LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 311件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[13794823] LAN1に接続できなくなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/11/21 18:37:17(最終返信:2011/11/24 21:13:50)
[13794823] ...CBOX にアクセスできるか試してみる。 2) 同様に Z9000 (の真ん中の LAN 端子) と RECBOX を直接 LAN ケーブルで接続して、LAN 1 の再登録ができ...えてしまっていたので、 これが気になります。Z9000 と RECBOX を汎用 LAN 端子で直結されているのであれば、LAN 1 も LAN-S も両方表示されると思うのです... この時は LAN-S は表示されるのでしょうか? Z9000 の真ん中の汎用 LAN 端子を使っているのであれば、RECBOX と直結した場合も、無線子機を介している場合も、... 詳細
[13802630] 実家のREGZAからDLNAでMOVE後に自宅のREGZAで再生
2011/11/23 15:58:20(最終返信:2011/11/24 16:26:42)
[13802630] ...当機にムーブし、自宅に持ち帰って37Z9000で見ることは可能でしょうか。 また、22RE1にはLAN端子に直付けでOKなのでしょうか。 (実家はLAN環境がありません) もし、可能だとすると、実家はBSも視聴可の環境であるため...自宅に持ち帰って37Z9000で見ることは可能でしょうか。 このことそのものは可能です。 > また、22RE1にはLAN端子に直付けでOKなのでしょうか。 OK です。ただし、テレビと RECBOX の電源を入れてから... 詳細
[13802059] REGZA ZG1とでムーブはできるがコピーにならない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2011/11/23 12:43:35(最終返信:2011/11/23 23:29:55)
[13802059] ...もし背面の LAN 端子に LAN HDD 専用というようなものがあって、そこに HDL2 を接続されているとしたら、LAN-S は表示されないのかもしれません。 その場合は汎用 LAN 端子に接続しなおして... 詳細
[13747087] REC-BOXへのダビング(ムーブ)のスピードについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/11/10 13:26:05(最終返信:2011/11/11 12:19:59)
[13747087] ...付言しておきますと・・・ RD-X10とRD-X9からのLAN端子は 箱型の無線LAN子機に挿してあります。 無線子機にはHUBからのLAN端子を2つも挿しておりまして その2つのHUBおのおのに RECBOX...RECBOX HVL-AV2.0とRECBOX HVL-AV3.0からのLAN端子が差してあります。 パソコンからのLAN端子は 現状は片方のHUBに挿してあります。 余談ですが・・・ RECBOX... 詳細
[13681094] 東芝TVレグザに録画したものを別室の旧型テレビで見るには?
2011/10/26 14:37:27(最終返信:2011/11/03 14:43:43)
[13681094] ...DTCP-IPに対応した最近の機器同士であればあまり問題ないのでしょうが、REGZAはさておき BRAVIAは、HDMI端子はあるもののLAN端子がありません。 そこで、以下のようなつなぎ方で、お互いの録画番組が見れないものかと考えてみました...側に PS3 を置いても意味はありません。 置くとすると、ブラビア側ですね。お使いのブラビアは LAN 端子がないとのことですから、当然ながら LAN 経由では番組は見られませんし、BZ710 も DLNA/DTCP-IP... 詳細
[13687988] LAN接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S1.0)
2011/10/28 01:45:28(最終返信:2011/10/29 09:35:57)
[13687988] ...の端末機についているLAN端子(4個)の一つにBAFFALOの無線ルータをLANケーブルで接続しています。この使い方はNEC端末機の使用説明書通りです。そこで端末機のLAN端子と無線ルータのLAN端子(4個)の両方を使っ...方を使っていますが相互の共有ができません。そこで無線ルータのLAN端子にさらにHUBを接続してLAN端子数を増やし、そこにすべてを接続すれば無線ルータ以降のPCはデ... にある情報しか... >そこで「BL190HW」のLAN端子と >「BAFFALOルータ」のLAN端子(4個)の両方を使っていますが相互の共有ができません。 ... 詳細
