MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 476件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23065689] 内蔵HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/11/23 22:51:00(最終返信:2019/11/24 14:23:51)
[23065689] ...レビュー[ 1218123-1 ]によれば、以下のHDDが内蔵されていたようです。 読取/書込 [Mbps] 406/228 LS210D0301G 内蔵 3TB *1 本製品 *1 WDC WD30EZRZ... 詳細
[23028208] REXBOXとSeeQVaultのダビング速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2019/11/05 01:15:55(最終返信:2019/11/09 18:15:19)
[23028208] ...どんくらい早いかっちゅーと、おそらく倍以上っす。 テレビとかレコーダーのLAN端子は、「100Mbps」までしか対応していないことと、「メーカーかどっかの思惑」があって、そもそも高速にダビングできないようにしているような気もするっす... 詳細
[22981709] DS216jからの買い替え
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/10/11 17:44:42(最終返信:2019/10/14 23:46:29)
[22981709] ...216j間のネットワークスループットは、読み込み速度から「860mbps」(正しい単位系:Mbps)と推定すると、ほぼMaxスピードかと思います。 『動画をDS...がcrystaldiskmarkで107.5MB/sでているので107.5*6=860mbpsの通信速度は出ているようです。 1Gbpsが125MB/sなので通信速度としてはほぼ限...がcrystaldiskmarkで107.5MB/sでているので107.5*6=860mbpsの通信速度は出ているようです。 1Gbpsが125MB/sなので通信速度としてはほぼ限... 詳細
[22979781] iPhoneでNASに接続した場合のファイル編集の可否
2019/10/10 17:51:27(最終返信:2019/10/11 18:51:54)
[22979781] ... アンテナ2本機の端末だと、大体「最高の状態で250Mbps」程度なんで、それ以上にはならないっす。 だけんども、おそらく、最高画質でも20Mbpsくらいかなぁって感じなんでないかしら? なんで、「3台くらいの端末で... 詳細
[22959513] ネットワークエラー 0x8007003B について
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/10/01 08:18:25(最終返信:2019/10/01 20:37:55)
[22959513] ...上から順に検討するのがおススメです。 「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。 PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。 無線中継よりはずっと安定する可能性があります。 屋内配線状況によっては... 詳細
[22523738] QNAP上に最高のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/03/10 23:19:44(最終返信:2019/09/18 18:58:40)
[22523738] ...>「3」からかなり性能がアップしてるんでしょうか。 3B+でGigabit Ethernetになったんだけど、Max300Mbpsで… 4Bで本当にGigabitに、あとUSB3.0のポートが追加になったのでファイルサーバーとしても...31110/#tab >3B+でGigabit Ethernetになったんだけど、Max300Mbpsで… え? え? え? 300って、意味がわかんないです。 ハード的にはギガ対応してるけど、ソ... 詳細
[22913269] 外部アクセスが非常に遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C)
2019/09/10 15:01:39(最終返信:2019/09/11 20:53:13)
[22913269] ...  (遅い時は10分待っても映らない。)』 A事務所側のインターネット・ネットワーク速度は、何Mbpsなのでしょうか? A事務所側のWeb Accessで公開している共有フォルダ内の共有フォルダ数... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...さん ネットとのスピードは、240Mbpsで、エクスプローラによるNASへの転送スピードは、400MBのファイルで33Mbpsでした。ちゃんとスピード出てますね。...でいます。 DSMのコントロールパネルで、LANの状態を確認したのですが、「1000Mbps、全二重、MTU1500」となっていました。 プロキシなどは設定していません。普通にD...問題なさそうですが、エクスプローラーの方は激遅です^^; 単位、合ってますか? 『33Mbps』→『33MB/s』ではないでしょうか? とりあえず、バックアップしたデータを消去し... 詳細
[22883269] SMBとFTP
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/08/27 20:27:58(最終返信:2019/08/28 15:04:43)
[22883269] ...度です。 現状NASからスマホへの転送速度が10Mbps程度なのですが、 インターネット回線は下り150Mbpsほどでているので、FTPにすれば速度が上がるのでは...うか? >現状NASからスマホへの転送速度が10Mbps程度なのですが、 >インターネット回線は下り150Mbpsほどでているので、 それぞれ、なにをどうやって...File Explorer経由のファイルコピー速度です。 スマホのリンク速度は650Mbps平均位です。 何か良いファイラー/転送方法などご存知であれば合わせて教えていただきた... 詳細
[22814315] 接続方法
2019/07/22 14:45:15(最終返信:2019/07/22 21:01:22)
[22814315] ...ちゃぁんと書きましょーねー。 まぁおそらく、「50Mbit/s」=「50Mbps」っすよね? 有線はっすね、「1000Mbps」なんす。 PCは、一時的にでも有線接続はできないっすか? 有線で、NASとファイルコピーとかすると...PC(SSD搭載)を無線LAN(866.7Mbps)で接続し、1GBの動画データをダウンロードした場合、転送速度は40〜50MB/sでした。 Xperia XZ Premiumを無線LAN(866.7Mbps)で接続し、1GBの動画データをダウンロードした場合... 詳細
