LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 307件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[18360302] WiMAXでの利用について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/01/11 21:33:28(最終返信:2015/01/12 09:35:40)
[18360302] ...『スマートフォンとWiMAXのモバイルルーターのみで利用できますでしょうか。』 LS410D0201などのLinkStationは有線LAN端子しか搭載していないので、最低限、クレードルが必要かと思います。 ご回答ありがとうございます。 本製品にはUSB端子が付いてますが... 詳細
[18282267] レグザJ8で再生するには、、、
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/12/18 15:29:19(最終返信:2014/12/23 21:17:59)
[18282267] ...は関係ないですか?』 PCのLAN端子に接続している有線LANケーブルは、どの機器に接続されているのでしょうか? 接続先のLAN端子に正常に接続していない(リンク...00DHP や WHR-300HP2 の LAN 端子もスイッチングハブなので (4 ポートあります)、その LAN 端子に全ての機器をつなげる方法でもよいです。(...HP2 の LAN 端子に LSW3-TX-5EPL をつなげるのは、イメージ的には WSR-600DHP や WHR-300HP2 の LAN 端子のポート数を... 詳細
[18270473] panasonic TH-L42E5での再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/12/14 20:27:26(最終返信:2014/12/15 17:57:51)
[18270473] ...0DTはLANディスクとしてPC用で使えますからね。 XE100 → HVL-AV2.0DTへのダビングはできないのですね。。。。 LAN端子があればできると勝手に思ってました。勉強になりました。 皆さんのおかげで今回のHVL-AV2.0DTの事がよくわかりました... 詳細
[18181607] DLNA系のファイルをフォルダごとにアクセス制限はできますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/11/18 21:36:21(最終返信:2014/11/19 19:39:56)
[18181607] ...無線LAN上のMACアドレスが共通となる製品もあります。この場合には、イーサネットコンバータのLAN端子に接続している機器を個別に「許可/禁止」ができませんので注意が必要です。 ユーザーマニュアル ... 詳細
[18135873] ケーブルテレビモデムでの利用
2014/11/06 06:38:50(最終返信:2014/11/06 19:04:45)
[18135873] ...パイオニア製簡易ケーブルテレビモデムBD-V3711LLにLAN端子がついていますネットワーク対応HDDで録画可能でしょうか?よろしくご教示願います。 BD-V371LLのことなら、擬似録画機能はありますが録画機能は備わっていないので...どんなHDDを接続したとしても録画は出来ません。 『パイオニア製簡易ケーブルテレビモデムBD-V3711LLにLAN端子がついていますネットワーク対応HDDで録画可能でしょうか?』 残念ながら簡単STBのBD-V371LLでは... 詳細
[18095103] 録画番組を1台の機器に集約したい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/10/26 17:20:48(最終返信:2014/10/28 01:22:07)
[18095103] ...Recbox・BWT560の番組をダビング・ムーブは可能でしょうか。 前に使用していたREGZA Z9000 はNAS用のLAN端子が搭載されていたので、 可能だったのかも知れませんが、J8の場合はどうすればよいか困っています。...できるとしたらRECBOXにまとめるかBWT560にまとめるかじゃないですかね ちなみにZ9000にはLAN-HDD専用のLAN端子が付いていますが、ここに接続したLAN-HDDに対して他機からダビング・ムーブをすることはできません... 詳細
[18077130] 接続方法は?
2014/10/21 22:07:11(最終返信:2014/10/23 00:42:22)
[18077130] ...る。 AtermWR8750NにHVL-AV2.0DTを有線LAN接続すればよいのでは。 (LAN端子が不足しているれば、ネットワークハブをいれる) REGZA Z9000とSVS15129CJSからDLNA再生できます... 詳細
[16584058] それなりに使える感じではあります
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3RD [レッド])
2013/09/14 11:51:41(最終返信:2014/10/11 23:58:45)
[16584058] ...「USB-HDD」なのに「ルーターにぶら下がる」? 「ルーター」に繋がるなら「LAN接続」となりそうですが...  <「有線LAN端子」は無いですよね? イマイチ、状況が判り難い部分が有ります。 レポートして頂いて恐縮ですが、情報は誰にでも判る様にご説明頂けると幸いですm(_... 詳細
[17838582] 速度が出ません
2014/08/15 23:22:20(最終返信:2014/09/27 08:45:24)
[17838582] ...『WH832Aの有線LANはギガビット(1000BASE-T)仕様だけどPCは?』 PCの有線LAN端子の仕様にもよるかと思いますが...。 2014/08/16 21:57 [17841761]において単位の記述が誤っていました... 詳細
[17979046] ダビングについて
2014/09/25 09:13:27(最終返信:2014/09/26 02:17:35)
[17979046] ...部分を使って各機器を接続するだけの場合は、WAN 端子は使いません。(何も接続しません) 各機器は全てルータの LAN 端子を使ってください。 スレ主さん 東芝のZV500のページ載せておきます。 http://www...ヴァルディアの代わりにRECBOXを接続するイメージでOKです。 リンク先図にあるとおり、ZV500のLAN端子は3つ並んだ中央に接続することを間違わないようにしてください。 目的達成期待しています。 シベリアンラッキーさん... 詳細
