MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > MBPS (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"MBPS"を検索した結果 479件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674] ...0Mbpsでも750Mbpsでも、 MBPとTime Capsule間の通信速度は320Mbps止まりです。 600Mbps程...LOBEで下り150Mbps以上を計測した人がほぼ皆無です…。 逆に、Yahoo! BBだと近所で下り600Mbps以上を計測した人が何人いて、 Niftyでも、やはり近所で8000Mbpsを計測した人がいます....com/index.html 画像のように、300Mbps程度の速度を計測するときもあれば、 30Mbps程度の速度を計測するときもあります。 傾向として、ス... 詳細
[17071201] 他社のルーターと比較して
2014/01/14 11:57:29(最終返信:2014/01/20 19:17:56)
[17071201] ...Capsuleを11acで無線接続をすると、250〜320Mbpsが出ましたが、 MBPと1750DHP2では190〜280Mbpsにとどまりました。 (※下りのみ最大1Gbpsサービス利用で、有線接続の速度が600Mbps程度のとき) ただ... 詳細
[16852408] 速度20mb程度 auひかりホーム(1G)との相性について
2013/11/18 20:27:12(最終返信:2014/01/20 13:17:05)
[16852408] ... ラディッシュ 20Mbps程度→130Mbps程度に向上 BNR 20Mbps程度→80Mbps程度に向上 USEN 20Mbps程度→変化無し ホー...うな症状の方いらっしゃいましたらご連絡下さい。 単位を略さないで下さい。 mb → Mbps auひかりのホームゲートウェイの無線LAN機能は有料ですが、性能は優秀ですので、一度...auひかりホーム(1G)タイプ→AirMac TimeCapsuleの接続は、1000Mbps(1Gbps)に対応したカテゴリ5e・カテゴリ6・カテゴリ6e・カテゴリ7のケーブルで... 詳細
[16621235] DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2013/09/23 02:07:10(最終返信:2014/01/17 20:20:50)
[16621235] ...ホームネットワークの見直しで改善出来るとは思いますm(_ _)m  <「DLNA」にそれほどの通信速度は必要無く、実効速度で30Mbps(4MB/s)位有れば十分ですm(_ _)m この「PC2台」は「ノートPC」なのでしょうか? ... 詳細
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...E-TX接続の時とくらべて大きくスピードが上がるわけでもないし、 70Mbpsが110Mbps程度に上がるくらいです。 この問題は放置される可能性が高いようですね...----------→ノートPC         100Mbps                54Mbps 最初は無線LANルータが原因?とも思ったのですが、全...思うからです。 最近450Mbpsの無線LANルータが出てますが、ダブルチャンネルでの動作ですので、やっぱりスピードは300Mbpsの無線LANルータとたいして... 詳細
[17068025] HDDの速度がおそすぎ?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/01/13 15:42:55(最終返信:2014/01/14 22:03:38)
[17068025] ...ブで24Mbpsくらい、ダウンロードムーブで36Mbpsくらいで頭打ちです。 バッファローのLS410DX→LS410Dだと120Mbpsくらい出...いぜい60Mbpsくらいです。1000BASE-Tのレコーダーを使ったところで、速度は変わらないでしょう。 RECBOXからの送り出しだと、70Mbpsくらいまで...から 原因は、この製品じゃなくてレコーダー側。 レコーダーのLANポートが最大100Mbpsまでしか対応していないから、この製品の本来の性能を発揮できないんです。 外付けHDD... 詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302] ...Yahoo! BBのIPv6・IPv4ハイブリッドプラン(実測値は、有線LANで下り500〜700Mbps程度です) http://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/ 【...CapsuleとMacBook Pro Retina間の11ac接続の速度(実測値は250〜320Mbps程度)や安定性を維持したいのと、電波干渉も避けたいので、どうせならNASを購入したほうがいいのではないかと考えました... 詳細
[17034036] パソコン経由のbzt710ムーブ時間
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2014/01/04 16:25:44(最終返信:2014/01/05 22:39:41)
[17034036] ...BDを2枚使えば速くなるかもしれませんね。 大抵のTVやレコーダーは100MbpsのLANで、BSデジタル放送が20Mbps前後になることを考えると、2〜3倍速での転送が限界でしょう。 地上デジタルでも3〜5倍速... 詳細
[17023347] USBHDからダビングした番組を再生するとカクカクしてしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.5)
2014/01/01 18:03:48(最終返信:2014/01/03 17:33:49)
[17023347] ...もしそれでカクカクしてしまうことがあるとしたら、LAN HUB の LAN 設定関係機能の影響で、通信速度が 10Mbps になってしまうなどのことが起きているのでしょう。 その場合は他の LAN HUB 製品を使えば解決するのではないかと思います... 詳細
[17022350] 書き込み速度
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0/E)
2014/01/01 11:33:15(最終返信:2014/01/02 10:17:30)
[17022350] ...HDL-A2.0/EとMac mini 2012の間のルータの仕様が100Mbpsではありませんか? ルータが100Mbpsの場合は、大体9〜10MB/sの速度になります。 NAS 公称 90MB/sの通信速度でUSB2...LANケーブルの落とし穴。 ルーターがギガ対応も、LANケーブルがCAT5 カテゴリー5で100Mbpsに落ちます。 可能性1 ルータが100Mbpsまでの対応である 可能性2 ルータがギガビットに対応しているがLANケーブルがカテゴリ5までのを使い回ししている... 詳細
