LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 311件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22133088] 「再度設定」となり初期設定ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/09/24 11:39:30(最終返信:2018/09/24 12:26:37)
[22133088] ...「ステータス:未インストール」と表示されたのでしょうか? DS218jのLAN端子と接続した機器とブロードバンドルータの型名を投稿して頂けますか? DS218jのLAN端子と接続した機器に有線/無線LAN接続した機器は、インターネットに接続できているのでしょうか... 詳細
[22043702] NASを二階に設置したいのですが。。。
 (NAS(ネットワークHDD))
2018/08/20 00:12:14(最終返信:2018/08/23 10:13:41)
[22043702] ...なので、有線をつなぐ場合には、WHR-G301Nではなく、PR-400MIのLAN端子を使ってください。 WHR-G301NのLAN端子を使うのは、PR-400Mの空きがなくて、100Mbpsでもいいって場合だけです...なぜなら・・・、 PLCを親機側につなぐときには、PR-400MIのほーがいいです。 PR-400MIのLAN端子は、ギガ対応なんで。(^_^)v PLCは100Mbpsなんだけんど、WHR-G301Nに負荷をかけないってことで... 詳細
[22045927] アップロード速度が遅すぎる
2018/08/21 03:45:30(最終返信:2018/08/21 22:49:15)
[22045927] ...PCとDS218jは、ルーターのLAN端子に有線直結? >Excelさん >そのルーターの型番は? Aterm BL900HWです。 >PCとDS218jは、ルーターのLAN端子に有線直結? その通りです...PCとDS218jを直結! だいじょうぶ動くから! これで早くなれば、ルーターの設定か、ルーターLAN端子の故障。 BL900HWってLAN側速度設定あったかしら? これでも100Mbpsだってことならば... 詳細
[22011895] 別のテレビで録画したものをみるために購入を検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/06 10:20:00(最終返信:2018/08/20 13:49:08)
[22011895] ...コンテンツ操作など便利な機能が利用できます。 スレ主さん 一つ書き忘れましたが、Z1SはLAN端子一つなので、大丈夫と思いますが、Z9000はLAN端子が3つあります。 必ず三つある端子の真ん中をルーターに接続してください...RECBOXを直接「37Z9000」と接続して録画が見られるのでしょうか  Z9000の場合、LAN端子が3つ並んでいる真ん中に繋いでください(Z9000のネットワーク設定は必要)  機器同士をLANケーブルでの直接接続も広義のネットワークですから... 詳細
[22024696] ミラーリングの設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2018/08/11 22:24:55(最終返信:2018/08/19 21:41:53)
[22024696] ... >誤解とは・・・? いえね、古くてNASを認識しないとゆーことはありえまっせん! LAN端子とかの故障、あるいはなんかの勘違いしかないんでないかなぁと。 まぁ、もう変えてしまったんなら、それそれでよしとゆーことで...いずれにせよ買い換えるつもりではありました。 >いえね、古くてNASを認識しないとゆーことはありえまっせん! >LAN端子とかの故障、あるいはなんかの勘違いしかないんでないかなぁと。 そうなんですね・・・ LANの口を差し替えても... 詳細
[22033287] 外部接続が出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2018/08/15 13:26:59(最終返信:2018/08/18 14:42:38)
[22033287] ...el様 自宅内で壁のLAN端子からNASのデータにアクセスできなかったことは解決したんでしたよね? ⇒はい、これは解決ました。 LAN端子からNASデータにアク...らく、マンション側のルーターと、自前のルータの、2重ルーター状態でないのかな? 壁のLAN端子に直接PCをさしてインターネットできるということは、その先にマンション側のルーターがあ...変えずに、いまのまま使いたいとゆーことであれば、 ・自宅PCを有線でつないでいる部屋のLAN端子に自前ルーターのWAN端子を接続する。 ・自宅PCは、そこで自前ルータに有線接続する。... 詳細
[21866560] フォルダはあってもフォルダがない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C)