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...5==(WAN)WHR-AMG54(LAN)==「まとめてねット ギガ 」==各部屋のLAN端子==PC,NASなどのネットワーク機器 (PCからNASへ接続可能な)従来のネットワ...manual.pdf ところが、今回WHR-AMG54をルータモードに設定し、部屋のLAN端子に接続して、WHR-AMG54のLANポートにパソコンとNASを接続しました。このため...?name=d31288a3.pdf 8.NASを「まとめてねット ギガ 」の部屋のLAN端子に接続し、電源をONにする。 9.パソコンのNAS Navigator2でLS-Y1... 詳細
[17697110] 設定可能なネットワークデバイスが出てきません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2014/07/04 17:31:11(最終返信:2014/07/07 20:10:03)
[17697110] ...設定可能なネットワークデバイスとしてIPアドレス等が出てきてくれません。』 WZR-300HPのLAN端子にHDL2-A2.0とPCを有線LAN接続した状態で、「Magical Finder」からHDL2-A2... 詳細
[17511164] USBHDDのデーターをhvl-av1.0を利用して吸い出し
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2014/05/13 19:15:55(最終返信:2014/05/14 01:22:26)
[17511164] ...ムーブ等も出来ません。撮って見て消すための録画機能なのでどうしようもないです。 そもそもテレビにlan端子がないでしょう。 どうしても残したいなら、tv画面をビデオカメラで直接録画する。 botsupapaさん...http://help.kakaku.com/community.html の5番目参照m(_ _)m 「LAN端子が無い」「映像/音声出力端子が無い」となれば、どうやっても録画した番組は「見るだけ」になります。... 詳細
[17496335] パソコンでの動画再生(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TLJ)
2014/05/09 10:26:55(最終返信:2014/05/11 09:03:29)
[17496335] ...「ハードディスク専用LAN端子」に接続可能ですが、ネットワーク内の機器とは接続できません。 NASをブロードバンドルータや無線親機のLAN端子に接続し、同様にZ9000のLAN端子もブロードバンドルー... >後述 「PCなどとも連携する」なら、「ハードディスク専用LAN端子」では無く、「汎用LAN端子」に繋いでくださいm(_ _)m  <「Z9000」の準備編5...同様にZ9000のLAN端子もブロードバンドルータや無線親機のLAN端子に接続してください。 ただし、Z9000からNASを録画先にして録画した番組は、著作... 詳細
[17372806] nasneから外付けHDDで登録できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/02 18:34:49(最終返信:2014/04/16 16:00:49)
[17372806] ...パソコンとこのリンクステーションを接続します。 その際に スイッチングハブ5ポート(1000円〜2000円前後) という LAN端子の拡張するものが売ってるので それを購入し nasne と、PC、 LinkStationを 同じネットワーク上に接続しましょう... 詳細
[17205827] WiMAXでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2014/02/18 00:23:34(最終返信:2014/02/19 03:04:04)
[17205827] ...あったらで良いので教えてください! My Book Liveを無線にしたいのでしょうか? WiMAXルータのLAN端子にMy Book Liveを繋ぎ、NAS(無線LANのネットワークドライブ)として利用してみては...WiMAX2+ HWD14というルーターで契約したのですが、まだ手元にありません。 製品の写真を見た限りLAN端子が見当たらないんで、有線にする方法がないんでは?と思っているところなんです・・ 確かにこのルータはUSBくらいしかないですね... 詳細
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110] ...>「USB-HDD」なのに「ルーターにぶら下がる」? >「ルーター」に繋がるなら「LAN接続」となりそうですが... >「有線LAN端子」は無いですよね? >イマイチ、状況が判り難い部分が有ります。 >レポートして頂いて恐縮ですが、情報は誰にでも判る様に... 詳細
[17178626] 二つのネットワークでの運用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX2.0TL/R1)
2014/02/11 17:21:08(最終返信:2014/02/15 11:18:08)
[17178626] ...LANポート2同士で繋いだ機器で行われる」 って事なのでは無いでしょうか? つまり「レプリケーション」を使用しないのであれば、「LAN端子」はそれぞれのネットワークからのアクセスに対応する様に思えますが... 小野妹子は女性だと思っていたさん... 詳細
[17110887] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887] ...に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか...に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか...>100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか? 持ち主であるAしとゆもさんしかわからないことです。 ル... 詳細
[13982594] 教えてください! すべての動作が、あまりに遅い!!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/01/05 15:26:00(最終返信:2014/01/25 00:06:38)
[13982594] ...Z9000のブラウザから操作してませんよね? REGZA Z9000は、(ハードディスク専用LAN端子ではなく)LAN端子を使ってネットワークに接続されているかと思います。Z9000、スカパーチューナ、RECBOXのIPアドレス他ネットワーク設定情報は... 詳細
