LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 311件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12907417] 自動電源ON・OFF
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2011/04/17 20:10:27(最終返信:2011/04/17 20:25:41)
[12907417] ...無線LANだと特定のポートでの通信ができない場合があり、実際にNASナビゲーター2が利用できないケースもあるようです。 ルータのLAN端子は基本的に普通のハブですのでルータを使う事に関しては問題ないはずです。 ... 詳細
[12868581] スカパー光録画データの再生
2011/04/07 09:40:43(最終返信:2011/04/08 09:00:59)
[12868581] ...「型番」が書いていないので、本当に「ルーター」かどうかが..._| ̄|○ 「ルーター」の場合、「LAN端子」が4つ以上有るのですが... http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/hr250h/setsuzoku1...K0000120585.00774010956.K0000047141 こんな製品です。  <「LAN端子」が少ないモノも有るので、   「ネットワークハブ」との併用が必要な場合も有ります。 本当に詳しい説明をありがとうございます... 詳細
[12026648] contentsフォルダにもチェックを入れると…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/08 01:33:36(最終返信:2011/03/26 23:38:48)
[12026648] ...は、前者はHDD専用LAN端子/LAN端子/ひかりTV専用LAN端子と3つに分かれている のに対し、後者はLAN端子1つのみに統一されているので、LAN端子の仕様が 変っている...「LAN-HDD専用LAN端子」に接続しているのでしょうか? 「レグザリンク・ダビング」をするには、 「汎用LAN端子」側に接続する必要が有ると思うのですが... 「汎用LAN端子」としての「仕様」な..._)m 3つ有る「LAN端子」のどれを使っているかを聞いたつもりだったのですが..._| ̄|○ 結局、「汎用LAN端子」しか使っていないのですよね?  <「ハブ」と繋ぐのは「LAN端子」で有って、「USB... 詳細
[12819004] 購入を検討しています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX2.0TL/R1)
2011/03/25 00:04:56(最終返信:2011/03/26 05:21:25)
[12819004] ...「無線LAN」をするのは「PC」ですよね? 「LS-WX2.0TL/R1」は、「WHR-HP-GN」の「LAN端子」に接続することになると思います。 そういう接続状況なら「可能」となります。  <「NAS」は... 詳細
[12770875] REGZA ZS1の録画
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.0TL)
2011/03/11 03:09:37(最終返信:2011/03/13 07:02:02)
[12770875] ...BDも考えているならGSと録画用PC導入の方が手っ取り早かったりする。 BD-V370のLAN端子は通信用であって録画機能は備えてないように思います。 ルータのLAN端子につなげるくらいです。 アンテナ信号にパススルー方式のチャン...「BD-V370」の取扱説明書を参照してください。 ネットワークについては、 「WZR-HP-G301NH」の「LAN端子」にそれぞれの「LAN端子」を接続すれば良いだけです。 「端子」が足りなければ、「ネットワークハブ」を追加購入して繋げるだけです... 詳細
[12750806] REGZA録画データとPCデータの共存について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/03/06 21:15:51(最終返信:2011/03/07 22:45:17)
[12750806] ...HDDとテレビはどのように接続すれば視聴可能になるのでしょうか? テレビにはLAN端子とUSB端子はありますが…? >先述のA〜C目的の場合、HDDとテレビはどのように接続すれば視聴可能になるのでしょうか? >テレビにはLAN端子とUSB端子はありますが…...>テレビにはLAN端子とUSB端子はありますが…? R9000シリーズのLAN端子は、LAN HDDへの録画やDLNAには利用できません。 (R9000からLS内のファイルを観ることはできません) 「Eメールでの録画予約をする場合や、デジタル放... 詳細
[12459217] REGZA Z1000への接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV500L/A)
2011/01/04 12:46:15(最終返信:2011/02/17 12:57:11)
[12459217] ...ルールに従っていますか。 「●本機の汎用LAN端子に接続するときは、必ずルーターを通して下さい。」 「※汎用LAN端子につないだ場合は、手動操作での登録が必要で...み有難う御座います。 @ルールに従っていないと言われればそうかもしれません。  汎用LAN端子には接続しておらず、HDD専用端子に接続しております。  「手動操作での登録が」可能だ...AS)」としてしか使えないのでは?  <ちょっと勿体無いような... 「HDD専用LAN端子」でもできるかも知れませんが、 準備編に書いて有る様に「自動登録」されるまでに10分程... 詳細
[12621429] レグザへの接続
2011/02/07 22:11:21(最終返信:2011/02/12 01:45:01)
[12621429] ...グザと直接接続は可能でしょうか? その場合は、レグザの「HD専用のLAN端子」と「汎用LAN端子」の どちらに接続するのでしょうか? ネットワーク(LAN)を経由... 結論としては、ルータ無しでも可能ですがそれなりの知識が必要。 端子は、「HD専用のLAN端子」になります。 それとこれは可能性としてですが、両者を接続するLANケーブルも 一般... うちは無線付きルータが隣の部屋にあるので、直接、接続できればと考えたのですが、素直にLAN端子無線子機を購入したいと思います。 >将来、他のテレビに買い換えた時のために、今のうちに... 詳細
[12623137] 100BASE-TXでの使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2011/02/08 08:24:38(最終返信:2011/02/10 12:32:53)
[12623137] ...現状は二台のUSB-HDD間での転送で、2時間の録画で15分程度で転送できています。 TV側のLAN端子が1000BASEに対応していれば早くなる可能性がありますが、通常のTVでは100BASEなので気持ち早くなる程度でしょう... 詳細
[12516776] HVL-AVシリーズとTZ-BDW900の連携について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/01/16 11:12:45(最終返信:2011/01/25 19:19:52)
[12516776] ...TZ-BDW900の母体といわれているDMR-BW770も含めてLAN端子装備機種ですが、 実際可能なのかご存知の方いませんでしょうか? >TZ-BDW900の母体といわれているDMR-BW770も含めてLAN端子装備機種ですが、 DMR-BW770の世代がベースでは... 詳細
[12529353] ▼2Fのレグザで1Fのレグザに接続したRECBOXの接続方法は?
