LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LAN端子 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"LAN端子"を検索した結果 309件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15905639] 書き込み速度(転送速度)が遅い件
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/03/18 00:50:07(最終返信:2013/03/20 10:17:47)
[15905639] ...300Mbit/秒=300Mbps=37.5MB/sなんですね。 すっかり勘違いしてました汗 MacBookは有線LAN端子がありませんので、NASの転送速度を改善するためには、Thunderboltイーサネット変換アダプタを接続する必要があります... 詳細
[15909645] 接続・設定について教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/03/19 01:57:42(最終返信:2013/03/19 23:53:55)
[15909645] ...どなたかアドバイスお願いします うちも37Z2000です。 専用端子ではこの機種のメリット生かせないので、 汎用LAN端子にHUB経由でつなげるのが正しいと思います。 ルーター経由で接続した方が無用なトラブルは避けられる... 詳細
[15745960] RECBOXを探してます。
2013/02/10 21:57:13(最終返信:2013/02/22 01:07:03)
[15745960] ...PCこの3者を常時同一ルーターにLAN接続接続するのが一般的です。 Z9000はかならず、3つ並んだLAN端子のうち中央端子をルーターにLAN接続するのが必要です。 次のリンク先のDTCP-IPサーバー(RECBOX)にダビングの方の図が該当します... 詳細
[15646795] REGZAでの登録について
2013/01/20 18:40:03(最終返信:2013/01/27 00:10:23)
[15646795] ... なるほど。であれば問題はないように思えますね。 念のための確認ですが、Z8000 の LAN 端子は真ん中のものを使っていますよね? (左のハードディスク専用ではなくて) > 手動でも画面で表示されてから時間がかかるのでしょうか... 詳細
[15598009] REGZAとPS3を用いたDLNA接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/01/10 12:54:13(最終返信:2013/01/12 16:39:52)
[15598009] ...試してみます。 東芝:レグザリンク・ダビングに対応していない バッファロー:テレビにLAN端子を直接接続してみてください SONY:IPアドレスが全て統一してあるか確認をしてみてく...関しては、LS-XH2.0TL、LS-V2.0TJLの間違いでした。 但し、直接録画用LAN端子にLS-XH2.0TLを接続しているのでPC上、その他の機器からは見ることは出来ません...ですがただのLANHDDになっています。 そうですね。「DLNA」を考えるなら、「汎用LAN端子」を使用するべきでしたm(_ _)m  <「LAN-HDD録画」だけなら「専用端子」で... 詳細
[15587784] 接続方法の質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2013/01/08 01:02:54(最終返信:2013/01/08 21:16:33)
[15587784] ...      --無線LAN子機--PC--有線LAN--LANDISK これ、PC の有線 LAN 端子と HDL2-A を直接 LAN ケーブルで接続するということですよね? (PC の無線 LAN... 詳細
[15574303] REGZA Z9000が認識しなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/01/05 14:08:23(最終返信:2013/01/06 14:09:02)
[15574303] ...TVのモデムにはLAN端子が1つしかないので、それに無線ルーターを接続。無線ルーターのLAN端子にREGZATVの中央LAN端子と本機をケーブル...の中央の LAN 端子と RECBOX を直接 LAN ケーブルで接続して試してみてください。(@と同じようにするわけですが、Z9000 の LAN 端子をハードデ...ないかと思い、2か月前に本機を購入しました。当時はNTTの光回線でしたので、TVの中央LAN端子からとLANハードディスク専用端子からと直結でNTTのモデムに接続し、同様に無線ルータ... 詳細
[15509373] 在庫処分 3,980円
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500)
2012/12/21 15:06:11(最終返信:2012/12/23 21:10:42)
[15509373] ...NICとCPUが熱源になっているのでは?と、分解したらHDDが放熱板?になっていました。 本体のLAN端子のピンの皮膜取り&LANケーブル交換&冷却で、何の問題もなく動いてます。 あくまで当方の環境ですが... 詳細
[15444615] 故障でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-GT2.0)
2012/12/07 11:09:05(最終返信:2012/12/18 10:12:09)
[15444615] ...HDL-GT2.0 は表示されなくなります。 ということから、「Mac Pro」が原因なのでは? 2つのLAN端子の使い方が、本来そういうためのモノなのか判りませんが、 この製品が問題ではなさそうですね... ... 詳細
[15282881] レグザ42Z3500のUSBハードディスクからのムーブについて
2012/11/02 00:27:07(最終返信:2012/11/11 14:20:06)
[15282881] ...7 機も LAN HDD 登録画面で何度検索しても出てきません。 (HDD 用 LAN 端子直結および、汎用 LAN 端子直結。IP アドレスはテレビも PC も都度更新して 192.168.x.x または...からほとんど認識されませんでした (LAN HDD 登録画面に全然出てこない。何度再検索しても)。 一度だけ、HDD 用 LAN 端子と直結した時に認識されて登録できたのですが、その後利用しようとしたら機器に接続できないと言われ... 詳細
[15301673] アクオス L5ラインで使えますか
2012/11/06 07:26:50(最終返信:2012/11/08 22:59:35)
[15301673] ...の方が「変」なんですよね。通常はパソコンなどもそうですが LAN 端子は一つで十分なんです。 中の処理ソフトがそれぞれ必要な通信を切り替えてくれるので、機器としての LAN 端子は一つであるのが普通です。 ただ、REGZA...REGZA TV は「ネットワークに慣れていない人」に分かりやすくしようとして LAN 端子を複数用意して「何をつなげる用」としてしまったのでしょう。 これは例えば「この USB 端子はキーボード用、これはマウス用」とか... 詳細
[15197921] DIGAの番組をLAN-HDDに移動させて共有化
2012/10/13 12:55:14(最終返信:2012/11/06 14:19:02)
[15197921] ...以前BZT710の板でVIERAのデー タ転送速度が遅いとかの話題(元ネタは私の質問で、内蔵の無線LANを使って 空いている有線LAN端子に同時に何か繋げることができるか、というもの)で 上がったことなかったですっけ?やや難しい話です... 詳細
[15234874] ルーターは必要?