[17014923] 書き込み速度が異常に遅いのは仕様でしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2013/12/30 12:00:23(最終返信:2014/01/02 01:46:15)
[17014923] ...<#16896859でのCDMの結果画像も有れば良かったんですが... 特に、「MB/sやMBps」と「Mbps」を勘違いしていなければ良いのですが... たくさんの方の返信ありがとうございます。 現状... と書かれているので、「1Gbps」のネットワーク環境だとは思いますm(_ _)m  <「100Mbps」の環境では絶対に出ませんから...(^_^; まぁ、実際にこの速度はどうやって計測したのかについての疑問はありますが...(^_^;... 詳細
[16859846] 本機の設置(接続)について教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0202)
2013/11/20 19:34:28(最終返信:2013/12/25 18:59:42)
[16859846] ...スマートフォンやタブレットからのLTEアクセスにおいても、ボトルネックがある点(多分1M〜2Mbps程度)は情報提供です。  ちなみにDLNAサーバ機能は、現状インターネット越えやVPN超えは出来ません... 詳細
[16893392] 転送速度が全く上がらないのですが・・・
2013/11/29 01:44:11(最終返信:2013/12/24 10:44:33)
[16893392] ... リンク速度は150Mbps(実測で80Mbps=10MB/s)でしょうか? あるいは72Mbps(実測で40Mbps=5MB/s)ではないでしょうか? もしですが、72Mbpsでリンクしている場合...てますか? 通常はMbpsで表示されます。 もし間違っている場合は・・・ 下り30Mbps=3.75MB/s 上り20Mbps=2.5MB/s ...ろえること)。 あとは無線親機/NAS/PCの設定の見直し。特に無線接続が11g(54Mbps)になっていないか確認。 それと電波環境の計測をすることと、LAN内の速度計測は専用ソ... 詳細
[16813443] 大量の音楽ファイル保存時の再生利便性について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2013/11/09 11:42:15(最終返信:2013/12/02 16:43:00)
[16813443] ...動画ファイルのビットレートを基準にしてSamba接続は転送速度が遅いと言っていましたが、FileExplorerが10Mbpsのmp4の動画ファイルを再生できるようになったので報告します。Wi-Fiの転送速度ではなく、アプリ側での処理が追いついていなかっただけのようです... 詳細
[16873835] 1000BASEのLANムーブの実際を知りたいです
2013/11/24 10:02:44(最終返信:2013/11/25 22:24:31)
[16873835] ...B÷38÷60×8=36.84Mbps 現在の転送のビットレートだと37Mbpsくらいなので・・・(100Mbpsにはまだ余裕があります) も...ーブ速度が 38Mbps くらいだとして、RECBOX 類を全部無線 LAN 接続する場合、単純計算で無線 LAN の実効速度が倍の 76Mbps 出ないと、今よ...00Mbps 超えている! (9400 MB * 8 bit/Byte) / (12 min * 60 sec/min + 10 sec) = 103Mbps) ... 詳細
[16842292] BS・CS番組のネットワーク転送が失敗する
2013/11/16 09:52:52(最終返信:2013/11/24 11:33:00)
[16842292] ... 一つ気になるのは、LANはHUB接続ですが、このHUB(corega SW05XTR)は100Mbpsです。ただ、過去の投稿では、これはあまり関係ないようなことが書かれていたようですが。 すみません... 詳細
[16817589] レグザZ1で録画した動画はムーブ・ダビングできるのでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2013/11/10 10:55:00(最終返信:2013/11/16 14:37:54)
[16817589] ...0TL/1DはレグザZ1に認識するのでしょうか?』については、親機と中継機間の電波強度にもよります。60〜70Mbps程度の回線速度を確保できていれば、ダビングなどでエラーは発生する可能性は低いかと思います。 Z1とLS-QV2... 詳細
[16123970] 買ってみました・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2013/05/12 07:26:31(最終返信:2013/11/03 22:08:46)
[16123970] ...比較出来ると思いますm(_ _)m  <「100Mbps」のネットワーク環境だと、半分以下の速度しか出ないとは思いますm(_ _)m   「1000Mbps」の環境でも、「USB3.0」よりも遅いかも知れませんが... 詳細
[16714744] WD20EARX 2台挿しでHDD認識されず
2013/10/16 19:35:22(最終返信:2013/11/03 01:25:38)
[16714744] ...と思いますm(_ _)m ウチの「Ultra6」と「Duo」間での転送では、「60MBps」くらいは普通に出ます(^_^;  <もちろん、全て「Gbit」で繋がっていて、「ジャ...せんが、「Inspiron 630m」なのでは? そうなると、「有線LAN」は「100Mbps」までの様ですが..._| ̄|○  <チップセットは「Broadcom 440x」の様...ub/etg-esh5/feature.htm#1 PCのスペック次第では、「100Mbpsが上限」という可能性も...m(_ _)m 「実効速度」となれば、スペック的には「50... 詳細
[16786579] 8倍速地デジ2.8MbpsをPC&F06Eで快適リモート再生(100M光&WiMAX)
2013/11/02 21:24:37(最終返信:2013/11/02 21:24:37)
[16786579] ...レートの2.8Mbpsでリモート再生できた。 PCとF-06E両方ともバッファリングやカクカクもなく快適再生。 13.3インチPCでも画像かなりきれい。(SD持ち出し番組(1.5Mbps)と比較) ただし...Mbps    ・PC Dynabook R632 Win7 64、DiXim Digital TV 2013 for I-O DATA、リンク速度 72Mbps...ただし、電車移動では最低ビットレートの0.7Mbpsでも長時間バッファリング及びネツトワークエラー頻発。 構成概略、自宅側光100M/R... 詳細
