LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 309件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23808187] レグザ47Z9000認識できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/11/24 14:54:04(最終返信:2020/11/26 23:01:39)
[23808187] ...古い機器であってもネットワークダビング機能がありDTCP-IP規格に準拠していれば問題なく連携して使えます。  まず、Z900の後部にはLAN端子が3つありますが、LANケーブルは真ん中に接続していますか。(写真)  正しくつながっている場合... 詳細
[23783710] 別ルータからの接続ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/11/12 18:44:44(最終返信:2020/11/12 23:30:04)
[23783710] ...を設定してください。 部屋のLAN端子==有線LANケーブル==[WAN端子]WifiルータA(ローカルルータモード)[LAN端子]==有線LANケーブル==[...は大元のルーター以外はルーターオフにしておく、 片方のルーター機能を切って、もう片方のLAN端子へ接続します。 ご返信ありがとうございました。 2のルータをアクセスポイントモードにし...N ⇒Wifiルータ@ ⇒NAS          ⇒WifiルータA 』 お部屋のLAN端子にブロードバンドルータを設置する場合、備え付けマニュアルにはどのように記載されているの... 詳細
[23763880] PCからの転送速度、DS220+とかに変えると改善するでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/11/02 21:29:30(最終返信:2020/11/03 15:45:59)
[23763880] ...次のよーにしてみてくださいね。 ・「DS218j」のIPアドレスは、すでに手動設定済みっすよね。 ・「DS218j」のLAN端子に、同じく、「IPアドレスを手動設定」した「PCを有線直結する。」 ・念のために、「PCを再起動」する... 詳細
[23743476] ダビングでストップ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 16:08:52(最終返信:2020/10/26 12:54:17)
[23743476] ...ーメッセージです。』 LC-60US45のLAN端子は、100Mbps対応ですが、LS210D0301GのLAN端子を同一のHubに接続されているのでしょうか?...0301Gそれぞれの)有線LANゲーブルを別のケーブルに交換しても改善しませんか? LAN端子 (注21):1 注21) デジタル放送の双方向通信用端子(10BASE-T/100B...?』 DLNAダビングは、HTTPプロトコルを利用していますし、LC-60US45のLAN端子がMax100Mbpsのようですので、ダビング時間の短縮は厳しいかと思います。 >L... 詳細
[21471100] findSynologyで見つからない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/30 14:00:08(最終返信:2020/09/24 21:32:55)
[21471100] ...ここまでやってもダメならば・・・ご臨終かもしれません。 バックアップは? あと、NASを接続しているルーター側のLAN端子は、ちゃんとランプ点いていますか? 『find.synology.comにアクセスしているのですが検索中のままNASを検知しません... 詳細
[23672730] 外部アクセスができません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/09/19 13:52:22(最終返信:2020/09/20 12:58:44)
[23672730] ...にする]で設定されているようですが、DHCPサーバの設定で [LS210D0201GのLAN端子のMACアドレス] [LS210D0201GのIPアドレス] により、LS210D02...。 >LsLoverさん 解答ありがとうございます。 [LS210D0201GのLAN端子のMACアドレス] [LS210D0201GのIPアドレス] により、LS210D02...「IPアドレス」の横にある(アイコン) をクリックします。 4 IPアドレスを変更するLAN端子をクリックします。 5「DHCP」を「無効にする」に変更し、IPアドレスおよびサブネッ... 詳細
[23642476] 無線接続について
2020/09/05 02:55:53(最終返信:2020/09/06 09:43:28)
[23642476] ...@ルーター(AtermWG1400HP)を子機として使用し、テレビ(REGZA Z9500)の「LAN端子」から子機へ接続 Aテレビの「LANハードディスク端子」からRECBOXへ接続 BテレビからRE...HDDを接続して、RECBOXはネットワーク帯域が確保できる「別室のPC」を接続する無線子機のLAN端子に接続しては如何でしょうか? Q7. LANハードディスクに録画した番組を他メーカーのテレビやパソコンで視聴できますか... 詳細
[23637316] 突然接続できなくなりました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS718+)
2020/09/02 14:23:13(最終返信:2020/09/04 20:21:09)
[23637316] ...「DSM」は開けないハズなんっすけど・・・(・・? なにか、伝えてもらうことを、はしょっていないっすか? 「DS718+」のLAN端子は、ふたつあるっすけど、どっちを使っても、ダメっすか? 「DS718+」をリセットボタン初期化したあとは... 詳細
[23626573] 無線lanによるnasへの書き込み読み取り速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS510D0301G)
2020/08/28 07:27:11(最終返信:2020/09/02 21:18:43)
[23626573] ...んで、 ・「親ルーター」は、リビングルームの中にあって、 ・親ルーターのLAN端子が、「ギガ対応」で、 ・親ルーターのLAN端子に、「LS510D0301G」を「有線直結」で、 ・親ルーターが「5GHz11ac」対応親機で...親ルーター「WSR-1166DHP」っすね。 んだと、あとは、 ・「親ルーター」は、リビングルームの中にあって、 ・親ルーターのLAN端子に、「LS510D0301G」を「有線直結」で、 ・「5GHz11ac対応USB子機」は、「866Mbps」「USB3... 詳細
[23434942] UPS(無停電電源装置)について
2020/05/29 22:51:32(最終返信:2020/06/13 00:30:25)
[23434942] ...>Excelさん ありがとうございます。BE550M1のPowerChuteデータポートはどう見てもLAN端子ですがDS218jにはUSB端子と接続なのですね。 https://cyber.apc.co.jp/product/software/... 詳細
[23441303] UPSとの接続について
2020/06/01 20:39:45(最終返信:2020/06/03 15:06:31)
[23441303] ...UPSとの接続ですが、パソコンとUPS(オムロン 正弦波出力)をUSB→LANで 接続していましてUPSにはもうLAN端子はありません。 パソコンは自動シャットダウンソフトでシャットダウン出来ますが NASは自動シャットダウンのようにシャットダウン出来ないのでしょうか... 詳細
[23426128] LAN端子をUSBの端子に..
