LTE (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LTE (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LTE"を検索した結果 254件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20379140] 特定のゲームにログインできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/11/10 10:47:04(最終返信:2016/12/04 10:08:31)
[20379140] ...パズドラなど)は問題ない ツムツム・モンスト・その他いくつかのゲームアプリがログインエラーになりプレイ不可能 LTE回線では問題ない 友人のWi-Fiでは問題ない はじめ、設定に苦労したが、使えていた。最近一部のゲームができなくなった... 詳細
[20296217] VPN接続時のローカルIPアドレスを変更したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/10/14 22:21:10(最終返信:2016/11/16 15:05:52)
[20296217] ...0.1) 回線:自宅のeo光100M(ルータはアイーデータ WN-AG300DGR)およびau LTE(Androidはそのまま、MacBookはテザリング) MacBook AirのWindows7(デュアルブートでインストールしています)... 詳細
[20379488] ギリギリの所で通信出来なくなってそのままになる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2016/11/10 13:07:43(最終返信:2016/11/12 20:17:17)
[20379488] ...。 そしてそのままWi-Fiのマークが消えて、通信会社のアンテナマークだけになりますが、LTEの文字が出なくなります。 NECのアクセスポイントの時には起きたことがありませんでした。...い(ここまでは普通だと思いますが…) でwifiがつながらなくてそのあといつまでたってもLTE等モバイルデータ通信に切り替わらないってことですか? それが複数端末で起こるなら確かに親...生するんですかね 例えばスマホをONのまま親機からひたすら遠ざかった場合 境界を越えたらLTEにちゃんと切り替わるんですかね…? iOSのほうはwifiアシストONにしちゃえば改善す... 詳細
[20346322] wifi 11n
2016/10/30 23:08:12(最終返信:2016/11/07 23:12:26)
[20346322] ...jp/lineup/nexus5x/spec/index.html#spec を比較してみると、 LTE/3Gの仕様は同じですが、無線LANは異なります。 507SHは5Ghzに非対応ですが、Nexus5Xは5Ghz対応かつ11acにも対応していますので...jp/lineup/nexus5x/spec/index.html#spec >を比較してみると、 >LTE/3Gの仕様は同じですが、無線LANは異なります。 >507SHは5Ghzに非対応ですが、Nexus5Xは5Ghz対応かつ11acにも対応していますので... 詳細
[20322442] 親機と子機
2016/10/23 01:06:25(最終返信:2016/11/02 11:05:49)
[20322442] ...それと弟のルーターが親機の近くでlanケーブルで接続されてますが、弟のでこっそりwifiをfomaのスマホでしたことがありますが。すごく早かったです。でもlteのスマホだとダウンロードや動画だけは遅かったと思います。やはり家の中でもlanケーブル使った方がいいでしょうか...2階の間取りは四部屋です。私の部屋は玄関側の正面になります。右端の部屋です。ルーターを購入予定です。スマホはfomaとlteの2台使いたいです。fomaスマホはパケ放題加入中です。またlanケーブルなくてもちゃんと入るならpcタブレットのmemo... 詳細
[20316835] Wi-Fiが繋がらず困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/10/21 09:11:01(最終返信:2016/10/22 22:19:28)
[20316835] ...インターネット回線の窓口であるプロバイダの認証がおりないのでインターネットに繋がりません。 インターネットにつながっていた間は、LTEとかのスマホ回線からつながっていて、電波の強いルーター側に切り替わったら接続が切れたのかと思います... 詳細
[20269213] 家庭では使えませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > ちびファイ3 MZK-DP150N/R)
2016/10/06 00:58:23(最終返信:2016/10/16 21:35:52)
[20269213] ...作していないのでは、ないでしょうか? 『iPadとスマホは問題なく使えるのですが』 LTE/3Gなどの回線でインターネットに接続していることはありませんか? >羅城門の鬼さん ...さん 海外でWi-Fiを使うときのように機内モードにして使用してもネットにつながるので、LTEとかではないかと・・・。 >【要求がタイムアウトしました】が表示されたときは、有線を接続... 『海外でWi-Fiを使うときのように機内モードにして使用してもネットにつながるので、LTEとかではないかと・・・。』 そうですか...。 『【要求がタイムアウトしました】が表... 詳細
[20188867] LINE無料通話で音声が出ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2016/09/10 20:56:01(最終返信:2016/09/11 01:05:07)
[20188867] ...す。 LTE経由なら正常に通話出来ているのなら、単純な操作ミスではないでしょうから、 LINEアプリ自体の問題である可能性が高そうに思えます。 lteは通話で...環境中にLINE無料通話を行うと、相手の音声が全く出ません。 LINE Outでも同様でLTE環境では普通に繋がります。 このルーターだけじゃなくwi-fi環境全判でLINE無料通話...ートフォンをWHR-1166DHPに無線LAN接続しているのではないのですか? それともLTE/3Gでインターネットに接続しているのでしょうか? WHR-1166DHPにスマートフ... 詳細
[20172818] WHR-1166DHP 【HP2】と【HP3】の違い
2016/09/05 11:29:43(最終返信:2016/09/09 22:45:16)
[20172818] ...>どの板に質問したらいいのでしょう! 多分、タブレットPCの当該のiPadの板。 iPad単体でLTEに接続できるかどうかにより違ってくるかも知れませんが。 ... 詳細
