MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 476件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150] ...さすがにGIGAの有線接続だと 他に原因があろうかと思います。 -WIFIでの実測値 -100Mbps有線 -写真や文書など小さいファイルの実測値 のどちらかとかではないですよね..  有線GIGA環境でG単位の動画などの転送速度が... 詳細
[19510265] 新しく購入しようか検討中です
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation for SOHO LS220DN0602B)
2016/01/21 01:14:37(最終返信:2016/02/04 23:55:14)
[19510265] ...ご自宅のネットワーク環境が以下のFAQにより対応可能か確認する必要があります。 また、インターネット回線も100Mbps以下ですと制約も発生することも予想されます。 インターネット経由でWEBアクセス機能を利用できません(LinkStation/TeraStation)... 詳細
[19420079] 書込み/読込が遅すぎる
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/20 11:09:46(最終返信:2016/01/20 18:42:46)
[19420079] ...今回の構成で型番の記載があったので、確認しましたが、Gigaですね。 画像からMbpsに変換したのですが、238.4Mbpsぐらいでした。 ルータですが無線LAN が 300Mpbs MAXのようですね...>きいち1さん シーケンシャルアクセスが極端に遅くてこまっているようですね。 20MBでていることから100Mbps(12.5MB)の環境が混ざっているということもなさそうです。 今確認できそうなこととしては2点あります... 詳細
[19499178] NAS増設時の確認事項
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2016/01/17 12:50:39(最終返信:2016/01/19 23:45:12)
[19499178] ... 300Mbps、高いものだと 802.11ac 対応で 1300Mbps 対応機器などもあります。 802.11n で 300Mbps を超え...10/100Mbps ですが、テレビ番組の保存 (ダビング) には問題ないでしょう。 写真や音楽、動画等については、コピーする時に少し時間がかかると感じるかもしれません。(1000Mbps のものと比べて)...、無線 LAN 拡張カードが 802.11b という、最大 11Mbps (実効速度は 5Mbps 以下でしょう) なので、そこが最大のボトルネックになります。 ... 詳細
[19480609] NASの速度が遅い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/01/11 10:15:09(最終返信:2016/01/11 16:16:17)
[19480609] ...html ↑仕様書によれば、このVaioの無線LANは150Mbpsの製品になります。 150Mbpsの無線LANの最大の実測は80〜90Mbps(10〜11.25MB/s)くらいです。 残念ながら、こ...http://kakaku.com/item/K0000487848/ ↑Vaioに上のような867Mbpsの通信が対応のUSB3.0の無線LANアダプタを使えば、30〜40MB/sくらい無線LANでも出るようになるかもしれません... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...通信側もGiga確認済みです。 サーバを収容しているため、SWはLSW5-GT-8NSを使用し外向け通信が850Mbps出たので大丈夫だと思います。 NASとサーバが同じSWに接続されています。 ==========================... 詳細
[19362062] 今日購入しました!
2015/11/29 18:16:17(最終返信:2015/12/03 12:49:54)
[19362062] ...くれぐれも昔の100Mbpsのルーターは使わないこと。遅くて根気負けします。 これ、めちゃくちゃ重要ですよね。 よく遅いんだけどーって人、よく確認すると途中経路に100MbpsのHubがいたとかあります...安心してお使いください。 接続はギガビットLANのルーターで行うと安くて速い。くれぐれも昔の100Mbpsのルーターは使わないこと。遅くて根気負けします。 >HDDが1台故障しても中身は守られます。 >... 詳細
[19362359] androidスマホ、タブレットでの外部からのアクセスについて
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/11/29 20:02:56(最終返信:2015/11/30 00:37:55)
[19362359] ...フルHDということは、20Mbpsオーバーでしょうか? 「外部から」ということは、モバイル回線(LTEなど)を使用していると思われますが、 LTEがいくら高速だからといって、20Mbpsものデータをまかなえるほど高速ではありません... 詳細
[19268184] 6.4.0 でのイーサネットLEDインジケータについて
2015/10/28 21:46:05(最終返信:2015/10/29 12:07:32)
[19268184] ...黄色消灯:1000 Mbps の接続速度、アクティビティなし >緑点滅、黄色消灯:1000 Mbps の接続速度、アクティビティあり >緑消灯、黄色点灯:10 Mbps または 100 Mbps の接続速度、アクテ...アクティビティ なし >緑消灯、黄色点滅:10 Mbps または 100 Mbps の接続速度、アクティビティ あり >緑消灯、黄色消灯:接続なし...ング接続です。 情報展開ありがとうございますm(_ _)m ちなみに、「100Mbps」と「1Gbps」の接続速度の違いで色が変わるような仕様の製品も有りますm(_ _)m... 詳細
[19162445] ストリーミング再生について
2015/09/22 12:50:00(最終返信:2015/09/30 03:57:48)
[19162445] ...出来ないかも知れない」 ≡ 「判らない」..._| ̄|○     ※「実効速度」は「論理速度(11gnの300Mbps等)」では無く、「実際に(安定して)使える速度」です。 また、「動画」自体の「ビットレート」がどれくらいのファイルを置こうとしているかも判らないため... 詳細
[17017849] 外出先からのWEBアクセスが機能しなくて困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/12/31 01:41:25(最終返信:2015/09/20 10:55:46)