2011/01/18 23:24:45(最終返信:2011/01/24 22:57:32)
[12529353] ...(PR-S300SE)] に LANケーブルで繋いだ状態で使えるように設定する必要があります。 レグザの"LAN端子(中央)"でルーターに繋ぐ点に注意。 また RECBOX もレグザではなく、ルーターに繋いでください... 詳細
[12547153] 再生できません
2011/01/22 22:47:25(最終返信:2011/01/24 00:18:57)
[12547153] ...目的のことを行うにはREC-BOXのDTCP-IPサーバー機能を利用する必要があります。 そのためにはZ9000取説準備編P53のとおり、Z9000のLAN端子中央からルーターへLAN接続する必要があります。 で、同じルーターにREC-BOXをLAN接続、さらに同じルーターにZ1をLAN接続します... 詳細
[12476715] レグザとPCを同時につなぐには。。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/01/08 01:36:33(最終返信:2011/01/13 20:09:04)
[12476715] ...で回答します^^;) レグザの「ハードディスク専用LAN端子」ではなくて、 説明書p53にもある「LAN端子(中央)」の方にする必要があるのでは? つまりレグザ...nkStationの3台が"ルータ"に繋がっている状態にするという事です。 ※ルータのLAN端子が3台分無い場合は、別途 "スイッチングハブ" も必要です。  (ハブは説明書p52に...の「手動設定」を行ってもダメだった、という事でしょうか? p53に記載があるとおり、"LAN端子(中央)"は手動設定が必要です。 たぶん設定が正しく出来ていないだけだと思うのですが.... 詳細
[12466916] 東芝Z1000との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5)
2011/01/05 22:50:41(最終返信:2011/01/06 23:40:28)
[12466916] ...1.テレビ(東芝32Z1000)で受信したテレビ番組(デジタル)を本製品へデジタル録画しそのテレビで見たい。 (Z1000のLAN端子に本製品をつなぐ) 2.PC内の保存データ(ビデオカメラ(Canon iVIS HF11)で撮ったAVCHD(... 詳細
[12457506] REGZA 32AE1で録画したい
2011/01/03 23:59:08(最終返信:2011/01/04 10:26:37)
[12457506] ... この場合は、LAN端子ではなくUSB端子を用いて、USB接続HDDとして使用します。 同じように、液晶TVの仕様はよくわかりませんが、LAN端子からルーター経...来る訳じゃないよ スレ主さまへ 取り説とか東芝のhpはまったく見ないのですか? LAN端子のあるHDDは、普通はルーターにつけて、ネットワーク上のパソコン等から 使うものだと思...しょうか。 失礼しました。LS-CHLシリーズは、ホームページをみましたら、HDD専用LAN端子に TVと直接LANケーブルをつないでも使えるようです。 東芝製テレビの録画用HDD... 詳細
[12376411] レグザからの録画
2010/12/16 20:40:06(最終返信:2010/12/17 22:07:34)
[12376411] ...レイというやり方は見ません。 知識がないので単純にilinkではなくlan接続での転送であればlan端子のあるソニーのブルーレイでも可能なのではと思ったのですがやはり互換性の関係みたいなのがあって無理なのでしょうか... 詳細
[12289729] PS3での再生の仕方
2010/11/28 15:56:34(最終返信:2010/12/09 23:31:12)
[12289729] ...かしなければならないのでしょうか? >PS3のLANには接続しました まさかPS3のLAN端子に直接接続されているわけではないですよね。 PS3とRecboxが同じLAN上にあれば...れば、当然PS3では認識すらできませんし、だからと言って、チューナーから外してPS3のLAN端子に接続しても見れません。PS3や他のネットワーク機器から試聴したい場合には、説明書「ス...をどこかで見たような気はします。 RAFTAさん、ご返信ありがとうございます。 LAN端子に直接接続してました(汗 ルーターに経由じゃないと駄目なのですね。。 ルーターも、よく... 詳細
[12294380] RECBOXの、初期設定は必要でしょうか?
2010/11/29 12:57:40(最終返信:2010/12/09 03:09:59)
[12294380] ...(MagicalFinderダウンロード&インストールが必要です) 2.はレグザの設定メニュー→初期設定→通信設定→通信接続設定→LAN端子設定→IPアドレス設定と見ていけば確認できます。 以上お役にも立てませんが、解決期待します。 私もよく同じエラーが発生します... 詳細
[12266948] SAFIA対応の暁には・・・
2010/11/24 10:59:31(最終返信:2010/12/04 00:27:55)
[12266948] ...iVDR対応機器での自己録再生では、スカパーHDのコンテンツを記録する事も再生する事も、まま成らなかったのです。 かろうじて、LAN端子を搭載するiVDR対応機器も有るものの、DTCP-IP非対応のため、外部からのコンテンツ移動が一切できないので... 詳細
[12253902] レグザRE1で認識しません。
2010/11/22 02:32:34(最終返信:2010/11/29 12:59:09)
[12253902] ...(Z8000なのでRE1とは微妙に違うかも) 設定メニュー→初期設定→通信設定→通信接続設定→LAN端子設定→IPアドレス設定でIPアドレス設定画面を開く。 普通は自動取得「する」になっており、自動取得した数字が薄く表示されていると思います... 詳細
