LTE (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LTE (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"LTE"を検索した結果 254件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19893495] Wi-Fi・iPhoneの通信不良について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/05/21 15:25:37(最終返信:2016/05/21 22:09:23)
[19893495] ...を得ています。 なお、ブラウザ・メール・Youtubeなどは問題なく閲覧できます。 参考までにLTEとWi-Fiでの通信速度比較を掲載します。iPhone6s(ドコモ回線)iOS9.3.2使用です。... 詳細
[19847592] 中継器の導入
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/05/05 10:21:21(最終返信:2016/05/10 14:18:33)
[19847592] ...本製品を親機で使用しておりますが、子供部屋でiphoneを使用していると、突然LTEに代わってしまうことがしばしあります。 安定化を図るため、中継器の導入を考えております。...原因を確認しておいた方が良いと思います。 「子供部屋でiphoneを使用していると、突然LTEに代わってしまう」とありますが、実際にiPhoneに表示されている電波強度は明らかに切れ...からが良いかと思います。 かくいう私も旧型のAterm機で30分ごとに切れる現象(突然LTEに代わってしまう)が発生しており、時間が出来たらNTPサーバの設定やファームの更新・復元... 詳細
[19825098] GALAXY-S6
2016/04/27 21:49:07(最終返信:2016/04/28 16:39:30)
[19825098] ...系アプリは通知されません。通知されるアプリを一度開いてタスクを切らなければ通知されます。LTEは普通に通知されます。何か解決策ありますか? 『Wi-Fiに繋いでいると通知系アプリは...と思います。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 考えたらWi-FiがOFFだとLTEに繋がるので通知はされます。LINEでメールをしている時はWi-Fiでもタスクを切らない...時はWi-FiをOFFにして画面起動でONにするアプリを取りました。これで画面OFF時はLTEなので通知はくると思います。ですが そもそもLINEとGmailを開きタスクを切らなけれ... 詳細
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179] ...と同じような症状なので、私も解決策を知りたくて書き込みしました。 書き忘れましたが、LTE接続では全く問題なく通知が来ます。 >スリープしてしばらく経過するとプッシュ通知が届かな...使わなければ確かにプッシュ通知は問題なく届くのですが、 ビデオ通話等の着信があったとき、LTEを消費してしまうので、できれば避けたいです。 また、iPhoneを使わないときに、いつも...ださり本当にありがとうございます。 iPhoneを操作していないときにWi-Fiを切ってLTEで繋いでおけばいい、 で終わる話ではあるのですが、せっかく光回線を引いて無線ルータを使用... 詳細
[19771253] ファームウェア更新にて…
2016/04/09 02:45:21(最終返信:2016/04/09 18:25:19)
[19771253] ...>kfg6r8dyさん そちらでもファームウェアの更新でプッシュ通知が届くようになりましたか。 今までは度々LTEに切り替えてチェックしていたので本当に楽になりました。 お互いに解決出来て良かったです。 どうかこのままの状態が続く事を祈るばかりです... 詳細
[19757050] テザリングで自宅のネットワーク環境をインターネットに繋ぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2016/04/04 06:58:58(最終返信:2016/04/07 09:04:39)
[19757050] ...以下の構成なら、PCでインターネット接続もプリンタも利用可能です。 インターネット   |  LTE/3G回線   | スマートフォン   ||  無線LAN   ||内蔵無線アダプタ(192.168... 詳細
[19758166] GALAXY-S6との相性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/04/04 15:56:22(最終返信:2016/04/05 16:42:52)
[19758166] ...ですがGALAXY-S6との相性か悪いみたいでGmailとLINEで通知が来ません。試しに2.4Gでも試しましたが同じく通知は来ませんでした。ですがLTEにすると通知は来ます。何が原因でしょうか?設定とか対処法はありますか?悩んでます。よろしくお願いいします... 詳細
[19728899] WHR-1166DHP2と、WEX733-DHPは繋げますか??