[17017849] ...知識が乏しくてあいまいなことしか伝えられなくて申し訳ないです。 I-ODATA製のルーターは3年ほど前に初めて300mbpsで飛ばせるルーターが出たときに買った小さなアンテナがついたものです。 モデムと共に大変確認しずらい場所に設置してあるので型番が確認できなくて申し訳ないです... 詳細
[19116905] 無線LAN機に依存する通信速度に関して
2015/09/06 20:06:20(最終返信:2015/09/07 11:48:25)
[19116905] ...300Mbps=37.5MB/sとなります。しかも、理論値ですから、実測はその半分ほどですね。 有線LANでつないだ場合、NAS-(有線)-ルータ-(有線)-PCで、PC側も1000Mbps対応している場合は...うか? 100MB/sということは、800Mbpsの速度が必要ですが、お持ちの無線ANルータの最大速度は300Mbpsですから、100MB/sの速度は出ないです。...無線子機)の両方が対応している必要があります。 866(867)Mbpsではなく、1300Mbps対応(親機子機とも)にして、見通しのよい場所であれば、有線なみの... 詳細
[19021777] 速度が遅いのと、液晶表示の意味を教えて下さい。
2015/08/03 09:42:19(最終返信:2015/08/04 12:32:06)
[19021777] ...ランダムアクセスのスピードを見られているからでは? まず最初に疑うべきはギガ環境になっていないことですが、20MB/S(160Mbps)出ていることからギガ環境なのは確認出来ます。 問題切り分けのために、CrystalDiskInfoでシーケンシャルリードのスピードを...杞憂に終わると思います。 >まず最初に疑うべきはギガ環境になっていないことですが、20MB/S(160Mbps)出ていることからギガ環境なのは確認出来ます。 アッ、そうですか?失礼しました。 tatumigaさん... 詳細
[18968106] データの転送速度に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2015/07/15 12:52:56(最終返信:2015/07/15 21:07:07)
[18968106] ...環境によって大きく変化しますが、 おおよそ20~40MBps(160Mbps~320Mbps)程度のようです。(OS Xからの場合) Appl...1ac対応の)iPhone 433Mbps ・MacBook Pro (15inch Late 2013以降) 1300Mbps (実際のファイル転送速度はこれ...Dとしての性能を知りたいと思っています。 現在家庭内LANのインターネット速度が40Mbps程度、既存の無線ルーターをTime Capsuleへ変更を検討しています。 その際、... 詳細
[18927226] USBデバイスサーバって面白いっす
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/07/01 22:09:22(最終返信:2015/07/07 14:16:24)
[18927226] ...e - 600KByte(24Mbps - 48Mbs)をフラフラしてる。 GIGA lanだと余裕だ。 11n 300Mbps無線接続の ASUS TAIC...yte(24Mbps - 48Mbs)をフラフラしてる。 ??? 300〜600KB/s は、 2400〜4800Kbps = 2.4〜4.8Mbps ですが.....ます。   どちらもOEM製品です。 >2400〜4800Kbps = 2.4〜4.8Mbps ご指摘の通りです。値はフラフラしてますが、特に疑問には思ってません。 当初、オモ... 詳細
[18928218] USBポートについて
2015/07/02 09:16:19(最終返信:2015/07/02 21:35:21)
[18928218] ...そのため、本機のレビューにある通り、リードライトともに、ギガLANのMAX値に近い100MB/s(800Mbps)以上のスピードが出ます。 これより遅い人は、経路の途中に100M対応のHUB(遅いという人の... 詳細
[18831941] 容量が違うHDDについて
2015/06/02 08:30:49(最終返信:2015/06/05 13:33:35)
[18831941] ...有線LANの仕様が書かれてないのでよく分かりませんが、いまどき1000Mbpsで無いとは思えないので、単体のHDDで100MB/sなら上等だと思います。 100Mbpsなら遅いですけどね。 前に使っていたNAS(HDD:3台...外付けHDDなら直接DS215Jに接続したほうが速かったと思います。 USB3.0なら通信速度が5000Mbpsと有線LANより速いですから。 ただし、外付けHDDの中身のHDDの性能以上には転送できませんし... 詳細
[18823457] 宅外アクセスができません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT4.0A)
2015/05/30 13:51:27(最終返信:2015/06/05 05:49:13)
[18823457] ...*サーバーの電源がオフになっている可能性があります。 docomo LTE です。インターネット測定サイトでは、20Mbps前後でてます。 電撃長押し再起動後、メッセージが変わりました。 サーバー機器にアクセスできませんでした... 詳細
[18720306] 書き込み速度について
2015/04/26 13:54:38(最終返信:2015/05/02 21:19:28)
[18720306] ...? 有線LANのリンク速度が100Mbpsになっているような気もしないでもないです(またはネットワーク上の途中が100Mbpsになっている)。 Hippo-cra...bps対応) → スイッチングHUB(100Mbps対応) → NAS(1Gbps対応) 仮に、HUBが100Mbpsまでなら、これがボトルネックになります。 ス...うか? >Atermに直接有線で接続してみました。 有線LANのリンク速度が100Mbpsの可能性ですが、 lanケーブルくらいしか考えつかないですよね? バッファロのケーブル... 詳細
[18556649] 2ベイ目のディスク上のフォルダの作り方。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > HS-210 Turbo NAS)
2015/03/08 16:02:54(最終返信:2015/04/12 17:01:56)
[18556649] ...は転送速度で、パソコンからSSDが14MB/s=110Mbps程度。SSDからHDDは8MB/s64Mbpsになってしまうことです。 ファイルサイズは、一番大き...は転送速度で、パソコンからSSDが14MB/s=110Mbps程度。SSDからHDDは8MB/s64Mbpsになってしまうことです。』 確かに情報量が少なくHS...指定すれば、DLNA配信開始しました。 今問題なのは、転送の遅さ。12MB/s=96mbpsとかで、100GBのデータに2.5時間くらいかかってしまう。これは何とかならないのか?... 詳細
