り替え」ってことならば・・・、 「RX-600MI」ホームゲートウェイの「LAN端子」有線直結で、「ヤフー」「価格コム」とか、ふつーのホームページが表示できるようになった...DHPL2」でも、じゅうぶんっす。 ・「RX-600MIホームゲートウェイ」の、「有線LAN端子」も使えるっす。 ってことでどうっすか? >Excelさん>羅城門の鬼さん 特に電... 詳細
[23586230] IPoE(IPv4 over IPv6)を使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2020/08/08 14:34:02(最終返信:2020/08/09 20:25:10)
[23586230] ...ONU=A6=M9(ルーターモード)ーM9(家中) ってことっすね。 「Archer A6」のLAN端子は、「Deco」以外は、「一切つながない」ってことにすればいいだけっす。 「2重ルーター」にすることで...オレンジに点いているっすね。 ひょっとして、もー「v6なんちゃら」接続できていないっすか? 「PR-400NE」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動して、「インターネット」できるっすか? 「インターネット」できたらば... 詳細
[23572401] OCN光ファミリータイプ1GB
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/01 16:37:56(最終返信:2020/08/09 17:40:42)
[23572401] ...・「RX-600MI」のLAN端子に、「PC有線直結」すると、「インターネット”できない”」 ってことならば、「WX3000HP」は、後ろスイッチ「RT」 ・「RX-600MI」のLAN端子に、「PC有線直結」すると...・「RX-600MI」のLAN端子に、「PC有線直結」すると、「インターネット”できない”」 ってことならば、「WX3000HP」は、後ろスイッチ「RT」 ・「RX-600MI」のLAN端子に、「PC有線直結」すると... 詳細
[23572074] Deco M4での親機
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 13:33:51(最終返信:2020/08/09 08:46:22)
[23572074] ...んであれば、「契約変更」したりする必要もないんで、ヤッパシ、 ・「Deco」は、「黒いTA」のLAN端子につなぐ ・「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定する。 ・「黒いTA」の無線は... 詳細
[22961048] フレッツ光 1Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2019/10/01 22:18:13(最終返信:2020/08/06 00:30:21)
[22961048] ...>ルーターが契約しているインターネットに対してオーバースペックですよね? インターネットに対してってことならっすね、この子に限らず、LAN端子ギガ対応のイマドキの11ac対応機であれば、そのほとんどが「オーバースペック」ってことになると思うっす... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...いくつあるっすか? んであれば、モー、やることは決まったっすよ。!(^^)! ・「eo-RT100のLAN端子」に、「各お部屋へのLANケーブル」をつなぐ。 ・各階のバランスを考えて、どこの部屋の「LANのクチ」を使うかを決める... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...)から離せないのですが、 「BL902HW」本体を動かす必要はなくって、「BL902HW」のLAN端子から、「リビングの外」に、「LANケーブル」出せないかなぁってことっす。 ドアの下とかを、「きしめんタイプのLANケーブル」使って... 詳細
[23507575] Wi-Fiルーター買い換えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/02 19:25:35(最終返信:2020/08/04 10:04:23)
[23507575] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと...・「WG1200HS3」後ろスイッチを「BR」にする。 まだ電源は入れない。 ・「PR-400NE」のLAN端子と、「WG1200HS3」いちばん下の「WAN端子」をつなぐ。 ・「WG1200HS3」の電源を入れる... 詳細
[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/08/03 20:24:04)
[23502267] ...画像でちびっと見えずらいっすけど、「WSR-2533DHP3」のいちばん下「INTERNET端子」は、「BL170HV」の「LAN端子」につながってるっすよね? まぁなんかやってみるとすれば・・・、 「WSR-2533DHP3」をルーターモードにして... 詳細
[23575012] 昨日からインターネット接続ができなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/02 18:53:50(最終返信:2020/08/03 11:55:46)
[23575012] ...WSR1166DHP3BKを使っていました 画像がうまくはれなくて、すみません 「WG2600HP3」の、LAN端子、さすとこ違っているっす。(;^_^A イチバン下の「WAN端子」にさして、電源入れなおすっす。... 詳細
[23570037] NURO光と中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/07/31 13:41:01(最終返信:2020/08/02 18:46:54)
[23570037] ...・「WG1200HP2」後ろスイッチを、「CNV」にセットする。 ・「WG1200HP2」の一番上の「LAN端子」に、「PC有線直結」する。 ・「WG1200HP2」の「らくらくスタートボタン」を、「押しながら」電源を入れる... 詳細
[23563434] Windows7、8.1への対応
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434] ...背面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。 ・「WSR-5400AX6」のLAN端子に有線接続したPCのブラウザに、「192.168.11.1」って入れて設定画面を出す。 まずはここまで... 詳細
[23540053] 買いました。イーサネットバックホールのつなぎかた質問。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK63-100JPS)
2020/07/17 15:57:44(最終返信:2020/08/01 00:49:20)
[23540053] ...「メッシュ機」の先輩、「Deco」なんかだと、「ブリッジモード」だと、「サテライト」側も、「親ルーターのLAN端子」に直結できるようなことにはなっているっすね。 まずはっすね、せっかく実機が手元にあるんっすから... 詳細
[23459370] eo光多機能ルーター
2020/06/10 10:37:23(最終返信:2020/07/31 23:50:36)
[23459370] ...>有線で接続したPCにて計測しています。 念のために、PCの「型番」は? PCは、「eo光多機能ルーター」のLAN端子に「有線直結」っすよね? あと、「eo光多機能ルーター」の、前面ランプ状態の画像もお願いするっす... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...が必要っすよ。 んで、「BR」確認して、電源入れなおしたらば、「WG2600HS」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動してから、 ・PCのIPアドレス がいくつになっているっ...トできない。(:_;)」ってなるんだと思うっす。 「ブリッジモードWG2600HSのLAN端子」は、「たんなるハブ」なんで、有線で「WG2600HS」につないでネットできないっちゅ...してから、電源入れ直し ってしてみるっす。 あと、「WG2600HS」の後ろ画像で、「LAN端子」の線ささっているところのランプが付いていないように見えるっす。 んだとすれば、「LA... 詳細
[23565956] どちらを購入が最善でしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/29 12:26:37(最終返信:2020/07/30 09:07:26)
[23565956] ...ード)に設定して有線ANケーブルに接続します。各階に敷設する有線ANケーブルが光BBユニットのLAN端子に収容できる場合には、スイッチングハブを設置する必要は有りません。 概略のネットワーク構成図は... 詳細
[23564362] 不可解な挙動に混乱中。設定はこれで合っているのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/28 18:26:06(最終返信:2020/07/29 00:34:46)
[23564362] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと... 詳細
[23562728] IPv6は使用できませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/27 22:18:19(最終返信:2020/07/27 23:42:03)
[23562728] ...以下の情報をお願いするっす。 ・「PR-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」 ・「PR-500KIのLAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、「ヤフー」「価格コム」などのホームページ表示ができるっすか... 詳細
[23482568] インターネット接続が切れる。
2020/06/21 10:55:56(最終返信:2020/07/27 20:29:46)
[23482568] ...横にある「スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態」の画像。 ・「WXR-5950AX12」の、LAN端子側の画像。 ・「WXR-5950AX12」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...電波的に「中継」もキビシイってことならば、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。 「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」...ぜ〜んぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にするっす。 「ブリッジモードWG1200HS3」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動いているっす。 ようは、「ハブを使って」つないでいくってことと、「おんなじ」っす... 詳細
