(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW500P PA-W500P-B [ブラック])
2014/10/22 10:53:28(最終返信:2014/10/24 21:49:43)
[18078541]
...>ホームページには公衆無線LANモードというのを使えば家のwi-fiに接続出来そうですが。 一般的には、LTE回線用のモバイルルータでも、本品のようなトラベルルータでも、 公衆無線LANに接続に対応している機種でしたら...
[18050786] iPhone 6 に使いたいのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/10/14 11:04:34(最終返信:2014/10/21 20:22:34)
[18050786]
...AirStationよりも、ノートの共有設定でノートに無線接続した方が安定して速いです。その次はLTE。最後はAirStation、という感じ。 注文したヤマダからは連絡無し。ふつうに1ヶ月以上かかるのかな...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/10/01 16:01:10(最終返信:2014/10/21 09:02:42)
[18001994]
...対向側のルーターなどのセグメント登録可能か確認下さい。 逆に対向側の回線(PPTPクライアント側)のルーターなどの機器が有れば(LTEモバイルルーター含め)、そのルーターへDMZホスト、若しくはPPTP/IPSECパススルーなどの設定が有効になっているか確認下さい...
[18043639] ネット回線100Mbps、スマホでの利用について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/10/12 18:33:25(最終返信:2014/10/14 23:18:32)
[18043639]
...中です。 携帯回線(LTE)と変わらない程度の速度がほしいため、acとの差がどれくらいあるかも教えていただきたいです。 LTEでどれほどの実効速度が出ているかにも依ります。 LTEにおいて仕様上の最大...。LTEよりも快適です。 他のaやnの2.4Ghzで接続した場合も同じくらいの速度が期待できます。 あとは夜に回線が混むプロバイダがあるので、その場合はLTEの... スマホがac対応なので、ac対応の無線lanとこちらの製品で検討中です。 携帯回線(LTE)と変わらない程度の速度がほしいため、acとの差がどれくらいあるかも教えていただきたいで...
[18045180] 非対応の機器が相手でもビームフォーミングしますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2014/10/13 01:19:19(最終返信:2014/10/13 14:12:13)
[18045180]
...信する端末の距離や方向を判別して、電波の位相を調整し、強い電波を受信側に向けて届ける技術のようです。 携帯電話の規格であるLTEやLTE-Advancedではこのビームフォーミング技術が採用されているようです。無線LANでも、2003年に標準化されたIEEE8...非対応機に対してもビームフォーミング出来たとしても、 性能はあまり出ていないのではないでしょうか。 推定ですが、LTEに備わっている試験信号の代わり、かつ汎用的な機能を使えば、どの方向へ送信すればスループットが向上するか...
[17973562] 有害サイトブロックなどセキュリティ面について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/23 21:28:26(最終返信:2014/09/25 18:44:26)
[17973562]
...どう考えてるのだろうか? ただ、上の人が書いてるのは、WIFIで制限かけても、スマホを持たせたら、LTE等の通信サービスで有害サイトは使えるから意味が薄いということだと思うよ。 携帯会社との契約時にスマホに制約かけても...
[17954745] AtermWG1800HPが下位1400HPに劣る点
2014/09/19 08:48:53(最終返信:2014/09/20 19:15:27)
[17954745]
...ォンコネクト」の使用で、無線LANの安定性に欠ける感じがあったので(今までは、WifiがダメでもLTEに切り替わり不便を感じなかった)、今までのとりあえずつながればから、安定して使えることを重視してHP1800にしました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/09/18 11:51:52(最終返信:2014/09/18 14:18:54)
[17951372]
...洋室2はスマホのみWi-fiで接続できればいいのですが、 リビングのルーターからでは電波が届きにくく、 ほとんどLTEでの接続に切り替わっています。 そこで質問なのですが、 @洋室2の壁のLANにルーターを設置したいが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/08/30 20:30:31(最終返信:2014/09/16 19:22:41)
[17884823]
... ↓<有線> DIGA レコーダ となっています ファームを戻したら 外部3GやLTEからDIGAの録画予約やネットワークカメラ(DDNS)にも 繋がっており 2階の末端W...すが ファームが最新でないのが引っ掛かるのと VPNがPPTPでドコモのスマホの3GやLTEでも繋がっていたのが 繋がらないのが気になっています これはドコモもSPモードでは繋が...ゃんと稼動しているか等、 一つ一つ確認していった方がいいと思います。 DOCOMOのLTE回線上(SPモード)の使用・PPTP-VPN接続は、非公式の対応です。 接続出来ても出...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/08/02 09:33:03(最終返信:2014/08/11 13:29:16)
[17793779]
...スループット性能においてもソフトウェア制御となる為、通信劣化が想定されます。 Iphone5も含めた、LTE回線などからの接続を考慮される場合、キャリア・プライベートIPトランクからの接続制限の問題も有りますが...下り/上り速度において一定した帯域確保されるNEC系の方が優れていると言えます。 当方利用のスマートフォン(Iphone5s)のLTE回線スループットが、RBBスピード・アプリにて20〜30Mbpsと出ますが、それと対比し、スループットが安定する機材の方が良いかと判断します...