2016/03/25 23:28:23(最終返信:2016/03/26 18:15:17)
[19728899] ...Hzと5GHzの3つを受信しています。 ですがインターネットは繋がらず、制限速度を超えたLTE回線の方が速度が早い状態です。 たまーーーーに数秒間WiFiでサクサク動きますが本当に稀...。 ですが、やはり距離があるので、ずーっとWiFiが繋がる訳ではなく、3割WiFi、7割LTEのような感じです。 今のAtermをそのまま使うという考えが全く無かったので改めて質問な...ード出来てなかったですね^^; 再アップロードしようとしたのですが、 B地点にいるので、LTE環境の為、 エラーが発生してアップロード出来ません。 明日WiFi環境でアップロードしま... 詳細
[19688108] LTE対応USB端末
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2016/03/13 13:22:18(最終返信:2016/03/13 16:01:28)
[19688108] ...L-02CなどのLTE対応USB端末をUSBポートに挿して据置LTEルーターとしての利用は可能でしょうか? SBポートは外付...読み取り/書き込みが可能なファイルサーバとして使用するもので、L-02CのようなLTE対応USB端末を挿して据え置きルーターとしての用途は使えません。 >AtermWG600...arpstar/usb/wg600hp_usbport.html 利用不可です。 本機はLTE用USDアダプタに対応していません。 最近発売されている機種では、 もうそのような機能を... 詳細
[19665925] WG1200HPに最適な中継機を教えて下さい。
2016/03/06 23:09:17(最終返信:2016/03/08 12:29:38)
[19665925] ...この度WG1200HPを設置致しました。 ですが、娘の部屋、お風呂場ともにiPhone6sで接続し、部屋の端へ行くとLTE表示に切り替わってしまいます。 (2LDKマンションの同じ階に両部屋ともあります) 娘の部屋には無... 詳細
[19666072] こども安心ネットタイマーが機能しない
2016/03/06 23:47:38(最終返信:2016/03/07 17:03:43)
[19666072] ...2.本機をブリッジモードとして使用。 3.セカンダリSSIDは2.4GHz、5GHzとも無効。 4.子どものスマートフォンの3G、LTE通信はオフにしている。 何か設定が不足しているのでしょうか。よろしくお願いします。 >4.端末一覧より子どものスマートフォンを選択... 詳細
[19576110] PPTP VPNサーバへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2016/02/10 18:33:06(最終返信:2016/02/18 00:35:07)
[19576110] ...ま、VPN接続したら繋がってしまいました。 LAN内部からならVPNに繋がるようです。 LTEにして外からにするとダメなようです。 確認ですが、このルーターはVPNサーバー機能があ... ちなみに私は、RT-AC68UをVPNサーバにして外部から接続しています。 スマホでLTE回線(docomo系)を通じたVPN接続やNTT光回線を使ったPCからの接続もできていま...で、 自宅LAN -- RT-AC68U -- PR-400NE -- NTT光 -- LTE(docomo) -- スマホ(xperia Z5) なので、繋がるはずですものね。 ... 詳細
[19586344] スマホを認識してるのに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/PR5B [ブラック])
2016/02/13 19:23:46(最終返信:2016/02/16 18:03:40)
[19586344] ...今までわりと頻繁にWi-Fiがつながらなくなることがありましたがスマホの再起動、もしくはしばらく放置しているとつながっていた (その時はLTE接続になり、Wi-Fiマークをタップしてもマークが白くなり認識自体しない状態) こちらの製品購入... 詳細
[19568971] ネット環境を改善したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2016/02/08 15:44:02(最終返信:2016/02/15 17:53:16)
[19568971] ...関係ない質問かもしれませんが Wi-Fi接続されているのに切断される、繋がらない スマホでもWi-Fiで繋がらず、LTE接続に切り替え繋がったらWi-Fi接続に戻す ということはあるのですが、無線接続だし電波状況の悪い時もあるという感じでしょうか...関係ない質問かもしれませんが >Wi-Fi接続されているのに切断される、繋がらない >スマホでもWi-Fiで繋がらず、LTE接続に切り替え繋がったらWi-Fi接続に戻す >ということはあるのですが、無線接続だし電波状況の悪い時もあるという感じでしょうか... 詳細
[19576525] 初歩的な質問です。
2016/02/10 20:56:43(最終返信:2016/02/13 11:24:02)
[19576525] ...PR-400NEがもしもブリッジモードなら、 PCをPR-400NEに繋ぐのは問題です。 >スマホのリンク速度は75Mでした。 LTEでなく、Wi-Fiのリンク速度ですよね。 Wi-Fiだと72Mbpsだと思うのですが。 72Mbpsだと... 詳細
[18319948] 特定アプリでGmail送受信出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/12/30 14:27:40(最終返信:2016/02/08 12:20:16)
[18319948] ...-06EをWHR-1166DHPへWi-Fi接続した場合のみ発生します。 SH-06EをLTE接続した場合や別のスマホのテザリングでは正常です。 また別のルーター(WHR-G301N...HR-G301NへWi-Fi接続 OK AtermWR8166NへWi-Fi接続 OK LTE接続 OK N-06D(ドコモXi回線)のテザリングでWi-Fi接続 OK F-03D(...)では問題なくCosmoSiaアプリでのGmail送受信可能です。 現状の逃げ道としてLTE接続に切り替えて送受信しています。 最近になってCosmoSiaに加えてSMARTal... 詳細
[19497239] スマホのつながりが悪いです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2016/01/16 20:29:31(最終返信:2016/01/16 22:11:34)
[19497239] ...アイフォン2台で利用です。 宅は団地です。離れた部屋でパソコンとスマホを利用です。 最近つながりが悪く、泣く泣くLTEで接続をしています。 パソコンは問題なく利用できるので約6年とはいっても故障しているとは思えないのです... 詳細
[19461469] 直線だと40m位だが建物がある父の家に
2016/01/05 09:02:59(最終返信:2016/01/15 10:47:40)
[19461469] ...現状で目盛が点が出たり1つのワッカが出たりする程度の受信はします。ただ、安定しないため、イライラするので、wifiをオフにしてLTEで普通に通信しています。 こんな環境で、こちらのルーターを購入すると改善が見込めるのでしょうか。それとも中継器を挟んだりすると安定するのでしょうか... 詳細
[19474032] ASUSのRT-AC68U☆無線LANに変更したい。
2016/01/09 10:37:47(最終返信:2016/01/12 21:21:36)
[19474032] ...基本的にはWiFiに接続されている状態では、減らないです。 しかし、たまにWiFiが途切れることもあるので、その場合は瞬時にモバイル通信(LTE等)に切り替わります。 なので、WiFiと接続していてもまったく0にはならないと思います。 (自... 詳細
[19392341] この機種に限らず質問があります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2015/12/10 16:15:42(最終返信:2016/01/07 15:52:08)
[19392341] ...モバイル回線は立地条件等の諸々の条件により結構不安定ですので、 大家さんの許可を取って、光回線やADSLなどを引いた方が、 既存のドコモのLTE/3Gの容量を減らせ、トータルの使い勝手が良くなると思います。 電力会社系の光回線が比較的安いですが... 詳細
