MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 476件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17737441] BuffaloNas.comネームの設定
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/16 07:26:24(最終返信:2014/07/19 09:09:44)
[17737441] ...NASNavigator2でBuffaloNas.comを再設定。 ※ADSLは速度が非対称でWebアクセスで使う上り回線は理論値で1Mbps(125KB/s)しかないから、大容量ファイルの転送には向かない。 WHR-AMG54のファームウェアは... 詳細
[17738261] サイズの多きいファイルの保存先として・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/07/16 13:39:42(最終返信:2014/07/17 12:36:05)
[17738261] ...そちらのほうが安価で運用が簡単なのでは。 NASの動画を再生するならPCやハブもギガビット仕様にしておいた方がいい。 100MbpsではLAN内が混雑すると動画のビットレートに追いつかなくなりコマ落ちすることがある。 それとデータが大事だと思うならHDDは信頼性重視で選ぶこと... 詳細
[17519722] 重いです
2014/05/15 23:54:33(最終返信:2014/06/13 20:46:42)
[17519722] ...5mb/s=87mbps、無線3.5mb/s=29mbps、USB2.0HDD 30.5mb/s=253mbps 送信: 有線2mb/s=17mbps、無線1mb/s=8.3mbps、USB2.0HDD...有線2mb/s=17mbps、無線1mb/s=8.3mbps、USB2.0HDD 書き込み不可… > >受信が87mbpsで、tatumigaさんの仰るように100mbpsで制限されているよう...確認したのは、114Mbpsにも関わらず、ルータ(Hub)が100Mbps対応のものだったので、物理的に再生が無理だった。 m2tsの18Mbpsが止まるのは不明。 movの24Mbpsは問題ない。 AFP... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ... この仕様でWIFI無線接続だと66.29Mbps程度しかでません。 直線PCに有線LAN接続すると120.35Mbpsになります。 タイムカプセルを使われている...上り22.36、下り33.00Mbps 回線終端端末(ONU/モデム) -(有線)- Mac 上り16.34、下り29.35Mbps 時間帯もあると思いますがタ...フレッツ光ネクスト ハイスピード隼タイプ >802.11ac, リンク速度 1,053Mbps >回線終端端末(ONU/モデム) - Time Capsule(=DHCP&NATモ... 詳細
[17518781] コンセプトは最高ですが性能は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A3.0)
2014/05/15 20:22:45(最終返信:2014/05/24 13:44:28)
[17518781] ...自分はHVL-AVとHVL-AT(トランスコーダ内蔵)を持っていますが、HVL-ATは 電源をシャットダウン(電源ランプ消灯)しても接続先HUBの「10Mbpsリンク」の LEDが点灯しています。 推測ですが、DTCP+のためにこのような仕様なのではないかと思います... 詳細
[17484794] 【初心者質問】こんなに遅いものですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2014/05/06 00:58:45(最終返信:2014/05/09 01:47:30)
[17484794] ...。   「54Mbps」なら「11g」、「11Mbps」なら「11b」   「150Mbps」や「300Mbps」なら「11n.../s*8=40Mbps 無線LAN11nでつないでると思いますが、11n150Mbpsであればそのくらいです。 11n300Mbpsですと、電波状....3MB/s=34Mbps〜5.5MB/s=44Mbpsということですが、11gで無線LAN接続した場合の規格最大値54Mbpsを考慮するとまあま... 詳細
[17455795] 読み書き速度がでない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2014/04/27 21:19:54(最終返信:2014/04/29 22:36:03)
[17455795] ...、もし1000Mbpsに対応しているのでしたら、LS410D0201も有線1000Mbpsに対応していますから、有線1000Mbps対応の無線ルー...00Mbps 本製品は高速CPUを採用。最大約100MB/s※1の高速転送を実現し、処理能力が大幅にアップ。USB 2.0の規格値 60MB/s(480Mbps)を...00Mbpsには遠く及びません。 WHR-G301N のアンテナは MIMO 2×2ですが,さらにノート側のWiFiカードが1×1の場合には理論値150Mbpsとな... 詳細
[17443616] HVL-AT(アイ・オー・データRECBOX)との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/23 23:00:56(最終返信:2014/04/25 12:34:02)
[17443616] ...ない。RECBOXは可能。 LS410DXは転送速度が速い。LS410D同士でムーブすると120Mbpsくらい出る。 LS410DXは低レートでの宅外視聴でブロックノイズが出にくいが停止しやすい。RECBOXはブロックノイズは出るがけっこう粘る... 詳細
[17372806] nasneから外付けHDDで登録できない
2014/04/02 18:34:49(最終返信:2014/04/16 16:00:49)
[17372806] ...ここに書いてある「上り速度 6Mbps」は理想の環境なので、もうちょっと遅めでもなんとかなるかと思いますが、でも、我が家は CATV インターネットで上りが 1Mbps なのですが、その環境ではちゃんと利用することはできませんでした... 詳細
[17386326] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD22 [黒])
2014/04/06 17:57:32(最終返信:2014/04/13 20:57:12)
[17386326] ...nで理論値最大300Mbps、バイトに直すと約26MB/s。無線LANは電波の状態によって速度が変わる。 WHR-G301Nを利用ならそんなものです。 非常に無線LANの通信状態が良くても20Mbpsくらいですし...機の方向を変えて感度を調整しない限りは普通にデータのやり取りをしている速度は10〜15Mbpsくらいです。 もし速度アップするのなら、USB3.0対応でIEEE802.11acの...ありがとうございました。 今の無線LAN親機は100BASE-TX対応ですから、100Mbps=12.5MB/sが限界です。 それで11MB/sも出ていれば相当優秀でしょう。 1... 詳細