[17805367] ぬか喜び・・・・WRC-1750GHBK 買って後悔です。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK [ブラック])
2014/08/05 21:32:46(最終返信:2014/08/06 10:58:25)
[17805367]
...マンションの高層と言うことで、電波(3G)が強すぎて、いろいろな中継基地からの電波が喧嘩して、通信が途切れるとの回答でした。LTEの方も調べてもらったら、iPhone5の2Gも5Sの800Mの方も、安定せず、電波がかなり弱いことがわかりました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/12 20:37:28(最終返信:2014/07/16 15:44:16)
[17725616]
...ノートPCではWHR-300HP2で接続できてるのにiPhoneでエラーがでる事です。 ちなみに、iPhoneをLTEに変更するとエラーはでなくなります。 接続を繰り返すと、iPhoneも接続できるようになるのですが...
[17616589] iphone5sのテザリングとRT-AC68Uの共存(中継)
2014/06/11 21:33:46(最終返信:2014/06/13 10:00:54)
[17616589]
...どちらなのでしょうか? 念のためですが、Iphone5SでのWifiテザリングがLTE回線を併用しましたテザリングと誤解されている状態でしたら、契約キャリアにより差異が有...方が良いですよ。 通常のアンドロイド系スマートフォンでしたら、WifiテザリングはLTE回線を共用するWifiルーターとして機能しますが、Iphone系ですと、Wifiテザリン...無線LANアクセスポイントを中継・回線接続でのWifiテザリングの可能性が有りますよ。LTE回線を共用するWifiテザリングでは無い可能性があります。 実際に当方のIphone5...
2014/06/08 14:31:24(最終返信:2014/06/08 14:31:24)
[17605040]
...<接続確認機器> ・WCDMA設定:Xperia LT25i、Nexus7(2013-LTE)、HWD14@ハイスピードモード(WX2+) ・Wimax設定:WM3600R <接続時の注意事項>...
[17562349] WG1800とWG1400とWF1200とWF800
2014/05/27 12:51:20(最終返信:2014/06/05 20:13:56)
[17562349]
...壁2枚 距離にして7M〜8M 現在11.n接続で、接続はするもののすぐにエラー(リビングではLTEよりだいぶ遅いが使用可) リビングに設置した無線LANカードに対して廊下を挟んだ寝室ではスマホが使用出来ません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/R)
2014/05/31 17:27:21(最終返信:2014/06/02 18:45:41)
[17577803]
...一番問題なのは一度外出したりwifiをカットした後電波は認識しますがアンテナサインが表示されずネットが全てLTE接続しか受け付けないことです。 他に何か手段はあるのでしょうか? すみません。 プリンターの方は設定をし直したら無事つながりました...
[17486700] 外部からのアクセスには対応していますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2014/05/06 17:19:18(最終返信:2014/05/13 21:00:28)
[17486700]
...IPアドレスが表示されていると思いますが、そこを指でタッチすると URLが表示されると思います。 Wifi OFFにてLTE/3G接続の場合 buffalonas.com/ ユーザ名 --> <自宅のグローバルアドレス>:<外部ポート>/st/...
[17508563] NEC AT、家族のネット接続時間を制御できる無線LANルーター
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/05/12 22:02:28(最終返信:2014/05/13 19:42:11)
[17508563]
...なんか面白い機能ですね(笑) LINE依存症(爆)の抑制も少しはできそう…。 あっ、待て…スマフォだとLTEがあったんだ!? でも、5GHzがないのは本当に痛いですね。我が家みたいにこの時間だと2.4GHzがきつくなるのでちょっといただけないかな...
2014/05/07 00:28:11(最終返信:2014/05/11 21:53:57)
[17488345]
...speedcheckerを入れ計って見たところ、ダウンロード0.8Mb/s、アップロード1.8Mb/s程度でした。ちなみに、スマホのlteにきり変えて計ったところ、ダウンロードで6.5Mb/s、アップロードは1.7Mb/sでした。また、ドコモwifiの場所でも計りましたが...
[17379476] 光ネット無料の学生寮で無線ルーターを使いたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-600D)
2014/04/04 19:03:10(最終返信:2014/05/08 08:11:30)
[17379476]
...8は表示されてますか? >IP(wlan0)というのが4つ、IP(rmnet0)というのが2つ、 もしも3G/LTEが有効になっているなら、無効にするとどうなりますか? 今まで丁寧に返信していただいて申し訳ないのですが...
