(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/02/03 19:42:56(最終返信:2020/02/03 23:25:09)
[23207847]
...のですから、 モバイル回線に接続することは出来ません。 モバイル回線に接続するのなら、現在だとLTEにもW-CDMAにも接続できる モバイルルータがあります。 例えば、FS030WやMR05LNなど...
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130]
...>よこchinさん ありがとうございます(*'▽'*) 少し調べてみましたが 私のPCとipadはLTEに対応していない物のような気がします(T_T) どんな端末でも対応出来るのでしょうか? >kitoukunさん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2020/01/28 11:02:55(最終返信:2020/01/28 22:53:36)
[23195743]
...このルーターでも良いと言えば良いですが。2.4GHzしかないのでそのへんは注意。ただ、WiFi接続ならLTEとかよりは快適に使えるとは思います。 そもそもこれは流通在庫しか残っていない古い機種なので。こちらの方がよろしいかとな...ます。 Galaxy A20は親機(Wi-Fiルーター)に無線LAN接続した方が、 基本的にはLTEなどのモバイル回線に接続するよりも速いですよ。 モバイル回線の通信容量も親機に接続した方が減らせますし...
[23192957] so-net光にネット接続できません?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/01/26 21:13:00(最終返信:2020/01/26 23:55:29)
[23192957]
...りゅう1203さん、こんばんは。 RT2600acのWANは2口ありますがそれをZLAN(4G LTE)とSo-net光 (v6プラス?)で接続しているのでしようか。 v6プラスではIPv4 over...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/10/26 21:46:28(最終返信:2020/01/01 17:46:39)
[23010753]
... それと、Ping & Net での確認もお願いします。 >1段目は >異なります。 どうもLTEのモバイル回線の方を使って通信しているようです。 https://bbs.kakaku.com/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/12/22 14:10:36(最終返信:2019/12/23 13:37:20)
[23122423]
...ネット接続も利用出来たかと。 >型番は「softbank 501HW」になります。 PCの位置でも501HWのLTEの電波が充分なら、 PCは501HWにUSBで直接接続した方が速度が出やすいかも知れません。 USBで接続する場合は...ドライバのインストールは上記取説のP49を参照下さい。 PCの位置が外壁からかなり離れている場合は、LTEの電波が減衰しているので、 501HWを窓際に置き、WG1800HP2をイーサネットコンバータとして使い...
[23025917] 11nでの通信に変更したい/5GHzで11acと11nを併用したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/11/03 21:33:56(最終返信:2019/11/16 16:05:32)
[23025917]
...・5GHzだとアプリのダウンロードができない 2.4GHzに変更 ダウンロードできる、 LTEテザリング ダウンロードできる、 WiMAX ダウンロードできる ・5GHzだとサムスン...すが、You Tubeのスーパーチャットが遅い、リンクが開けないなどの症状があります。 LTE回線ならすぐに読み込めるのでやはり設定がおかしいのでしょうか? 現在光コンセント→ON...が、You Tubeのスーパーチャットが遅い、リンクが開けないなどの症状があります。 >LTE回線ならすぐに読み込めるのでやはり設定がおかしいのでしょうか? PPPoE接続だとユー...
2019/08/20 19:34:06(最終返信:2019/09/01 10:22:14)
[22869434]
...>ID変更しましたさん ルーター自体はネックにならないと思います。 しかし、WIFIでスマホが気になりました。通常のLTE接続の方が速いですよね。 更にADSLだと上りは下りより遅いです。 これはスマホ使う際などに問題になりませんか...外出時以外のスマホとインターネットの接続は、Wi-Fiにした方が安上がりではないのでしょうか。 LTE接続の方法について教えていただけると助かります。 羅城門の鬼 さん 動画配信に必要な通信速度がよくわかりました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/27 18:09:17(最終返信:2019/08/29 04:12:27)
[22883005]
...当方まったくの、素人に近いです。 家に光回線を入れないで、スマホのデザリングでスマホのLTE回線を光回線の代わりにして、wg1900hp2につないで親機としてテレビやタブレットに飛...端末 って形になるっすね。 んでもっすね、気になることがいくつか・・・。 >スマホのLTE回線を光回線の代わりにして、 ・いっくら「速いっ!」って広告している無線親機にしても、...でに手元にあるんだったらっすね、まずは、れっつとらい! でありまっす。 ちなみにスマホのLTEの回線を中継機にしたwg1900hp2に入力側として、どうすればいいのかな? 有線LAN...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/26 21:06:18(最終返信:2019/08/26 22:45:38)
[22881506]
...ちなみに、GoogleMapでも位置情報が半径500m程の円になり、位置情報が正確に表示されません。 LTE環境下では正常に位置情報が取得されます。 写真等アップが無く、状況がわかりにくいですよね。 週末には画像をアップできると思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200CR PA-WF1200CR)
2019/08/17 23:42:30(最終返信:2019/08/22 22:00:47)
[22864273]
...>本機裏のLANポートとプリンターをLANコードで接続しました。 まずスマホはWF1200CR経由でインターネットにアクセスできていますか? LTE/3G回線経由でなく。 それと、WF1200CRはルータモードなのでしょうか? それともブリッジモードなのでしょうか...