[20178690] wifiが弱いので改善したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP3/E)
2016/09/07 12:57:40(最終返信:2016/09/08 22:30:44)
[20178690] ...ルーターのある部屋の斜め前が自室になるのですが、 ベットに寝転びながらスマホを触っているとwifiがひとつしか点灯してなかったり、 LTEに切り替わったりします。 これはルーターの位置がわるいのでしょうか? ちなみにルーターの部屋は小さい部屋で年中閉め切っています...5GHzの電波の受信が弱いところだと2.4GHzの電波の方を選べば(もしくは自動切換え)、まだ十分に通信できLTEに切り替わらないかもしれません。 >初歩的な質問ですがこの場合の「子機」はスマホやノートパソコンのことでよろしかったですか... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2016/08/14 20:25:51)
[20106797] ...iPadやiPhoneはWHR-1166DHP2経由ではなく4G/LTE回線経由でインターネットに接続しているかと思います。 >LsLoverさん >iPadやiPhoneはWHR-1166DHP2経由ではなく4G/LTE回線経由でインターネットに接続しているかと思います... 詳細
[20063106] Win7ノートで接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/07/24 13:19:02(最終返信:2016/08/07 20:11:20)
[20063106] ...>「接続できませんでした」となってしまいました。スマホでは同パスワードで接続できます。 スマホは無線LAN接続でなく、LTE接続でインターネットに繋がっていることはないですか? つまり、スマホのIPアドレスは192.168... 詳細
[20084628] WI-FI環境について
2016/08/02 09:14:14(最終返信:2016/08/02 18:49:04)
[20084628] ...スピードテストでは多少ですが(15Mbps)程度まであがりました。ただ、まだまだ不安定でWi-FiとLTEが交互しています。 メインのWi-Fi(elecom WRC-1167GHBK2-1)も購入登場人物は100Mbpsとかを示していましたが... 詳細
[20078614] モバイルwifiルーターと繋ぐ方法ありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/07/30 19:59:10(最終返信:2016/07/31 13:30:35)
[20078614] ...かりません。 >GL05Pの58ページから詳細で97ページを見たんですが インターネットとはLTE/3Gで接続したいのですよね。 それならば、P58やP97は有線LANでインターネットと接続する場合の説明ですので... 詳細
[20019557] 通知かこない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/07/07 22:53:33(最終返信:2016/07/11 09:31:42)
[20019557] ...なのかをチェックするツールです。 しかし、Wi-Fi接続では通知を受けられないものの、LTE接続では通知を受けられる場合が多いようですので、 https://play.google...iを10秒間ほど無効にすることも出来るようですから、 定期的にWi-Fiを無効にすれば、LTE接続側でプッシュ通知を受けられるのはないでしょうか。 インストールの価値はあると思いま...はくると言うことですよね?最悪、通知が確認出来なかったら一時的にWi-FiをOFFにしてLTEに繋ぎ通知を受信する形で間違いないですか? >インストールの価値はあると思いますか? ... 詳細
[19991938] スマホ接続
2016/06/28 00:05:48(最終返信:2016/06/30 19:07:32)
[19991938] ...Z4をWi-Fi接続している状態でもプッシュ通知がされない状況なのでしょうか? Wi-Fiに繋ぐとプッシュ通知が来ず、LTEにするとそれまで来ていなかった通知が一気に来ます 以前まではWi-Fiに繋いでも通知は来ていたのですが... 詳細
[19912551] どれを買った方が良いか
2016/05/29 02:24:26(最終返信:2016/05/31 21:51:29)
[19912551] ...Wi-Fiに繋がらなくなります。たまに繋がるときはネットも見れます。 最近は、Wi-Fiオフにして、LTEで繋げています(パケットが心配)。なので切り分けは、Wi-Fiに問題があるようです。 >各社アンテナの数...Wi-Fiに繋がらなくなります。たまに繋がるときはネットも見れます。 最近は、Wi-Fiオフにして、LTEで繋げています(パケットが心配)。なので切り分けは、Wi-Fiに問題があるようです。 親機との距離は充分近いとのことなので... 詳細
[19890145] iphoneでの通信
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733GHBK [ブラック])
2016/05/20 10:10:17(最終返信:2016/05/27 11:04:16)
[19890145] ...通常のweb閲覧は正常に通信できるのですがAppStoreでのアプリのダウンロードやアップデートのみ通信出来ない状態になってしまいました。 ドコモのLTE通信ではどちらも通信できてます。 また、別のAndroid端末では全て普通に通信できてますので謎です... 詳細
[19898988] WiFi5Ghzでの下り速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/05/23 18:05:31(最終返信:2016/05/26 15:12:53)
[19898988] ...Z3ももしかしたらパフォーマンス限界ではなくパケットシェイプしてるのかなと思ったりもしています。これ以上速くするとLTE側の割り込みがうまく行かなくて、着信できないとか。ひょっとしたらZ1でトラブルがあったのかも?単なる邪推ですが... 詳細
[19895850] ネット設備備え付けのマンションでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2016/05/22 12:19:09(最終返信:2016/05/23 08:10:59)
[19895850] ...昨日は自分の部屋のSSIDは見つかりませんでしたが、今日は見つかって接続されています…。 と、思った矢先に切断されて、LTEに切り替わったり接続されたりを繰り返してます。 無線ルーターに電源だけが入ってる状態でSSIDは見付かるものなのでしょうか... 詳細
