LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 311件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[17174110] HDDが正しく認識されないケースがあるようです。
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3PU [パープル])
2014/02/10 15:13:59(最終返信:2014/02/15 14:37:29)
[17174110] ...>「USB-HDD」なのに「ルーターにぶら下がる」? >「ルーター」に繋がるなら「LAN接続」となりそうですが... >「有線LAN端子」は無いですよね? >イマイチ、状況が判り難い部分が有ります。 >レポートして頂いて恐縮ですが、情報は誰にでも判る様に... 詳細
[17178626] 二つのネットワークでの運用
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS-WX2.0TL/R1)
2014/02/11 17:21:08(最終返信:2014/02/15 11:18:08)
[17178626] ...LANポート2同士で繋いだ機器で行われる」 って事なのでは無いでしょうか? つまり「レプリケーション」を使用しないのであれば、「LAN端子」はそれぞれのネットワークからのアクセスに対応する様に思えますが... 小野妹子は女性だと思っていたさん... 詳細
[17110887] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887] ...に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか...に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか...>100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか? 持ち主であるAしとゆもさんしかわからないことです。 ル... 詳細
[13982594] 教えてください! すべての動作が、あまりに遅い!!
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2012/01/05 15:26:00(最終返信:2014/01/25 00:06:38)
[13982594] ...Z9000のブラウザから操作してませんよね? REGZA Z9000は、(ハードディスク専用LAN端子ではなく)LAN端子を使ってネットワークに接続されているかと思います。Z9000、スカパーチューナ、RECBOXのIPアドレス他ネットワーク設定情報は... 詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235] ...「ルーター」が「インターネット」との「ファイヤウォール」になって、遮断しているので、 「ルーター(のLAN端子や無線)に繋がっている機器」全てが「LAN」の構成機器となりますm(_ _)m 多分、 「Aterm... 詳細
[15335164] 耐久性がない 不便
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2012/11/13 16:43:58(最終返信:2014/01/09 00:52:46)
[15335164] ...この製品の耐久性以外にも不便な点があります。電源のONとOFF時にスィッチーを入れてもしばらく待たないと起動また終了しません。 LAN端子が壊れただけかもしれないのでHDDを取り出して、汎用品のUSB接続とか試してみる価値あり。 G4... 詳細
[16893392] 転送速度が全く上がらないのですが・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/11/29 01:44:11(最終返信:2013/12/24 10:44:33)
[16893392] ...72Mbpsでリンクしている場合は、今回貼り付けたベンチマーク結果になります。 ASUS K53Eには有線LAN端子がありますので、そちらとCG-WLBARGNHを繋いでみて下さい。 おそらく50〜80MB/s程度出るかと思います... 詳細
[16925296] ブルーレイディーガからのダビング(ムーブ)について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2013/12/07 07:15:57(最終返信:2013/12/21 13:47:06)
[16925296] ... ルータ製品があれば一番話が早く、DIGA, RECBOX, パソコンをそれぞれルータの LAN 端子に LAN ケーブルで接続するのが基本となります。 ノートパソコンやスマフォ等の場合は、有線... 詳細
[16910796] DNSの設定とは?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2013/12/03 14:46:51(最終返信:2013/12/04 22:32:33)
[16910796] ...boxもレグザもルーター親機のLAN端子あるいは片方か両方が 同一ネットワーク上にある子機(イーサネットコンバータなど) のLAN端子にでもいいですそれに有線接続し...、ご返信ありがとうございます。 やはりネットには繋がらないんですね。 レグザZ3にはLAN端子が一つしかないので、 無線ラン内蔵のRECBOXをつなぐとネットにつながればいいな〜 ...無線LAN内蔵ではありません >やはりネットには繋がらないんで すね。 レグザZ3にはLAN端子が一つしか ないので、 無線ラン内蔵のRECBOXをつなぐと ネットにつながればいいな... 詳細
[16873835] 1000BASEのLANムーブの実際を知りたいです
2013/11/24 10:02:44(最終返信:2013/11/25 22:24:31)
[16873835] ...の番組移動の実際はどうでしょうか。劇的に高速 になりますでしょうか? ※レコーダーのLAN端子の仕様が100BASE-TXなので、レコーダー⇔RECBOXの番組 移動の速度の改善は...(AV3.0→AV2.0)。 2.ルータ(1000BASE-T対応SWハブを兼ねる)のLAN端子に直接接続(AV2.0→AV3.0)。 ちなみに両者とも機材を1台介するだけの最短経...OX 専用になっています。 なので、現行以上の改善はないと見込んでいます。PCは有線LAN端子 の不足から無線LANでつなげておりこちらもGIGAビットハブは必要な い状態です。L... 詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589] ...レグザリンクでLAN-Sの表示がでません。 レグザリンクでの使用方法を教えてください。 よろしくお願いします。 Z1のLAN端子に関して記述がなく、AUTO-MDIX対応か確認できませんでした。 http://www.toshiba...toshiba.co.jp/regza/lineup/pdf/z1.pdf LS-QV-L/1DのLAN端子は、AUTO-MDIX対応のようですので、ストレートケーブルでZ1とLS-QV-L/1Dは接続可能のようです... 詳細
[16712798] NAS接続ができません
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2013/10/16 10:00:47(最終返信:2013/11/10 02:31:31)
[16712798] ...「PC」に対して「DHCP」で「IPアドレス」を提供していると思いますが、 その値を参考に「PCのLAN端子」と「ReadyNAS」の「IPアドレス」を「固定IPアドレス」に設定すれば、アクセス出来る様な...... 詳細
[16739324] LAN Discとしての運用は可能でしょうか?
