LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 307件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[22471125] REGZA Z2000での使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/02/16 17:17:30(最終返信:2019/02/17 14:12:03)
[22471125] ...jp/lib/manual/pdf2/hvl-dr_b-manu202199.pdf 同じ組合せで LAN-HDD ではなく、REGZA側LAN端子とのルータ経由接続では、2年ほど問題なく使えていました。 (現在は、起動後数日でネットワークはつながっていながらも... 詳細
[22441449] 動画編集のデータ共有
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2019/02/03 23:13:29(最終返信:2019/02/11 11:51:54)
[22441449] ...S」は、LAN端子が2個あって、リンクアグリケーションに対応できるっすよ。 ただ・・・これを有効にするには、対応できるハブと、それぞれのPCにもLAN端子が2個い...S」は、LAN端子が2個あって、リンクアグリケーションに対応できるっすよ。 >ただ・・・これを有効にするには、対応できるハブと、それぞれのPCにもLAN端子が2個い...、1GbpsのLANがボトルネックになるっすよ。 どーしてもNASでってことならば、LAN端子を2個持っていてリンクアグリケーションできる子とか、10GbpsLAN端子を持っている... 詳細
[22436770] PC TV Plusで動いた(認識した)NASについて
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/02/02 09:27:21(最終返信:2019/02/06 08:27:33)
[22436770] ...用のLAN端子にケーブルを繋いでも(toルーター)PC TV Plusの初期設定画面ではテレビを認識しませんでした(古いテレビとはいえ、なぜ同じようなLAN端子が3...overさんのおっしゃるように、です) なお、3つのLANポートについては、「有線LAN」端子からルータにつなげるのが正解だと思います。 >tanettyさん >ここ、単に「キャ...その後、テスト用としてテレビ番組(今回は夕方のニュース番組)を数分録画し、テレビの有線LAN端子とルーターを繋いだ後、テレビの録画番組一覧から、ダビング(緑ボタン)を押すと、ダビング... 詳細
[22397576] 社外からVPN接続を行うにはどうしたら良いでしょうか?
2019/01/16 11:23:03(最終返信:2019/01/30 05:22:46)
[22397576] ...回線側装置の型番を把握することができませんでした。 ・・・これですねぇ・・。 マンションタイプネットワークで、室内LAN端子の先に何らかのルーター装置があるとするとそこでアウトでございます。 おそらく、ポート開放は認められないと思うんで... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...・「コンテナ設定」上で「ネットワークモード」を「ホスト」に設定している(画像@)。  →QNAP上で動く物理的LAN端子をそのまま間借りする…という意味ですよね? ・QNAP側「セキュリティ」画面上で、接続可否制限を設定していない... 詳細
[22401030] 内臓HDDの初期化
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/01/17 22:36:52(最終返信:2019/01/19 19:22:33)
[22401030] ...直接録画できる機種は1時期にあった極少数なので、それが出来る機種なのかの判断が出来ませんので。  またルーターに接続せず、REGZAのLAN端子に直接接続してダビングなどに使っていた場合、REGZAとRECBOXの相互通信(AUTO IP)で決まるIPアドレスになっているので...Finderで以前は検出できていたのですね? まさかRECBOXをレグザTVのLAN-HDD専用端子という三つ並んだLAN端子の左側に挿しているとかではないですよね? もしこのHDD専用端子接続なら以前からMagical ... 詳細
[22051733] NAS、Wi-Fiルータの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/23 17:37:45(最終返信:2018/12/19 21:55:26)
[22051733] ...何もしないでこれでオシマイ。 早くしたいってことならば、方法はみっつ、 ・ノートPCの無線をオフにして、有線でちかまのLAN端子に接続する。 これで、ザックリと有線ギガのほぼ上限最大900Mbps前後は期待できる。常に100%の性能が出る... 詳細
[22316955] DSM(OS)のインストールができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/12/11 14:03:14(最終返信:2018/12/12 01:08:55)
[22316955] ...・使用ルーターの型番とランプ状態。 ・設定しているPC型番、IPアドレス、無線か有線か。 ・DS918+をどこのLAN端子に接続しているか。 どうでしょうか? あと、念のために、インターネット側にある、回線業者側のすべての機器の型番とランプ状態もね... 詳細
[22295741] また故障
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/12/02 18:39:16(最終返信:2018/12/11 00:25:19)
[22295741] ...テレビのIPアドレスをプリーズ。 テレビの型番もね、 あと、ぜんぶの機器は、RT-AC65UのLAN端子につないでる?... 詳細
[22268886] VPNについての質問です。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/11/21 15:09:09(最終返信:2018/11/23 10:32:22)
[22268886] ...・無線親機の「WAN側」につながっているであろう回線側機器の型番とランプ状態。画像でも可。 ・DS218jは、どの装置のLAN端子につないでいるのか。 ・DS218jのIPアドレス。 ・自宅WiFiにつないだ端末のIPアドレス...型番:SB5101(J:COM貸与品) ランプ状態:通常通り点灯しています。 >DS218jは、どの装置のLAN端子につないでいるのか。 WHR-300HPに接続しています。 >DS218jのIPアドレス 192... 詳細