2012/10/21 21:09:47(最終返信:2012/10/23 00:51:18)
[15234874] ...RECBOXをこの使い方(LAN1とLAN-S両方利用する)をする場合、RECBOXを接続するZ9000の端子は3つ並んだLAN端子の中央に接続することが必要ですので注意してください。 間違って左端のHDD専用端子に接続するとLAN1のみしか利用できず...RECBOXを快適に利用できること願っております。 (本当に便利な製品ですので) ローカスPCIさん LAN端子の件、てっきりハードディスク専用を使うものだと思っていました。(TVの取説を見て、中央の端子はルーターを繋ぐためだけに使うと思っていました)... 詳細
[15147197] LANの構築の仕方について
2012/10/01 17:38:17(最終返信:2012/10/02 15:29:37)
[15147197] ...所有機器) TV:REGZAZS1(REGZAZP3になる予定)+USBHDD  (LAN端子は1つしかありません) RECBOX HVL-AV2.0 BDレコーダー DIGA D...-AG300Nなどがで出てくる ので無線子機なんだとばかり思っていました。 この様なLAN端子用無線子機にはLAN-HUB機能が付いているという事で宜しいんでしょうか? 無線・H...と接続がされていたり出来て いなかったりです。 AS_paraさん > この様なLAN端子用無線子機にはLAN-HUB機能が付いているという事で宜しいんでしょうか? > 無線・... 詳細
[15140236] こんばんわ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X1.0TLJ)
2012/09/30 04:56:36(最終返信:2012/10/01 09:23:44)
[15140236] ...レンズを首振り(パン・チルト)できるのは使ってみるとかなり便利ですよ。 「CS-WMV043G-NV」は有線LAN端子なので無線LANで使いたい場合は、無線LANイーサネットコンバータを用意することになります。 無... 詳細
[14840755] ネットワークプレイヤーはどれ?
2012/07/22 12:05:50(最終返信:2012/09/23 12:55:55)
[14840755] ...ちょっと違った方向の「スマート・テレビ」(機能を追加するテレビ) です。 チューナーやスピーカー、LAN 端子や USB 端子など、あると嬉しいものや後から追加が難しいハードウェアは最初から搭載しておいて... 詳細
[15036400] 教えてください 友人の家で録画した番組を見るには?
2012/09/08 08:09:28(最終返信:2012/09/13 17:30:03)
[15036400] ...いずれにしろ、S304K から RECBOX にダビングをするだけなら、S304K の LAN 端子と RECBOX の LAN 端子を LAN ケーブルで直結すれば OK です。(Z3 と LAN の接続とは全く無関係に)... 詳細
[14791045] Windows がスリープ、シャットダウンしません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2012/07/10 23:47:26(最終返信:2012/09/04 22:23:12)
[14791045] ...Live 本体の様子ですが  正面ランプの色から HDD 自体はスリープしているようです。  背面の LAN 端子の部分はピカピカと点滅を繰り返しています。  同様に URoad-Home の無線のランプも点滅しています... 詳細
[14999490] どのようなルーターを購入したらいいのでしょうか?
2012/08/30 16:30:33(最終返信:2012/09/01 10:40:31)
[14999490] ...こちらの商品はスイッングハブ=ルーターと言うことでしょうか? 無線LAN子機が付けられない機器(有線LAN端子あり)を無線LAN化出来る コンバーターですね。 無線LANの中継機のようなイメージで良いかと... 詳細
[14963280] レグザ55z1からLANハードディスクとして認識されません。
2012/08/21 13:32:30(最終返信:2012/08/29 14:03:14)
[14963280] ...のネットワーク設定が終わっていないか、RECBOX を接続している LAN ケーブルの不良 (断線など)、LAN 端子の接触不良 (LAN 端子の差込不足) などでしょうか。 LAN HUB や LAN ケーブルによっては、LAN... 詳細
