LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 311件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[8900942] DVD/HDDプレイヤーへ増設可能?
 (NAS(ネットワークHDD) > Thecus > N3200PRO)
2009/01/07 23:12:36(最終返信:2009/01/13 20:19:33)
[8900942] ...Aquosは使っていませんが、HPを見る限り上位機種ではLANサポートされていますが 他の機種ではLAN端子が付いていないのでNAS自体接続出来ないのでは? 接続出来たとしてもHDD容量アップは到底無理でしょう...-->maxi_1025さん  助言ありがとうございました。 確認していませんでしたが、DVAC75にはLAN端子はありませでした。 ところで、自己責任でHDD容量UPする場合にはそのまま交換のみで容易にいけるの... 詳細
[8673405] 液晶テレビ東芝REGZAへの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-L500GL)
2008/11/22 06:27:29(最終返信:2008/11/23 19:40:37)
[8673405] ...REGZA 37Z2000なら、準備編マニュアルの 54-55に詳しく載っています。HDD専用LAN端子でなく汎用LAN端子を使ってくださいね。... 詳細
[8462084] REGZA 37H3000 による録画
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL4-G1.0)
2008/10/06 04:47:17(最終返信:2008/10/06 06:27:44)
[8462084] ...jp/product/tv/type/h3000.html (既に、テレビ自体にハードディスクが内臓されてあり、録画可能) 上記機種のLAN端子に接続して、録画を行うことは可能でしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけるとありがたく思います... 詳細
[8108097] Amazon から購入したら赤四角のシールでした
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH1.0TGL/R1)
2008/07/21 15:54:37(最終返信:2008/07/29 04:03:48)
[8108097] ...箱の上面には赤四角のシールが貼ってありました。 同日、設置が完了した東芝REGZA 42ZV500のHDD用LAN端子に、本製品付属のLANケーブルで直結したら、すぐにREGZAから認識され、録画などができるようになりました... 詳細
[7745684] regza 37z3500でMP3を聞くには
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH500GL)
2008/05/01 01:32:26(最終返信:2008/05/03 09:51:04)
[7745684] ...regza37z3500の汎用LAN端子を使って、HS-DH500GLを認識しています レグザリンクからは、音楽ジュークボックス、ピクチャー、ビデオ クリップが表示され、ビデオクリップ内のmpeg2は再生できる状況... 詳細
[7463750] 省電力機能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2008/02/29 11:14:09(最終返信:2008/04/30 22:18:22)
[7463750] ...ットLAN端子にLANケーブルを繋いだだけですか? それだけだとレクザのブラウザは起動しないと思いますが起動しましたか? レクザのブラウザを使うにはLAN端子がネ...li.comさんありがとうございます。 何度かレグザからの設定を試みたのですが、ネットLAN端子にLANケーブルをかませても アクセスできず。けっこう疲れたので、省電力モードはあきら...ぐとかし てレクザを騙す必要があります。 アイオーのQ&Aに書いてあったと思いますが、LAN端子と4thMEDIA の端子をケーブル直結でもOKみたいです。 ちなみに私は余り物のスイ... 詳細
[7607059] レグザとPCで共有できますか?
2008/03/30 11:29:05(最終返信:2008/04/01 23:29:28)
[7607059] ...使用すれば問題解決できます。  PCにてLANDISKの共有化の設定、REGZAは汎用LAN端子に接続し、初期設定→レグザリンク設定→LANHDD設定→機器の登録を行えば大丈夫です。...   |――PC      |――LANDISK      |――42Z3500(汎用LAN端子接続) 地味男さん早速のご回答ありがとうございます。 素人の自分にもわかりやすい...ー      |      |――LANDISK      |――42Z3500(汎用LAN端子接続) 以上、追加質問ですがご回答頂けると助かります。 ルーターではなくてHUB... 詳細
[7323274] 省エネモードでのレグザとの接続
2008/01/31 23:37:57(最終返信:2008/02/02 11:50:43)
[7323274] ...HDL-GS500を省エネモードに設定し、レグザ42Z3500の汎用LAN端子にスイッチングハブを経由し接続しましたがファン、ディスクとも停止しません。省エネモードを有効にする接続方法等をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します... 詳細
[7259560] ネットでLAN回線を使用しているパソコンの接続方法について
2008/01/17 21:57:23(最終返信:2008/01/19 22:11:34)
[7259560] ...注文後10日ほど待ち、ようやく本日届いたのでこのHDを取り付けようと試みたのですが、 現在LAN端子はインターネットを使用中のため、ふさがっております。 このHDを接続するには、どうすればよいのでしょうか... 詳細
[7249901] レグザ42Z3500との省電力モードでの接続
2008/01/15 12:24:13(最終返信:2008/01/17 03:03:44)
[7249901] ...S500を購入しレグザ42Z3500のHD専用LAN端子に接続しようと考えています。 ここで質問です。 1)HDL-GS500を省電力モードで接続した場合、録画開始遅れ等が発生しますか?  又、汎用LAN端子からルーターを経由して省電力モードで接続した場合...C-U500(USB接続)をLAN-USBコンバーター(たしかI/Oデータ製)を経由してレグザの  HD専用LAN端子もしくは汎用LAN端子(ルーター経由)に接続してレグザリンクが使用できますか? 以上、つまらない質問ですが誰か教えて戴けませんでしょ... 詳細