[13558987] REGZA-42Z1との接続について
2011/09/28 19:53:35(最終返信:2011/09/30 20:28:31)
[13558987] ...roduct/av/hdr/hvl-av/12dh94000009s46f-img/12dh94000009s48d.jpg を見ると「LAN端子」と「USB端子」が有りますが、 この「USB端子」は「PC」にある端子と同じで、 これに「USB-HDD」などを接続するためのモノです...>これに「USB-HDD」などを接続するためのモノです なるほどですね! REGZAの裏側にある「LAN端子」に接続するんですね。 ちなみに、3.の質問の大元になったのは http://bbs.kakaku... 詳細
[13489720] レグザ液晶 Z3500と東芝RD-BZ700で利用したいのですが
2011/09/12 07:36:07(最終返信:2011/09/12 23:02:38)
[13489720] ...能性があります。 ここのクチコミで多い間違いは、Z3500のLAN端子の接続場所です。 目的達成のためにはZ3500の3つ並んだLAN端子中央に接続が必要です。...「Z3500」は、「ネットワーク(インターネット)」には接続しているのですよね?  <「HDD専用LAN端子」を使用している場合は、   「DLNA」の機能が使えませんm(_ _)m >IOのサポートではBZ700からダビング可能... 詳細
[13471963] 無線LANで認識しません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/09/07 22:46:15(最終返信:2011/09/09 02:57:13)
[13471963] ...ード」で動作している場合、 「BBR-4MG」の「WAN端子」と「Trio-3G」の「LAN端子」繋いでも、 「Trio-3G」からのローカル接続は拒否されると思いますが...  <...「WAN端子」に接続している「Trio-3G」からのケーブルを 「BBR-4MG」の「LAN端子」に繋ぐだけで良いと思います。 NATを理解するのに時間かかりましたが解決しました! ...WAN端子」に接続している「Trio-3G」からのケーブルを >「BBR-4MG」の「LAN端子」に繋ぐだけで良いと思います。 これですよ、ブリッジ接続だと必然的にLANポートに繋が... 詳細
[13412805] 購入検討中
2011/08/24 14:01:38(最終返信:2011/09/05 13:35:48)
[13412805] ...もしうまくLAN接続されない場合は、レグザTVからLAN端子の接続テストでうまくつながることもあるようですので参考にしてください。 接続テスト方法は次のとおりです。 設定メニュー→通信設定→津親接続設定→LAN端子設定→接続テスト これで「接続を確認しました」とな...最低限必要となるもの(LANハブ/ケーブル?等)、接続方法など、お詳しい方のご意見等お聞かせいただければ幸いです。 REGZAのLAN端子(中央)とRECBOX接続(直結)でのLAN-Sムーブは理解できます。その次、DIGAへのムーブ方法が判りません... 詳細
[13314754] REGZA Z2000でUSB-HDDが認識されません
2011/07/30 17:29:12(最終返信:2011/08/08 14:27:59)
[13314754] ...は、一般用のLAN端子とZ2000の汎用LAN端子の 意味を取り違えてるような気が・・・ この場合本機は、Z2000の汎用LAN端子では無く、ル...検索を実施 との事なので、「汎用LAN端子」でなくても「再生」ならできると思いますが...  <「DLNA再生」だと「汎用LAN端子」に接続する必要が有るかも知れま...DLNAサーバとの接続時は汎用LAN端子を使用するようにZ2000の取説に記載されているので、adekさんの指摘通り、汎用LAN端子につないでみました。 が、やは... 詳細
[13313117] 録画した番組のコピー先として検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2011/07/30 09:18:35(最終返信:2011/08/05 19:52:03)
[13313117] ...・RECBOXをZ8000LAN端子中央に接続する ・Z8000のLAN端子設定から接続テストを行う (接続テスト方法:設定メニュー→初期設定→通信設定→通信接続設定→LAN端子設定→接続テスト) 以上...図の中にも書いていますが、RECBOXのDTCP-IPサーバー機能(LAN-S)を利用するにはZ8000のLAN端子中央接続が必要ですので注意してください。 以前shigeorgさんから教わったのですが、このとき... 詳細