[22216619] レグザ 4k 43c310xでの視聴、録画方法
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/10/29 21:04:05(最終返信:2018/10/29 23:06:27)
[22216619] ...↑↑の状態ではまず第一段階をクリアできません。 一つ気になっているのですが、同一ルーター接続は確実ですか・ 通常のルーターにはLAN端子4つ、WAN端子1つあるのですが、スレ主さんルーターは違うのですか。 WAN端子はインターネット接続用のONUなどに接続するためのものなので...その録画した番組は43C310Xでクラウドメニューからメディアプレーヤー動画から再生は可能な状態です。 私の所持しているルーターはLAN端子2個、あとは無線LAN接続が可能でWAN端子はついていません。 ということはスレ主さんの目的の ... 詳細
[22203157] ネットワークにNASが表示されません
2018/10/23 23:23:37(最終返信:2018/10/24 20:54:58)
[22203157] ...うんだけんど、「ケイオプティコムのルーター」のLAN端子が「100Mbps」対応だったら、WG1200HPのLAN端子はギガ対応なんで、WG1200HPにつないだほ...うんだけんど、「ケイオプティコムのルーター」のLAN端子が「100Mbps」対応だったら、WG1200HPのLAN端子はギガ対応なんで、WG1200HPにつないだほ...わかるっすよ。 まずは、ここからっす。 あと、DS218jは、「WG1200HP」のLAN端子につないでますぅ? ほかのとこにつないだりしてないっすか? おそらく、WG1200H... 詳細
[22200830] 設定以前でつまずいてます。。
2018/10/22 21:56:22(最終返信:2018/10/22 23:35:32)
[22200830] ...capsule」っすね。 なので、すべてのネットワーク機器は、「time capsule」のLAN端子につないでみてくださいねー。 あれ? DS218jは、いまはどこにつないでいるんでしたっけか? うわーなるほどー... 詳細
[22168449] Time Machineでのバックアップ時にネットに繋がらなくなります
2018/10/08 15:37:44(最終返信:2018/10/16 10:12:11)
[22168449] ...k Pro、DS218jは、どのように接続されているのでしょうか? 光BBユニットのLAN端子にMacBook Pro、DS218jは、有線LANケーブルで接続されているのでしょう...BBユニットの型番は何ですか? 有線接続の時、無線オフになってます? PCは、どこのLAN端子に接続してます? >Excelさん そうですか… ひょっとしたらケーブルが古いやつだ...ながってるよーにしか思えないんすけどねぇ。 ・NASとMAC両方とも光BBユニットのLAN端子につなぐ。 ・NASのコントロールパネル、ネットワーク、ネットワークインターフェースで... 詳細
[22162598] 無線LAN化可能でしょうか?
2018/10/06 11:04:40(最終返信:2018/10/10 10:42:32)
[22162598] ...別の方式とはなりますが、無線親機と無線中継機を中継接続し、中継機のLANポートとRN21200-100AJSのLAN端子を有線LAN接続することは可能と思います。 無線LANアダプタの接続は難しいと思います。 イーサーネットコンバータでの接続が一般的で簡単です... 詳細
[22150631] NASを有線でPCとルーター両方同時に接続できますか?
2018/09/30 22:52:56(最終返信:2018/10/01 10:23:17)
[22150631] ...ださい。 ルータ側のLAN端子に空きがあれば、PCのLAN端子とルータ側のLAN端子を有線LANケーブルで接続してください。 【ルータ側のLAN端子が不足している場合】...能であれば、PCのLAN端子をルータのLAN端子に接続して、無線LAN接続を無効にしては、如何でしょうか? ルータ側のLAN端子が不足している場合...ルーターの型番は? ルーターにLAN端子が一つしかないのかしら? んであれば、スイッチングハブをひとつ買って、無線ルーターのLAN端子に接続すればオッケーでっす!(... 詳細
[22133088] 「再度設定」となり初期設定ができない
2018/09/24 11:39:30(最終返信:2018/09/24 12:26:37)
[22133088] ...「ステータス:未インストール」と表示されたのでしょうか? DS218jのLAN端子と接続した機器とブロードバンドルータの型名を投稿して頂けますか? DS218jのLAN端子と接続した機器に有線/無線LAN接続した機器は、インターネットに接続できているのでしょうか... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...なので、有線をつなぐ場合には、WHR-G301Nではなく、PR-400MIのLAN端子を使ってください。 WHR-G301NのLAN端子を使うのは、PR-400Mの空きがなくて、100Mbpsでもいいって場合だけです...なぜなら・・・、 PLCを親機側につなぐときには、PR-400MIのほーがいいです。 PR-400MIのLAN端子は、ギガ対応なんで。(^_^)v PLCは100Mbpsなんだけんど、WHR-G301Nに負荷をかけないってことで... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...PCとDS218jは、ルーターのLAN端子に有線直結? >Excelさん >そのルーターの型番は? Aterm BL900HWです。 >PCとDS218jは、ルーターのLAN端子に有線直結? その通りです...PCとDS218jを直結! だいじょうぶ動くから! これで早くなれば、ルーターの設定か、ルーターLAN端子の故障。 BL900HWってLAN側速度設定あったかしら? これでも100Mbpsだってことならば... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...コンテンツ操作など便利な機能が利用できます。 スレ主さん 一つ書き忘れましたが、Z1SはLAN端子一つなので、大丈夫と思いますが、Z9000はLAN端子が3つあります。 必ず三つある端子の真ん中をルーターに接続してください...RECBOXを直接「37Z9000」と接続して録画が見られるのでしょうか  Z9000の場合、LAN端子が3つ並んでいる真ん中に繋いでください(Z9000のネットワーク設定は必要)  機器同士をLANケーブルでの直接接続も広義のネットワークですから... 詳細
