(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2015/05/11 11:00:59(最終返信:2015/05/11 12:01:24)
[18765569]
...800/850/900/1900/2100MHz 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900, 4G: LTE: 800/900/1800/2100/2600 との記載がありました。 ネットワークの欄に当てはまる記載が有りましたので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/04/14 21:24:07(最終返信:2015/04/15 22:17:56)
[18682025]
...Wi-Fiのアイコンも上部にでているが、インタネットに繋ぐと「ページが見つかりません」と表示されます。(LTE接続は通常通りできます) 解決法をご存知の方、ご教授お願いします。 >・スマホへのWi-Fi接続ができません...Wi-Fiのアイコンも上部にでているが、インタネットに繋ぐと「ページが見つかりません」と表示されます。(LTE接続は通常通りできます) スマホにPing & DNSをインストールし、 8.8.8.8 にtracerouteを実行すると...
[18625368] 夜になるとwebブラウジングが重くなる…
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/03/28 21:35:19(最終返信:2015/03/29 07:42:17)
[18625368]
...いつも参考にさせてもらってます。 夜になるとスマホのwebブラウジングが重くなります…Wi-Fiを切ってLTEで接続すればサクサクなのですが、このような場合原因は何になりますでしょうか?? また解決策があればヨロシクお願いします♪...近距離だと大丈夫みたいですが。 >夜になるとスマホのwebブラウジングが重くなります…Wi-Fiを切ってLTEで接続すればサクサクなのですが、このような場合原因は何になりますでしょうか?? まずはスマホで実...
[18313366] OpenVPN接続でのリモートデスクトップ接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/12/28 15:45:53(最終返信:2015/03/26 07:51:29)
[18313366]
...ptpはDOCOMOだとつながらなく、』 先日もテストしましたが、DOCOMOの3G/LTE回線経由でVPN(PPTP)接続可能のようです。 突然 docomo で PPTPが ...詳細設定にしてはいません。 ちなみにクライアントはiPhone5s、通信はDocomoのLTEです。 この設定だとやはりTUNモードですが、しっかりpush routeの設定はされて...ーが安く手に入るのが魅力だったんですが。 Galaxy note (DOCOMO LTE)から接続出来ました。 Galaxy note (iPhone Softbank テザリ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/19 09:05:01(最終返信:2015/03/20 01:28:19)
[18594062]
...jp/viera/mediaaccess/ 『●つながらない場合、スマートフォンの接続をWi-FiからLTEに変更することで、リモート視聴ができる場合があります。』 上記は試されましたか。 また、DMR-...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/03/13 01:01:56(最終返信:2015/03/16 22:27:40)
[18572441]
...1のPC(SurfacePro2) ・ポケットwifi (Aterm MR02LN) (DoCoMo LTE) 具体的にやりたいこと ・NASへはBUFFALONAS.COMからではなく、エクスプローラでアクセスしたい...のPPTPクライアントの設定の「宛先のホスト名またはIPアドレス」 固定グローバルIP(httpは無し)です。 接続時はポケットwifi(LTE)です。 ネットワークって難しいですね。 LsLoverさん やはりFAX使用したいので、思い切って無線LANルーターを買い換えようと...
2015/03/04 02:03:49(最終返信:2015/03/09 12:13:09)
[18541158]
...りませんが、5G帯では2台繋いだだけで片方の端末が接続エラーでIPアドレス取得に失敗してLTE接続に戻ってしまいます。ノートパソコン、ネクサス7、Z2の3台を11acに繋いだ場合、ど...常に接続され、2つは失敗してしまいます。一旦は複数台接続出来ますが数分後に触るとエラーでLTEまたは11gに戻っています。1つの端末だけは正常です。web設定画面の5Gの設定をみても...りませんが、5G帯では2台繋いだだけで片方の端末が接続エラーでIPアドレス取得に失敗してLTE接続に戻ってしまいます。ノートパソコン、ネクサス7、Z2の3台を11acに繋いだ場合、ど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/03/02 21:04:43(最終返信:2015/03/03 00:43:25)
[18536385]
...WHR-1166DHP側でPPPoE接続設定を行う(サンネット接続ID/パスワード要)。 度々すいません。 LTEでの接続になっていました。 Wi-Fiでの画像と、結果はこうなってしまいます・・・ ちなみに、タブレットとルーターの距離は1mです...タブレットとルーターの距離は1mです。 フレッツ接続ツールは入ってなく、PPPoE接続になっています。 ありがとうございます。 >LTEでの接続になっていました。 >Wi-Fiでの画像と、結果はこうなってしまいます・・・ それでもPing...
