LTE (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > LTE (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"LTE"を検索した結果 629件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21799096] LTEオプション料と月間7GB超の速度制限について?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2018/05/04 13:08:35(最終返信:2018/05/05 23:33:27)
[21799096] ...ネットワークしてLTEのみをONに設定して確認) 主に、ハイスピードプラスエリアモードを使う事になる為、新機種のW05などを契約するとLTEオプション料(2...、あえてLTEに対応していない旧機種で契約し端末は手持ち物を使おうと思っています。 7GB制限については、Try Wimaxで確認で出来ましたが、LTEオプショ...為、こちらで質問致します。 WX03などのau 4G LTEに対応していない機種で契約したsimでもLTEオプション料と、月間7GB制限は対象になりますか? ... 詳細
[21784572] 自宅でのwifi 回線切り替えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/04/28 18:08:46(最終返信:2018/05/02 08:30:26)
[21784572] ...まに持ち出し(通常はLTEルータ使ってます)なので、比較になりませんが、使い方を意識していないと5GB程度はあっという間に消費します。 4月のはじめからで、カウンターは既に63GBになってます。 LTEルータは格安SIMで...ープ状態への移行と復帰)の意味だと思い込んでました。 過去に使用したWiMAXルータやLTEルータ(全てNEC)はスリープ状態への移行が出来て、アプリから復帰出来ます。 最近のルー... もう見てないかも知れませんが… iPhoneのWi-Fi接続順が気になりMR05LN(LTEルータ)も2.4GHzで稼働させた状態も含めてテストしました。 結果、先日のテストの結論... 詳細
[21789064] UQワイマックスはLTE通信使っても速度制限はない?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/04/30 13:21:51(最終返信:2018/04/30 16:19:40)
[21789064] ...データが7GB以上になると128の速度制限を覚悟した上でLTE通信モードを使ってしまいました。そしてLTE通信モードは光回線並に速くて驚きました。しかし昨日あたり...どうなんだろうと思いLTE通信モードと通常のワイマックスモードでネットしてみましたが、速度制限128がかかったハズなのに、速度制限がかかる前と同じく普通にネットができてるんですが、ギガ放題プランでもLTE通信モー...いくらい遅くなります。) >ギガ放題プランでもLTE通信モードを使うとその月は通信データ量が7GBを超えるとLTE通信モードとワイマックスモード両方とも速度制限1... 詳細
[21762342] 管理、設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2018/04/18 23:49:21(最終返信:2018/04/22 07:40:26)
[21762342] ...ンター上昇の心配以上にストレスが溜まります。 一時期は、強制的にWiMAXを停止して、LTEルータで代用し速度制限(200Kbps程度)状態にして、通信量を減らしたりしました。 で...。 主な利用時間帯が18時以降だと気になるのは理解できますが、通信制限時でも月間制限やLTE(スマホ等の回線)の通信制限よりはかなり速いです。 昔のISDNは当然としても、初期のA...言ってますが(^_^;) >亜都夢さん 昨夜早速、初めての制限を経験しました。 確かにLTEの制限よりはスピード出てるような体感はありました。 しかしもともとのWiMAXのつかみが... 詳細
[21747573] これだけでWi-Fi環境が出来るのですか?
2018/04/13 07:26:21(最終返信:2018/04/15 21:06:55)
[21747573] ...えば比較的エリアの広いau 4G LTEを使うことも出来ます。 使えない機種もありますが、W05は使えます。 au 4G LTEのエリアは以下参照。 https:...にするには、この端末だけで可能なのでしょうか。 W05でモバイル回線(WiMAX2+/LTE)経由でインターネットに繋げられますが、 モバイル回線は基本的には通信容量が多いと速度制...uqwimax.jp/area/mobile/ WiMAX2+/au 4G LTEが使えるようでしたら、 try WiMAXで無料で約2週間ほど実機が借りれますので、 そ... 詳細
[21750638] w05での設定モードは?
