MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 479件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21889344] 職場で昼休みにiPhoneとiPadで再生したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/06/11 22:07:17(最終返信:2018/06/12 21:16:56)
[21889344] ...形式もmpg、avi、mkvなどさまざまです。 ただ、自分の職場は、iPhone(ドコモ)は昼休みは5Mbpsほど、iPadは格安SIM(mineo)のため、500Kbpsほどしか出ません。 ●こんな状況でNASに入れた動画は見られるのでしょうか...なお、自分の職場の環境では、DropboxやGoogleドライブに入れた動画は、iPhone(5Mbps)ではなんとか見られますが、iPad(500Kbps)ではほとんど止まってしまって、とても見られる状況ではありません... 詳細
[21874122] 低回線速度環境下での使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/06/04 23:24:54(最終返信:2018/06/06 07:22:54)
[21874122] ...すが、 家庭のWiFiが実測で下り15〜20MBPS、上りで5〜10MBPSと、 決して速度が早いインターネット環境ではありません。 ...せん >家庭のWiFiが実測で下り15〜20MBPS、上りで5〜10MBPSと、 >データ内容は一眼レフで撮影した写真・音楽・動画(数...字だけで書き直してください。 「MBPS」だと厳密には「MByte」になってしまいますので、 誤解を避けるためにも、単位は「Mbps」と書いてください。 この数字... 詳細
[21861004] 速度が10mb/sしか出ません・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/05/30 00:33:18(最終返信:2018/05/30 17:00:49)
[21861004] ...た場合1000Mbps出るのでしょうか? これについては、浄玻璃の鏡さんと同じ接続をするのであれば1000Mbpsの転送速度が出ますが、無線の場合どんなに最高の条件でも300Mbpsしか出ません。 実際...は「10MB/s」だと思いますが、インターネット回線の50Mbpsより速い状態です(ざっくり100Mbps)。 無線子機がWI-U3-866Dですので、どんなに最高...みたところ100.0Mbpsとなっていました >訂正なのですがWHR-1166DHP2を二階に持ってきてそこから有線でpcに接続しています >リンクスピードを測ってみたところ100.0Mbpsとなっていました... 詳細
[21842905] これとHDW-PD2.0U3-Cとのちがいは?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2018/05/22 11:25:06(最終返信:2018/05/23 01:13:11)
[21842905] ...0U3-Cは無線LANでアンテナ1本なので、ファイルのコピー(読み書き)速度は10MB/s(80Mbps)程度が限界かと思います。 LS210D0201Cは有線LAN(1Gbps)での接続ですので、100MB/s前後のコピー(読み書き)速度が出ます... 詳細
[21819116] Share syncでのDISK Station同士の同期の速度
2018/05/12 19:05:00(最終返信:2018/05/22 19:07:37)
[21819116] ...大文字・小文字が入れ替わっただけでも随分違ってしまいます。 >パーシモン1wさん 設置場所1(職場)が59Mbps 設置場所2(自宅)が39Mbps でした。どちらもwifiのPCですので、優先のNASならもっと早いはずなのですが・・・・...同期先では下りインターネット回線がボトルネックとなる可能性が高いかと思います。 『設置場所1(職場)が59Mbps  設置場所2(自宅)が39Mbps』 同期元は、設置場所1/2何れでしょうか? 設置場所1と設置場所2の上りと下りインターネット転送速度は... 詳細
[21731038] どれを選べば幸せに。。。
2018/04/06 06:42:22(最終返信:2018/04/08 20:57:30)
[21731038] ...外からはスマホで試聴したい。 【環境】※古いです。。 PC: 東芝 dynabook T350(1000Mbps) テレビ: 東芝 Z7000 ビデオカメラ:SONY HDR-CX430V(ファイル形式はm2ts)... 詳細
[21609652] androidアプリのWebAccessAに代わるアプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2018/02/18 13:36:28(最終返信:2018/02/19 00:11:04)
[21609652] ...『キャリアのxperiaxz1なのでそうではないと思います。』 なるほど、Xiでは受信/送信:150Mbps/50Mbpsで接続できるようです。 LS520D側のアップロード回線速度は、どの程度なのでしょうか?... 詳細
[15523858] BDレコでAVC録画したタイトルがダビングできない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/12/24 16:42:28(最終返信:2018/02/11 23:35:29)
[15523858] ...VDR-R2000 からの AVC 4/8 倍モード (6Mbps, 3Mbps) の番組をダビングできています。 AVC 8.0 というのはおそらく 8Mbps モード (3倍相当) なのではないかと思いますが... 詳細
[21548161] 書き込み速度
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/01/28 09:17:38(最終返信:2018/01/29 06:48:56)
[21548161] ...0対応のUSBハードディスクが必要です。 繰り返しとなり、申し訳ありません。 USB 2.0の最大データ転送速度は480Mbps(60MB/s)ですが、[書込番号:21548522]で書き込ませて頂きましたが、HDC-EUシリーズの読み込み速度は... 詳細
[21484523] スピードが出ない
2018/01/05 00:36:43(最終返信:2018/01/06 15:24:28)
[21484523] ...? リンク規格とリンク速度は? あと、700KB/Secということは、だいたい5.6Mbps/Secぐらいかな? まぁ電波が弱いとそのくらいになるかも。 親機のそばでも遅いのかな...す。 情報が足りずすみません。 接続は802.11acで接続しており速度は866.7Mbpsと表示されています。 電波強度は同じ部屋内で接続しておりルーターまで3m程です。 ルー...購入次第チェックをしてみます。 『接続は802.11acで接続しており速度は866.7Mbpsと表示されています。  電波強度は同じ部屋内で接続しておりルーターまで3m程です。』 ... 詳細
[21313780] 2.4GHzの繋がりだけが悪いです
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2017/10/28 12:02:58(最終返信:2017/10/28 16:31:33)
[21313780] ...無線アクセスポイントを別途設置する。 どうでしょうか? Wii 802.11 b/g タイプのものでしたら最高54Mbpsですから遅いのは仕方ないと思います。 Wii U 802.11 b/g/n の場合は、802.11n... 詳細
[21289933] 転送の感じはこんな物でしょうか?