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS3)
2020/05/25 15:58:36(最終返信:2020/05/28 20:28:39)
[23426128] ...LAN端子をUSB端子に変換して接続してもダビングできますか? 以前、LAN端子を直接テレビにつなぎHDのダビングを行っ...ECOBOXのLAN端子をUSB端子に変換して直接つなげばダビング機としてつかえるのではと考えたのですが、できると思われますか? LAN端子をUSB端子に...をした後、もう一度テレビのLAN端子につなぎダビングをしてみるとRECBOXがエラーとなりできなくなりました。 テレビを... 詳細
[23419611] レグザZ9000とRECBOX(HVL-AAS)は使用できる?
2020/05/22 14:45:19(最終返信:2020/05/25 20:53:06)
[23419611] ...でダビング先にHVL-AASが表示されダビング実行すればよいです。 間違ってもHVL-AASをZ9000の3つ並んだLAN端子左端のLAN-HDD端子に接続してはいけません。 ここに接続するとダビング(ダビング10保持しての移動)できますが... 詳細
[23392533] パナソニックDMR-BRZ2000からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS2)
2020/05/09 16:51:07(最終返信:2020/05/17 19:29:15)
[23392533] ...有線LAN接続のテストも重要かと思います。 DMR-BRZ2000のLAN端子の最大通信速度は100Mbpsとなるようですが、無線LAN接続より有線LAN接続のほうが安定性は格段に高いかと思います。 LAN端子:○(100BASE-TX、10BASE-T)... 詳細
[23373638] SOHOに導入検討
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2020/05/01 21:11:09(最終返信:2020/05/02 22:20:08)
[23373638] ...「RAID0」は、スピード重視っすけど、おそらく、「ギガLAN」のほーが先に頭打ちになるんで、「LAN端子2個」とかないとあんまし生きてこないっす。 >・設置場所はHUBAに繋いでPC@の横に置こうと思っているのですが上流に設置したほうが良いのか... 詳細
[23346173] NAS環境づくり
 (NAS(ネットワークHDD))
2020/04/18 17:32:40(最終返信:2020/04/22 21:49:52)
[23346173] ...NASを導入するタイミングでルーターも新調しようかなと思っているのですが おすすめの物ってありますか…? 「WHR-1166DHP」の、「LAN端子」は100Mbpsまでなんっすけど、なんかつないでいるっすか? まぁ、そういったことがなくっても... 詳細
[23333254] 転送
2020/04/11 18:05:13(最終返信:2020/04/11 22:33:17)
[23333254] ...「移動」よりも、「コピー」してから、「削除」のほーが早いすよ。 うんうん、「WF1200HP」は、LAN端子が100Mbpsまでなんで、おそらくは、NASにUSB直結したほうが、早いかもしれないっすねぇ。('ω')... 詳細
[23289857] REGZA Z9000で使用できますか?
2020/03/17 17:08:52(最終返信:2020/03/27 13:59:04)
[23289857] ...他の2台は繋がっているとの事なので正常に接続済みだとは思いますが、 Z9000にあるLAN端子3つの中で今回利用するのは真ん中のLAN端子になります。(一応、念の為) >ヤス緒さん ヤス緒さんに教えていただいた設定にしたところ... 詳細
[23254807] SOHOで使いたいがこの機種でいいのでしょうか
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418j)
2020/02/27 11:05:13(最終返信:2020/02/27 18:49:54)
[23254807] ...「DS418」にしておいてもいーんでないかしら。 ・メモリー2GB まぁDSMパッケージのためのゆとりってことで。 ・LAN端子ふたつ まぁ2本使って、LANにちょっとゆとりをってことで。 どうでしょうか? >評価は良いんですよね... 詳細
[23247485] ネットワークドライブの割り当てについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/02/23 14:53:08(最終返信:2020/02/23 19:11:04)
[23247485] ...自分でモバイルルーターをレンタルして使用しています。 あぁ、モバイルルーターあるんっすね。 LAN端子は、あるっすか? 本体持ってくのはナシかしら。 >Excelさん お返事ありがとうございます。... 詳細