2018/06/01 18:03:59(最終返信:2018/06/02 17:29:39)
[21866560] ...LS210D[MACアドレス下3桁]を検出することができません。 LS210D[MACアドレス下3桁]が接続しているLAN端子と同一のHubの別LAN端子に有線LAN接続すれば、NasNavigator2でLS210D[MACアドレス下3桁]が検出出来ませんか... 詳細
[21808750] 無線LAN中継器との接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2018/05/08 11:16:26(最終返信:2018/05/08 22:23:34)
[21808750] ...買った店によると中継器からの接続は使えるかわからないとのことだったので良かったです 一般的には、中継器モードの親機のLAN端子は、有線機器から見て単なるハブとして利用できるものが多いようですね。 純粋なコンバーターとの違いは... 詳細
[21791459] 接続できない
2018/05/01 12:50:56(最終返信:2018/05/02 20:24:20)
[21791459] ...G9には、LAN端子が搭載されていますが、ブロードバンド放送対応のためのブロードバンドルータに接続するためのLAN端子のようですので、NASを接続しても認識しないと思います。 LAN端子[10BASE-T/...で録画出来るものが存在した。 その為に、Regzaには NAS用のLAN端子と 直結LAN端子が複数付いている。 後者で使う場合、Regzaが DHCPサーバとな...AN HDD直結録画にも、 NASへのネットワーク越しの録画にも対応してないはずだ。 LAN端子は録画用ではなくインターネット接続して、インターネットサービスを利用するためのものだ。... 詳細
[12128554] 各機器との接続の仕方について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2010/10/28 20:38:54(最終返信:2018/04/08 15:54:04)
[12128554] ...[PCとの接続] 電話口→モデム→ルーターのLAN端子→PC [その他] 電0話口→モデム→ルーターの残りのLAN端子→ハブ→REGZA/DIGA/RECBOX ...)。 後半戦頑張ってください。 確認です。 REGZA側のLAN端子は"汎用LAN端子"に繋がれててますよね? HDD専用端子ですとおかしなことになると思...を確認してください。 次にZ2000の取説を見てください。 [準備編] 27ページ:LAN端子の接続(1)/54-57ページ:他の機器をつなぐ(2) [操作編] 41ページ〜:LA... 詳細
[21693040] 知識に乏しく困っています。
2018/03/21 17:31:38(最終返信:2018/03/25 13:03:32)
[21693040] ...-100−>「wifiを飛ばすルーター」のWAN端子 ・「wifiを飛ばすルーター」のLAN端子に、 −>PC −>DS218j って接続が成り立つような気がします。 なので、 ・...イプする必要はありません。 念のために、初めに確認してほしいこと。 VH-100のLAN端子に、PCだけ有線直結して、 ・インターネット出来ますか? ・「ipconfig」してど...か。 >Excelさん ipconfigだけを打ってみました。 >VH-100のLAN端子に、PCだけ有線直結して、 ・インターネット出来ますか? 以前に有線直結してやってい... 詳細
[21544883] 突然の接続不良
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/01/27 08:05:57(最終返信:2018/03/10 21:21:27)
[21544883] ...アドレスになります。 まずはここまでやってみてどうなりますか? あと、ルーター側のLAN端子のNASが刺さっているところは、なにがしかランプが点いていますか? 『電源ボタンを長押...ASを直接、無線LANで接続するというのは、一般的ではなく、特殊な方法です。 NASのLAN端子から、ルーターへ、有線LANケーブルで接続しているのではないということですか? >2...ないと出来ませんか? 通常のLANケーブルを使用します。 んでも、普通は、ルーターのLAN端子にLANケーブルで接続します。 >電源ボタンを長押ししても再起動がかかるだけでシャッ... 詳細
[21647119] LAN内にdiskstationがみつかりません。
2018/03/03 23:35:13(最終返信:2018/03/05 18:07:05)
[21647119] ...『「LAN内にdiskstationがみつかりませんでした」と表示されました。』 先ず、DS218jのLAN端子とPCのLAN端子を同一のHubに接続しても、DS218jを検出出来ませんか? 以下は、参考になりませんか... 詳細
[21625846] SynologyAssistantでみつかりません
2018/02/24 08:41:14(最終返信:2018/02/25 23:27:13)