2018/04/14 13:33:09(最終返信:2018/04/15 09:46:07)
[21750638] ...、 au 4G LTE と WiMAX2+ がキャリアアグリゲーションされれば、 WiMAX2+単独よりは速くなるかも知れません。 なので、LTEオプション料金の...。 あとW05のハイスピードプラスエリアモードは強弱でLTEに切り替えではなく同時にWiMAX2+とLTEを使用するキャリアアグリケーションですので、ハイスピード...は7G超えて制限がかかるのはLTE のみでWiNAX 2+で使えば速度は128ではないとの回答でした。これは間違いなんですね? LTEで7ギガ超えればWiMAX2... 詳細
[21742714] 電波出力の設定はないの? データ使用量がずれませんか?
2018/04/11 00:16:47(最終返信:2018/04/12 22:11:50)
[21742714] ...具体的に契約した会社やどのモードで何ギガ使用で制限掛かったのか分からないと回答出ませんよ、UQ のギガ放題の場合はWiMAX2+の3日10ギガとLTEの1ヶ月7ギガ制限が有るので。 ギガ放題やAUスマートバリューmine等に入っていなかった場合は通信モードに関係無く1ヶ月7ギガで制限掛かります... 詳細
[21678889] 勝手に再起動
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/16 05:46:15(最終返信:2018/03/23 16:55:04)
[21678889] ... ネット検索で気になる記事をみつけましたので添付します。 https://pocket-4g-lte.com/onlinegame-wimax  この上記記事によると  回線を道路に例えるとMVN... 詳細
[21670513] UQ通話sim使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2018/03/12 20:08:35(最終返信:2018/03/15 19:16:31)
[21670513] ...体ないので関係ないみたいですが… UQモバイルのSIMであって UQWiMAXのSIMじゃないのにLTEオプション料金なんか取られないんじゃない UQモバイルにLTEオプションなんかありませんし mineoにオプションがないっていうのと同じことでは...UQ通話simが安く手に入ったので解約して寝てたW03にAPN設定して使えるようにしたのですが通話プランsimでハイスピードプラス設定をしてしまうと別途LTEオプション1005円がかかってくるのでしょうか?本家に聞くと多分イレギュラーな使い方なので自己責任... 詳細
[21463469] 3日使って1か月間超低速(使用できない)
2017/12/27 10:33:10(最終返信:2018/03/11 20:20:34)
[21463469] ...オーバー 翌日から0.02Mbps、話にならない おまけでついてくる無料ローカル通信(LTE)プラスが7G超えたためらしい サポートに問い合わせると、当月は制限解除できません おま...保証をしてくれるのか気になりますね。 そもそも、きちんと内容を読んでいない証拠です。 LTEオプションを使うと、wimax2+も7GBまでの対象になると予め記載されてます。 UQ ...、月間のデータ通信量に上限がなく、通信速度制限(月間7GB超)が適用されません。ただし、LTEオプション対応機種の場合、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が... 詳細
[21659651] 海外simの使用可否について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2018/03/08 19:14:06(最終返信:2018/03/11 17:16:42)
[21659651] ...Huawei機種はこれでバンドを固定できます。(すべての機種でできるとは言いません) ちなみに、W04(W05)では、LTEバンドだと、1, 3, 5, 17, 18, 41, 42が使えます 3G(W-CDMA)ならば、バンド1... 詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672] ...>kero230さん >おくのほそみていさん すみませんWiMAXを記述している所はWiMAX2+(LTE band41)の意味で読んで下さい。掴みやすい電波を拾う事は把握してます。 ただ皆様の書き込みをみると... 詳細
[21609217] 速度が遅く、通信が途切れます
2018/02/18 10:45:44(最終返信:2018/02/18 17:44:06)