[7143595] REGZA Z2000につなぎました。
2007/12/21 20:42:16(最終返信:2008/01/15 13:56:29)
[7143595] ...なんとか録画できるようになりました。 ご迷惑おかけしてすいませんでした。 Z1000につないでみました。汎用LAN端子とHUBを介してつなげましたが、最初から認識していましたよ(IPアドレスは事前にPCから操作して固定にしていましたが・・・)... 詳細
[7233800] PCからの認識
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2008/01/11 22:02:31(最終返信:2008/01/12 11:34:09)
[7233800] ...ます。 NASを汎用LAN端子に、ルーターからの接続はHDD専用LAN端子につなぎ直して 確認してみます。 >NASを汎用LAN端子に、ルーターからの接続はHDD専用LAN端子につなぎ直して 確認...があります ひとつは録画用LAN端子の接続で、これはレグザとHDDを直接つなぐ方法なので簡単かつ安定しています もう一つは汎用LAN端子の接続で、この場合HDDは...確認してみます。 HDD専用LAN端子はあくまで録画用HDD専用の端子ですので、そこにルーターを繋いでLANがつながるかはわ... 詳細
[7065597] MacOSX Leopard での使用
2007/12/03 21:16:09(最終返信:2008/01/03 21:17:55)
[7065597] ...クからは取り込めず指定された外付DVDドライブが必要な上に、取り込めてもREGZAからは見えないのでは期待はずれ。残念 REGZAの汎用LAN端子(専用でも発生)との組み合わせであるときから録画予約すると、録画時間が過ぎ三分前後でREGZAの赤ランプが消え「タイトルなし」と録画でき...我家の場合この症状の発生原因らしきものと、回避方法も漸く分かりかけて来た。 REGZAの汎用LAN端子に接続して録画とパソコンやデジカメデータ保存等の共用をすると、なかなか乗りこなしが難しい場合がありそうだ... 詳細
[7155505] 東芝の液晶テレビREGZA Z2000で使えてますか?
2007/12/24 11:29:19(最終返信:2007/12/29 12:10:56)
[7155505] ...当方東芝REGZA Z1000を使用しています。 Link Station LS-W1.0TGL/R1をHDD LAN端子に接続しての録画に問題はありません。 便利に使用しています。 REGZA側のHDD LANポートのDHCP機能をONに設定しておけば... 詳細
[7101529] REGZA Z200との接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GX500R)
2007/12/11 19:49:33(最終返信:2007/12/16 21:45:09)
[7101529] ...REGZA Z2000の汎用LAN端子を無線LANの端子に、同じく無線LAN2の端子にHDL GX500Rを接続しています。 また無線ランはパソコンでインターネット接続用に使用しています。 この時... 詳細
[7026406] この場合の接続方法は?
2007/11/25 08:35:24(最終返信:2007/11/27 19:46:49)
[7026406] ...|ーレグザのHDD専用 無線コンバーターースイッチングハブー|ーレグザ汎用LAN端子                   |−パソコンのLAN端子 の状態でケーブル接続していました この状態でパソコンからファ...この状態でパソコンからファイル送信するとルーター経由でLANHDDに送信してしまいました パソコンのLAN端子⇔スイッチングハブ⇔LANHDD経由で送信できないのでしょうか? できますよ。 それをするには、有線LANIPを、... 詳細
[6805907] REGZAのZ2000での使用感を教えてください。
2007/09/27 21:22:25(最終返信:2007/11/16 16:00:27)
[6805907] ...まずは汎用LAN端子に接続し 問題なく録画・再生は動作しています。 ファームアップ後、専用LAN端子を試しましたがここの書き込みに あるように数十分の試行では認識しませんでしたが、汎用LAN端子 で何も支障はないの...ンプが オレンジの点滅になり、その後認識されます 汎用LAN端子(ルーター経由)から、HDD専用LAN端子に接続しなおしてみましたが 全く同じ状態でした 音の問...っていますが、電源ONして1分くらいで認識 されていますよ。特段何もしていません。専用LAN端子に接続しています。 最初に写真の取り込みと、ファームUPの時にPCにつないで付属のN... 詳細
[6699100] REGZA 42Z2000用に購入して問題なく使えました。
2007/08/31 11:48:33(最終返信:2007/09/18 22:45:47)
[6699100] ...ここの書き込みを見て時間がかかることを知り半日ほどほおっておいたら認識しました。 私の場合はREGZAのIPアドレスを固定し、汎用LAN端子にあらかじめPCでREGZAと連番となるようにIPアドレスを固定したLS-L500GLを接続しました... 詳細
[6574348] REGZAにて
2007/07/25 09:09:49(最終返信:2007/09/16 16:32:02)
[6574348] ...難う御座います。 専用LAN端子と汎用LAN端子の違いについて了解しました。 両者とも転送速度に違いが無ければ汎用LAN端子の方が 使い勝手が便利...AのHDD-LAN端子と     本機種(LS-L500GL)をLANケーブルで直結する。   REGZAのLAN-HDD端子ではなく汎用LAN端子のほうに本機...アドレス ・REGZAにつなぐなら汎用LAN端子 です。 なぜ皆さんHDD専用端子につなぎたがるのでしょう。 汎用LAN端子接続ならPCからもアクセスできるので、... 詳細
[6700810] 無線での外付けHDDの使用について。
2007/08/31 21:57:00(最終返信:2007/09/02 10:38:16)
[6700810] ...家ではfujitsu製のモデムに無線LANカードの親機を挿入して無線でインターネット(ADSL12Mb)をしています。 もし可能なのであればモデムのLAN端子(有線でネットを利用する際に使用する端子)にHDDを接続するということでしょうか? また、転送速度はUSB2... 詳細