[21625846] ...有線接続時と無線接続時にそれぞれWindows PCのIPアドレスを確認して、結果を投稿してください。 DS216jは、無線親機のLAN端子に直接接続していますか? 皆様、ご返信ありがとうございます(> <) >Excelさん pingの結果...2重ルーターになってないですか? 手段としては二つあります。 ・設定を今のままで、NASを「バッファローの無線親機」後ろのLAN端子に接続する。 ・接続を今のままで、「バッファローの無線親機」をブリッジモードに設定変更する。 ・... 詳細
[21611908] LANに繋がらなくなりました
2018/02/19 03:22:19(最終返信:2018/02/20 07:35:18)
[21611908] ...ネクタがキチンとDS216jのLAN端子とルータのLAN端子に接続されているか確認してください。 ルータのLAN端子の位置を変えても改善しませんか...S背面のリセットボタン長押し1回による初期化。 >LsLoverさん コネクタ確認、LAN端子変更、ケーブル変更は実施済みで、こちらも特に症状は変わりませんでした。 バックアップが...NASを修理にだすなり、新調するなり・・・ ってところでしょうかね。 『コネクタ確認、LAN端子変更、ケーブル変更は実施済みで、こちらも特に症状は変わりませんでした。』 となるとD... 詳細
[21439984] レグザに機器が登録できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2017/12/17 20:27:21(最終返信:2017/12/18 06:45:37)
[21439984] ...EGZA Z7000の「ハードディスク専用LAN端子」に有線LANケーブルで接続していますか? いえ、真ん中のLAN端子に接続と説明書にありましたので真ん中に接続....。 『真ん中のLAN端子に接続と説明書にありましたので真ん中に接続しています。』 Z7000の(向かって左側の)ハードディスク専用LAN端子に接続するとZ70...(中央の)LAN端子はブロードバンドルータと接続する場合に使用します。その他のネットワーク機器もブロードバンドルータのHubに接続します。万一、LAN端子にHubを... 詳細
[21357114] 使用出来ますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-T2NV [ミレニアム群青])
2017/11/14 13:08:22(最終返信:2017/11/15 12:41:50)
[21357114] ...検証がされて いないため使用可能か分からないので。 結論から言えば、使用できます。 クレードルにはLAN端子が1つしかありませんので、有線でつなぐのがNASだけの場合にはハブなしの1本直結で構いませんが、ほかにもつなぎたい場合には... 詳細
[21257683] スケジュールしていないのに21時にシャットダウンされてしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2017/10/07 07:10:48(最終返信:2017/10/18 00:17:28)
[21257683] ...WakeOnLANがありますが、 それにチェックが入っているなら、OFFの時間帯でも何らかのMagicパケット信号がLAN端子から入ると起動してしまいます。 もしそうならそれが原因かもしれません。チェックをはずして様子をみてはいかがでしょうか... 詳細
[21156923] 東芝 REGZA Z3で登録できない
2017/08/30 19:23:39(最終返信:2017/09/09 11:24:23)
[21156923] ...続しました。』 REGZA Z3には、HDD専用LAN端子(DHCPサーバが稼働)を搭載しておらず、LAN端子(ルーターに接続)のみ搭載しています。ご自宅にルー...るとLAN-SのRECBOXが現れるはずです。 ルーターがなく、RECBOXをZ3のLAN端子に直接接続したい場合。 RECBOXは工場出荷時、IP自動取得の設定になっていると思わ...うかと思います。 @Z3電源OFF、RECBOX電源OFF状態でRECBOXをZ3のLAN端子に接続 AZ3の電源ON、その後RECBOXを電源ON(起動に5分くらいかかる) BR... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...ような速度が出るのかどうか ・中継器のLAN端子は、単純なハブとして考えて差し支えありませんので、WG1200HPのLAN端子はギガ対応ですので、PCとNAS間では...のですが、 ・中継機に無線接続した機器のデータは、いったん親機まで行ってから、中継器のLAN端子に接続したところまで戻ってきますので、中継機−親機間の速度に依存します・・・っと思って...ます。 >中継機に無線接続した機器のデータは、いったん親機まで行ってから、中継器のLAN端子に接続したところまで戻ってきますので、中継機−親機間の速度に依存します・・・ 親機を介... 詳細