[21609217] ...ルーターの再起動で5chの書き込みIDが変わらなかったです・・・ 確認されてると思いますけど ・3日制限にかかってないか ・LTEモードとWiMAX2+モードとの差ではないか 3日で10Gの制限は夜だけっぽいので無いと思います ... 詳細
[21559927] 自宅のメイン機にするか迷っています。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/02/01 09:10:50(最終返信:2018/02/06 09:24:15)
[21559927] ...EXのハイスピードモード(WiMAX 2+)だと通信量制限なしですが 間近のスピード制限はあり得ます。 エリアの広い4G LTEが使えるハイスピードプラスエリアモードだと月間7GBまでになります。 スマホやモバイルWi-Fiルーターが据え置けるものと思って良いと思います... 詳細
[21540268] 帰宅してスマホを接続するたびにログイン画面がでます
2018/01/25 12:48:59(最終返信:2018/02/02 09:38:15)
[21540268] ...auでの契約ならグローバルIP接続が、料金に含まれているので(すなわち無料)そちらも試したらどうですかね? LTE NET for DATA https://www.au.com/mobile/charge/in...APN設定をプロファイル設定から新規で追加 >ひら〜ひらさん プロファイルの変更やってみます。 >LTE NET for DATA これはエリアプラスモードが使える設定ですか? 今は月間7GBにカウントされないモードで使用していますが... 詳細
[21513433] L01を使っています
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2018/01/15 20:45:33(最終返信:2018/01/16 10:29:06)
[21513433] ...pocketwifi-hikaku.info/entry/w04 が参考になるのでは。 au 4G LTEを使わないのなら、 最大速度的には W04の方が有利です。 しかし、実際の実効速度はそこまでは出ないでしょうから... 詳細
[21512301] Speed Wi-Fi NEXT W05 1月19日発売
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2018/01/15 12:06:35(最終返信:2018/01/15 12:06:35)
[21512301] ...の高速通信を実現します。 さらに、ハイスピードプラスエリアモードでは、WiMAX 2+とau 4G LTEとのキャリアアグリゲーションにより、 下り最大708Mbpsまで高速化し、さらに快適にインターネットをお楽しみいただけます... 詳細
[21474108] 【拡散希望】表示が「HS」なのに「HS+A」で通信量カウントされる
2017/12/31 17:43:29(最終返信:2017/12/31 17:43:29)
[21474108] ...この不具合により何が起こるかというと、LTEオプションが無料じゃない人は常に「HS」モードで通信すると思いますが、 実際は「HS+A」で通信量がカウントされ、オプション料金が請求されることが予想されます。 また、LTEオプションが無料有料に関わらず... 詳細
[21461402] W01から買い換えを検討中
2017/12/26 13:48:10(最終返信:2017/12/26 14:51:12)
[21461402] ...でauのLTE通信を使用しています。 使用目的は主にゲーム(PS4)です 現在、pingはあまり良くないですがゲームプレイは出来ています。 L01のLTE(プラス...ラスエリアモード)を使用している方に聞きたいのですが ・実質使用出来るギガ数(W01ではLTE通信時7ギガで通信制限となっていますが、画面表示で12ギガまで使用できました) ・ゲー...少オーバーすることはあり得ます >サルバン1さん >・実質使用出来るギガ数(W01ではLTE通信時7ギガで通信制限となっていますが、画面表示で12ギガまで使用できました) 閾値1... 詳細
[21169849] L01のsimカードをW04で使えますか
2017/09/04 20:49:04(最終返信:2017/12/18 22:49:03)
[21169849] ...のように実際に複数のモバイルルータで使えているユーザもいます。 >またLTEモードは2年契約でしたら有料ですが自動で繋がらないように する事は可能でしょうか? LTEが使われるのはハイスピードプラスエリアモードですので...運用したいのですが可能でしょうか。 はじめからW04を購入するのと同じで仕えるのでしょうか? またLTEモードは2年契約でしたら有料ですが自動で繋がらないように する事は可能でしょうか? ご回答頂けますと幸いです... 詳細