[22840540] OCNバーチャルコネクトでのスマートフォン
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/08/05 16:41:04(最終返信:2019/08/12 15:27:42)
[22840540]
...IPV6ネットワーク網の接続が出来ない回線タイプの場合が有ります。 特に、AU系のスマホの場合LTEフラットが標準になってますが、「LTEフラット for DATA」の回線タイプへ変更しませんと、IPV6インターネット接続が対応していない場合も有ります...
[22824112] 自宅と実家のDLNAとVPNで自宅のテレビを実家で見る
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/27 22:12:16(最終返信:2019/07/31 00:29:51)
[22824112]
...Video & TV SideView については、LANにWi-Fiしているか事前にチェックしています。LTE回線でVPN接続時には、DLNAサーバの一覧が表示されませんので、ライブチューナーの視聴はできません...Android端末をLANにWi-Fi接続してDIGAやnasneとペアリングを完了していれば、一定期間LTE回線経由でDIGAやnasneの録画番組やライブチューナーを視聴可能です。 羅城門の鬼さんが投稿している...
2019/05/26 16:27:37(最終返信:2019/06/01 05:42:42)
[22692964]
...でしょうか? スマホのIPアドレスを確認してみて下さい。 192.168.xx.xx ならば、LTEなどのモバイル回線でなく、 Wi-Fi経由でインターネットに繋がっています。 https://kakuyasuunyou...
2019/05/31 03:11:12(最終返信:2019/05/31 23:55:54)
[22703053]
...満が出るとかはないと思う 光ネットが昔は100Mだったのが今は1Gが普通、スマホのデータ通信(LTE)でも最近は200Mだ!400Mだ!数まほでもギガだ!みたいなことやってるけど、規格としてどんどん...
[22660148] Wi-Fi経由で表示できない画像、ページがある
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2019/05/11 22:37:48(最終返信:2019/05/12 00:14:24)
[22660148]
...具的的なURLを書いて、掲示板を読んでいる人に、開けるかどうか試していただいたらどうでしょう。 LTEでは、同じサイトが同じブラウザアプリで表示可能ですか? 脆弱性を放置した製品をまだ使うの… http://corega...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/23 12:41:10(最終返信:2019/03/24 15:18:52)
[22552306]
...スマホのWiFi設定で2.4GHz帯も設定しておられるのであれば、 WiFi2.4GHz帯の接続は一旦削除、LTEの接続もOFF、BluetoothもOffにして速度を測ってみてください。 5GHz帯とBTは理...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2019/01/31 21:48:05(最終返信:2019/03/01 23:20:57)
[22433840]
...現行で野外でLTE通信するより速いWifi体感ですWG300でも。 隼からWG300接続線30cm(並べてある隣です)ですから WG300本体の1,2mのところでスマホをWifi通信させるとLTE3.9より速いは数値でなく体感できてます...使用できるレベルですか? 使用中に不満のない状況です。何故か室内より感度が良い! スマホ自体がWifiとLTE通信の切り替えを頻繁にしているかは 切り替え履歴が無いので判りませんが。 * 記号と説明文が、離れすぎて...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/02/03 16:39:35(最終返信:2019/02/03 18:46:10)
[22440317]
...>iPhone8を2台iPhone10sを1台を主に繋ぎます https://nuro光実測と評判.jp/iphone-xs-lte-wifi/ を見てみると、iPhoneXSでも最大リンク速度が866Mbpsですので、 アンテナ2本です...
[22415745] オフィス複合機を無線LAN接続できるようにしたいのですが…
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/24 10:48:18(最終返信:2019/01/28 15:25:27)
[22415745]
...記の件ですが、 モバイル回線でも可能ですが、業務で運用する形となりますので、出来ればLTE回線もビジネス向け回線契約にて環境を組まれた方が良いかと思います。 IIJモバイルビジ...tps://www.iij.ad.jp/biz/iijmobile-dk/ IIJ-LTE(30GB、固定IP無し、Dtype)で、月額10,000円ほどだったかと思います。 ...A-WG1800HP4あたり。 SIM回線をルーターへ直接収容出来ますので、IIJ-LTEビジネスSIMカードを投入して、インターネット接続設定にてOKです。 確認が遅くなってし...