[18123368] facebookアプリでのみwifi接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/11/02 22:33:39(最終返信:2015/02/27 07:57:08)
[18123368]
...なぜかスマホで利用しているfacebookアプリだけがwifiで接続できません。 5GHz , 2.4GHz共にだめです。 LTE,3Gでは問題なく接続できます。 他にノートパソコンとタブレットも使っていますが、問題なくインターネット接続できます...バッファローとfacebookアプリの各々のサポート窓口に状況を報告した上で、 アップデートが出るのを待つしかなさそうに思えます。 取敢えずはLTEでだましだまし使いながら。 pagani777さん アンインストールして、再度入れ直しましたがダメです...
[18511151] 無線LANにスマホが自動接続できません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > SkyLink LAN-WH300N/DR)
2015/02/23 22:00:00(最終返信:2015/02/24 20:31:13)
[18511151]
... 何故かスマホから接続するには、手動で接続しなければつながりません 優先順位をWiFi>LTEにしてもNGです 他の家(実家)の無線アクセスポイントだと、自動でWiFiにつながってく...か? もしくはスマホの仕様? それとも相性?? <環境> (知人宅) スマホ au LTE SHL23←→無線LANルーターLAN-WH300N/DR←→VDSLモデム ↓↑ 中...手動でWiFiに接続(5GHz/2.4GHz 11nで接続) (実家) スマホ au LTE SHL23←→無線LANアクセスポイントWHR-300HP←→ルーター←→ONU←→光...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-S900DHP)
2015/01/27 14:16:58(最終返信:2015/01/27 14:53:40)
[18412071]
...スマホでネットをしていたら、 時々wi-fiの接続が切れてLTEに なってしまうのですが、 どうしてでしょうか? 接続が切れないようにできますか? お使いのスマホはXperia Z2 SO-03F でしょうか...
[18325338] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:53:38(最終返信:2015/01/08 04:58:55)
[18325338]
...スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたいのです 「 LTE使い放題(通話ありのsimフリー)」と契約。現在WiMaxをクレードルに立て,そこから有線LAN取りしているものを解約して,スマホのテザリングに置き換えたいのですが...―が有線) 機能的にはインターネットに接続出来るのは、WEX-300 と同様ですし、 u-mobile LTE使い放題 では実効速度が厳しいと思われるのも同じです。 >IPアドレスの設定方法など教えていただければ幸いです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F300NF)
2015/01/06 15:44:09(最終返信:2015/01/06 21:15:45)
[18342448]
...高い機種とは何が違ってくるのでしょうか? SH-07Dという機種で、OCNのモバイルONEを考えており、 LTEは利用できないのでFOMAハイスピードです またWi-FiとMVNOの回線との切り替えってどうなるのでしょうか...
2014/12/23 10:06:09(最終返信:2014/12/23 12:01:13)
[18297475]
...>ホームスポットキューブは親機として使えるのですね♪ Home Spot Cube は元々 au スマホ等をLTE/3Gへ流れるパケットを減らすために、 自宅内のネットワークに流すための無線LAN親機です。 >将来的には...
2014/12/14 10:39:10(最終返信:2014/12/23 11:43:03)
[18268645]
...(一応は繋がってはいるのですが) iPhone(IEEE802.11g)接続時も度々、無線接続状態設定なのにLTE表示になり 無線接続していない状況が度々あります。 iPhoneをIEEE802.11aで無線接続すると修まっていた様な...
[18186950] VPNサーバ機能について(L2TP/IPsec)不安定
2014/11/20 13:19:12(最終返信:2014/12/11 17:47:50)
[18186950]
...数日後に再接続すると接続が出来なくなるという現象です。 回線は、イーモバイルLTE、Wimax(Biglobe)、ドコモのLTE回線ですべて接続可能でした。 接続クライアントは、既出の通りです。 以前ははBHR-4RVでVPNの方式は違いますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2014/11/21 10:52:49(最終返信:2014/11/25 10:16:17)
[18190170]
...>・wi-fiの設定はした方が良いのでしょうか?メリット・デメリットが分かれば知りたいです。 iPhone5s等のスマホをLTE/3G等のモバイル回線に接続すると、 月毎に高速に通信出来る容量の制限があります。 なのでこの制限値前後の容量を使っている場合...速度制限にかかり難くなります。 それとWi-Fiの親機の近くで使っていれば、 Wi-Fiの方が通常はLTE/3Gよりも安定しています。 >・wi-fi、このルーターを設定する場合、前から使用しているPCのチャンネル等を変える必要はありますか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/11/20 21:36:19(最終返信:2014/11/23 14:22:02)
[18188586]
...TVsideviewは外出先からでもレコーダにアクセスできるようですが、 スマホ等は無線LANで親機に接続しているのでしょうか? それともLTE/3G等でインターネット接続しているのでしょうか? 返信遅れて申し訳ございません。 哲!さん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2014/09/23 09:10:29(最終返信:2014/11/18 13:51:31)
[17970816]
...SPEED TESTで通信速度は確保できてるみたいですけどね、 なぜか GREE のゲームですが、LTE回線より遅くなった気がします。 認証というか、データーのやり取りに変更があったのでしょうか。 ちなみに...