[22705717] SONY 4kハンディカム ビデオカメラの動画保存
2019/06/01 10:58:05(最終返信:2019/06/10 20:12:45)
[22705717] ...VMC-UAM2がUSB2.0のようですので、NASやPCとFDR-AX45との接続はUSB2.0(MAX480Mbps)となるかと思います。 『普段、iPhoneで撮った画像等は、apple TVを使用してテレビで見ています... 詳細
[22688794] スマホからの動画再生が停止してしまう
2019/05/24 20:57:45(最終返信:2019/05/26 22:43:17)
[22688794] ...ドコモのメディアプレーヤー、両方共に停止してしまいます。動画ファイルはMP4 AVCで、ビットレートは最大4Mbps程。同じファイルをスマホのストレージから再生するのは最後まで再生します。途切れず再生できるためのアドバイスをお願いいたします... 詳細
[22670669] 他からムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/05/16 19:45:04(最終返信:2019/05/22 20:14:16)
[22670669] ...これに関してだけっすけど・・・おそらく改善できないっす。 ・そもそもレコーダー側のLAN端子が「100Mbps」にしか対応していない。 ・著作権保護のために、「ワザと」しか思えないよーな制限、処理に時間がかかっているから...も綺麗にカット出来て無いのは転送駄目とか有り…。 >Excelさん 早速のご返答ありがとうございます。 レコーダーのLAN端子が100Mbpsしか対応しておらず、改善しないんですね。 新しくしたハブのスピードランプは、レコーダーは橙(100M)でlinkstationは緑(10... 詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226] ...30】DL 90.9Mbps UL 57.3Mbps サーバー:Tokyo 【2019/05/02 17:35(1)】DL 81.6Mbps UL 69.7Mbps レイテンシ:9ミリ...30】DL 90.9Mbps UL 57.3Mbps サーバー:Tokyo >【2019/05/02 17:35(1)】DL 81.6Mbps UL 69.7Mbps レイテンシ:9ミリ...yo 【2019/05/02 17:35(2)】DL 79.0.6Mbps UL 42.2Mbps レイテンシ:10ミリ秒 サーバー:Tokyo レイテンシとはな... 詳細
[22629361] フォトサーバー
2019/04/27 23:54:42(最終返信:2019/05/06 21:35:46)
[22629361] ...そんなとこっす。 最低、CAT5eでもいーっす。 んでも、宅内ネットワークが「無線端末」だけだったら、100Mbpsでもいーっす。 >無線が遅ければipd、iphoneから接続して閲覧するのは厳しいとの事ですね... 詳細
[19012716] 転送速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/07/30 23:20:31(最終返信:2019/05/02 21:31:00)
[19012716] ...ネットワーク・インターフェイスは1000Mbpsになってます LANケーブルは付属していたのを使いました よろしくお願いします >読み書き両方共計測しても10〜11MB程度しかでていないのですが 80〜88Mbps程度にとどまっているということは...80〜88Mbps程度にとどまっているということは、ハブやルータやケーブルで100Mbpsに減速している箇所ありませんか? CAT6のケーブルでも家具の下敷きになると数十Mbpsしかでなくなります。 ・別ルーターがある場合やハブを利用している場合はギガビット対... 詳細
[22624439] 接続方法について
2019/04/25 10:42:59(最終返信:2019/04/25 22:10:42)
[22624439] ...有線LANで接続する必要があります。 BUFFALO 無線LAN親機 エアステーション 11ac/n/a/g/b 433/150Mbps パッションレッド WMR-433W-PR https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B06XWK4RY9/... 詳細
[22622956] Nasよりもクラウドストレージの方が早いのが普通なの?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/04/24 18:07:30(最終返信:2019/04/25 12:09:38)
[22622956] ...通常は速度に関しては自宅LAN > クラウド ってことですね。 ネット速度が340MbpsでNasがReadで82MB/s=656Mbps(8倍)だからNasの方が速度が出てる、って判断でいいのでしょうか。 ...00です。最近新しいものに変えてもらいました。 うんうん、ムカシのBBユニットだと、LAN端子が100Mbpsまでのものがあったりするんすけど、「E-WMTA2.3」はギガ対応っすね。 ちなみに、BBユニットの無線も生きてたりするっすか... 詳細
[22577368] ナスナビゲーター2に何も表示されません。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2019/04/03 17:30:54(最終返信:2019/04/04 21:34:41)
[22577368] ...無線LAN親機(Wi-Fiルーター) エアステーション QRsetup ハイパワー ビームフォーミング対応 866+300Mbps WHR-1166DHP2/N (利用推奨環境3人・3LDK・2階建) [フラストレーションフリーパッケージ(FFP)]...ややこしーことは何もないんでそれでいいんではないでしょか? ただっすね、「WHR-1166DHP2」のLAN端子は100Mbpsまでなんで、100%の性能が発揮できていないっす。 ここをなんとかするにはっすね、ギガ対応のハブを「WHR-1166DHP2」につないで... 詳細
[22544080] コンバータ、中継機、PLC いずれを買えば良いでしょうか
2019/03/19 22:08:13(最終返信:2019/03/31 16:34:18)
[22544080] ...本当に本当に有難うございました。 まずはオッケーってことで! 有線でのコピー速度は、ちゃんと100Mbpsでいけてるっすか? ... 詳細