[13274941] H340と無線LAN子機の接続
 (NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S4)
2011/07/20 12:37:19(最終返信:2011/07/20 23:33:43)
[13274941] ...子機はバッファローのWLAE-AG300N/Vが候補です。 親機もバッファローの無線LANルーターです。 よろしくお願いします。 有線LAN端子を無線化するだけなので、可能と思います。 電源の入り切りが面倒では。 「H340 H340-S4」が特殊なネットワーク環境向けの製品で無い限り... 詳細
[13258497] 接続方法について
2011/07/16 01:07:15(最終返信:2011/07/17 10:13:10)
[13258497] ...「このPCと同じルーターに接続させる」 のが一番簡単な方法です。 足りなければ「スイッチングハブ」を何処かに入れれば「LAN端子」を増設できます。 >Z2はHDMI端子がひとつしかないようなのでZ2と何をHDMIで繋げるべきなのかもわからずで・・・...「水色」の機器は、入れ替えて接続しても問題は無い関係です。  <「ルーター」や「モデム」の空いている「LAN端子」に移動する事も可能では有ります。 *なゆ*さん 接続方法は名無しの甚兵衛さんが、注意点等はG60さんが既に書かれていますが... 詳細
[13224459] NTT X-Storeにて
2011/07/07 10:35:26(最終返信:2011/07/08 19:04:59)
[13224459] ...でも今回のRECBOXでとりあえず3TB確保できました。 設置もギガビットLANを導入したときのイーサネットコンバータのLAN端子が テレビ付近でひとつ余っているのでそこに挿します。 そうすれば、将来スカパーHDを導入しても接続が簡単... 詳細
[13200386] レグザZ8000のテレビと繋いでる方にお聞きします。
2011/07/01 12:22:21(最終返信:2011/07/04 23:59:53)
[13200386] ...面のLAN端子にケーブルを繋ぐとdisc1のホルダー表示されますが、接続に失敗しましたと表示され認識されません。LAN-Sホルダーは認識されます。逆にLAN端子の左...い。 それとLAN端子は3つ並んだ左端のHDD専用端子ではまちがいなくLAN-Sが検出されず、レグザリンクダビング不可能となりますので、中央のLAN端子に接続という...LAN端子を左端から中央につなぎかえる時はRECBOXの電源を一旦OFFして中央接続後、RECBOX電源ONにした方がよいと思います。 最初のとおり中央LAN端子... 詳細
[13173328] REGZA Z2000での再生
2011/06/24 22:31:03(最終返信:2011/06/25 08:54:01)
[13173328] ...解決できました。 Z2000のLAN端子を初めは汎用のLAN端子に繋いでたのですが 認識できないので、HDD専用LAN端子に繋ぎ直していました。 その後、もう一度汎用LAN端子にしてみたら、Z2000で認識され... 詳細
[13118798] レグザZ9000と無線ルーターでiphone4に接続
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/06/11 17:29:31(最終返信:2011/06/14 04:51:05)
[13118798] ...増設用USB-HDDやプリンターを接続するものなので、 USBから無線ルーターに接続することはできません。 REGZAの「汎用LAN端子」と無線ルーターをLANケーブルで接続し、 且つLS-CHLと無線ルーターをLANケーブルで接続し... 詳細
[8638571] レグザ接続について教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/11/14 11:54:55(最終返信:2011/05/20 21:03:07)
[8638571] ...この製品、パソコンに一度接続してweb設定で省電力機能を有効にしてあげれば、その後レグザに「専用LAN端子接続」して「専用使用」にしても省電力機能は有効に働きます。(すくなくとも自分の環境のz9000ではこの機能は働いてます)... 詳細
[8660226] 電源のon/off
2008/11/18 23:51:48(最終返信:2011/05/16 18:05:25)
[8660226] ...この製品、パソコンに一度接続してweb設定で省電力機能を有効にしてあげれば、その後レグザに「専用LAN端子接続」して「専用使用」にしても省電力機能は有効に働きます。(すくなくとも自分の環境のz9000ではこの機能は働いてます)... 詳細