[17334239] 自宅プロバイダーの変更により、宅外から接続できません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/03/23 01:25:29(最終返信:2014/03/28 13:53:18)
[17334239] ...「上り速度1Mbps」というプランも多々ありますので、注意が必要です。 (公表されていない場合は「上り1Mbps」あるいはそれ以下の可能性が高いと思います。) もし「上り速度1Mbps 」の契約だと...セスの推奨環境(自宅側)は、  自宅のインターネット回線   推奨速度 上り速度:6Mbps以上   推奨環境 固定光回線 です。 http://www.dixim.net/s...下り帯域に加えて上り帯域も若干余裕が出てくる場合が多いです。 例えば、ADSLの上り5Mbps(ベストエフォート)のプランであれば、 最高画質は厳しいかもしれませんが、何れかの画質... 詳細
[17212527] スカパーの録画停止
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/02/19 20:24:45(最終返信:2014/03/05 18:36:13)
[17212527] ...、 しばらくすると、“通信が切断したため、録画を 停止しました。停止時の転送速度1.8Mbps” と表示が出て録画が停止されてしまいます。 このようなエラーが出たのは初めてです。 ...が高いのではないかと推測します。 もし代替の LAN HUB があるのなら (100Mbps のものでよいので) 交換してみて様子を見ることをおすすめします。また、可能なら LA...か、録画先の負荷による失敗はありますが。 ちなみに、我が家の LAN 構成は 100Mbps HUB (ルータの HUB 部含める) が 3 つで、LAN 接続機器数は 20 以... 詳細
[17213609] SD HD優先転送について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/20 00:00:01(最終返信:2014/02/23 11:33:52)
[17213609] ...ル用データ) は 2Mbps くらいらしいので、LTE の速度が 2Mbps 以上が安定して出ているのなら OK でしょう。 ただし問題は自宅のインターネット接続回線の「上り」の速度も 2Mbps 以上でないといけな...グしたものは、ソフト上で16Mbpsで、外部GPU不可で内部GPUで、コマ落ちでした。他のSD画質優先でダビングしたものは2.1Mbpsで外部GPUは不可で、内部G...部からの通信速度はBフレツツで70Mbpsでした。家庭内は今外出先でわかりませんが、通常測定ではAU光で下り、上りとも50Mbpsです。 ご回答のとおり、SD,H... 詳細
[17205827] WiMAXでの使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > My Book Live WDBACG0020HCH)
2014/02/18 00:23:34(最終返信:2014/02/19 03:04:04)
[17205827] ... http://kakaku.com/item/K0000089641/ \5,760 300Mbps(規格値)11n/11a/11b/11g対応のイーサネット子機で、デジタル家電をまとめてワイヤレス... 詳細
[17198263] 動作環境確認について
2014/02/16 09:40:10(最終返信:2014/02/17 23:45:55)
[17198263] ...視聴を試してみたのですが (この機種ではなくバッファローの LS410DX ですが)、我が家のインターネットの上りが 1Mbps のコースのため、全然使い物になりませんでした。(カクカクどころか、紙芝居状態でした) なお、Android... 詳細
[17110887] 転送速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A4.0)
2014/01/25 11:49:17(最終返信:2014/02/12 20:00:03)
[17110887] ...bps 換算で 88Mbps となり、100Mbps イーサネットの上限に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子と...bps 換算で 88Mbps となり、100Mbps イーサネットの上限に近い値なので、PC の LAN 端子が 100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子と...比べるとかなり遅いことになりますか。 >100Mbps のものとか、実はルータを経由していてルータが 100Mbps の LAN 端子ということはないでしょうか?... 詳細
[17038154] WiFi接続時の実効転送速度と、もう1つ
 (NAS(ネットワークHDD) > ロジテック > LHR-DS05WU3BK [ブラック])
2014/01/05 16:03:07(最終返信:2014/02/09 17:54:07)
[17038154] ...ならないかもしれませんが。 Wi-Fi転送速度はどうがんばってもシーケンシャルにて30Mbps〜40Mbpsぐらいで、遅いです。 無線子機と本製品の距離を30cm程度にしてもその程度しか速度が出ません...com/bbs/K0000566674/#17028141 以下のリンク先では、WiFi接続時の実効転送速度は30Mbps弱とありますが・・ >>http://club.coneco.net/user/10667/review/125807/... 詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...0Mbpsでも750Mbpsでも、 MBPとTime Capsule間の通信速度は320Mbps止まりです。 600Mbps程...LOBEで下り150Mbps以上を計測した人がほぼ皆無です…。 逆に、Yahoo! BBだと近所で下り600Mbps以上を計測した人が何人いて、 Niftyでも、やはり近所で8000Mbpsを計測した人がいます....com/index.html 画像のように、300Mbps程度の速度を計測するときもあれば、 30Mbps程度の速度を計測するときもあります。 傾向として、ス... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...Capsuleを11acで無線接続をすると、250〜320Mbpsが出ましたが、 MBPと1750DHP2では190〜280Mbpsにとどまりました。 (※下りのみ最大1Gbpsサービス利用で、有線接続の速度が600Mbps程度のとき) ただ... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ... ラディッシュ 20Mbps程度→130Mbps程度に向上 BNR 20Mbps程度→80Mbps程度に向上 USEN 20Mbps程度→変化無し ホー...うな症状の方いらっしゃいましたらご連絡下さい。 単位を略さないで下さい。 mb → Mbps auひかりのホームゲートウェイの無線LAN機能は有料ですが、性能は優秀ですので、一度...auひかりホーム(1G)タイプ→AirMac TimeCapsuleの接続は、1000Mbps(1Gbps)に対応したカテゴリ5e・カテゴリ6・カテゴリ6e・カテゴリ7のケーブルで... 詳細