2017/10/19 11:07:24(最終返信:2017/10/20 14:30:01)
[21289933] ...64GB 自宅のネット環境ですがdocomo光 マンションタイプ V6接続(安定して下り、登りとも70Mbpsほど出てます) ルーター:BUFFALO WSR-1166DHP2、なおルーターからPCへの接続は下記リンク商品を使い無線接続... 詳細
[21281906] 外出先からこんな接続ってできますでしょうか?
2017/10/16 02:51:55(最終返信:2017/10/19 23:11:13)
[21281906] ...無線の通信速度(転送速度)は、無線を使っている段階で、お察しと言う感じですが、 旧世代のG301Nが300Mbps仕様なので、新しく買うため、それ以上にはなるとは 思います。 ま、親役を新ハブ付き無線ルーターにした方が良いかも知れませんが・・・... 詳細
[20609709] 購入しました
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/01/28 13:42:06(最終返信:2017/09/03 10:47:44)
[20609709] ...LANダビングの速度を量ってみました。  DBR-Z150からのアップロードで33Mbps程度、BWT650からのダウンロードで38Mbps程度とHVL-A2.0とほぼ同等。ややもたつき感のある操作性も同等でした... 詳細
[21116828] 中継器を利用しての接続に関して
2017/08/14 19:35:52(最終返信:2017/08/16 23:51:02)
[21116828] ...500Mbpsが理論的な最大値になるのでしょうか。それともそれぞれ1000Mbpsで通信できるのでしょうか。 ・それぞれが1000Mbpsで接続...しょうか。 また、契約している光回線が100Mbpsのため、インターネット通信の速度は重視していません(現状20Mbps程度で通信しています) NASとPC・スマホ...0BASE-Tを分け合うため、それぞれ500Mbpsが理論的な最大値になるのでしょうか。それともそれぞれ1000Mbpsで通信できるのでしょうか。 A添付画像のよう... 詳細
[21073633] read write 共に10MB/s以下・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2017/07/26 23:44:48(最終返信:2017/08/13 23:25:54)
[21073633] ...setting back to 100Mbps, and then to Auto. Suddenly the network speed was 1000Mbps. https://forum.qnap...『1000baseでリンクアップ確認』 と言うことでですが、トドお父さんさんのレビューによれば、100Mbpsベースの転送速度相当のようですね。 初NASで家庭内LANを構築しました 転送速度】 最初は100BASE-T対応で... 詳細
[21075257] Fire tv の使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2017/07/27 19:52:31(最終返信:2017/07/28 13:17:37)
[21075257] ...fps、6 Mbps、プロファイル 0 レベル 70。 3GPP (.3gp) MPEG-4 (.mp4) H.264 video/avc 最大 1080p、30 fps、20 Mbps、ハイプロファイル(最大レベル...MPEG-TS (.ts) MPEG-4 video/mp4v-es 最大 1080p、30 fps、20 Mbps、アドバンスドシンプルプロファイル(最大レベル 5)。 3GPP (.3gp) https://developer... 詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145] ...L54Mbps(基地局まで500m以下)、ISPは@niftyですが、LinkStation(LS400シリーズ)を使用して、ルータのWAN側100Mbps、LA...: 推定転送速度: 22.94Mbps (2.87MB/sec) 上り(アップロード)速度テスト結果:データ転送速度 2.87Mbps (359.93kB/sec)... 推定転送速度: 22.94Mbps (2.87MB/sec) >上り(アップロード)速度テスト結果:データ転送速度 2.87Mbps (359.93kB/sec... 詳細
[21024064] AS3102TとDS216playどちらが良いでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/07/06 23:12:59(最終返信:2017/07/08 23:52:08)
[21024064] ...※できれば自動的にHDDが止まる節電機能が欲しい。 【私の環境】 ※WIFIルーターは5G帯、1300Mbpsに対応してる (スマホ(android)はフォーミングも対応。4Kテレビは11acと記載あり) ... 詳細
[21002169] HDD温度平均化
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/06/28 12:35:09(最終返信:2017/06/29 06:56:19)
[21002169] ...劣化のサインが出てしまったので初期化しましたが。 書き込み 35MByte/s なのが不満で、 ネットへの負荷テストで、アップロード200Mbps しても 約35は変化しないので ReadyNAS内部の問題だと思われます。  新規にファイル選びをしながら... 詳細