2013/10/22 12:20:03(最終返信:2013/10/25 23:56:01)
[16739324] ...iodata.jp/product/hdd/info/landisk/index.htm 「LAN端子が2個」については、 複数の機器から「ReadyNAS」へアクセスする場合に、「IPアドレス」がそれぞれになるので... 詳細
[16654236] Z2000との接続方法について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/10/01 18:24:56(最終返信:2013/10/02 21:55:47)
[16654236] ...HDD専用LAN端子を利用すれば、特に、ルータを設置する必要はありません。 LAN HDDでかんたん録画・再生 テレビの背面にあるHDD専用LAN端子に、市販の...なかったので不安になったので質問させていただきました。 テレビの背面にあるHDD専用LAN端子に接続するとZ2000内のDHCPサーバからIPアドレスが配布されます。 この場合、s...さんが投稿されている『AutoIP という機能』は、利用しません。 また、HDD専用LAN端子はHubとなりますので、ストレートケーブルで接続してください。 LsLover さん... 詳細
[16583213] iphone5から画像を見る際キャッシュが効いてサクサク見れますか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2013/09/14 08:08:58(最終返信:2013/09/14 15:57:43)
[16583213] ...1から3MB位のものだと思います。 2)このNAS内の画像を、自宅のプラズマテレビ(VIERAのTH-P50G2。LAN端子あり。USB端子なし)で家族で閲覧したいのですが、可能でしょうか。 【自宅の無線LANネットワーク環境:無線ルーターはバッファローWHR-HP-G300N... 詳細
[16423717] TVメイン基盤交換で録画番組が見れなくなりました
2013/07/31 22:51:03(最終返信:2013/09/09 22:24:45)
[16423717] ... もしこのpingもだめならZH500のLAN端子が誤った端子に接続しているおそれがあります。 ZH500背面LAN端子は3つ並んでいますが、中央LAN端子とルーターを接続しますがこれは大丈夫すよね...H500の通信設定でIPアドレスは確認しました。 他のIPアドレスと重複もしていないようですし、pingは通ります。 ZH500裏面のLAN端子も真ん中に差しています。 ということはyuccochanさんのレスににもあるET1000のネットワーク関係の設定があやしいのでしょうか... 詳細
[16489220] 有線LAN接続なしでの使い方がありますか?
2013/08/20 14:14:33(最終返信:2013/09/03 12:50:40)
[16489220] ...REGZAの通常の LAN 端子とREXBOXを直結する > (2)REGZAの通常の LAN 端子とRECBOXをLAN HUBで接続する ではなく、 (3) REGZA の通常の LAN 端子と、RECBOX...クレードルの LAN 端子と LAN HUB を接続すれば、インターネット接続もできるようになります。 REGZAの型名に関する記載が無いので、一般的な内容になりますが...。 HDD専用LAN端子の表示がある場合には...かと思います。 (1)REGZAの通常の LAN 端子とREXBOXを直結する (2)REGZAの通常の LAN 端子とRECBOXをLAN HUBで接続する ... 詳細
[16338509] 1階にあるUSBHDDに録画してる番組を2階でも見たい
2013/07/06 23:33:47(最終返信:2013/07/07 08:55:06)
[16338509] ...接続されているとのことですが、ということはイーサネットコンバータ機器を使っているのじゃないかと思いますが、コンバータに LAN 端子の予備があるのなら、RECBOX をそこに接続して Z2 と RECBOX の間を有線 LAN... 詳細
[16129919] REGZAの番組が見れない(DiXiM Digital TV)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2013/05/13 21:47:06(最終返信:2013/05/15 11:34:28)
[16129919] ...Z9000世代まではハードディスク専用のLAN端子(3つ並んだ左端)があり、ここにRECBOXなどを直接LAN接続すると、LAN-HDDとして自動登録されるかもです。 このHDD専用LAN端子直接接続の場合は、テレビ... 詳細
[16107119] この製品を自宅のwi-fi環境で
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2013/05/07 21:46:06(最終返信:2013/05/10 07:43:02)
[16107119] ...まず2F集合ボックスの中に無線ラン親機がありそのボックス内に各部屋のRAN接続端子がありそれを接続して、自分の部屋のLAN端子から、直接今回購入したMY book LIVE二接続しているわけですが、もしかしたら、私の部屋から出ているRAN接続部に無線ラン→MY... 詳細
